ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом! |
13.02.2014, 16:07
Время онлайн: 7 мес. 3 ч. 31 мин. 28 сек.
Был(а): 30 мая 2022 20:08
Автомобиль: Kaptur 2018
Штатная камера заднего вида для DUSTER (РАЗРАБОТКА ЗАВЕРШЕНА!!!)
Завершена разработка и готов полностью рабочий вариант!
Всем желающим могу изготовить, но только под заказ, держать на руках нет смысла. И самих камер нет, придется заказывать.
В вариант с камерой входит:
1. Камера + плафон с подсветкой;
2. Платка для подсветки во второй плафон (дорабатывать и клеить ничего не надо, встает вместо штатной лампочки);
3. Кабель питания камеры 1метр;
4. Кабель видеосигнальный 5 метров.
В вариант без камеры входит:
1. Плафон с подсветкой;
2. Платка для подсветки во второй плафон.
Инструкция по установке камеры (без прокладки кабелей к видеомонитору) в приложении.
Последний раз редактировалось DaveMF; 04.04.2015 в 16:06.
10.11.2015, 18:46
#261
Re: Штатная камера заднего вида для DUSTER (РАЗРАБОТКА ЗАВЕРШЕНА!!!)
Сообщение от kmut
DaveMF, понял, тогда уже поздняк
А вообще, камера стоит не по центру, поэтому наклон бампера должен быть.
10.11.2015, 20:01
#262
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 22 ч. 22 мин. 12 сек.
Был(а): 13 мая 2025 10:41
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4WD AT
Сообщение от kmut
почему же? Леской всё отлично можно отделить, почистить, обезжирить, приклеить скотч и наконец заново всё отрегулировать.
13.11.2015, 10:07
#263
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 17 ч. 1 мин. 4 сек.
Был(а): 29 фев 2024 10:27
Как бороться с загрязнением камеры от вихревых потоков в мокрую погоду???
На форумах обсуждается тема использования специальных сполеров на 5-у дверь, но это совершенно другая тема... Сполер в какой то степени уменьшает загрязнение стекла 5-ой двери, но камера все равно быстро загрязняется...
Может есть смысл использовать некие нано-жидкости, которые, по словам производителя, могут создавать на поверхности водоотталкивающую защитную пленку...
02.12.2015, 23:10
#264
Время онлайн: 23 ч. 14 мин. 50 сек.
Был(а): 14 мая 2017 00:52
Автомобиль: Renault Duster 2015 1.6 4х4
Привет. А отдельно корпус-плафон для камеры заказать можно? Просто камера у меня стоит, Renault Duster Incar (Intro) VDC-117 ,хорошая, ССD, а вот держатель я бы заменил, угол наклона немного маловат В вариант без камеры входит:
2. Платка для подсветки во второй плафон. Меня бы это устроило
Сообщение от Anem
Возможно вопрос не совсем в тему, но кто-нибудь ставил Intro VDC-117 или VDC-114?
У меня VDC 117 стоит с матрицей сони CCD, вывод на зеркало Germid с экраном и видеорегистратором Качество ночью очень неплохое, видно даже темные предметы на асфальте. Но угол маловат, видно примерно только 1.6-1.8 метра асфальта и огромный кусок бампера. И из за расположения камеры к правому борту справа контроль борта с запасом, а слева где то 40 см мертвая зона. Разметка камеры на 1 метр расчитана
Последний раз редактировалось velikij; 02.12.2015 в 23:19.
Причина: правка
03.12.2015, 16:06
#265
Сообщение от velikij
есть пока только эти плафоны
А вообще желательно фото, как у вас сейчас показывает, чтобы не получилось тоже самое
03.12.2015, 21:16
#266
Появилась пара свободных камер.
Новые камеры имеют три важных отличия:
1. Разрешение камеры стало 520 линий (420 было ранее), т.е ночью видит еще лучше и при слабом освещении переходит в черно-белый режим;
2. Камера без парковочных линий! Их нет совсем, медианав сам нарисует
3. Камера сама корректирует изображение и убирает эффект бочки, бампер теперь прямой, но это привело к уменьшению угла обзора.
Желающие в личку.
Последний раз редактировалось DaveMF; 03.12.2015 в 22:30.
03.12.2015, 22:16
#267
Время онлайн: 7 мес. 2 д. 21 ч. 48 мин. 16 сек.
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
DaveMF, клёвый апгрейд, жаль, купил предыдущую модель.
05.12.2015, 17:31
#268
Сделал фотки специально сзади машины нарисовал полосы чтобы было видней На фотке видно что угол камеры маленький, да она еще и висит низковато поэтому видно номер и весь бампер, а на асфальте даже до конца полосок не добивает Кстати, бампер то видно, а защиту бампера на новых дастерах не видно, а она где то на 5см выступает от бампера и это надо учитывать тоже
Последний раз редактировалось velikij; 06.12.2015 в 21:12.
Причина: правка
05.12.2015, 17:36
#269
Надо плафон отрегулировать в посадочном месте и номер видно не будет. И только потом приклеивать. А вообще камера сделана для первого дастера. Для нового я не говорил что будет подходить.
Да, главное, это не у камеры угол маленький, это Ваш широкоформатный монитор верх обрезает. Сталкивался уже с этим явлением. Подключите к другому монитору и угол станет больше.
