Старый 27.11.2011, 08:03   #1
dka
Аватар для dka
Онлайн: dka вне форума
Был(а): 27 мар 2016 23:03
Автомобиль: VW Jetta 2014, 1,6,
По умолчанию Установка резины НЕ штатной размерности на Renault Duster.
Уважаемые форумчане. Имею авто Tagaz Road Partner. Собираюсь брать к нему зимнюю резину. Родной размер всесезонок с завода 235/70 R16. На зиму хочу брать шипованную 225/75 R16. Вопрос такой: Если я в будущем возьму Duster который мне нравится, подойдёт-ли зимняя резина от Partner, чтобы ни где не задевала и не создаст ли она повышенные нагрузки на ступичные подшипники? Заранее спасибо за ответы.
Размеры, которые устанавливаются без доработок.
1. Отчет Sdiaff об установке резины Michelin LATITUDE ALPIN 225/70 R16 103T на Renault Duster
2. ОД Петровский на тесте юзали гудрича 225/70 R 16 (фото)
3. Отчет SerGa об установке резины BFG AT 215/70/16
4. Отчет ForestMan об установке резины Йоку Геолэндер 215/70 R16
5. Отчет Xazergus об установке резины 225/60 R18
6. Отчет и Отчет 2 Homohomini об установке резины 255/55 R16 Kumho Ecsta STX KL12
Размеры, которые устанавливаются c доработками.
1. Отчёт и Отчёт 2 atom1982 об установке резины 235/75 R15 Kumho Road Venture M/T KL71 Диски R15
Последний раз редактировалось atom1982; 13.03.2016 в 12:31. Причина: Переименовал тему и внёс ясность по размерам в шапке. - добавил ссылку на диски R15
Старый 23.12.2015, 10:43   #1141
hohol
Аватар для hohol
Онлайн: hohol вне форума
Был(а): 26 мар 2025 22:55
По умолчанию
Из шапки темы нужно удалить 2-й и 3-й пункты - сейчас покажу и докажу почему...
---------- Добавлено в 10:43 ---------- Предыдущее написано было в 10:36 ----------
Перемерял ( и перефотографировал) множество вариантов шин и дисков(до 235/75 15 включительно), а вот приобретенного мною Бэнджамина Франклина Гудрича 225 70 16 увы - НЕТ!!! А зря...
Снял с дисков штатный амтел и переобул на БФГ размера 225 70 16. На правой стороне все оказалось в порядке и вызвало у меня бурю восторга(ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО)...
Вот расстояние до подкрылка на штатной резине и стилягах
А вот расстояние на Гудриче - именно оно вызвало море положительных эмоций...
Но потом я взялся за ЛЕВУЮ сторону и вот тут-то и всплыла проблема:
ID:	88456   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88457   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88458   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88459   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88463   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88464   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88465   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88466   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось atom1982; 23.12.2015 в 11:07.
Старый 23.12.2015, 11:09   #1142
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
По умолчанию Re: Установка резины НЕ штатной размерности на Renault Duster.
Сообщение от hohol Посмотреть сообщение
Это к чему? Размер 225/70 R16 ставится и немного "смахивает" пыль с подкрылок, это давно уже известно.
---------- Добавлено в 11:09 ---------- Предыдущее написано было в 10:54 ----------
В этом месте можно подкрылок нагреть и утопить.
Как же тогда были установлены размеры в 15ом радиусе?
Там само по себе влечёт удаление ребра как раз в этом месте
Старый 23.12.2015, 11:28   #1143
hohol
Аватар для hohol
Хочу добавить, что авто лифтован матрешками(+30 мм) и диски имеют вылет 47 , а фотографировал на пустом авто... При загрузке двумя пассажирами ситуация становится еще хуже - даже не рискнул развернуться задним ходом дабы не оборвать подкрылок!.. Придется калечить кузов с водительской стороны, если адаптеры изменения выноса на 20мм не изменят положение... Пересмотрел свой фотик и увидел, что европейские (правда не АТ-шки) шины размера 235/70 16 цепляли также ато и меньше!..
