16.12.2015, 22:06
#1581
Время онлайн: 3 д. 9 ч. 54 мин. 20 сек.
Был(а): 31 дек 2018 13:09
Автомобиль: Рено дастер 1.6 4х4
Re: Чип-Тюнинг от RSW в России!
Сообщение от Tesla19
Всем привет! Если кому интересно то на своем примере могу рассказать как мне отказали в гарантии после чиповки, причем потестировал ее неделю вернул назад родную прошивку.
Все началось с того, что с момента покупки в своем авто я обнаружил такую проблему http://www.youtube.com/watch?v=SLvJ5SWIKkQ , а именно "
При заводе на холодную в теплую погоду от 15 до 30 градусов держатся обороты 1500 около 2 минут, затем спадают. При заводе в погоду выше 30 или ниже 15 градусов, либо на хорошо прогретом двигателе такой проблемы нет. Что это фича рено дастер 1.6 4х4 ? Глюк мозгов? Или где то есть подсосос воздуха (почему тогда обороты не плавают? и зимой заводиться и греется без проблем, без повышенных(плавающих) оборотов)?". Сначала разумеется обратился к дилерам, оставлял автомобиль им несколько раз на ночь, они искали ошибки, искали подсосы воздуха и прочее, ничего не нашли. Поехал к другим дилерам на ТО и рассказав об этой проблеме, они начали грешить на мозги и обновили прошивку. Но увы проблема не ушла... Вернулся назад к старым дилерам, они разводят руками и тоже грешат на мозги. Плюнул на них и начал искать проблему сам, сначала поменял колечки на дроселе, затем обратился к знакомому чиповальщику, обновил прошивку, но проблема так и не пропала, вернул родную прошивку назад, его ребята сказали что дело не в прошивке. После, снова поехал к дилерам разводившим руками, вышел на их директору и тогда тот предложил : "Машина в полном порядке, но если хотите то можем отправить данные о таком странном поведении на завод", я разумеется согласился. Но после того как отправили данные на завод, завод запросил инфу о перепрограммированиях, и после получения инфы отказал в гарантийной помощи поиска проблемы, отписались как то так : "В мозги автомобиля несанкционированно залезли, поэтому дальнейшее гарантийный поиск проблемы не может быть осуществлен". Хотя заводу прекрасно написали, что проблема с момента покупки и была до перепрограммирований, а перепрограммирования делались чтобы ее устарнить.
Парни, объясните плз, как завод смог понять что в машину залезали по этому скану истории перепрограммирований ? Замечу что 18 июля делал перепрограммирование у дилеров...
---------- Добавлено в 22:06 ---------- Предыдущее написано было в 22:04 ----------
И есть ли какой либо шанс побороться с дилерами и с заводом ?
16.12.2015, 22:43
#1582
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Re: Чип-тюнинг
Выделенное красным - идентефикатор прошивки.
CLIP обновляет программу, только в случае обнаружения более старой прошивки. Одну и ту же прошивку залить CLIPом нельзя. Сторонним программатором - можно. Вот и все.
Думаю, эта инфа лежит в EEPROM блока управления. Если его правильно почистить...
17.12.2015, 09:45
#1583
Re: Чип-тюнинг
Сообщение от Morze701
Ну а можно как то наехать на дилеров которые 18 июля делали перепрограммирование ? Число 18-е стоит, типо сказать не знаю что вы делали с моей машиной что у вас 3-и перепрога
17.12.2015, 10:01
#1584
Re: Чип-тюнинг
Ну, можно наверно. Только самому дилеру пофиг че там написано в журнале. Этот скрин требует техподдержка завода.
17.12.2015, 11:06
#1585
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Re: Чип-тюнинг
Автору удачи в решении проблемы! Интересно мнение профессионалов- данное поведение "чиповальщиков" можно назвать профессиональным или без "поиска неисправности методом исключения", и в этом деле не обойтись?
P-R-N-D... и.т.д.
