16.05.2013, 00:00
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Схемы адаптеров для сопряжения штатного подрулевого джойстика с различными магнитолами:
Схема подрулевого джойстика:
1. =========================
Схема адаптера от running777 (Sony, Pioneer)
2. =========================
Схема адаптера от Tabachnik (Sony, Pioneer)
3. =========================
Схема найденная zhiv (Для большинства китайских магнитол)
Та же схема, только изменены номиналы резисторов. Позволяет запрограммировать шесть кнопок и одновременное нажатие "Громк +" и "Громк -" седьмая.
4. =========================
Здесь все, что я наработал по адаптерам на микроконтроллерах для различных магнитол.
Последний раз редактировалось sova; 14.08.2015 в 15:19.
26.09.2015, 15:04
#461
Время онлайн: 17 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 27 сен 2015 10:12
Автомобиль: Renault logan 2014
Re: Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
sova, Юрий здравствуйте, снова я со своим вопросом. Я собрал все то что вы нарисовали в схеме. но не работает. Это не страшно, так как я начал разбираться в проводке, которая шла со Штаткой, и оказывается в штатке есть и адапте и разъем, для того чтобы подсоединить джостик на руле. Единственное в чем загвоздка, вы наверное помните как у меня устроен джостик,(в нем 6 контактов) вы мне еще нарисовали по цветам как подсоединять, так вот, у штатки сначала идет "мама", от нее 6 проводов уходят в адаптер, а вот из адаптера отходит 3 провода. Если нужно, то я могу скинуть фото разъема и гамму проводов, чтобы было понятно.Может посоветуете как соединить ?
26.09.2015, 15:19
#462
вот фото
26.09.2015, 16:31
#463
Во как! Адаптер нашелся!
Слева цвета как на фото выше, справа как на разъеме адаптера
фиолетовый коричневый
оранжевый - красный
коричневый - черный
зеленый - желтый
розовый - зеленый
белый - синий
Вы проверяли, у Вас место для крепления этого джойстика на руле есть?
26.09.2015, 17:32
#464
место есть, там как раз подходит
---------- Добавлено в 17:32 ---------- Предыдущее написано было в 17:31 ----------
я просто не силен в этом, по-этому так долго и рожаю))))). спасибо
26.09.2015, 18:58
#465
спасибо огромное Юрий, все работает, даже обучать не нужно было. все сразу сработало. Вы молодчина.
06.10.2015, 20:45
#466
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 44 мин. 30 сек.
Был(а): 16 фев 2024 01:23
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4
И от меня тоже - огромная благодарность. Все работает, джойстик привычно выполняет свои функции, никаких сложностей с подключением.
11.10.2015, 10:24
#467
Время онлайн: 6 ч. 49 мин. 4 сек.
Был(а): 20 Янв 2016 10:08
Автомобиль: Renault Sandero Stepway
Юрий, спасибо вам огромное! Воспроизвел вашу схему, подключил и все заработало. Pioneer DEH-5600BT. Осталось аккуратно врезать сам джойстик
18.10.2015, 01:28
#468
Время онлайн: 13 ч. 20 мин. 11 сек.
Был(а): 01 фев 2016 23:12
Автомобиль: Renault Laguna 2.1
Приветствую!
Имеется китайская 2din магнитола, авто лагуна 2, в принципе вроде разобрался, на магнитоле 2 выхода + земля (магнитола продавалась как бы без возможности подрулевого подключения (по сути искусственно, провод был отрезан под корень), на земле и 1 выходе +12, на втором +5, для подтверждения проверил приложив перывй попавшийся резистор (250 Ом) к одной и второй паре смог запрограммировать 2 кнопки.
Переключатель 5 кнопочный + энкодер, я так понимаю использовать энкодер не получится например вместо кнопок Source?
18.10.2015, 08:32
#469
Сообщение от jp08
Как-то странно все это. Вы уверены, что не ошиблись? Что за магнитола, название известно или производитель?
