Старый 21.08.2015, 12:51   #1
игорь1976
Аватар для игорь1976
Онлайн: игорь1976 вне форума
Был(а): 10 апр 2025 07:31
Автомобиль: New Renault Duster 1.5 dci Expression
По умолчанию РЕСТАЙЛИНГ. Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШИНАХ
У меня рестайленговый Дастер 1,5 Экспрессион 2015г.в.. Написал запрос в поддержку Рено "Можно ли доустановить на мою комплектацию бортовой компьютер". Ответили так. На автомобиле комплектация ставится с завода. Нужно менять панель приборов. Эксклюзивным правом на замену обладают оф. дилеры. Они же скажут цену и сроки выполнения.
Инструкция по самостоятельной активации БК на рестайлинговом дастере:
Сообщение от rider5656 Посмотреть сообщение
Сделал подборку всех советов, от начала и до конца, а то есть кусками, соединил все.
. Скачайте SL4A Application, файл*sl4a-r6.1.1-arm-debug.apk*
2. Скачайте Py4A Application, файл*PythonForAndroid-debug.apk
3. Разрешите возможность установки неизвестных приложений "Unknown Sources" на вашем устройстве.
4. Установите первое приложение. (sl4a)
5. Установите второе приложение. (py4a)
6. Откройте PythonForAndroid
7. Нажмите Install для загрузки и установки необходимых библиотек Python.
8. Распакуйте архив со скриптами PyRen в папку на устройстве /sl4a/scripts/. Существующие "тестовые" скрипты из этой папки можно предварительно удалить. А также распакуйте базу CLIP с тремя папками в эту же папку scripts, должна получиться следующая структура файлов и папок в /sl4a/:
/script/EcuRenault/
/script/Location/
/script/pyren96/
/script/Vehicles/
/script/extrdata.bat
/script/i12comp.exe
/script/chkelm_4a_launcher.py
/script/cmdr_4a_launcher.py
/script/make_torque_pids.py
/script/pyren_4a_launcher.py
9. Запустить приложение SL4A
10. Отредактируйте скрипт pyren_4a_launcher.py, из предлагаемых пиктограмм, выберите "карандаш" и, открыв файл для редактирования, удалите символ решетки (#) в начале строки —#sys.argv.append('--demo') — что бы скрипт начал работу в режиме DEMO.
11. После проверки работы скрипта, удалите пример savedEcus.p из папки со скриптом через любой файловый менеджер, что бы, подключаясь к своему автомобилю, скрипт опросил все блоки заново. А также очистите папку кеша скрипта, удалив все файлы из pyren\cache\.
12. Откройте файл запуска скрипта pyren_4a_launcher.py вновь в режиме редактирования и закомментируйте строку демо-режима обратно, поставив символ решетки — "#" — в ее начале:
#sys.argv.append('--demo') — что бы скрипт начал работу в обычном режиме.
запустил SL4A,
2-выбрал pyren_4A-launcher.ru,
3-выбрал модель (50),
4-выбрал приборную панель,
5-выбрал измение конфигурации
6 - Тип индикации на дисплее БК, пишешь yes - там есть Без, Обьем/Расстояние, РАССТ./Обьем - (01) , вводишь 2, ентер,затем соглашешься на изменения - yes, и ентер
Последний раз редактировалось HID; 02.01.2017 в 08:22.
Старый 02.01.2016, 12:12   #61
Арамис
Аватар для Арамис
Онлайн: Арамис вне форума
Был(а): 29 апр 2021 21:51
Автомобиль: Рено Дастер NEW ,
По умолчанию Re: РЕСТАЙЛИНГ. Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШИНАХ
Всем владельцам Дастеров! Отзовитесь!! У кого и на какой комплектации с завода(от производителя) установлена система ESP (куда входит сист стабилиз.движения; антипробукс..система и сист помощи трогания на подъеме); система старт-стоп,а также есть ли фукция БК по показаниям замены масла в двигателе и функц...спущенного колеса(в инструкции по эксплуатации рестайлинго..а/м есть объяснения по этим функциям как и что),а фактически эти функции установлены на а/м??? Знающие-отзовитесь!!! Помогите и просветите,пожалуйста в этом вопросе.Спасибо!
Старый 02.01.2016, 20:10   #62
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
ни у кого нет...
Старый 02.01.2016, 20:32   #63
моротно
Аватар для моротно
Онлайн: моротно вне форума
Был(а): 24 апр 2016 22:10
привет всем! покупаем блютус адаптер за 500-600 рублей. в телефон загружаем программку и вот вам и бортовой комп и никаких проблем
Старый 02.01.2016, 20:34   #64
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Вот ведь....
