Результаты опроса: Перегорали ли у Вас на Дастере лампы ближнего света фар?
Перегорела левая
312
37.73%
Перегорела правая
96
11.61%
Перегорели обе
181
21.89%
Не перегорали
232
28.05%
Поставил Ксенон
6
0.73%
30.10.2012, 10:45
Замена ламп ближнего света
Bear
взяли 8757руб. но в эту стоимость вошла замена лампы ближнего света. грабёж полный 399+687 .
Я сам поменял - 60руб + замена бесплатно
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...716#post225716
Перегоревшая лампочка филипс
Поставил вот такую
AxеL: По многочисленным просьбам запихнул в первый пост Камасутру по смене лампочек ближнего света
classik5000
Снял резинку, нащупал разъем, надавил на него вниз. Услышал щелчок. Вынул разъем вместе с лампой. Вынул перегоревшую лампу, а на её место вставил новую. Под тем же углом вставил разъем с лампой, Приподнял разъем вверх. Щелчок и всё! Ну и резинку на место, конечно. На всё про всё - 40 сек! Могу на спор!
VIDEO
ilion
Коллега! Какие инструкции? Все проще пареной репы!
Главное - не сдергивать разъем с лампочки !
Снимаем резиновую заглушку.
Взявшись рукой за разъем, двигая его в вертикальной плоскости, "выламываем" лампочку из пружинного гнезда в фаре.
Снимаем лампочку с разъема, вставляем в разъем новую лампочку, повторяем движение в обратной последовательности - "вщелкивая" ее в фару.
Не забываем одеть резиновую заглушку.
Последний раз редактировалось SkyAxeL; 23.12.2014 в 01:42 .
22.10.2015, 21:40
#641
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 14 ч. 52 мин. 51 сек.
Был(а): 20 окт 2018 23:52
Автомобиль: Дастер рестайл, 4х4АТ Прив белый
Re: Замена ламп ближнего света
Спасибо большое! Ответ лучше многих обзоров в автожурналах. Учту при покупке. Успехов!
23.10.2015, 13:07
#642
Время онлайн: 1 д. 17 ч. 38 мин. 21 сек.
Был(а): 18 мая 2016 23:47
Bear
YuriyVZ , сначала перегорела левая в июле. заменил при прохождении ТО. потом в августе перегорела правая.
разговаривал со знатоками, сказали что болячка перекочевала с Логана. после запуска автомобиля рекомендуют сначала включить габариты. дать 1-2 минуты поработать и только потом включать ближний свет. говорят что при включении сразу происходит скачок в питании и лампы не всегда выдерживают.
Я поставил ДХО и с тех пор фары включаю тока ночью. 48000 пробега, 3 года- лампы ни разу не перегорали. Но вариант с задержкой буду учитывать.
06.11.2015, 22:17
#643
Дважды дастеровод
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
На ~24 тыс.км перегорела левая лампа ближнего света. Перечитал всю тему и заказал NIGHT BREAKER UNLIMITED 64210NBU. Вопрос к тем, кто ставил себе такие: корректором фар не опускали вниз световой поток от стандартного? Или нет необходимости? Встречных не слепит (не ругаются)?
Был
Duster Privilege 2.0 4x4 МКПП с ESP "серая платина" 2013г.в.
19.11.2015, 20:44
#644
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 13 ч. 16 мин. 7 сек.
Был(а): 14 апр 2025 17:26
Есть контакт ! Пробег 30250 . Заменил лампу ближнего левую . Учитывая шо практически ездил не на блимжнем , а на противотуманках , оттягивая геммор с заменой , ближний свет умер моментально . Следуя ролику , элементарно вынул лампу , но задолбался ставить новую .
В конце концов , посмотрев снаружи фары внутрь , прикинул - сойдет и так . Горит , светит - сойдет .
ВВП - молодец ! Поставил ДХО . А я все жмотюсь .
19.11.2015, 21:00
#645
Был(а): 23 июн 2025 22:59
Цимус
Есть контакт ! Пробег 30250 . ...Следуя ролику , элементарно вынул лампу , но задолбался ставить новую .
Да там все однозначно, лампа вставляется до щелчка, главное, колодку держать при установке вертикально относительно симметричных контактов, не поворачивая влево или вправо.
ЗЫ, левую лампу сменил на 30-й тыще, правую- на 31-й т. км, постоянно с ближним.
19.11.2015, 21:03
#646
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Сообщение от Цимус
но задолбался ставить новую . В конце концов , посмотрев снаружи фары внутрь , прикинул - сойдет и так . Горит , светит - сойдет .
