ДИАГНОСТИКА Обсуждение диагностических приборов и программ для Renault Duster. INPA, NCS, WinKFP, DIS, Progman, Carsoft. |
28.09.2015, 18:15
#121
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 16 ч. 14 мин. 28 сек.
Был(а): 17 окт 2024 15:07
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,5 dсi, privileqe+ESP
Re: Коды ошибок
Vladimir_snz, поделитесь, от чего колечко приколхозили?
Я тоже RSW чипанутый
и EGR-offнутый!!!
29.09.2015, 17:44
#122
Re: Коды ошибок
Сообщение от avilrom
Всем здрасьте!
Выскакивает ошибка по полному приводу: df016 - цепь кнопки выбора режима передачи данных. Неисправность проявляется как самопроизвольно, в движении, так и при попытке включения режима 2wd. В движении, при возникновении неисправности загорается лампа 2wd и "пила". Цепь селектора выбора режимов позвонил, всё в норме. Остаётся сам селектор. Может, кто знает, как его проверить?
Вопрос снят. Нашёл инфу, прозвонил " шайбу", купил новую, заменил,- всё ок.
и EGR-offнутый!!!
Последний раз редактировалось avilrom; 29.09.2015 в 19:36.
29.09.2015, 18:34
#123
Время онлайн: 2 мес. 6 д. 16 ч. 36 мин. 8 сек.
Re: Коды ошибок
AVILROM,честно говоря не знаю от чего колечко.Просто на работе были кольца разных диаметров и сечений,методом проб подобрал подходящее.Проехал уже 5 тыс. ошибка не появляется
12.12.2015, 19:07
#124
Время онлайн: 4 д. 12 ч. 15 мин. 34 сек.
Был(а): 09 дек 2021 19:52
Re: Коды ошибок
Вчера у меня тоже загорелась индикация значка двигателя. Намертво встала, включай хоть сто раз. Ехать очень надо было (с обеда на работу)Послушал работу движка, всё без отклонений, пол бака уже почти проехал на этой заправке топлива, ну и поехал.
Сегодня протестил машину программой Torque ( адаптер у меня уже стоял в бардачке) - код ошибки P0138 / О2 sensor Circuit High Voltage (Bank 1 sensor 2)/. Точно так же как у ПугачевА. Пробовал протестировать машину внутренней программой бортового компьютера, как советовал nosov . Программа действительно присутствует, тестирует лампочки приборы панели и сам комп, но ошибок мне не показала вообще
Придётся в ближайшее время ехать в гараж и лезть под машину, как советует Morze701,  всё смотреть.
После отпишусь.
З.Ы.
Тут в инете советуют слить нафиг оставшийся бензин, типа в нём причина! Но как его сливать? (пол бака)
З.З.Ы.
Я и так всегда заправляюсь только на двух заправках (если не в дальней дороге)Что теперь уже нигде нет нормального бензина?
13.12.2015, 20:42
#125
Re: Коды ошибок
Не успел я разобраться.  Вечером поехал в гараж, а значок с ошибкой пропал после того, как я завёл машину. Ещё с утра я пытался удалить ошибку стирая её прогой Torque, но ничего не вышло. Так и пришлось ехать гулять в лес, тратя дополнительную энергию на "лишнюю лампочку" .
Думаю, что вечером температура за бортом просто сменилась с плюсовой на минус, вот ошибка и исчезла ( лёд в отличии от воды диэлектрик)
Под машину я так и не залез, хотя до гаража таки доехал...
20.02.2016, 11:41
#126
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 56 мин.
Был(а): 02 июл 2023 11:02
Re: Коды ошибок
Вот и меня постигла ошибка Р0138. Точнее, она уже давно появлялась при проезде луж поглубже или на скорости. Лечилась сбрасыванием торком и до следующего раза. Тут по случаю потепления луж стало много, вот ошибка и зачастила.
Загнал машину на яму, рассоединил разъем, пролил спиртом и просушил феном. Потом соединил, повесил на место и жирно, очень жирно обмазал герметиком. Также обмазал герметиком место входа проводков в лямбду. Надеюсь, там не нагревается выше 150 градусов. Будем посмотреть. Подумал, что, если дело в зонде, а не в воде, меня ждет много интересных минут при разборе разъема.
Хочется сказать отдельное спасибо человеку, который придумал подобную конструкцию на каком-никаком, но все же внедорожнике. Проводок не защищен, место ввода в лямбду тоже. Разъем в месте, куда вода летит при повороте колеса.
20.02.2016, 12:04
#127
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Re: Коды ошибок
Ошибка DF504 — неисправность в автоматической коробке передач.!
Кто нибудь сталкивался?
Ни чек ни пила не загораются!
После удаления ошибки АКП ведёт себя более адекватно!
20.02.2016, 12:28
#128
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Re: Коды ошибок
Сообщение от Sassa
Саму лямбду , не надо-было герметиком мазать . Лямбда зонд должен "общаться" с окуружающим воздухом . Это датчик кислорода , он сравнивает наличие кислорода в отработанных газах с окружающей средой.
