Результаты опроса: Шум двигателя 2.0
Двигатель с литерой C. Наличие шума на холодном двигателе
36 |
15.19% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на холодном двигателе
12 |
5.06% |
Двигатель с литерой C. Наличие шума на прогретом двигателе
122 |
51.48% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на прогретом двигателе
21 |
8.86% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, шум остался
16 |
6.75% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, шум остался
4 |
1.69% |
Двигатель с литерой C. Шум отсутствует
42 |
17.72% |
Двигатель с литерой D. Шум отсутствует
17 |
7.17% |
05.12.2015, 19:57
#1461
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 20 ч. 10 мин. 31 сек.
Был(а): 08 мар 2025 18:07
Автомобиль: Renault Duster 2X2 4WD LP
Re: Шум под капотом в районе генератора
В правой части двигателя в районе ремня слышится слабый звук похожий на стрекотание кузнечика. В салоне не слышно. На ходовые качестве не повлияло. У кого какие мысли?
05.12.2015, 20:06
#1462
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от zobus
74 страниц мыслей...читайте и наслаждайтесь...
22.12.2015, 06:36
#1463
Был(а): 22 июн 2025 08:59
На третью зиму эксплуатации стал слышен на холодную какой-то колотящий звук в двигателе. Минуты 3 что-то колотит под капотом. Что это может быть? Попробую как-нибудь записать этот звук.
Недавно проходил ТО-2, в сервисной книге теперь написано: "Менялось только масло и маслян.фильтр, масл.фильтр был предоставлен клиентом, а масло автосервисом". Может ли это повлиять на гарантийный ремонт движка в дальнейшем?
PS: Меняли комплект ремня генератора 2 месяца назад из-за свиста по утрам, теперь снова свистеть начало, видимо особенность конструкции.
Последний раз редактировалось Сергей159; 22.12.2015 в 06:49.
29.12.2015, 19:31
#1464
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 28 мин. 8 сек.
Вопросик возник. Завтра хочу до конца "добить" вопрос с шумами генератора и роликов (первопричина здесь http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=14115) , подшипник генератора приобрел (63032RSC3 KOYO), паразитный ролик тоже, - остался ролик натяжителя, но сегодня в магазине, где его обещали привезти - привезли такой же, какой у меня уже есть. У паразитного диаметр 65 мм, а у натяжного - 60 мм. Не взаимозаменяемые (узел натяжения в расчет не берем). Не хотелось бы проблему оставлять на праздники, вот думаю - на самом ролике можно просто подшипник поменять? Там стальная обойма для его вставки или пластик? Подшипник вроде 6203, его смогу найти, а ролик - уже нет.
23.01.2016, 08:33
#1465
Время онлайн: 4 д. 8 ч. 12 мин. 55 сек.
Был(а): 17 сен 2021 23:17
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4 АКПП Moët & Chandon
Ребята! А кто нибудь пробовал поменять подшипники в роликах натяжном и обводном вспомогательных механизмов. Подшипники стоят от 400 руб. Запресовывал головкой на других моделях.Вот хочу попробовать на Дастер. У Кого есть опыт поделитесь приз.
23.01.2016, 11:51
#1466
Подшипник вроде 6203, но не уверен. Стоит не 400р., а значительно меньше, смотря где покупать. Для натяжного в экзисте есть отдельно ролик за 700р. Сам думаю попробовать перепрессовать.
23.01.2016, 21:42
#1467
Тут главное что за подшипник!Вот хочу или SKF или INNA. Что лучше?
25.02.2016, 11:00
#1468
Время онлайн: 21 ч. 31 мин. 12 сек.
Был(а): 25 фев 2016 12:37
Сообщение от gagcci
У меня звук не такой, и слышен только на горячем двигателе, причем на холостых. Вот у Вас похоже на подшипник.
подскажите, вы решили вопрос со звуком на горячую или нет? если нашли неисправность поделитесь
25.02.2016, 11:59
#1469
Был(а): 13 июл 2022 08:31
Sergey78_12, По поводу точной неисправности не скажу, но шум ушел после замены комплектов ГРМ на 60 000 км.
