Старый 18.06.2015, 21:16   #1
Был(а): 23 июн 2025 20:03
По умолчанию Новый dCi о 109 коняках!
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
Старый 14.12.2015, 16:54   #361
Михалы4
Аватар для Михалы4
Онлайн: Михалы4 вне форума
Был(а): 21 авг 2023 10:43
Автомобиль: РЕНО Дастер 2015 1,5dci 109лс
По умолчанию Re: Новый dCi о 109 коняках!
Сообщение от Alex_spb Посмотреть сообщение
И рекомендации дилера не более 3,5 тыс в процессе обкатки!
В мануале написано 2 500.
Рекомендации дилера (устные) к делу не пришьешь, а мотив дилера понятен - чем раньше машина сломается, тем больше денег дилер сможет заработать. Если будет доказано, что случай гарантийный - заплатит производитель, если получится всю вину спихнуть на неправильную эксплуатацию - клиент платит.
Старый 14.12.2015, 16:58   #362
Alex_spb
Аватар для Alex_spb
Онлайн: Alex_spb вне форума
Был(а): 13 Янв 2020 15:53
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2015 4*4 1.5 dCi
У вас же инструкция к авто должна быть. Там смотрите.
Опа! Вот это новость, никогда бы не подумал. (сарказЪм)
Сарказм Ваш не уместен
Далее подробные технические характеристики Рено Дастер дизель 1.5 л.
(Старый движок 90 л.с)
Рабочий объем – 1461 см3
Количество цилиндров/клапанов – 4/8
Диаметр цилиндра – 76 мм
Ход поршня – 80,5 мм
Мощность л.с. – 90 при 4000 оборотах в минуту
Мощность кВт – 66 при 4000 оборотах в минуту
Крутящий момент – 200 Нм при 1750 оборотах в минуту
Система питания двигателя – Common Rail
Степень сжатия – 15,2
Привод ГРМ – ремень
Максимальная скорость – 156 километров в час
Разгон до первой сотни – 15.6 секунд
Расход топлива по городу – 5,9 литра
Расход топлива в смешанном цикле – 5,3 литра
Расход топлива по трассе – 5,0 литра
Старый 14.12.2015, 17:00   #363
Да верю, я верю. Не надо так кричать.
Все же посмотрите инструкцию, ибо наличие КоммонРейл-а на процесс обкатки не влияет.
Старый 14.12.2015, 17:01   #364
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
https://www.renault.ru/content/dam/R...nstruction.pdf
Вот здесь на странице 22 "не по русски" написано про 2500 оборотов и еще много чего познавательного. Не знаю на каком языке ваш дилер читал (Это к вопросу о квалификации сотрудников ОД) и на сколько ему (ОД) можно доверять.
Старый 14.12.2015, 17:03   #365
Alex_spb
Аватар для Alex_spb
В принципе можно и на холостых потарахтеть- целее будет!
Я писал не с целью обратить кого то в "свою веру", а поделиться ощущениями от нового мотора! И еще раз говорю по моим СУБЪЕКТИВНЫМ ощущения приличная динамика при РАЗГОНЕ и ОБГОНЕ начинается от 3 тыс и выше!
Добра всем....
Старый 14.12.2015, 17:05   #366
Сообщение от НеЯ
Только по счету страница №80. Нумерация там какая то хитрая.
---------- Добавлено в 19:05 ---------- Предыдущее написано было в 19:04 ----------
Не обижайтесь, просто Вам советуют, как не убить двигатель в процессе обкатки.
К стати, 3.5 тыс об даже для бензинки на обкатке великоваты.
Старый 14.12.2015, 17:10   #367
r7khs
Аватар для r7khs
Онлайн: r7khs вне форума
Был(а): 16 июн 2024 20:03
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi Privilege 4x4
Пробег дом - дача- дом 130 км, выезд из города 15-20 км, и 20 км убитой грунтовки на 3- ей передаче- 6 литров /100 км!! считаю что просто сказка!
Ну если ветер будет дуть в попутном направлении метров 20 в секунду то точно уж 6 литров. А так не верю.......
Старый 14.12.2015, 17:12   #368
Alex_spb
Аватар для Alex_spb
Да я даже спорить не собираюсь- За что купил за то продал!
Просто прежде чем советовать надо основательно изучить характеристики данного двигателя. это к вопросу Common Rail
может и 2500, на трасе достаточно, но в городе.... честно говоря я слабо себе представляю как в условиях нашего мегаполиса можно нормально ездить на таких оборотах со светофора- обматерят ради Интереса попробую домой ехать на более 2,5- посмотрю что получиться...
И вообще- форум это коллективный разум- вот и давайте набирать статистику и базу знаний...
