Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 17.12.2011, 19:20   #1101
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от deicider Посмотреть сообщение
Всю тему не осилил, сори если было. Интересует ситуация с изменением режима привода. Переключать можно на ходу или нужно предварительно остановиться?
Можно и на ходу.
Старый 18.12.2011, 10:28   #1102
RIE
Аватар для RIE
Онлайн: RIE вне форума
Был(а): 07 Янв 2014 08:01
Автомобиль: Skoda
Я не возьму монопривод.
Вытаскивать это здоровенное колесо из под багажника это развлечение для сильных духом и особенно телом. Да и грязи там будет немало. А какое хорошее подполье у полного привода, туда много всего спрятать можно. Хотя я не очень понимаю зачем рено сделало другой пол в моноприводной модификации. Эти копеешные литры размазанные по всему багажнику мало что дадут, в реалии это 5 см высоты багажника. Колесо под полом. А аптечка и всякий машинный хлам в багажнике.
И главное, пусть я воспользуюсь полным приводом раз пять в год. Но лучше иметь возможность им воспользоваться, чем сидеть и откапывать машину.
Тем более полный привод подключается довольна часто в сложных условиях.
Это лично мое мнение.
Последний раз редактировалось RIE; 18.12.2011 в 10:56.
Старый 18.12.2011, 13:50   #1103
YUNS
Аватар для YUNS
Онлайн: YUNS вне форума
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Сообщение от RIE
В ваших словах полный привод представляется некоей волшебной палочкой, которую, несомненно, удобно держать в кармане на всякий случай. Однако, если заехать в сугроб и сесть на брюхо, придется все равно взяться за лопату
Старый 18.12.2011, 16:29   #1104
гай
Аватар для гай
Онлайн: гай вне форума
Был(а): 06 дек 2015 14:27
Сообщение от YUNS
Полный привод даёт дополнительные возможности, а нужны или нет это решает каждый для себя. Спор здесь безсмысленен.
Старый 18.12.2011, 16:59   #1105
starco
Аватар для starco
Онлайн: starco вне форума
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Сообщение от гай Посмотреть сообщение
Именно так. Мне он интересен именно как возможность ИНОГДА им воспользоваться - в первые снежные дни зимы, во время поездок на природу и т.п... Основную же часть пробега у меня занимают поездки по дорогам относительно ровным, где вполне достаточно переднего привода. Но это - сейчас, с приобретением Дастера хочу наконец-то по окрестным грунтовкам проехаться - интересно, куда уводят эти накатанные суглинисто-песчанные дорожки
Старый 18.12.2011, 17:00   #1106
OlegK
Аватар для OlegK
Онлайн: OlegK вне форума
Был(а): 26 июн 2014 20:40
Автомобиль: NivenWagen
Сообщение от YUNS
Таки, с полным приводом, за лопату браться придётся несколько реже )))
Старый 18.12.2011, 17:51   #1107
JoB
Аватар для JoB
Онлайн: JoB вне форума
Был(а): 21 сен 2015 20:44
Сообщение от OlegK Посмотреть сообщение
Думаю нет, ведь надеясь на полный привод, обычно едешь дальше и глубше в грязь (снег), и точно уж если засадишь, то покопаешь...
Старый 18.12.2011, 17:57   #1108
дружище
Аватар для дружище
Онлайн: дружище вне форума
Был(а): 22 мая 2012 23:34
Автомобиль: Toyta
Читал-читал, решил сам написать. Говорю сразу я за AWD так как после переднего сел на паркетник и ощутил весь кайф вождения авто с полным приводом. Правда этот кайф проявляется по большей части зимой. Поездив три года опять пересел на передний, даа, зачем я это сделал. Товарищи, больше расход, да!, но сколько тратите топлива во время буксования, зимой, да и после дождя на грунте. Никого не собираюсь переубеждать 4Х4 или 4Х2. Просто для меня выбор очевиден,но есть оговорочка будет ли 4Х4 с акпп. Если в ближайшие 2 года не появится, придётся брать хитрилу б/у.
З.Ы. Передний с цепя противоскольжения хорошо, а как думаете насчет полного
Старый 18.12.2011, 18:11   #1109
ev.sin
Аватар для ev.sin
Онлайн: ev.sin вне форума
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Сообщение от Вал Посмотреть сообщение
Что значит поездить на полноприводной машине по городу? Почти всегда в режиме переднего привода? Почитайте вопрос: для городского жителя. Даже на скользкой поверхности и в снегу при хорошей резине на асфальте проблемы, как правило, минимальные. Какие-то непредвиденные случаи бывают конечно, но это единичые случаи, с которыми он и сейчас сталкивается и ему решать самому: устраивает его имеющаяся у него переднеприводная машина или нет? Вопрос его имеет немного провокационный характер, ибо ответ он знает сам. ИМХО.
