Все разделы прочитаны
Моторное масло для двигателя Рено Дастер 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015-
Страница 149 из 539
Первая
49
99
139
147
148
149
150
151
159
199
249
Последняя
11.11.2011, 14:07
1
karasek7777
8 ч. 17 мин. 27 сек.
Был(а): 19 окт 2014 16:20
Предлагаю по размышлять
по поводу Масла
пдф-ка
Спасибо уходят
hyperion
000000473405400 - 4л
000000473405300 - 1л
Последний раз редактировалось zhiv; 14.10.2016 в
08:56
karasek7777
Отправить личное сообщение для karasek7777
Найти ещё сообщения от karasek7777
27.12.2015, 17:06
2961
briancev
Дастеровод - Наполеон
1 г. 1 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 55 мин. 17 сек.
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Re: Масло для Двигателей Рено Дастер (Renault Duster)
Не обязателен, носит чисто рекомендательный характер
briancev
Отправить личное сообщение для briancev
Найти ещё сообщения от briancev
27.12.2015, 23:08
2962
hiker51
4 мес. 1 нед. 4 ч. 21 мин. 29 сек.
Был(а): 06 мая 2025 13:07
Сегодня сделал две важные вещи:
1) Поменял “извращённым” способом масло в двигателе, через щуп, при помощи электрического насоса.
http://www.aliexpress.com/snapshot/7...70211956759757
снимок моего заказа.
Время откачки 5 литров = 5 минут + 2 минуты остатки со дна ловил, с подсосом воздуха ещё 0,4 литра.
Засунул эндоскоп 5,5мм , пошарил там по углам, масла нет, сделал снимок. Не особо качественная матрица
дешёвого эндоскопа, но в динамике видно, что остаток масла минимален, и пробка слива сухая.
Эндоскоп нужен по - лучше, сейчас хороший 5,5 мм, в Китае около 10тыс стоит. Бакс рухнет, тагдым купим!
Хачу такой))
http://ru.aliexpress.com/item/Wirele...294725903.html
Залил новое =3 минуты. Итого 10 минут на замену 5,4 литра масла. Залил свежего, 5 литров Лука 5w-40 sn.
Уровень чуть выше середины, на тёплом движке, нормально, с утра проверю ещё.
2) Устранил усугубляющуюся проблему XX на холодную, плохой запуск и плавающие обороты, прогрев на пониженных оборотах 800-750. Эта фигня началась прошлой весной, после 7тысяч пробега.
Для этого снял дроссель, промыл карбклинером, поменял тонкую и толстые прокладки на нём.
Номера: тонкой - 82 000 68 566, толстой - 82 00 068 583
Заменил воздушный мотора, т.к. осенью был двухнедельный трип по грунтовым дорогам Кольского и Карелии .
Поскоку дело было в гараже у друзей, по чайку, + время замены около получаса на дросселе, вот и машина почти остыла, внутри гаража было +5’, те самые условия для проверки.
Итог: узнал свою машину, бодрый запуск как с салона, на холодную 1200 с плавным снижением при прогреве до 750.
Вот, может, кому пригодится, на драйве2 ребята подобное подробно рассказали в картинках:
https://www.drive2.ru/l/8013738/
https://www.drive2.ru/l/2291227/
https://www.drive2.ru/l/4032530/
фото 1 поддона не моё, из инета, снят после слива, остаток. 2-е моим дешёвым эндоскопом, опускал камеру поближе, видно всю пробку, нет масла, словить не успел момент на буке)) На 5 фото отстойник паров масла, 100мл будет.
P.S.
Добавлю по прошествии 5 дней: касаемо смены масла, цвет ещё не изменился, хотя я не менял масляный фильтр. Ещё с гаража и последующие запуски поутру, заметил что шелест, как от обводного подшипника исчез, значит это фазик шумел уже.
Походу эльф 0w-30 после 4,5 ткм скис (шум именно тогда появился, после трипа по Кольскому, были и броды, грешил на натяжной ролик) а замена на 6,5ткм.
