Все разделы прочитаны
Моторное масло для двигателя Рено Дастер 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015-
Страница 113 из 539
Первая
13
63
103
111
112
113
114
115
123
163
213
Последняя
11.11.2011, 14:07
1
karasek7777
8 ч. 17 мин. 27 сек.
Был(а): 19 окт 2014 16:20
Предлагаю по размышлять
по поводу Масла
пдф-ка
Спасибо уходят
hyperion
000000473405400 - 4л
000000473405300 - 1л
Последний раз редактировалось zhiv; 14.10.2016 в
08:56
karasek7777
Отправить личное сообщение для karasek7777
Найти ещё сообщения от karasek7777
22.11.2015, 11:26
2241
vov4ik
4 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 41 мин. 18 сек.
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Re: Масло для Двигателей Рено Дастер (Renault Duster)
Регионы разные , и бензин разный , дай бог , что бы это было хорошо .
http://www.drive2.ru/r/renault/1115976/
vov4ik
Отправить личное сообщение для vov4ik
Посетить домашнюю страницу vov4ik
Найти ещё сообщения от vov4ik
22.11.2015, 11:30
2242
Ser Bond
2 нед. 5 д. 1 ч. 32 мин. 35 сек.
Активность скрыта
Был(а): 17 окт 2018 21:06
Автомобиль: Дастер 1,6 4+2
Vener245
Ser Bond, я думаю 14000км до замены многовато. Но если ездить спокойно - ничего очень страшного не будет, я и 15 т.км ездил, и 10, и 7,5 сейчас езжу, как ездили машины так и ездят. Правда я продавал раньше 100 т.км.
Единственное что я могу сказать, что когда я меняю 10 т.км и заливаю хорошее масло - то моя совесть меня не беспокоит, я сплю спокойно. Вот вам где масло-религия, если мне, спокойно от того что я залил Мотюль, а беспокойно и тревожно, оттого что у меня Узлук залит, тогда я залью Мотюль.
Если я спокоен и рад, что я залил Узулук, то я буду лить его.
Просто думать,или придерживаться научной точки зрения это разные вещи
расчет ресурса масла по моточасам или спаленному бензина-считаю более правильным,чем просто по пробегу.
Ser Bond
Отправить личное сообщение для Ser Bond
Найти ещё сообщения от Ser Bond
22.11.2015, 11:37
2243
vov4ik
Думаю ( если долго эксплуатировать машину ) замена 7-8 тысяч оправдана , если на два -три года , то и 15000 нормально .
vov4ik
22.11.2015, 11:39
2244
PAN
Пан дастеровод
1 мес. 1 нед. 9 ч. 12 мин. 43 сек.
Был(а): 12 мая 2020 16:44
Автомобиль: Duster, 4x2, expression, silver
vov4ik
Ни разу не встречал нормальный лукойл . По
т
делкам потдвержаны все , и это основная проблема .
подделок лукойла нет. это не выгодно чисто экономически. что лить вместо лукойла, если он и так в нижней ценовой нише? лукойл? это как в анекдоте про ящик водки.
vov4ik
Поэтому спор не ликвиден !
по другому попробуйте сформулировать. не могу понять смысл восклицания.
Ser Bond
350 моточасов считается нормальным,
для меня, к примеру критический. считаю, что 250 нормально, а 350 много. кто то считает, что 400 часов и только после этого в топку. опыт эксплуатации показывает, что к 350 часам масло перестает помогать двигателю и начинает его гробить.
Д.А.В
Есть ярые противники Лукойла, я вот например только на ихнем бензине и езжу уже 18 лет,и ни разу проблем из-за бензина не возникало
заправляюсь только на лукойле. имел опыт на роснефти - красные свечи. на лукойле - свечки как на картинке. на фирменной автоматической заправке. а не на взятой в франшизу. те, кто пишут про плохой лукойловский бенз просто не на лукойловской заправлялись, а на франшизной.
PAN
Отправить личное сообщение для PAN
Найти ещё сообщения от PAN
22.11.2015, 11:41
2245
прибалт11
1 г. 3 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Ser Bond
, знаете, я тоже не понял такой подсчет....Не понял НЕ математически, а технически......
Может что-то я не так считаю/понимаю?