Тут еще и вопрос цены включается, т.к. в комплектации привиледж передний при вод только на автомате и он почти на 20к дороже, но с двиг. 2.0
Старый 18.12.2011, 18:36   #1110
NeformAl
Аватар для NeformAl
Онлайн: NeformAl вне форума
Был(а): 28 ноя 2013 00:38
Автомобиль: на логане 150тыс.км. сейчас Рено сценик2 1.6 мкпп+меган3 1.6 акпп
Сообщение от RIE Посмотреть сообщение
в основном это все оправдания своего выбора, без возможности реально это попробовать.
1. Вы счетаете, что вытаскивать и класть колесо в багажник легче, чем закатывать его в крепление под днищем не поднимая его??? поверьте мне, человеку который снимал и ставил колеса обеими способами с больной спиной-из под днища проще.
2. Вы боитесь грязного колеса под днищем, а то, что снимаемое проколотое колесо грязное, Вас это не беспокоит???
3.объем мелких нычек в нише для колеса мизерный и не удобный, не лучше ли иметь полноценный багажник с сеткой или ящиком для крепления поклажи (аптечка, огнетушитель и т.п.)
4.а что не понятного в разнице пола в зависимоти от привода? куда девать привод для задних колес???
5.ну и на счет привода. каждый решает сам для себя исходя из потребности. но имхо глупо иметь полный привод, что бы просто им гордиться и расплачиваться за него его минусами, если воспользоваться им придется пару тройку раз за сезон. к пример на автомате полный привод не самая первостепенная вещь особенно для города. лучше ЕСП. да и пословиться: чем круче жЫп тем дальше... ну Вы знаете.
Спасибо автору алфавита за предоставленные буквы
Старый 18.12.2011, 18:46   #1111
Алексей-13
Аватар для Алексей-13
Онлайн: Алексей-13 вне форума
Был(а): 04 ноя 2013 21:47
Автомобиль: Рено Сандеро
По поводу запаски,если она крепится как на сандеро то достать её и убрать на место без проблем,она прям вам под ноги опустится. У меня запаска в черном полиэтиленовом мешке и обмотана скотчем т.е достал порвал мешок и вуаля идеально чистая запаска к вашим услугам,а вот убирать грязное проколотое колесо в багажник как то не айс(я люблю чистоту и порядок)! Для себя выбрал полный привод так как уж очень в Карелии снега зимой много и мало снегоуборщиков,да и рыбалка,охота =) !
Старый 18.12.2011, 18:51   #1112
YUNS
Аватар для YUNS
Сообщение от гай
Хотелось бы знать точные границы этих возможностей,
Надергал цитат:
Сегодня ехал домой комп показывает 7.1 (дизель) ехал по бездорожю,темболее сегодня уже все розмокло!и еду еду на авто блокировке мостов тут ана! хамуль! стала моя машинка! Смотрю через окошко Передок буксует а задок стоит (ехал на первой передаче и не хотел газовать чтоб машину не марать) также само буксуя не трогая газ включаю блокировку и не поверите как начала гребтись меня аж в седенье вжало!а они (неуки которые даже в ней не сидели) говорят паркетник! Лопухи вы!
Одним словом , если я не Предсидатель колхоза "Чэрвонэ Дышло" , на кой ... мне ваш полный привод ??? На рыбалку в дождь или за грибами - я не пальцем делан , ща интернет погоду "кажет"на неделю. Зимой с хорошей резиной , или Италийскими цепями противоскольжения ( 500гр), любой переднеприводник лезит пока не сядит "брюхом", а лишние росходы на полный привод... Это все на любителя . Знаете , есть такая поговорка : " Чем "круче" Джип , тем дальши идти за трактором" . Но есть и те которые считают как Вы , и это их законное мнение... , берите полны привод ... ,ради Бога.
Итак, тестил отцовский переднеприводный и полноприводный дружбана дизельные дастеры. Весна. В грязюке оба вязнут сразу, полный привод без блокировки диффов бестолковый... У переднеприводного реальный клиренс в жиже - это расстояние до нижних рычагов, он на них ложиться и let's go за трактором. Внимание! родные брызговики при движении назад в говнах на раз ломают защиту арок передних колес. На сухом бездорожье разницы между ними ноль! Динамика у переднеприводного заметно лучше. Парни, для глубокого песка и грязи авто не подходит!!! Для плохих и ужасных но сухих дорог эта машина на 100%. Полный привод и нафик не нужен.
По глубокому песку проблем не замечал. На охоте шел за УАЗом таблеткой, местами колея глубокая, пузом тер колею, но шел, по сухому глубокому песку без проблем (4*4лок + первая), по такому же песку и в горку - аналогично. Останавливался и трогался - без проблем. На жигулях был бы смертельный номер, а тут клиренс и размер резины решает всё сам. Весной и летом на рыбалку по полям и лугам, там ехали в паре с Газ-66, без проблем, за исключением одного момента: жижа в болоте после суточного дождя, грязища метров 20 точно, её прополз, далее короткий , но крутой подъем, вот по нему то и карабкался - забился протектор родного Континентал, однако полз. Решили не рвать авто и жена (хрупкая девушка) с товарищем чуть подтолкнули, хотя можно этого было и не делать.