По дросселю: заводиться стал бодрее, быстрее прогревается движок, но до идеала не тянет, летом замена ещё 5 прокладок под впускным предстоит, полная ревизия.
Последний раз редактировалось hiker51; 27.01.2016 в
13:35
. Причина: добавка
hiker51
Отправить личное сообщение для hiker51
Посетить домашнюю страницу hiker51
Найти ещё сообщения от hiker51
27.12.2015, 23:26
2963
briancev
hiker51
Вот тут не понял 5,4 это слито а 5 залито? Так выходит?
briancev
27.12.2015, 23:33
2964
hiker51
briancev
Правильно! Слил 5,4 литра. Залил 5 литров. Фильтр масла не менял, т.к. пробег на слитом 6,5ткм.
hiker51
27.12.2015, 23:44
2965
Андрей_1974
8 мес. 1 нед. 2 д. 21 ч. 24 мин. 36 сек.
Был(а): 06 мая 2025 00:41
hiker51
Хмм... Обычно сколько откачал - столько залил... ?
Андрей_1974
27.12.2015, 23:48
2966
hiker51
Андрей_1974
Ну у меня всего две баклажки свежего масла сейчас было.
К тому же, в них могло быть и больше чем 5 литров нолито
нашим щедрым лучком
Уровень чуть выше середины меток щупа.
В эльфе новом, масла было меньше (5л ровно), чем на фото слитого в ту же, старую канистру, около 5,4л. На моём фото видно, что в канистре существенно больше отработки, выше рубчика 5 литров.
На 5 литрах начался подсос воздуха, но и с ним ещё около 0,4 л откачал в течении двух минут.
Ещё из литровки эльфа, до верхнего уровня тогда добавлял.
Последний раз редактировалось hiker51; 28.12.2015 в
16:59
. Причина: добавка
hiker51
28.12.2015, 00:43
2967
Volodi
1 мес. 3 д. 23 ч. 13 мин. 45 сек.
Был(а): 13 апр 2025 22:00
Стираешь голограмму, пробиваешь год на сайте или через телефон и сразу понятно подделка или нет.
А телефон установлен в сарае где разливают Самшиты хлопковое масло по канистрам.
Volodi
Отправить личное сообщение для Volodi
Найти ещё сообщения от Volodi
28.12.2015, 02:39
2968
aca300
3 мес. 3 нед. 6 д. 22 ч. 51 мин. 5 сек.
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Volodi
Тяжело наверное, никому не верить?
aca300
Отправить личное сообщение для aca300
Найти ещё сообщения от aca300
28.12.2015, 07:50
2969
postpank
Записей в дневнике:
6
7 мес. 18 мин. 26 сек.
Был(а): 27 фев 2025 21:41
На крайнем ТО
от ОД по бумагам был залит Ельф 5W40 из бочки.
На вопрос о , якобы, пропаже поставок Ельфа получил отрицательный ответ. Масло в наличии.
Мой бортовик на dusterclubs.ru
Последний раз редактировалось postpank; 28.12.2015 в
08:08
postpank
Отправить личное сообщение для postpank
Найти ещё сообщения от postpank
Читать дневник
28.12.2015, 08:48
2970
RezidentFNS
2 нед. 6 д. 8 ч. 11 мин. 43 сек.
Был(а): 12 апр 2025 21:09
Автомобиль: Дастер, dCi
У кого-нибудь загоралась на приборе индикатор замены масла? и через какой пробег?
RezidentFNS
Отправить личное сообщение для RezidentFNS
Найти ещё сообщения от RezidentFNS
28.12.2015, 08:56
2971
RezidentFNS
, нет у нас такой функции... по крайней мере на дорестайле...
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
28.12.2015, 09:01
2972
PAN
Пан дастеровод
1 мес. 1 нед. 9 ч. 12 мин. 43 сек.
Был(а): 12 мая 2020 16:44
Автомобиль: Duster, 4x2, expression, silver
hiker51
N0201507 (VAG трубка d6мм; L = 1метр =50р.)