17.12.2015, 12:04
#1586
Re: Чип-тюнинг
Tesla19, так от вас так и не дождались ответа. Есть письменный отказ ОД от ремонта по гарантии?
17.12.2015, 13:49
#1587
Re: Чип-тюнинг
Нет, не дали, потому что дилеры не могли найти причину проблемы и писали на завод (точнее я их так заставил делать), сказали только на словах - точнее написали от руки, что сказал тех консультант с завода :
"Неоднократное несанкционированное вмешательство в ПО ЭБУ впрыска"
17.12.2015, 13:58
#1588
Re: Чип-тюнинг
Tesla19, ну так на словах вату можно долго катать.
Пока не перейдете на эпистолярный жанр общения с ОД проблема с места не сдвинется.
17.12.2015, 14:08
#1589
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 20 ч. 17 мин. 38 сек.
Был(а): 23 мая 2022 11:59
Автомобиль: VW Tiguan TDI
Re: Чип-тюнинг
Игорь!
Да тут в комплексе (по крайней мере для меня) не понятная картина в целом.
На другом форуме товарищ из Калуги с ником Тесла в личку мне писал много и долго.
Типа:
У меня следующая проблема - "смотри мое видео".
"При заводе на холодную в теплую погоду от 15 до 30 градусов держатся обороты 1500 около 2 минут, затем спадают. ....."
Александр (какой - мне ни разу не понятно) сказал что вы ему меняли прошивку и вроде как проблема ушла. Хотелось бы узнать действительно ли это дело в прошивке, что вы там меняли? Можно ли как то исследовать прошивку? У меня есть скачанный с мозгов родной сток."
"А вы бы смогли разобраться в алгоритмах прошивки? Найти действительно ли проблема в ней? И пофиксить это ?" ...
я: "Смысл изобретать велосипед?!
Павел Паулюс и Алексей RSW давно все сделали."
Опять "То есть они исправили проблему повышенных оборотов ? "
Ну я уже промолчал.
И вдруг тут такой "вброс" "а кстати кто прошьется - всех снимут с гарантии как меня!"
Причем ни слова ГДЕ, ЧТО и КТО прошивал...
Личное мое мнение - владелец просто достал ОД и они решили от него просто "открестится". Ну и понеслось тут.....
С уважением, Алексей. Репрог ЭСУД в Санкт-Петербурге +7-921-946-69-72.
17.12.2015, 14:46
#1590
Re: Чип-тюнинг
Таёжник, возможно и достал ОД, ну а как по другому быть ? Я не считаю такое поведение авто фичей, скорее это неисправность, которую необходимо устранить...
---------- Добавлено в 14:46 ---------- Предыдущее написано было в 14:38 ----------
Сообщение от Таёжник
Игорь!
Такого я не писал!!!!! Причем нигде и не кому!!! Я описал лишь как завод определил на примере моего авто, что было вмешательство из вне. А делать или не делать чиптюниг или еще что либо каждый решает для себя сам.
17.12.2015, 15:40
#1591
Re: Чип-тюнинг
Игорь!
Ну допустим у меня была аналогичная ситуация, что меня ОД начал динамить с гарантией (ну ситуация не была связана с репрогом).
В итоге - суд, ремонт по гарантии и 30т.руб компенсации за динамо
---------- Добавлено в 19:40 ---------- Предыдущее написано было в 19:38 ----------
1. Нервы у вас крепкие?
2. Есть возможность потратить время?
3. Готовы идти до конца?
17.12.2015, 16:16
#1592
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Re: Чип-тюнинг
Я скажу уважаемому Tesla19,что с его поведением "прогревочных оборотов" все было в норме.Точнее-так у всех и у меня в том числе!
Я тоже считаю,что в них мало логичности,но они такие и считаются исправным поведением
Три года и один месяц назад была создана тема: http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...EE%F0%EE%F2%FB
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
17.12.2015, 16:21
#1593
Re: Чип-тюнинг
SergeyPershin, а как вы тогда прокомментируете, что у некоторых людей эта проблема рассосалась сама собой ? Например Михаил30рег.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=4473&page=18
17.12.2015, 16:24
#1594
Re: Чип-тюнинг
Tesla19, "Так пусть Вольдемар и ныряет"  Я не могу за него комментировать индивидуальную ситуацию.