Пример....Средняя скорость, предположим, 30 км/ч, т.е. 30х400 - 12 000 км. Это рекомендованный пробег для замены масла при таком расчете.
Если же средняя скорость 60 км/ч, то 60х400 - 24 000 км?
То есть получается, что при движении в городе (а ср.скорость 30 км/ч получается именно в городе) я должен поменять масло через 12 000 км? При этом, производитель рекомендует замену при такой эксплуатации делать через 7500 км...
Если же я езжу по трассе большее время (именно там получается ср. скорость 60 км\ч), то я должен менять масло через 24 000 км? При этом, производитель рекомендует замену при такой эксплуатации делать через 15000 км.....
Что-то не сходится при ТАКИХ расчетах.......
Или человек, автор такого посыла,считая себя супер знатоком, на самом деле.......
прибалт11
Отправить личное сообщение для прибалт11
Найти ещё сообщения от прибалт11
22.11.2015, 11:42
2246
vov4ik
Работаю на сервисе , и где начинают использовать Лукоил ( из экономии ) начинаются проблемы .
vov4ik
22.11.2015, 11:50
2247
прибалт11
Д.А.В
Я так понимаю это из той же оперы что и с бензином? Есть ярые противники Лукойла, я вот например только на ихнем бензине и езжу уже 18 лет,и ни разу проблем из-за бензина не возникало
Предлагаю проехать по трассе до Сарова и заправиться на франшизовских заправках Лукойла.......как говорится, почувствуете разницу.....Недавно заправил машину на Лукойле перед Арзамасом - машина просто перестала нормально разгоняться. Хорошо, что залили 10 литров, а не полный бак.....
В Сарове ДВЕ АЗС Лукойла и обе франшиза....Опыт пользования бензином с этих заправок у людей не айс. Просто "при всем богатстве выбора-другой альтернативы нет". Многие сейчас предпочитают выезжать из Сарова и заправляться на АЗС ГАЗПРОМНЕФТЬ или ГАЗПРОМ в Дивеевском районе. Так хоть свечи не красные после 1-2 тысяч пробега.....
---------- Добавлено в 11:50 ---------- Предыдущее написано было в 11:47 ----------
PAN
, как оказывается Лукойл, с нынешними маслами, уже не в нижней категории оказался......
прибалт11
22.11.2015, 11:52
2248
vov4ik
прибалт11
PAN
Регионы разные , проблемы разные .
vov4ik
22.11.2015, 11:54
2249
прибалт11
PAN
, кстати, хотелось бы услышать Ваши мысли по ранее озвученному "На что еще интересное наткнулся.....Масло Лукойл получило API сертификат как ФИНСКОЕ масло
https://engineoil.api.org/Directory/...anyName=lukoil
. То есть на испытание представлялось масло НЕ с российских заводов, а с завода в Финляндии.....Странновато как-то...."
прибалт11
22.11.2015, 11:59
2250
4 лет 8 мес. 5 д. 12 ч. 19 мин. 40 сек.
Был(а): 05 мая 2025 22:31
прибалт11
Угу, считаю замену масла по сожженному топливу самым оптимальным и несложным в подсчетах, сжег 1000...1200 литров, меняй масло.
22.11.2015, 12:00
2251
Panzerschreck
vov4ik
Какие?
Panzerschreck
22.11.2015, 12:07
2252
Д.А.В (резиновый)
мудак обыкновенный
2 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 9 мин. 21 сек.
Был(а): 13 ноя 2016 00:31
Автомобиль: Hyundai Creta 2.0AT,2WD
vov4ik
Можно так же написать:,где начинают использовать Мотюль,начинаются проблемы
Бред,да и только. Проблемы будут только тогда,если масло не менять вообще, и не важно ЛукОйл у вас залит или Мотюль например
Д.А.В (резиновый)
Отправить личное сообщение для Д.А.В (резиновый)
Найти ещё сообщения от Д.А.В (резиновый)
22.11.2015, 12:15
2253
PAN
Пан дастеровод
прибалт11
, возможно связано с тем, что продукт произведен на финском заводе. Я погуглю и отпишусь. Сейчас надо бежать. Извините, не могу сразу, дела.
