Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > DUSTER & OFF-ROAD
Старый 12.11.2015, 19:03   #501
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 01 июн 2025 15:17
По умолчанию Re: Лифт подвески
espace кинь плиз размеры в тему с амо
приедет мой комплект тады смогу
те что на фото уже наверное на машине
Duster 4x4 1.5dci
Старый 12.11.2015, 19:44   #502
espace
Аватар для espace
Сообщение от espace Посмотреть сообщение
точно на машине
это при 70й резине
Duster 4x4 1.5dci
Старый 12.11.2015, 19:55   #503
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
На сколько валкая по сравнению со стоком в повороте? Как на ухабистой? Отзывы есть?
Старый 12.11.2015, 22:38   #504
Алекс13
Аватар для Алекс13
Онлайн: Алекс13 вне форума
Был(а): 12 мар 2018 17:40
такую проставку на аммортизатор никто не делал, имею в виду конструкцию, +30 к примеру вместо 40 ? https://yandex.ru/images/search?img_...=73&rpt=simage
Старый 12.11.2015, 22:46   #505
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Алекс13, так готовые есть...
Старый 13.11.2015, 08:45   #506
Алекс13
Аватар для Алекс13
Помогают от пробоев на вывешивании на жестких пружинах ? Если Да, то где есть ?
Старый 19.11.2015, 23:47   #507
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
А ни у кого после модернизации подвески не осталось нижней резиновой опоры амортизатора, мне бы её саму или точные размеры нужны( высота, верхний и нижний диаметр, толщина стенки наверху и внутренний диаметр наверху). Просто покупать ради размеров неохота и свои доставать тоже возня.
Старый 20.11.2015, 00:38   #508
espace
Аватар для espace
сегодня покатал на амортах
я конечно не один известных авто блогеров
но имел удовольствие покатать
1 - аирмен с пружинами +30
2 - спец бельштайн +30
ну и разумеется
3 - штатные аморты в разные периоды
их жизни
если сравнивать 1 и 2
то они разные
там где на 1 надо медленно котится по горбам
ожидая отбоя амортов при подвески вниз 2 проглатывает
практически не замечая из за конструктивных особенностей
1 ощутимо щестче , что правда не мешает на 2 великолепно проходить повороты
без какой либо излишней "валкости"
завтра надеюсь буду знать результаты измерения геометрии
но по первому впечатлению 2 приподняли машину не меньше
по моему личному мнению
2 кроме того что бюджетнее ( не нужна замена пружин )
но и более функционально
PS если вы не возите полный багажник кирпичей
ставить более жесткие пружины не вижу особого смысла
Duster 4x4 1.5dci
Последний раз редактировалось espace; 20.11.2015 в 13:23.
Старый 20.11.2015, 07:24   #509
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:09
Сообщение от jimmik
наверное, имеется ввиду верхняя, под кузовной чашкой?
Старый 20.11.2015, 11:01   #510
Hudozhnik
Эта?
Старый 20.11.2015, 13:31   #511
espace
Аватар для espace
ну и разумеется
их жизни
то они разные
после сегодняшнего замера варианта 1
1 и 2 вариант подняли машину - ПРАКТИЧЕСКИ ОДИНАКОВО!!!!!!!!
вариант 2 на пружинах которім 5 лет примерно на 1 см выше
замеры проводились от арки до края диска . общий подъем с учетов 70й резины не учитывался
Duster 4x4 1.5dci
Старый 20.11.2015, 16:53   #512
Hudozhnik
Макс, и не сомневаюсь, что вариант с спецамортами В6 самый привлекательный!
---------- Добавлено в 19:53 ---------- Предыдущее написано было в 19:43 ----------
Эта?
Какая же странная у нас конструкция крепления амортизатора к кузову. Эта резинка болтается в зазоре при затянутой сборке амортизатор--пружина. По кузову - данная сборка - верхняя тарелка тоже неплотно. Может, поэтому и отстрелы?
Старый 20.11.2015, 20:31   #513
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Эта?
То что нужно, попробую на сайте полиуретан.ру или все же у себя на рынке, заказать проставочки конусные, если все получиться и "отстрелы" кончаться, то значит причина в этом.
Сегодня был в Петровском и заглянул под капот Сандеро степвея. В принципе там зазор 4мм есть с новья между верхними чашечками и кузовом.
Но все же считаю это неправильным.
Старый 21.11.2015, 05:51   #514
Hudozhnik
jimmik, куда конусную прокладку, интересно.
Старый 21.11.2015, 08:45   #515
aGt
Аватар для aGt
Фото Neon 24 Вопросы.Кто нибудь смотрел....
Для чего выемка в верхней части подушки? У кузова имеется отбортовка,"посадочное" место под подушку?
Для чего у подушек вертикальные пазы?Есть что то у кузова от поворота подушки?
Старый 21.11.2015, 08:50   #516
Panzerschreck
Сообщение от jimmik
Без этого зазора нельзя. Посмотри на перемещение чашек при рулении.
Старый 21.11.2015, 09:24   #517
Hudozhnik
Сообщение от Panzerschreck
а как же на других авто? где подшипник жестко закреплен? а аморт завинчен наглухо , правда , через резиновую втулочку
Старый 21.11.2015, 09:33   #518
Panzerschreck
Сообщение от Hudozhnik
ХЗ. Мне, когда айроны ставили, тоже сперва ребята сказали, что все не так и все плохо... потом репу почесали и сказали, что для макферсона на бездоре так и должно быть...
Старый 21.11.2015, 09:39   #519
Hudozhnik
Сообщение от aGt
видимо, уменьшает жесткость на сжатие
Сообщение от aGt
насколько помню - нет
Старый 21.11.2015, 09:45   #520
aGt
Аватар для aGt
видимо, уменьшает жесткость на сжатие...
Вот,вот...
Об этом и речь.Да, ходить верхний конец штока амо должен,но не "бултыхаться"(вверх-вниз) из-за появляющихся зазоров и отсутствия "жесткого" крепления.Буфер,резиновая опора со временем потеряла "жесткость" просела-зазор вылез...т.е. перестает выполнять функции своеобразного салентблока.Скорее посчитали что данная опора расходник,более дешевле менять чем усложнять конструкцию.
взаимозаменяимость деталей подвески zheka18 Подвеска 21 03.11.2015 17:46
Часовой пояс GMT +3, время: 22:11.