17.12.2015, 17:33
#1595
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Re: Чип-тюнинг
[QUOTE=SergeyPershin;771517]Я скажу уважаемому Tesla19,что с его поведением "прогревочных оборотов" все было в норме.Точнее-так у всех и у меня в том числе!
Тоже не пойму- в чем проблема  у меня тоже так же, никогда об этом не задумывался
11.02.2016, 20:19
#1596
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Re: Чип-тюнинг от ADACT Performance Center
Не ну а чо.....
Последний раз редактировалось aGt; 15.02.2016 в 12:42.
Причина: не актуально на данном форуме
11.02.2016, 20:25
#1597
Был(а): 23 июн 2025 20:03
Сообщение от aGt
скажем так,"повадки" машины с пологим входят уже в диапазоны крутого..
Понятное дело, что с бОльшими показателями машина будет более резвая, другое дело, что насколько это будет комфортно отражаться на педали газа.
В общем все же придется наверное пробовать и сравнивать.
11.02.2016, 20:31
#1598
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 19 ч. 45 мин. 29 сек.
Был(а): 23 июн 2025 18:42
Сообщение от aGt
Спрямляют кривую для лучшей работы на переходных режимах..
Вы уверены что "спрямляют"? В силу тех потерь которые вы описали, мне кажется она сама спрямляется ...  Про "П" я лишь упомянул что похожа, но не один в один, конечно же. В качестве флуда - вот график бенза Форда Фокус SТ (справа) - ну не красота ли (недостижимая для Даста  ) ?? А слева - дизель Патрика - тож П "с хвостиком".
11.02.2016, 22:27
#1599
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от Borysych
aGt, какое-то сложное сравнение для меня - не понял аллегории  Просто я имел ввиду, что чем быстрее двиг достигнет полки момента, (при этом желательно чтоб она была высоко, конечно) и чем дольше на всем протяжении оборотов будет на ней находиться без спада - тем лучше. Всегда будет запас момента под педалькой газа. Чем дизеля в принципе и славятся изначально - "широкой полкой". У бенза с этим сложнее.
Ну современные бензиновые турбодвигатели имеют более длинную полку максимального момента, чем дизельные собратья. Сейчас часто максимальный момент достигается на 1200-1500 об и держится до 4000-4500 и более. На дизеле такую длинную полку момента получить невозможно.
11.02.2016, 23:04
#1600
Сообщение от aGt
Я не могу сказать на каком диапазоне передвигаются "трактористы" в городе,трассе...Вам проще,посмотрите такой "городской" диапазон оборотов на предоставленных графиках,сравните различие..Дальнейшее увеличенные обороты (диапазон) скорее нужен уже будет на трассе..
Ну в городе,всегда динамичные лучше,т.к. можно быстрее "стартануть",сделать в нужный момент маневр...
---------- Добавлено в 15:20 ---------- Предыдущее написано было в 15:05 ----------
Не понимаю ваших претензий...Не пойму что хотите сказать.
Изложил законы физики и механики,и только...
Производитель старается держать мах. момент на расширенном диапазоне оборотов.Если на ваших картинках графиках добавить горб еще вверх, т.е. увеличить момент и мощность,динамику станет хуже?
И оцените ваше высказывание...
Как не крути двигатель(дабавляя обороты), толкающая мощность уже вся- полка момента то прямая,момент "закончился"...  некуда расти,дальнеишего роста горба момента нет!Где запас?
Запас в мощности, она продолжает расти на этих оборотах. В любом случае полку момента лучше иметь горизонтальную, чем горбатую, т.к максимальный момент будет одинаковый, но он наступит на более низких оборотах. Эластичность будет лучше.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Тюнинг салона
Ky6uk |
Тюнинг и доработки |
230 |
25.02.2018 11:16 |
Часовой пояс GMT +3, время: 05:41.