18.10.2015, 11:49
#470
магнитола Beko ZS-6215-GPS
Замерил сегодня, на 1 проводе показания сильно разнятся, может показать 12В, может 18В, но если тестер держать на проводах то напряжение медленно падает на 6-7В и до меня дошло что я идиот, я держу контакт пальцами, когда их закрепил и руки убрал стало 5В
будет ли работоспособно чтото подобное?
Последний раз редактировалось jp08; 18.10.2015 в 13:42.
18.10.2015, 20:30
#471
jp08, по идее должно работать и это и это. Надо пробовать, с китайцами нельзя быть в чем-то уверенным на 100%.
19.11.2015, 12:14
#472
Время онлайн: 4 ч. 19 мин. 17 сек.
Был(а): 14 апр 2017 10:49
Ребята,
Получалось ли у кого-то ранее подключить Kenwood KMM-121Y к штатному подрулевому переключателю Duster (2012).
У Kenwood KMM-121Y имеется провод Remote control.
Джека 3,5 мм на тыльной стороне нет, только на фронтальной.
19.11.2015, 12:31
#473
Сообщение от shev35
В Белорусском Лагуна клубе есть Валерий, он делает.
19.11.2015, 17:20
#474
Время онлайн: 3 ч. 49 мин. 27 сек.
Был(а): 03 июн 2016 16:28
Автомобиль: Reault Sandero 2
Добрый день.
Сколько будет стоить заказать адаптер на микроконтроллере для пионера?
Заранее спасибо
19.11.2015, 17:48
#475
kamatoz, написал в личку.
23.11.2015, 12:45
#476
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 1 ч. 38 мин. 41 сек.
Был(а): 13 мая 2025 09:57
Автомобиль: Duster 2.0 Privilege 4x4 AКПП, ESP
sova, Добрый день Юрий. адаптер получил - огромная благодарность.
23.11.2015, 20:49
#477
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 1 ч. 1 мин. 28 сек.
Был(а): 22 июл 2021 07:35
Автомобиль: Lе Adventure 4*4 2 л.+зим.пакет
Юрий,здравствуйте!Спасибо Вам большое за помощь!Благодаря Вам собрал адаптер,в выходные установил с магнитолой,все работает.Звук,по сравнению со штатной,бомба)динамики за играли по новой.
03.12.2015, 15:27
#478
Время онлайн: 4 ч. 40 мин. 8 сек.
Был(а): 03 дек 2015 21:08
Автомобиль: Renault master
Здравствуйте многоуважаемый Юрий "SOVA". Прошу вашей помощи дабы уточнить, подойдёт ли адаптер и его прошивка JVC 16 бит под магнитоллу Kenwood KDC-U31R?Заранее спасибо
03.12.2015, 19:27
#479
Сообщение от Константин67
Не, не подойдет. В обоих случаях применяется кодирование длинной паузы, но протоколы передачи, как и сами команды разные.
06.12.2015, 18:38
#480
Время онлайн: 4 д. 19 ч. 30 мин. 48 сек.
Был(а): 26 дек 2022 21:53
Сообщение от sova
vaz149, не зная входного сопротивления магнитолы подобрать резисторы можно только методом "тыка". Попробуйте вместо резистора 1,6кОм поставить 8,2 кОм, вместо 3 кОм - 13кОм, а 560 оставьте без изменений.
Вечер добрый, метод тыка не помог, за программировалось только две кнопки, и то не те которые мне необходимы.
Замеры сопротивления магнитолы показали
GND-KEY1-4.6v
GND-KEY2-5v
Если я правильно понимаю,
GND - это черный,
KEY1 - это коричневый с черным,
KEY2 - это коричневый просто(sys 5v)
Подключив в цепь резистор 1кОм, показания не изменились совсем.
Вот как то так, может что то сделали не правильно???
Часовой пояс GMT +3, время: 18:43.
