Старый 03.12.2015, 06:28   #341
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:09
По умолчанию Re: Кардан- замена крестовин
Сообщение от vvp069
Расточили посадочные отверстия под 20мм на имеющемся у нас оборудовании для ремонта карданов фирмы ЕNSET. Сделали пазы под стопорные кольца. Крестовины применили от Мицубиси,
Самое логичное решение. Никаких сварки/переварки, прихваток и перебалансировки. Еще бы адекватный ценник и нескончаемый поток карданов потечет в Азов
З.Ы. не нашел на сайте ЕNSET оборудования или оснастки для расточки и изготовления паза под стопорное кольцо. На чем делали?
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 03.12.2015 в 07:06.
Старый 03.12.2015, 08:38   #342
vvp069
Аватар для vvp069
Онлайн: vvp069 вне форума
Был(а): 30 ноя 2018 08:05
На вышеуказанном оборудованииСтанки.pdf
Старый 03.12.2015, 08:59   #343
vvp069
Аватар для vvp069
Сообщение от Ашот Посмотреть сообщение
vvp069,
То есть , ничего "переваривать" не надо, только расточить ?
А цена какая?
Действующие до конца 2015г расценки:Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.12.2015, 09:09   #344
Hudozhnik
Сообщение от vvp069
ну так перечислите необходимые пункты прайса, или назовите конечную сумму с учетом забора/отправки транспортной компанией
(с учетом цены подшипников)
---------- Добавлено в 11:09 ---------- Предыдущее написано было в 11:04 ----------
Сообщение от vvp069
на этом оборудовании разве можно расточить? И самое главное - сделать паз? (до 20 мм можно просто разверткой пройтись)
Старый 03.12.2015, 09:25   #345
vvp069
Аватар для vvp069
Конкретно для Дастера:
Ремонт 13000р.
Крестовина GMB GUM92 - 1000р 2шт.
Mitsubishi MB505372 - 6000р -2шт
Mitsubishi MN110469 5000р -2шт
Japan Cars G95005 - 2500р- 2шт
Забор/ отправка в ТК - 500р
Других производителей ставить не рекомендуем.
Возможна отправка кардана в комплекте с вашими крестовинами.
Доставку из вашего города до центрального склада ТК Деловые линии, ПЭК, ЖелДорЭкспедиция в г.Ростов -на-Дону оплачиваете самостоятельно.
После ремонта кардан отправляется в ваш адрес аналогичным способом, оплата за доставку при получении, в кассу ТК. Рассчитать примерную стоимость можно на сайтах ТК.
---------- Добавлено в 09:25 ---------- Предыдущее написано было в 09:22 ----------
Растачивается на координатно -расточном станке.
Старый 03.12.2015, 09:29   #346
Hudozhnik
Итого по минимуму с з/ч - 15000р. Не айс!
Старый 03.12.2015, 09:33   #347
semlis
Аватар для semlis
Онлайн: semlis вне форума
Был(а): 14 апр 2023 11:26
13000-это за работу и плюс крестовины?
---------- Добавлено в 09:33 ---------- Предыдущее написано было в 09:32 ----------
И что с подвесным подшипником?Если капитально делать,то и его менять.И тут уже ценник сопоставим с новым карданом.
Старый 03.12.2015, 09:40   #348
vvp069
Аватар для vvp069
Сообщение от semlis Посмотреть сообщение
На нашей машине подвесной не меняли, пока в отличном состоянии.
Старый 03.12.2015, 09:54   #349
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Сообщение от Hudozhnik
Если кому надо, то, есть новые карданы и по 25т.(с)https://www.emex.ru/f?detailNum=8200945335&packet=-1
Старый 03.12.2015, 10:05   #350
vvp069
Аватар для vvp069
Мы ничего не навязываем, каждый решает сам, что лучше. Занимаемся в основном грузовыми карданами.
Минимальная цена нового кардана на сегодняшний день:
RENAULT 370002820R 33 054.39Р.
Так , для информации!
---------- Добавлено в 10:05 ---------- Предыдущее написано было в 09:58 ----------
Это замена RENAULT 8200945335
Минимальная цена на сегодняшний день:24 726р
Старый 03.12.2015, 10:29   #351
Аватар для Sane
Сообщение от vvp069
Сообщение от vvp069
Все что под по маркой RENAULT -это оригинал, и 8200945335 тоже будет оригинал, только от другого производителя.
Старый 03.12.2015, 12:30   #352
Hudozhnik
Сообщение от vvp069
ну если от цены изделия отталкиваться, а не от материалов и трудозатрат, то и такая цена имеет право на жизнь. Но много ли будет клиентов?
Но тут меня осенило, как сделать приспособу для нарезки канавки под стопорную шайбу без применения дорогостоящего обрудования. Тока на 19 мм крестовины надежные бывают? Чтобы не разворачивать отверстие?
Старый 03.12.2015, 12:39   #353
В том то и дело, что нет. По этому и приходится разворачивать по 20.
Старый 03.12.2015, 12:48   #354
Hudozhnik
понятно, что ж тоже не проблема.
у коллеги кардан сдох, как нибудь буду пробовать
Старый 03.12.2015, 12:50   #355
А1962
Аватар для А1962
Онлайн: А1962 вне форума
Был(а): 24 мар 2020 13:50
А балансировка?
Старый 03.12.2015, 12:58   #356
Аватар для Sane
Один чел. на соседнем форуме, поставил себе крестовину от FEBEST ASRN-DUST-аналог за 5т, прошел уже на ней 11тыс. пробега, посмотрим на сколько её хватит.
А поменять "родную" крестовину в гаражных условиях, можно вот таким способом.
Старый 03.12.2015, 13:13   #357
Hudozhnik
Сообщение от А1962 Посмотреть сообщение
А балансировка?
Вы видели балансировочные пластины на кардане? Это не грузики на колесе. Это достаточно грубая балансировка, связанная с погрешность приваривания труб и литья крестовин. При замене подшипника, без переварки крестовин - зачем балансировать?
Старый 03.12.2015, 14:58   #358
semlis
Аватар для semlis
Тоже так считаю.При замене крестовин никто ж его не балансирует.
Старый 03.12.2015, 19:12   #359
vvp069
Аватар для vvp069
[/COLOR]
Любые запчасти FEBEST - это деньги выброшенные на ветер. 10-20т.км и на замену. Короче как повезет.
Старый 03.12.2015, 19:44   #360
Аватар для Sane
Сообщение от vvp069
Ну, лучшего пока нечего нет, а когда разродятся более качественные производители(если вообще разродятся)-не известно.
Замена термостата sherengerr РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 979 21.06.2025 21:56
Замена тормозухи. тягачъ Тормозная система 295 02.06.2025 19:24
Часовой пояс GMT +3, время: 22:23.
