Старый 21.08.2015, 12:51   #1
игорь1976
Аватар для игорь1976
Онлайн: игорь1976 вне форума
Был(а): 10 апр 2025 07:31
Автомобиль: New Renault Duster 1.5 dci Expression
По умолчанию РЕСТАЙЛИНГ. Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШИНАХ
У меня рестайленговый Дастер 1,5 Экспрессион 2015г.в.. Написал запрос в поддержку Рено "Можно ли доустановить на мою комплектацию бортовой компьютер". Ответили так. На автомобиле комплектация ставится с завода. Нужно менять панель приборов. Эксклюзивным правом на замену обладают оф. дилеры. Они же скажут цену и сроки выполнения.
Инструкция по самостоятельной активации БК на рестайлинговом дастере:
Сообщение от rider5656 Посмотреть сообщение
Сделал подборку всех советов, от начала и до конца, а то есть кусками, соединил все.
. Скачайте SL4A Application, файл*sl4a-r6.1.1-arm-debug.apk*
2. Скачайте Py4A Application, файл*PythonForAndroid-debug.apk
3. Разрешите возможность установки неизвестных приложений "Unknown Sources" на вашем устройстве.
4. Установите первое приложение. (sl4a)
5. Установите второе приложение. (py4a)
6. Откройте PythonForAndroid
7. Нажмите Install для загрузки и установки необходимых библиотек Python.
8. Распакуйте архив со скриптами PyRen в папку на устройстве /sl4a/scripts/. Существующие "тестовые" скрипты из этой папки можно предварительно удалить. А также распакуйте базу CLIP с тремя папками в эту же папку scripts, должна получиться следующая структура файлов и папок в /sl4a/:
/script/EcuRenault/
/script/Location/
/script/pyren96/
/script/Vehicles/
/script/extrdata.bat
/script/i12comp.exe
/script/chkelm_4a_launcher.py
/script/cmdr_4a_launcher.py
/script/make_torque_pids.py
/script/pyren_4a_launcher.py
9. Запустить приложение SL4A
10. Отредактируйте скрипт pyren_4a_launcher.py, из предлагаемых пиктограмм, выберите "карандаш" и, открыв файл для редактирования, удалите символ решетки (#) в начале строки —#sys.argv.append('--demo') — что бы скрипт начал работу в режиме DEMO.
11. После проверки работы скрипта, удалите пример savedEcus.p из папки со скриптом через любой файловый менеджер, что бы, подключаясь к своему автомобилю, скрипт опросил все блоки заново. А также очистите папку кеша скрипта, удалив все файлы из pyren\cache\.
12. Откройте файл запуска скрипта pyren_4a_launcher.py вновь в режиме редактирования и закомментируйте строку демо-режима обратно, поставив символ решетки — "#" — в ее начале:
#sys.argv.append('--demo') — что бы скрипт начал работу в обычном режиме.
запустил SL4A,
2-выбрал pyren_4A-launcher.ru,
3-выбрал модель (50),
4-выбрал приборную панель,
5-выбрал измение конфигурации
6 - Тип индикации на дисплее БК, пишешь yes - там есть Без, Обьем/Расстояние, РАССТ./Обьем - (01) , вводишь 2, ентер,затем соглашешься на изменения - yes, и ентер
Последний раз редактировалось HID; 02.01.2017 в 08:22.
Старый 21.08.2015, 13:35   #2
Tipp
Аватар для Tipp
Онлайн: Tipp вне форума
Был(а): 03 июл 2020 10:37
Автомобиль: New Renault Duster , АКПП 2.0 4х4
По умолчанию Re: Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШНах
Сообщение от игорь1976 Посмотреть сообщение
Печально. Это дизель? На бензине 2.0 интересно, так же. Так то уже даже кнопка есть.
Старый 21.08.2015, 13:46   #3
игорь1976
Tipp, да, это дизель. Пробовал, как описывали выше определить номер прошивки, но ничего не показывает. Как написал "Бертони" мозги там уже другие.
Старый 21.08.2015, 13:49   #4
Tipp
Аватар для Tipp
игорь1976, будем надеяться, может расковыряет кто а нет, так планшет воткну и torque, говорят 7" хорошо встает на полочку сверху.
Старый 21.08.2015, 13:54   #5
игорь1976
Бертони, спасибо за редакцию. Есть ли смысл, по ресталинговому сделать отдельную тему?
