Результаты опроса: Шум двигателя 2.0
Двигатель с литерой C. Наличие шума на холодном двигателе
36 |
15.19% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на холодном двигателе
12 |
5.06% |
Двигатель с литерой C. Наличие шума на прогретом двигателе
122 |
51.48% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на прогретом двигателе
21 |
8.86% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, шум остался
16 |
6.75% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, шум остался
4 |
1.69% |
Двигатель с литерой C. Шум отсутствует
42 |
17.72% |
Двигатель с литерой D. Шум отсутствует
17 |
7.17% |
10.05.2012, 00:47
#21
Время онлайн: 6 д. 7 ч. 39 мин. 1 сек.
Был(а): 07 апр 2023 13:30
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Re: Шум под капотом в районе генератора
Сообщение от Serj40reg
Когда писк в динамиках магнитолы - это не подшипники, а электрика
так этож не у нас, это чей то опыт владения фокусом. Тема про шум под капотом, а не из колонок.
10.05.2012, 01:06
#22
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от n_dum
По нормальному снять должны были и на стенд - проверить.
Ни у одного оф дилера любой марки а/м нет стенда. Если машина гарантийная-поменяют генератор. Не гарантийная-отвезут в специальную мастерскую и к их цене накрутят свой не скромный процент.
МОЙ БОРТОВИК.
11.05.2012, 00:06
#23
Был(а): 09 фев 2021 21:01
DaHTuCT, что с шумом, тоже прислушиваюсь, вроде есть подвывание, но ненавязчивое, записи нет еще?
11.05.2012, 00:16
#24
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 7 ч. 22 мин. 45 сек.
Был(а): 23 дек 2022 21:56
Автомобиль: Daster II, 2.0 MT, drive+комфорт+мультимедиа, Opel Mokka 1.8 MT 4x2
Коллеги, шумит (тарахтит) в районе ремней на холостых практически с начала эксплуатации, т.е. доехал от дилера до дома 250км, остановился, послушал - есть! Сейчас пробег около 600км, шум немного уменьшился, периодичность тарахтения сократилась.. Мне кажется все же надо какое-то время поездить и посмотреть, что будет дальше. Напасть эта, судя по форуму, у многих, если не у всех 2-х литровок, а может и не напасть, а норма. Гарантия рулит в любом случае, но отдавать машину дилеру, который не может диагностировать неисправность и меняет методом научного тыка все подряд - господа, полный бред!!! Не могут у всех шуметь РАБОЧИЕ генераторы, тем более, что звук ну совершенно не похож на подшипниковый. Если косяк общий, то будет отзывная компания, в этом РЕНО упрекать нельзя, я, например, попадал под нее на Логане, не жалуюсь. Хотелось бы услышать тех форумчан, у кого пробег после обнаружения шума хотя бы 4-10тыс., и кто не побежал сразу на гарантийную замену половины движка.
11.05.2012, 00:35
#25
Сообщение от Olejman
записи нет пока, всё забываю, по ощущениям как будто усилился.
11.05.2012, 00:49
#26
Я бы описал этот звук следующим образом: в целом двигатель при работе ШЕЛЕСТИТ и только кратковременно ТРРХТит, не очень сильно, для кого-то может и незаметно. Я бы сравнил этот шум с обычной работой 8-ми клапанника.
11.05.2012, 01:02
#27
Был(а): 27 июн 2023 03:00
gagcci, ну, я проехал 4000 км... Шум был - и остался. Источник непонятен, шумит в районе ремня на навесных агрегатах. Надо будут вдвоём с кем-нибудь погонять на оборотах, попробовать всё-таки его локализовать. Я бы сказал, что шум от трения, такое ощущение, что какой-то узел испытывает повышенное трение - или подклинивает... Езжу так, "хороший стук всегда наружу вылезет" (С) Народное.
11.05.2012, 01:15
#28
Спасибо, подожду и я, даст бог наружу не выйдет. Ощущения от шума примерно те же. На 15000км поинтересуемся у сервисменов, в чем непонятка.