25.02.2016, 13:38
#1470
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 3 ч. 13 сек.
Был(а): 23 окт 2024 12:26
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
Решил менять натяжной ролик без механизма натяжителя. 1.6 4х4 без кондиционера. У кого с кондиционером- проще. Там натяжной и паразитный ролики одинаковые 60х25х17 купил 2 паразитных и один поставил на старый натяжитель. У меня без кондиционера, ролик 65х26х17 он пластиковый и уже канавка немалая.По каталогам рено только взборе с натяжителем. Вот что нашёл и купил VKM31303 SKF
Ролик ремня поликлинового ауди а4 а6 989руб Всё как у нашего ролика. Подшипник skf- вскрыл его, подшипник до краёв набит литиевой смазкой и широкий сепаратор не как у подшипника 6203. Вообщем летом попробую.Но уже есть отзывы по меган 2.
26.02.2016, 22:12
#1471
Время онлайн: 3 мес. 16 ч. 52 сек.
Был(а): 18 окт 2021 07:41
Ребята ! А на рестайлах 2.0 никто не сталкивался с шумами в районе генератора ,на горячую ,на х.х. ?
26.02.2016, 22:53
#1472
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Сообщение от Биба
Интересный вопрос!
27.02.2016, 09:21
#1473
ДАСТЕРОВОД
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 19 мин. 35 сек.
Был(а): 13 апр 2019 11:40
Автомобиль: Renault Duster Рестаил 4WD 2.0MT PRIVILEGE+ESP был 1.6 2WD Expression
Сообщение от Биба
я только слышу постоянно фырканье в этом районе когда машину заглушишь (автозапуском) а так еле слышное завывание на х.х.(если выключить музыку и печку). похожее на звук гидроусилителя когда рулем ворочаешь...
27.02.2016, 19:52
#1474
Многие просто не замечают этот шум. Мне как-то один хвалился что у него работает без шума(еще на дорестайле). Я послушал и понял, ему медведь наступил... Но справедливости ради нужно сказать, что не все дорестайлы шумят, я такой слышал - только
шелест... Вот мне интересно - если рестайлы не шумят, то какие ролики ГРМ там применяют? Ведь движек на двушке тот-же... И бьет ли там шкив на колен валу?
27.02.2016, 20:51
#1475
Время онлайн: 7 мес. 2 д. 21 ч. 48 мин. 16 сек.
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
Биба, пример записанного звука бы выложили.
27.02.2016, 22:02
#1476
Сообщение от kmut
Сейчас не получится ,авто не рядом ...Но там ..под вопросом ...На очень хорошо прогретом ,на х.х. слышится что-то в р-не генератора ,явно выпадающее из аккорда ...Поднял обороты -всё ОК ...На функционал авто это не влияет никак ....При вопросах к владельцам рестайла - якобы все хорошо ,но сам не слушал у них ,не было возможности....Да и не каждый даст спецом послушать ...а быть навязчивым- как-то не хочется ...
28.02.2016, 20:39
#1477
В этой теме ребята выкладывали звук на рестайле. Именно на горячем 2-х литровом двигателе на холостом ходу. При повышении оборотов он вроде исчезает. Ну что, похоже и рестайл не обошла эта болячка. Есть подозрение что реношники ничего не поменяли кроме обертки на новой конфетке.
28.02.2016, 21:11
#1478
Сообщение от ufo1961
А номер поста не можете подсказать ? Вроде всё просмотрел ,но ,касаемо рестайла ,не увидел....
28.02.2016, 22:21
#1479
Ошибся, писали о дорестайле. Но если у Вас рестайл, можете сравнить звук, если тот-же, то и проблема та-же.
28.02.2016, 23:26
#1480
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 14 ч. 52 мин. 51 сек.
Был(а): 20 окт 2018 23:52
Автомобиль: Дастер рестайл, 4х4АТ Прив белый
Сегодня полез доливать омыватель на трассе, открыл капот - нереальный вой!!! 12100 км пробега, рестайл 2.0 АКПП. Раньше тоже шумело и на холодном и на горячем на холостых, но ни разу не открывал капот с работающим мотором. Завтра - к дилеру.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:55.