Бертони:
Готово!
---------- Добавлено в 13:54 ---------- Предыдущее написано было в 13:51 ----------
Tipp, у меня на верхней полочки телефон 4" встает как навигация. Только когда солнце попадает, он перегревается от лучей.
Последний раз редактировалось Бертони; 21.08.2015 в 15:04.
Старый 21.08.2015, 14:21   #6
nickshn
Аватар для nickshn
Онлайн: nickshn вне форума
Был(а): 24 апр 2025 00:45
Погугли, всё уже расписано как через клип активировать эту функцию
Старый 21.08.2015, 14:26   #7
Tipp
Аватар для Tipp
Сообщение от nickshn
у меня не нагуглилось
Старый 21.08.2015, 14:47   #8
alex59
Аватар для alex59
Онлайн: alex59 вне форума
Был(а): 13 сен 2021 16:12
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6 МКПП6
видео на Ютюбе видел на логан, думаю на Дастере точно так же http://www.youtube.com/watch?v=K9S1yQHHJxk
Внимание, это не видеоинструкция! Это конечный результат работы.
Старый 21.08.2015, 15:05   #9
игорь1976
По умолчанию Re: РЕСТАЙЛИНГ. Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШИНАХ
Позвонил дилерам, где покупал дастер, сказали что пака не обладают информацией по активации бортового компьютера. Но в дальнейшем все возможно.
Старый 22.08.2015, 17:00   #10
игорь1976
Сегодня нашёл на форуме нового Логана
http://renaultlogan2.ru/forum/f18/bo...6/index46.html
Есть у кого Клип? хочу попробовать.
Старый 10.09.2015, 20:45   #11
игорь1976
Юг Москвы или М.О. есть клип в аренду за разумную цену?
Старый 02.11.2015, 09:24   #12
Xenobitx
Аватар для Xenobitx
Онлайн: Xenobitx вне форума
Был(а): 28 авг 2018 09:25
Автомобиль: Duster Expression
На экспрешене рестайлинговом новом 2.0 МТ активировали бортовик штатный методом заливки прошивки прямо в автоцентре.
Только он и спасает, можно посмотреть сколько потратил топлива. Так как датчик уровня показывает чушь полную. По этому поводу и обратился. Как результат уровень так и не работает, зато комп есть.. правда толку от него - только расход и потраченный бензин.
Старый 06.11.2015, 12:08   #13
Zahar-1
Аватар для Zahar-1
Онлайн: Zahar-1 вне форума
Был(а): 08 фев 2016 11:41
Автомобиль: Рено Дастер 2015
Сколько отдали за прошивку. У меня такой же дастер.
Старый 06.11.2015, 16:56   #14
Zahar-1
Аватар для Zahar-1
Уже сделал у официалов, цена вопроса 2350. Цена нормочаса
Старый 06.11.2015, 21:19   #15
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
активировать бк?
Старый 07.11.2015, 20:41   #16
игорь1976
Нильс, Да
Старый 07.11.2015, 20:56   #17
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
телефон в личке
Старый 09.11.2015, 18:53   #18
игорь1976
Спасибо "Нильсу". Активировал б.к. Теперь и температуру воздуха за бортом можно посмотреть. А то изначально, до замены панели приборов предлагали произвести. Вот так на нас и обогащаются.
Старый 09.11.2015, 19:22   #19
valeri 4961
Аватар для valeri 4961
Онлайн: valeri 4961 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 19:27
Автомобиль: рено дастер 1,5 109 лс. 4wd
Активировал БК у оф. дилера за 560 р., все параметры показывает кроме наружной температуры, подскажите в чем причина? Датчик уже стоит в зеркале или нужно устанавливать дополнительно?
Старый 09.11.2015, 19:24   #20
игорь1976
valeri 4961, Его нужно активировать в программе.
Самопроизвольное обнуление бортового компьютера гай РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 77 23.12.2021 10:35
Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШН и Аутентике Антонн ЭЛЕКТРИКА 746 04.05.2021 10:05
Самостоятельная активация блокировки дверей RomanGTe FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 213 16.01.2019 19:20
Активация БК - Пермь Renault_Perm Пермский край 13 07.01.2017 16:46
Рестайлинг Дастера Hudozhnik БЕСЕДКА 69 19.05.2015 23:48
Часовой пояс GMT +3, время: 12:38.