Старый 14.12.2015, 17:13   #369
Михалы4
Аватар для Михалы4
Динамика чувствуется где то уже от 2100-2200 оборотов. Я пока только-только обкатал, 1500 было в пятницу, поэтому выше 3 еще вообще не крутил, а при длительном движении держал не более 2500, так что про то, что происходит после 3,5 - пока не знаю.
Старый 14.12.2015, 17:17   #370
Alex_spb
Аватар для Alex_spb
Сообщение от r7khs Посмотреть сообщение
А смысл врать , Уважаемый? ехал спокойно не напрягаясь 90 км.
Режим привода- АВТО.
На выходных пробовал по ездить на 2WD по кольцу- снега не было, сухо-
моментный расход субъективно был еще меньше, но это конечно не показатель.
И кстати 6 литров... ну 6,1 каюсь был получен на зимней резине!
Я просто выражаю свой восторг экономичности аппарата! тьфу тьфу тьфу...
Старый 14.12.2015, 17:18   #371
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Сообщение от r7khs
Тут вы зря. У меня схожий трафик. Летом 5.8 при средней 70 км в ч.
Старый 14.12.2015, 17:23   #372
Alex_spb
Аватар для Alex_spb
Сообщение от Михалы4 Посмотреть сообщение
Господа, Динамика -динамике рознь! 2500 для обычной езды более чем!
3500+ я имел в виду когда надо резко левый поворот навернуть на низкой переда с места, когда нет времени отщелкаться на 4/5-ю передачу или улететь с перекрестка... ну бываю знаете ли иногда такие ситуации....
Может я конечно одинок в таком, но я и на мегаше бывыло выкручивал до 5,5.... а как иначе!?
Или я один тут такой нехороший...?
---------- Добавлено в 17:23 ---------- Предыдущее написано было в 17:22 ----------
ВОООТ! Спасибо брат! не дал до пинать меня совсем "Преподавательскому составу"
Старый 14.12.2015, 17:24   #373
semlis
Аватар для semlis
Онлайн: semlis вне форума
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Прям чудеса какие-то...на 3500 оборотов подхват заканчивается,на 4000 уже вообще тоскливо.Независимо от топливной и вида турбины.
Старый 14.12.2015, 17:27   #374
Это на первой штоли передаче? Так трогаться то надо со 2-й, про это тоже в мануале написано.
Старый 14.12.2015, 17:27   #375
semlis
Аватар для semlis
И расход в 6 литров реальный,но если крутить до 4000,то ниже 8литров на сотню не получится.
Старый 14.12.2015, 17:28   #376
эндоскопист
Аватар для эндоскопист
Онлайн: эндоскопист вне форума
Был(а): 07 окт 2017 06:14
Автомобиль: Renault Duster 1,5 4х4 МКП6 Luxe Privilege дизель Хаки
Подправлю немножко-крутящий момент при 1750 об/мин 240н/м, время разгона 13,2 сек, максимальная скорость 167 км/час.
Старый 14.12.2015, 17:32   #377
Alex_spb
Аватар для Alex_spb
Вот глаза то раскрыли! (Сарказм)
Конечно на 2-3 тей.
Ладно Дискуссия наша зашла в тупик.
Я поеду дальше набирать статистику по ТТХ и Динамическим Характеристикам!
Физкульт привет.
---------- Добавлено в 17:32 ---------- Предыдущее написано было в 17:30 ----------
Сообщение от эндоскопист Посмотреть сообщение
Все верно, там приведены характеристики для дорестайлингово дизеля! 89 л.с
Старый 14.12.2015, 17:32   #378
Михалы4
Аватар для Михалы4
Если трогаться со 2-й, то получается совсем тоскливо.
Гораздо быстрее получается отшинковать 1-ю и 2-ю, на 3-й начать разгон и далее, уже не сильно торопясь с переключением передач, разгоняться на 4-й и 5-й. Ну это правда я сцепление стараюсь не жечь, если разгоняться с хорошей пробуксовкой сцепления, то и с 3-й можно трогаться.
Старый 14.12.2015, 17:40   #379
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
но, без рывков и дерганий?
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 14.12.2015, 17:41   #380
Alex_spb
Аватар для Alex_spb
Дергает как раз больше на первой! ибо видимо момент не фиговый!
а НА ВТОРОЙ САМЫЙ цимус!
В Новый год на дастере Panzerschreck ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 46 01.12.2023 10:33
Кто Куда на Новый Год? Fedostas ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 74 08.01.2016 15:16
новый фронт+усь. 1410 Мультимедиа 16 08.11.2014 22:52
Продам Новый Дастер серёёжа Автомобили 29 23.08.2012 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 02:49.