PAN
22.11.2015, 12:24
2254
Ser Bond
Активность скрыта
прибалт11
[b
Видимо после смены масла нужно обнулить БК и забыть про него,а так тысяч через 5 км смотреть свою среднюю скорость и анализировать...
Есть еще одна формула по израсходованному бензину,объем залитого масла умножить на 150(это число для гидрокрекинговых масел А3В4).У меня получается 4.5*150=675 литров бензина я должен спалить от замены до замены.
Блин,если взять среднй расход 10-это всего 6750км пробега
Ser Bond
22.11.2015, 12:26
2255
PAN
Пан дастеровод
vov4ik
сферический конь в вакууме. ну это тоже чтобы что то сказать без смысла. просто сказать. без смысла. тоже.
а те идейные, которые льют лукойл не из экономии, у них я понимаю, проблем нет?
а подробней про проблемы которые начинаются. можно в деталях. я пойму. моя первая специальность была автослесарь. кой что понимаю...
PAN
22.11.2015, 12:37
2256
Vener245
1 мес. 1 нед. 1 д. 15 ч. 29 мин. 6 сек.
Был(а): 04 ноя 2021 18:35
Автомобиль: Duster 4х4 2.0 МКП 2019г. был
прибалт11
PAN
Ссылка у меня почему-то не работает. Я думаю это сделано для продвижения Лукойла за рубежом, фины больше внушают доверие в ЕС чем русские.
---------- Добавлено в 14:37 ---------- Предыдущее написано было в 14:35 ----------
Ser Bond
думаю надо узнать, как считают счетчики м/ч в авто в которых они есть.
https://www.youtube.com/channel/UCp8..._as=subscriber
Vener245
Отправить личное сообщение для Vener245
Посетить домашнюю страницу Vener245
Найти ещё сообщения от Vener245
22.11.2015, 12:54
2257
Mavlanik
1 мес. 3 нед. 1 д. 4 ч. 42 мин. 53 сек.
Был(а): 24 фев 2025 21:02
Автомобиль: Дастер 4х2, мкпп 1,6
Д.А.В
В 1985 году была куплена новая вазовская 013. Какое сможешь найти масло, то и зальёшь в движок. Приходилось даже ездить на каком-то "камазовском". Машину продавал с пробегом в 200 тыс. км. Только не задолго до продажи были заменены маслосъёмные колпачки и распредвал.
Менял масло через 5-8 тыс.км. Сейчас проблем с малом для движка у меня нет. С 2002 года покупаю масло на лукойловских заправках - подделки не попадались. В Дастер на зиму тоже залил Лукойл, на нем наверно и останусь, если цена будет адекватной.
Mavlanik
Отправить личное сообщение для Mavlanik
Найти ещё сообщения от Mavlanik
22.11.2015, 13:00
2258
Д.А.В (резиновый)
мудак обыкновенный
Mavlanik
Все верно,только менять можно и не так часто,10тык норм пробег для замены
Д.А.В (резиновый)
22.11.2015, 13:02
2259
PAN
Пан дастеровод
Vener245
, в принципе, надо понять сколько у Вас средняя скорость. Зависит от режимов эксплуатации. Если город, то примерно 30 км/ч берите. А еще проще не заморачиваться, а посмотреть анализы отработок Вашего масла в схожих режимах работы.
PAN
22.11.2015, 13:28
2260
прибалт11
vov4ik
, мы с Д.А.В. с одной области......
---------- Добавлено в 13:28 ---------- Предыдущее написано было в 13:24 ----------
PAN
прибалт11
Я так и предположил, что под сертификацию послали масла именно произведенные на заводе в Финляндии.....Только финский завод и заводы Лукойла в России - это при производстве немного разные качества....Как, в почем, и Нокиан финский и российский....не критическая, но разница есть.
прибалт11
Страница 113 из 539
Первая
13
63
103
111
112
113
114
115
123
163
213
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, рестайлинг . 109 л.с.
уони
27.02.2025
04:05
Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, 90 л.с.
Butch_d
01.03.2023
15:49
Продам
Аксессуары для Рено duster (2011-2015 гг.)
PShN
15.07.2017
20:53
Продам
Коврики 3д Boratex Дастер-Террано 2011-2015
Pitkin
10.04.2016
20:51
Сопливит моторное масло
VladNSK
08.11.2013
11:42