Не-а, не сойдет. Если как следует не защелкнулось на место, будет не в фокусе и сместится постепенно от тряски. Тренируйтесь еще на левой - на правой из-за трубок кондиционера доступ похуже будет.
19.11.2015, 21:39
#647
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Кто в курсе, на новом Дастере замена аналогична, как на старом?
06.12.2015, 21:20
#648
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 20 ч. 31 мин. 50 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:09
Кто в курсе, можно ли снять блок-фару не снимая бампер? Менял лампочку ближнего света и что-то откололось в в самой фаре, похоже крепеж лампы. Теперь лампа плохо держится в фаре, шатается. Думаю, что можно попытаться отогнуть бампер и открутить болт, который под самой фарой находится, а так же болт за решеткой радиатора, но это только догадки.
Это называется зажал офицалам 1000р за замену лампочки, купил сам за 200 рублей и попал на 4000р, если не получиться починить фару.
Последний раз редактировалось Сергей159; 06.12.2015 в 21:33 .
06.12.2015, 22:05
#649
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Если вдруг, то повод обновить фары на рестайлинговые
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=15149
06.12.2015, 22:22
#650
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Кто в курсе, можно ли снять блок-фару не снимая бампер? ....
Боюсь что нет , на фаре снизу есть выступы за которые держится бампер, к тому же есть переднее крепление и нижнее крепление фары, которое находится за решеткой и бампером (на фото из книги по ремонту).
Вообще бампер проще снять, чем изголяться ИМХО !
Последний раз редактировалось Борян; 27.01.2016 в 22:40 .
27.01.2016, 22:15
#651
Время онлайн: 20 мин. 19 сек.
Был(а): 03 фев 2016 17:02
Меняю лампочки с периодичностью каждые 15000((( Горят. По одной. Ставил и дешевые и по 1500 т.р. Горят((
27.01.2016, 22:20
#652
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Dust93
Аналогична по технике, по пространству- х.н подлезешь справа, смотри посты с фотками мои в рестайлинге вроде,там хреновину одну снимать надо иначе просто рука не пролезет( если не пианист канечна)
27.01.2016, 22:32
#653
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Сообщение от Odin79
Тоже примерно так, если смотреть заявленный ресурс ламп в часах то это соответствует этим пробегам с постоянно включенным ближним. Диодные ДХО освободят от частой замены ламп.
27.01.2016, 22:32
#654
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Odin79
Напряжение заряда АКБ надо проверить.
18.02.2016, 15:04
#655
Время онлайн: 3 мес. 19 ч. 38 мин. 26 сек.
Был(а): 15 апр 2024 14:53
ВВП
ДХО установил при пробеге 500 км. Сейчас 58 ооо км. сразу обе сдохли. Купил и поставил сегодня всесезонный OSRAM. Вечером испытаем. Цена вопроса - 1 ооо руб. без 28-ми рублей. Заказал еще пару в АВТОДОКЕ, там 642 руб/пара.
Ждал 415 дней.
18.02.2016, 16:09
#656
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 44 мин. 59 сек.
Был(а): 23 июн 2025 20:49
С
Bond oм ставили одновременно он - Koito, а я - Philips. Сдохли в течение года. Сейчас не помню, но дорогущие были (под 2000р.), хотя в оптовом магазине брал. Может, на бренды много подделок.
Взял себе вот такие:
До сих пор живут! Класс! На ближнем езжу постоянно.
Производство Корея. Порядка 800-960р.
Диапазон света бывает от 3500 до 5500К. Очень качественные.
18.02.2016, 18:03
#657
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Да подтверждаю MTF не плохое качество ,тоже пользую Ксенон MTF-Light H7 6000K и пока доволен.
18.02.2016, 19:37
#658
Поставил лампы тесла и подключил контроллер плавного включения света ЭКСЭ-2А , посмотрим сколько лампы продержаться
18.02.2016, 20:50
#659
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Борян
Я практически езжу без ближнего света(с габаритами), включаю только когда совсем темно или перед постами гибдд. Поэтому ещё ни разу не менял сгоревшие лампы ближнего ни на одной машине.
28.02.2016, 19:31
#660
Время онлайн: 3 д. 21 ч. 6 мин. 39 сек.
Был(а): 09 окт 2020 09:14
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2,0 4х4 МКПП6 Privelege
Левая на 22300, поставил маяк за 100, видос помог
Часовой пояс GMT +3, время: 04:31 .