20.02.2016, 12:37
#129
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Re: Коды ошибок
Сообщение от А1962
Врете вы всЁ!
Я то же в этом говорил, но поставили на место меня...))
20.02.2016, 12:39
#130
Re: Коды ошибок
Сообщение от Morze701
Врете вы всЁ!
Зря вы туда встали ( на место )
20.02.2016, 13:05
#131
Re: Коды ошибок
Сообщение от А1962
Как бы это сказать... Намазал только попку зонда, куда входят провода. Там резиновая, или типа того, заглушка, куда, собственно провода и входят. Никаких отверстий там нет больше.
---------- Добавлено в 13:05 ---------- Предыдущее написано было в 13:04 ----------
Врете вы всЁ!
Дык можно мазать или нет? Кто же прав?
20.02.2016, 13:15
#132
Re: Коды ошибок
Есть датчики со специальным отверстием под кислород , про другие пишут, что кислород датчик получает по " проводам ".
Я думаю , не надо ничего мазать на лямбде , она сделана для внешней установки . Разьем -да , там может нарушиться контакт.
20.02.2016, 13:58
#133
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: Коды ошибок
Сообщение от А1962
Причем если лямбда пообщалась с силиконом или его парами, то лямбда говорит привет в скором будущем.
20.02.2016, 14:20
#134
Re: Коды ошибок
Сообщение от jimmik
Ну я так понимаю, что сама лямбда с силиконом и его парами общаться не будет, т.к. намазана только резинка и провода в нее входящие. И дырок в ней не было, так что доступ кислорода из других мест идет, видимо.
23.02.2016, 16:52
#135
Re: Коды ошибок
Итак, сегодня растаял вчерашний снегопад и при проезде лужи загорелась та же ошибка.
Заметил странность - лужу проехал минут через 20 после пуска двигателя - ошибка загорелась. Сбросил, поехал дальше. Ехал 100 кмч по слякоти и лужам полтора часа - повторно ничего не загорелось, хотя поток воды сильнее в разы был. Возникло подозрение, что ошибка связана с резким охлаждением лямбды, пока вся система не до конца нагрелась. Такое может быть?
И это получается, что лямбду под замену? Кто может, поделитесь кодом запчасти для дорестайлинг дастера 2.0 14г.в.
23.02.2016, 19:03
#136
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 12 ч. 2 мин. 49 сек.
Был(а): 10 мая 2025 20:47
Re: Коды ошибок
Сообщение от Sassa
подозрение имеет место быть, но за 20 мин? уже должно прогреться.
Вывод: надо мониторить напряжение сигнала.
24.02.2016, 12:08
#137
Re: Коды ошибок
Измерял торком через блюпуп адаптер, показания такие:
На стоящей не до конца прогретой машине, ошибка не горит.
Лямбда 1(в торке - 02 volts bank 1 sensor 1[ff1214]) - скачет 0.1-0.7 вольта. При нажатии на газ напруга кратковременно падает до 0.
Лямбда 2(в торке - 02 volts bank 1 sensor 2[ff1215]) - постоянно 0.65 волта, незначительно меняется на 1-2 сотые. При нажатии на газ падает до 0 и очень медленно растет. До 0.6 не дождался.
После получасовой поездки, на стоящей машине, ошибки нет:
Л1 так же скачет 0.1-0.7 вольта, при кратковременном нажатии на газ напруга кратковременно падает до 0, если газ держать показывает 0.1-0.7 вольта
Л2 постоянно показывает 0.0 Вольт, на газ не реагирует.
В какой-то момент ошибка опять вылезла.
При поездке с ошибкой
Л1 прыгает 0.1-0.8 вольта
Л2 сначала медленно менялась с 0 до 0.8, в какой-то момент(прогрелась до конца?) стало показывать 0.
Приехал домой просканировал ошибки - торк сказал, что нет ошибок в памяти эбу, а значок горит. Я охренел немного честно сказать.
Борт комп в режиме диагностики выдал такое
это нормальные показания?
Потом торком сбросил ошибку, которую он не видит.
И о чем все это говорит знающим людям? Это лямбда гикнулась?
Продолжение\окончание
Последний раз редактировалось Sassa; 02.03.2016 в 18:55.
02.03.2016, 14:45
#138
Re: Коды ошибок
Сообщение от Sassa
Похоже Л2 наелась, Можно поменять местами Л1-Л2 и посмотреть результат.
Вот еще почитайте.
09.03.2016, 23:31
#139
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Re: Коды ошибок
Зажегся чек (желтая). Остановился, заглушил, завел - не горит. Поехал. Через 40 км загорелась "СТОП" (красная). ОБД Доктор, ошибок через EML не видит. Какой протокол надо выбрать в программе?
Чем еще можно посмотреть ошибки?
09.03.2016, 23:35
#140
Время онлайн: 1 мес. 5 ч. 49 мин. 9 сек.
Был(а): 11 апр 2025 13:28
Автомобиль: RENAULT DUSTER 1.5dci 4x4 Privilege
Re: Коды ошибок
Поставь Torque Pro. Скачать можно на 4pda.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 19:50.