Черт, а мне и в голову такое не приходило....
Гениально!
Старый 02.01.2016, 20:51   #65
моротно
Аватар для моротно
у меня планшет в дастере это: бортовой комп. навигатор. видео регистратор. прогноз погоды.слазить в интернет ну и поиграть когда ждёшь-время скоротать
Старый 02.01.2016, 21:57   #66
kORABLIOV
Аватар для kORABLIOV
Онлайн: kORABLIOV вне форума
Был(а): 31 мар 2019 22:47
Автомобиль: Daster Expression 1.5 dci 4x4 110л.с (New)
Сообщение от моротно Посмотреть сообщение
А чего он показывает этот комп?
Неет не ту страну назвали Гондурасом ...
Старый 02.01.2016, 23:59   #67
моротно
Аватар для моротно
посмотри в интернете elm327 блютус
Старый 03.01.2016, 11:12   #68
Арамис
Аватар для Арамис
Спасибо,Нильс!!! Спасибо Моротно!!! С Новым годом!!!
Старый 06.01.2016, 22:52   #69
IgorK
Аватар для IgorK
Онлайн: IgorK вне форума
Был(а): 06 авг 2020 00:30
Автомобиль: Экспрешн, Ф2, 2015, 4x2 1.6 + ESP +
Сообщение от Арамис Посмотреть сообщение
Я брал экспрешн с завода с ESP ABS AFU.
Все работает проверял в действии.
Вопроса не понял. О чем речь?
Старый 07.01.2016, 12:19   #70
Арамис
Аватар для Арамис
IgorK, спасибо за ответ! Попробую объяснить свою проблему. Звонил ОДу до покупки Дастера и получил ответ ,что есть в салоне мой желаемый вариант Привилеже или Экспресс.Приехал в салон с деньгами и началось...Желаемое будет на той неделе,будете в наших краях-заходите... Но есть Экспресс с ПТС и забирайте хоть сейчас...Взял-2литр 4х4 бензин.МКПП6 за 870тыс руб(но начальная цена начинается с 829 тыс руб),тк на нем обязат заводская опция стояла за отдельную плату(кондиционер,подогрев ветрового стекла,литые диски...).Это начало. Дома стал читать ИНСТРУКЦИЮ... Одни тайны в ней(...эта функция установлена в зависимости от комплектации а/м и тд) . Мне уже актив-ли БК в АлексАвто на набер реки Волковки,7(было 3 функции,стало + 7,те 10) .Вопрос №1.Есть ли с завода в Экспрессе на БК:а)установка давления в шинах? ;б)пробег до предстоящей очередной замены масла? ; в)рекомендуемое значение круиз контроля или ограничителя скорости?
---------- Добавлено в 12:07 ---------- Предыдущее написано было в 11:45 ----------
IgorK, Вопрос №2.а)такие функции как-Стоп и Старт;-индикации снижения давления в шинах;-система помощи при трогании с места на подъеме;-сист помощи при экстр тормож с электр распред тормоз усилий; эти функции задейств на Экспрессе? . Вопрос №3 в руков-ве по экспл-и сказано о системе коррек и помощи при вожд(1/4)-в зависимости от комплект а/м они включают в себя-АВS...-систему помощи при экст торм- сист поддерж курс усто ESC c сист контр недост управ -сист пом при трог с места на подъеме.Эти системы есть на Экспрессе? Или какие есть?
---------- Добавлено в 12:19 ---------- Предыдущее написано было в 12:07 ----------
IgorK, я зимой не езжу на а/м и проверить все перечисленное не могу сейчас.Есть мысль кое что установить на а/м из тех опций которые предлагает ОД,вот и выбираю не зная автомобиль. А завязаны ли все эти функции с ESC или только частично или есть часть из них самостоятельно функционируют? Спасибо!
Старый 07.01.2016, 14:57   #71
IgorK
Аватар для IgorK
Арамис,
1. Да, я при заказе попросил кондей убрать, а поставить ESP, доп. подушки ... в общем ждал месяц у Рольфа, но получил все как хотел. БК у меня не активирован, ничего не вижу.
2. Что такое стоп-старт не знаю, не читал, за функции ESP, AFU, ABS, быстрый стоп отписал в первом сообщении все есть и работает - проверял. Про помощь на подъеме кто-то писал, что при каких-то условиях, я такого не заметил. На Поклонке (похоже единственная горка у нас в Питере) сколько раз педальтормоза надавлю "до упора", а когда отпущу машина не скатывается вообще несколько секунд, порой только когда трогаешься, тогда "отпускает".