Были я на НГ в глухой деревушке под Псковом - за столом начал я задвигать владельцам трех корыт (матреха, туссан и тигуан) что фокус лучше их всех вместе взятых, ну матреха даже спорить не стала, а "джипы" обиделись в общем чуть не подрались через день поехали в баню на другой конец деревни, а там и так дороги не чистят, так еще и снежок свеженький прошел, матреха не поехала, ибо не дура, туссан поехал т.к. хозяин, тигуан т.к. только куплен - хотел тест драйва, а я на фокусе очень хотел проверить действие цепей противоскольжения, да и был уверен что кто-нить да выдернет... Скажу сразу, педалировал в валенках 45 размера с тремя пассажирами на борту..
В общем идем по основной расчищенной дороге, туссан, тигуан бодренько шпарят и я метрах в двустах серьезно отставая с каждой секундой - тормозной путь на машине из-за цепей просто отсутствует... а к бане ведут две - одна по полю, вторая обычная проселочная, но в объезд километра в полтора, обе заметены снегом, тут тигуан решает через поле напрямки втопить проезжает метров семдесят и встает - мы проезжаем мимо бибикая и показывая неприличные жесты - машут, тросс только в хундае, который упилил вперед - еду за ним - подъезжаю - картина маслом: хундай собрал кучу снега и "сел", по его следам ехать стремновато - бежим выталкивать - пять человек не справляются, начинаем откапываться саперной лопаткой - через полчаса понимаем что это слишком долго - снега столько что двери на туссане просто так не открываются, про тигуан забыли - сотовой связи нет. пока ребята копаются решаю поехать к тигуану (700 м) - приехал, там уже наняты местные ребятишки за пиццот на троих - решаю им не мешать, т.к. к тигуану я вообще не подъеду, возвращаюсь к туссану - глушняк, думают отправлять меня за трактором, тут я решаюсь на этих цепях подъехать к туссану - без проблем!!! цепляем его троссом и вытягиваем (громко сказано, всего понадобилось чуть назад оттащить). еду к тигуану - пацаны его откопали, но этот чудик сдавая назад не смог по своей же колее попасть и опять зарылся, осмелев, осторожно проминая дорогу (вперед-назад-вперед -назад) подкатываю к нему, цепляем и вытягиваем моему ликованию нет предела (еще вчера эти двое основным аргументом ставили сверпроходимость)....
Позже через день я еще с этими цепями с хода ушел с расчищенной дороги и проехав метров пятьдесят по полю вырулил на основную, в общем цепи это вещь!
Старый 18.12.2011, 19:03   #1113
papay
Лифановод в почете
Аватар для papay
Онлайн: papay вне форума
Был(а): 04 Янв 2016 22:38
Автомобиль: Лифан Х 60
Это сказка какая то(последний перл), клиренс у Хундая какой а у фокуса какой? И это он на фокусе проехал там где Тюксон не проехал не смешите меня.
1.8 128 л/с
Старый 18.12.2011, 19:22   #1114
YUNS
Аватар для YUNS
Сообщение от papay Посмотреть сообщение
У меня есть опыт езды на переднем приводе с цепями. Это действительно волшебная палочка!
Старый 18.12.2011, 19:24   #1115
papay
Лифановод в почете
Аватар для papay
У меня тоже есть опыт, но клиренс решает все. Повис на брюхе и зачем цепи?
1.8 128 л/с
Старый 18.12.2011, 19:48   #1116
дружище
Аватар для дружище
Автомобиль: Toyta
Цепи "рулят", особенно на полном приводе. По поводу запаски соглашусь, что под днищем она очень удобна(спину действительно бережет). У отца соренто и испытал на себе, крутишь ключик а она опускается
Старый 18.12.2011, 19:58   #1117
instruktor
Гость
Аватар для instruktor
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
А на коленку в жижку становиться не надо???
Старый 18.12.2011, 20:05   #1118
дружище
Аватар для дружище
Автомобиль: Toyta
Не, не надо можно на корточки присесть.
Старый 18.12.2011, 20:07   #1119
instruktor
Гость
По отзывам владельцев 2Х4 на коленку вставать приходится.
Старый 18.12.2011, 20:14   #1120
дружище
Аватар для дружище
Автомобиль: Toyta
Ну, тогда им это придётся делать чаще. Я только за 4Х4 Я имел ввиду, что цепи + 4Х4 вообще зверюга получится
Часовой пояс GMT +3, время: 18:12.