надо 2 трубки заказывать. верно понял?
PAN
Отправить личное сообщение для PAN
Найти ещё сообщения от PAN
28.12.2015, 09:02
2973
postpank
Записей в дневнике:
6
RezidentFNS
, первый раз слышу о такой якобы, функции у БК Дастера. Думаю, что такой "информационной поддержки" дастера нет.
postpank
Читать дневник
28.12.2015, 09:36
2974
hiker51
PAN
Нет, только одну 6мм внешний/внутренний 4мм =1м, на выхлопе стоит 12мм внешнего со внутренним 8мм.
По фото на машине видно, что трубки разные. На выхлоп пойдёт лучше силиконовая, у меня есть такая, штатная "капельница" от насоса 12мм дубеет уже +5. Но сразу размягчается при подачи масла. Не критично, но неудобно пока масло не пошло, канистра-то пустая болтается и её тянет в сторону.
На штатной трубке выпуска на конце пластиковая игла для втыкания в пробку канистры. Нужно просверлить 2 дырки 8мм в крышке 5 литровки.
Одна для иглы, другая для воздуха. Усё чисто и без пыли!
hiker51
28.12.2015, 09:57
2975
RezidentFNS
postpank
RezidentFNS
Есть такая лампочка на панели приборов не говоря уже про упоминание о ней в руководстве по эксплуатации. Там даже описана процедура инициализации, т.е. сброса после замены малса
RezidentFNS
28.12.2015, 10:05
2976
@ндрей86rus
1 мес. 3 нед. 6 д. 4 ч. 8 мин. 27 сек.
Был(а): 10 июн 2021 09:44
RezidentFNS
У нас нет! Есть ламапачка давления, но если загорелась, дело "БЕДА"!
Окурок, выброшенный в урну, гораздо патриотичнее флажочка на автомобиле!
@ндрей86rus
Отправить личное сообщение для @ндрей86rus
Найти ещё сообщения от @ндрей86rus
28.12.2015, 11:26
2977
alex-1968
3 мес. 6 д. 22 ч. 41 мин. 43 сек.
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
У мну на полуседане было. Там тупо по пробегу по регламенту - через 15 тык
alex-1968
Отправить личное сообщение для alex-1968
Найти ещё сообщения от alex-1968
28.12.2015, 11:29
2978
@ндрей86rus
alex-1968
Да на многих есть,вещь для склеротиков и баб разведенных, чтоб было кому подсказывать, что машину обслужить необходимо.
На многих авто гемор скинуть если обслуживаешься не у ОД или своими силами. Так, что на дастере явно безсмысленная вещь.
@ндрей86rus
28.12.2015, 12:10
2979
Zamok_Samara
9 мес. 2 д. 10 ч. 53 мин. 52 сек.
Был(а): 13 июл 2022 08:31
Заказывал ранее в автодоке Elf Evolution 900 SXR 5W-40. Взял 2 канистры по 5 литров. Цена канистры 2235 рублей. Сегодня получил. По внешним признакам вроде как не контрафакт. Бум лить )))))
Zamok_Samara
Отправить личное сообщение для Zamok_Samara
Найти ещё сообщения от Zamok_Samara
28.12.2015, 12:34
2980
1 г. 2 мес. 4 д. 8 ч. 53 мин. 55 сек.
Autodoc является официальным дистрибьютором Эльфа. Если будет подделка, то сертификат сразу же заберут.
Страница 149 из 539
Первая
49
99
139
147
148
149
150
151
159
199
249
Последняя
Здесь присутствуют: 3
(пользователей: 0 , гостей: 3)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, рестайлинг . 109 л.с.
уони
27.02.2025
04:05
Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, 90 л.с.
Butch_d
01.03.2023
15:49
Продам
Аксессуары для Рено duster (2011-2015 гг.)
PShN
15.07.2017
20:53
Продам
Коврики 3д Boratex Дастер-Террано 2011-2015
Pitkin
10.04.2016
20:51
Сопливит моторное масло
VladNSK
08.11.2013
11:42