Старый 23.12.2015, 14:27   #1144
atom1982
Аватар для atom1982
Я бы для начала (ИМХО) - снял "матрёшки", так как колёса 225/70 R16 без проблем устанавливаются на "стоковую" подвеску.
Собственно и я уже 2 сезона откатал на таких же.
---------- Добавлено в 14:27 ---------- Предыдущее написано было в 14:23 ----------
Кстати тут попробовал "покрутить" на листке с ниткой и карандашиком....
И вылет 47 вместо стокового в 50, в данном случае вполне может быть причиной....
Старый 23.12.2015, 18:59   #1145
hohol
Аватар для hohol
Есть хороший знакомый у которого Dacia Duster 2010 г.в. полный привод дизель - от у него-то я и проверил бы ТЕОРИЮ о том что эта резина БЕЗ ПРОБЛЕМ встанет, но опасаюсь стать объектом ТИХОЙ ЗАВИСТИ , т.к. он ездит на потрепанном континентале 2008 года и размера 205 55 16 обутом на штатное литье с шильдиком DACIA... Или того хуже - я перестану быть для него ХОРОШИМ знакомым...
---------- Добавлено в 18:59 ---------- Предыдущее написано было в 18:42 ----------
Завтра попробую уговорить шиномонтажников на примерку тех же колес, что я и мерял до лифтования матрешками (4 варианта точно осталось), но все это на штамповке ТЗСК со штатными параметрами, да и новые монтажники не сильно любят трудиться без могарыча...
Старый 24.12.2015, 18:53   #1146
hohol
Аватар для hohol
Сегодня занимался примеркой а заодно и просмотрел фотик... Атом1982 был прав насчет вылета - диски ARRIVO от кашкая (ет 40, а остальное дастеровское) обутые в Matador Concuerra 2 размера 235/70 16 терли с визгом о подкрылок почти также как и на нелифтованном дастере:
ID:	88511   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88512   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88513   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.12.2015, 18:57   #1147
hohol
Аватар для hohol
По умолчанию
Пора домой, завтра не спеша выложу еще варианты...
... А вот тандэм из диска ТЗСК(дастер) и барум бравурис 4на4 размера 235/70 16 огорчил так, что даже нормально не сфоткал увиденное, т.к. при поворотах колеса четко просматривалась ЩЕЛЬ между подкрылком и колесом, хотя на нелифтованном этот же тандем терся :
И еще забыл отметить что и матадор и барум сделаны с разницей в месяц на одном и том же заводе в Отроковице(Злинский край, Чехия), следовательно, большой разницы в допуске на размер быть не должно... И это еще больше подтверждает версию дастеровода из Мытищ , что нештатный вылет способствует трению о подкрылок...
ID:	88555   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88556   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88557   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88558   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось atom1982; 25.12.2015 в 20:34.
Старый 25.12.2015, 18:37   #1148
hohol
Аватар для hohol
Ну и последний вариант - все тот же диск ТЗСК и Континенталь КроссКонтактВикинг иксэль размера 225/70 16 из города Корбах(федеральная земля Гессен) ничего нового не дал: зазор как был, так никуда и не делся после лифта:
ID:	88561   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88562   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88563   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88564   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.12.2015, 18:48   #1149
hohol
Аватар для hohol
... и Контик увеличил дорожный просвет примерно на 2 см по сравнению с йокогамой айджи 30 штатного размера( 2 сезона и около 10 т. км пробега) :
ID:	88566   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.12.2015, 19:02   #1150
BCE6YDET
Член клуба
Аватар для BCE6YDET
Онлайн: BCE6YDET вне форума
Был(а): 02 мар 2021 09:04
Автомобиль: duster
Что то я не понимаю прикола мерить разную резину одинаковой размерности...
Нужно размер резины- берём рулетку и мерин все подряд.