11.05.2012, 02:27
#30
Сообщение от instruktor
а может это фазорегулятор? Слава богу, у меня его нет!
Сообщение от DaHTuCT
При снятии ремня ничего не шумит.
шум ровный, изменяется с изменением оборотов.
11.05.2012, 06:16
#31
Он на ХХ блокируется!
11.05.2012, 17:34
#32
добавил звук в первый пост, качество конечн не айс, но понять можно.
11.05.2012, 17:50
#33
У меня звук не такой, и слышен только на горячем двигателе, причем на холостых. Вот у Вас похоже на подшипник.
11.05.2012, 18:02
#34
Время онлайн: 2 д. 9 ч. 57 мин. 41 сек.
Был(а): 18 дек 2016 15:47
Послушал звук в 1 посте, у меня тоже есть такой звук но не такой сильный, пробег 2000км, этот подвывающий звук мне напомнил, перетянутый ремень грм ваз 2108, когда его меняли в кустарных условиях, при ослаблении натяжки звук пропадал, моя версия: натяжение ремня навесного оборудования происходит засчет пружины автоматически, может пружина слишком жесткая. Если со временем пружина ослабнет, этот звук должен исчезнуть. Но это только версия.
Чтобы понять, надо гонять!
11.05.2012, 18:38
#35
Время онлайн: N/A
Был(а): 23 сен 2012 09:57
Автомобиль: Тойота Калдина
Судя по звуку, помойму вам пора ехать к сервисменам, не откладывая в долгий ящик.
11.05.2012, 18:52
#36
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Очень похоже когда наружний корпус подшипника проворачивается в задней крышке генератора. 1- 1,5 тысячи можно будет поездить. шум будет усиливаться, потом щётки сломаются и.... , может заклинить и спалится ремень. На 1 тыс. км должно хватить.! А вообще разобрать генератор и менять заднюю крышку т. к. там выработка и плотно подшипник уже не напрессуется. 90 % неисправность генераторов.
Читаю и удивляюсь!!! квалификации слесарей. Сняли ремень, шум ушёл. Зачем ролики менять ???!!!Себе их потом "прибрать"?
В первых постах ОД смотрели модель генератора, 2 типа. Так обратите внимание чтобы не поставили меньшей мощности. Это зависит от подключаемых потребителей - эл. тены в печке, попогрейка - это основные. Поставят меньшей мощности генератор - зимой пипец будет, не будет хватать зарядки.
11.05.2012, 19:23
#37
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 10 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 21 фев 2022 07:08
Автомобиль: РЕНО-ДАСТЕР 2,0 6МКПП
А я такой звук слышал, когда у меня на фокусе вытекла жидкость ГУРа, и как раз Гур так и выл...
---------- Добавлено в 18:23 ---------- Предыдущее написано было в 18:20 ----------
А на своем Дастере уже был у ОД через неделю эксплуатации, сказали, менять ремень и ролики.
11.05.2012, 19:35
#38
Время онлайн: 5 ч. 34 мин. 16 сек.
Был(а): 02 мар 2015 19:43
Автомобиль: Renault Duster H2P420F4CR
Сообщение от gagcci
Аналогично, а ТС прямая дорога к ОД (с вероятностью 99% это гена)
11.05.2012, 19:52
#39
Сообщение от maximus
Я уже писал. 1. снимаешь ремень генератора. 2 заводишь. 3. Звук ушёл - значит генератор, но не как ремень и ролики. Логически можно догадаться. Ну можно изменить натяжение ремня. Перетянут плохо то, что может провернуть подшипник в корпусе генератора, что возможно и получилось. Ремень слабый, будет просто прокручиваться и давать недозаряд.
11.05.2012, 19:55
#40
Лифановод в почете
Время онлайн: 3 д. 8 ч. 14 мин. 48 сек.
Был(а): 04 Янв 2016 22:38
Автомобиль: Лифан Х 60
У меня тоже звук есть но не постоянный и не однотонный ,а типа иу иу будет возможность запишу.
1.8 128 л/с
Часовой пояс GMT +3, время: 15:01.