05.12.2015, 18:03
#270
Сообщение от DaveMF
VDC 117 стоит там как влитая, ее не пошевелить А если взять ваше крепление, то оно получается к новому дастеру может и не подойти из за конструкции планки? Да еще надо как то монитор в зеркале колхозить. Ну я попал. Правда, мне кажется, планку на новом вроде и не меняли
05.12.2015, 18:29
#271
Вообще с камерами очень интересная ситуация, у меня на руках есть 3 одинаковые (по виду и модели) камеры, но у них у всех разные углы. К сожалению китайцы что хотят то и делают, пока не включишь не поймешь какой угол. Хотя на всех написано что 170, но это полный бред.
По поводу моего плафона, то он создавался для того чтобы в камеру было видно бампер, чтобы можно было прижиматься максимально близко.
Парковочная камера нужна чтобы видеть как паркуешься, а не смотреть на соседние машины.
Ваша парковочная камера смотрит на бампер и это правильно. Моя тоже туда смотрит.
А если вам нужно смотреть на соседние авто, то нужно брать обзорную камеру, а не парковочную, но по ней вы не сможете припарковаться.
Все это обсуждалось в данной теме много раз, не ленитесь читать, в теме есть много фото где все видно.
05.12.2015, 19:08
#272
Насчет парковочных камер я понимаю, когда ставил, специально на этом акцент сделал, потому что как вариант была еще штатная камера Luxe Privilige в штатное место. А сколько угол наклона у вашей камеры? Просто у моей где то 15 градусов, а у вашего крепления по моему больше, где то 25, и камера там выше расположена, т.е. теоретически если его поставить, то будет видно лишь кромку бампера и назад чуть лучше. И плюс в том, что она чуть чуть левей будет Но подходит ли оно на новый Дастер? По моему, там планка такая же у него и должно подойти. Просто широкоформатных камер заднего вида на рынке пока нет, а зеркало форматы менять не умеет, придется что то думать.
05.12.2015, 19:34
#273
плафон должен подойти, так как они одинаковые на старом и на новом, я говорил про плоскость на которой сами плафоны установлены могут быть разные. Но ведь у вас камера от старого стоит, и по виду все одинакого.
По поводу моего плафона, то камера крепится к плафону на винтах и есть возможность регулировать угол наклона самой камеры если под ее задний край подкладывать например кусочек пластмассы или слюды и можно добиться нужного угла.
Только при многократной съеме надо аккуратно чтобы язычок не отломить, а для этого лучше ставить пробные разы без верхней крышечки, с подсветкой которая.
05.12.2015, 19:54
#274
[IMG]  [/IMG][IMG]  [/IMG]
Сообщение от DaveMF
А как камера крепиться? У меня на камере в верхней части 2 дырки под винты и м.д. ними провод выходит А у вас на фотке я вижу что камера вставлена в квадратную основу с винтами сбоку, а основа уже вставлена в плафон в гнездо с квадратным вырезом. Для чего эта основа? Подходит ли моя обычная квадратная камера туда? Или будет как на фотках во главе форума? Сколько примерно размер посадочного гнезда?
Последний раз редактировалось velikij; 05.12.2015 в 20:06.
Причина: правка
05.12.2015, 20:04
#275
[IMG]  [/IMG]
Ответы на все ваши вопросы есть в теме, не ленитесь, читайте.
Как крепится - предпоследнее фото в первом посту.
Камера подходит с размерами основания 23*23мм.
05.12.2015, 23:14
#276
Сообщение от DaveMF
А Вы перед продажей не производите замер реальных углов обзора? Какие минимальные Вам попадались ?
06.12.2015, 10:56
#277
Сообщение от 67sergey67
Измеряю, в теме есть фото с углами.
Все камеры что я видел были 90 - 110 градусов по горизонтали.
06.12.2015, 12:53
#278
DaveMF, интересно Ваше мнение по поводу камеры
Ссылка
06.12.2015, 13:14
#279
Сообщение от kmut
Ссылка
По функционалу камера выше всяких похвал, но и ценник наверное будет соответствующий.
По поводу углов, фишай это перебор с ним дальше полуметра будет казаться что между вами и препятствием войдет фура. А на метре уже совсем далеко что видно ничего не будет.
По поводу второй подключаемой камеры, было сказано что у нее 120 градусов, но не уточнено какие. По виду я бы сказал что это 120 градусов по диагонали, т.е. по горизонту не более 100.
Лично по моему опыту идеальный вариант угла это 110-115 градусов по горизонту, это по диагонали получается 130-140.
Меньше до 90 терпимо, а вот больше 115 видит все но очень далеко и можно не рассчитать маневр, и приблизится к препятствию очень быстро и не успеешь затормозить.
На видео первой камеры когда он переключил на 5 минуте в режим не суперширокоугольный, вот это примерно 110-115 градусов и вот такой угол идеален для авто.
---------- Добавлено в 13:14 ---------- Предыдущее написано было в 13:13 ----------
А главное это нефига не их разработка, а китайская, они просто лепят свой шильдик и срубают бабло. Поэтому стоит поискать в китае ее.
06.12.2015, 14:23
#280
Время онлайн: 5 д. 5 ч. 45 мин. 25 сек.
Был(а): 28 фев 2018 16:31
Идеальным была бы камера, которая тот самый рыбий глаз преобразовывает в нормальный вид без искажений и уже отправляет на экран. Только я не думаю, что данный вариант будет очень дешевым. Дешевле будет обклеить авто камерами по кругу.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:25.