Сегодня в салоне уговаривал купить мышлен латитудкросс, 225/70/16, говорят не трет. А смысл? не трет- значит размер у них меньше заявленного
Старый 25.12.2015, 19:09   #1151
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Сообщение от BCE6YDET
скорее не меньше. Просто у других шин больше. По личному опыту смею предположить, что чем больше глубина протектора у шин равной размерности, тем больше диаметр. У пирелли МТР 225/70/16 диаметр 733 мм вместо 722 мм. На лифтованной машине пирельки чуть задевают подкрылок, а вранглер АТ/СА того же размера вообще стоят идеально.
Старый 31.01.2016, 18:52   #1152
Дмитрий Про
Аватар для Дмитрий Про
Онлайн: Дмитрий Про вне форума
Был(а): 01 фев 2016 00:03
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4
Здравствуйте! Есть возможность взять недорого вот такие диски семнадцатого диаметра.
http://market-shinaspb.ru/product/sk...JJVjRodVA3Z1E7
Хотел спросить - если купить на них резину с таким же как у штатных колёс профилем т.е. 65 , не будет проблем с установкой? Не хотелось бы делать машину не ниже ни жестче.
Старый 31.01.2016, 19:52   #1153
Panzerschreck
Дмитрий Про, в инете полно шинных калькуляторов...
Старый 31.01.2016, 20:56   #1154
Дмитрий Про
Да, это я в курсе. А какой у Дастера допуск? Т.е. я теоретически увижу увеличение колеса на 1 или 2 см, что из этого является допустимым?
Старый 31.01.2016, 21:29   #1155
Panzerschreck
Дмитрий Про, отталкивайтесь от диаметра 722 мм, как у колес 225/70/16
Старый 31.01.2016, 21:45   #1156
Дмитрий Про
Спасибо! То есть диаметр 722 проходит , это уже что-то конкретное. )
Калькулятор выдаёт результат в 712 мм против 686 мм у штатной, значит всё в пределах нормы.
Последний раз редактировалось Дмитрий Про; 31.01.2016 в 21:56. Причина: Новая информация
Старый 31.01.2016, 23:13   #1157
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от Дмитрий Про Посмотреть сообщение
Но у вас ширина диска больше и вылет другой, это может помешать при повороте колес.
Старый 01.02.2016, 00:03   #1158
Дмитрий Про
Ширина диска больше всего на миллиметр, а вылет даже на 5 мм меньше, так что это не должно быть проблемой.
Старый 04.02.2016, 18:18   #1159
Zlobny
Аватар для Zlobny
Онлайн: Zlobny вне форума
Был(а): 24 авг 2021 10:03
Автомобиль: Дастер 2,0 4х4 АТ
Коллеги, а кто знает, встанут ли на стоковый авто без изменений в подвеске 205/80/r16 на родном литье? Совсем нет инфы - одни слухи! Очень хотелось бы быть повыше, да и ценник на данный типоразмер АТ более чем приемлемый...
Старый 04.02.2016, 18:30   #1160
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от Zlobny Посмотреть сообщение
У меня 205/75, но тоже хотел 80, диаметр 714, а у 80 734, я примерял максимум 722 нормально влезет, но тоже с натягом при поворотах.
Renault Duster в объективе! Moder ФОТО И ВИДЕО КЛУБА 83 14.06.2021 00:56
ФОТООТЧЕТ Установка ГБО на Duster 2.0 4х4 OMGAZ Бензин и др. виды топлива 240 04.03.2021 19:46
Renault Duster Vs Renault Kaptur (Captur) azovkub DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 1162 11.12.2020 09:44
Renault Colorale (Prairie, Pick-up, Savane...) предтеча Renault Duster espace DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 0 24.11.2014 15:06
Продам Продаю комплект штатной резины на стилизованных дисках. г.Москва эван Запчасти, расходники 1 06.01.2013 19:04
Часовой пояс GMT +3, время: 10:35.