В общем все функции работают, некоторые по определению, некоторые надо было как допы заказывать. Выбирать самому.
БК хотел, в принципе, активировать. Когда-нибудь активирую.
Старый 07.01.2016, 16:31   #72
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 вне форума
Был(а): 10 мая 2025 21:20
ЕЛМ327 блютуз +Torqe или hobDrive.
Соединение с ЭБУ Дастера происходит, выдается на экран, что доступен огромный список датчиков, даже WIN можно посмотреть, доступны тахометр, напряжение сети, температура ОЖ и т.д.
А вот по расходу топлива у меня получаются только танцы с бубном. Изменение настроек не катят.
Вот и получается БК.
Подскажите кто какими программками пользуется.
И почему, на заводе кастрированную версию прошивки БК ставят. Какая им разница что заливать.
Последний раз редактировалось Виктор64; 07.01.2016 в 16:58.
Старый 07.01.2016, 18:44   #73
Арамис
Аватар для Арамис
IgorK, спасибо! За 700 руб в АлексАвто активировали БК,а ОД предлагал за 5000 руб активировать!!! Функция Стоп и Старт может стоять на автомате,роботе и механике-для экономии бензина или дизтоплива,газа и выброс парниковых газов.Когда а/м трогается с места,сист автомат включается,а при остановке в пути(пробки,светофоры) сист выключает двигатель(переход в ждущий режим). А есть ли он на наш Даст -не знаю? Из описания о подъеме в горку у вас есть эта функция-2 сек после отпуск нажатой педали тормоза машина не скативается(пока переносится нога на педаль газа.А есть ли эта функ на всех Даст с завода или ее нужно активир как доп опц-не знаю
---------- Добавлено в 18:38 ---------- Предыдущее написано было в 18:22 ----------
Виктор64, с завода ОД привез Экспресс 4х4 2,0 л бенр МКПП6 за 829 тыс руб ,а мне прдал за 870 тыс руб этот же а/м,тк с завода обязательно поставлен комп,обогр ветро стекла и перед сиден(пакет зимн),диски литые стар образца ! А приборки видимо стоят все одинаковые,но активированы по разному: на Экспр только 3 функ-общ проб,проб за поезд и часы...Но за 5 000 руб ОД актив еще 7 функций!!! Сговор завода с оф салонами.За отдель плату на Экспр устан 10 опций. Ловят покупателей на дешевую якобы цену,а если озвучить цену с опциями,то 1/3 покупать не станет!
---------- Добавлено в 18:41 ---------- Предыдущее написано было в 18:38 ----------
Виктор64, я же ехал покупать за 760 тыс руб этот же а/м. в салоне.Дурили нас и дурят!!!
---------- Добавлено в 18:44 ---------- Предыдущее написано было в 18:41 ----------
Виктор64, спасибо за информ о соедин с ЭБУ... Весной попробую.Удачи!!!
Старый 07.01.2016, 19:29   #74
Виктор64
Аватар для Виктор64
[/COLOR]Виктор64, с завода ОД привез Экспресс 4х4 2,0 л бенр МКПП6 за 829 тыс руб ,а мне прдал за 870 тыс руб этот же а/м,! А приборки видимо стоят все одинаковые,но активированы по разному: на Экспр только 3 функ-общ проб,проб за поезд и часы...Но за 5 000 руб ОД актив еще 7 функций!!! Сговор завода с оф салонами.
Виктор64, спасибо за информ о соедин с ЭБУ... Весной попробую.Удачи!!![/QUOTE]
1, в связи с разницей в цене на автомобили и дополнительное оборудование я из Воронежа поперся в славный город Чехов. Два раза ездил, в результате семейный бюджет сэкономил почти сотню вечно деревянных.
2, семь функций за 5000р, это одна функция за 714,3руб. Да хай они лесом идут. Судя по цене для активации требуется полная разборка машины.
3, Что весны то ждать ЕЛМ из китая стоит порядка 300руб. С ним в комплекте диск с программами под разную винду и андроид
Старый 07.01.2016, 20:34   #75
Арамис
Аватар для Арамис
Виктор64, Подожду тепла для работы с ЕЛМ на открытом воздухе.Спасибо.
Старый 09.01.2016, 08:29   #76
дема888
Аватар для дема888
Онлайн: дема888 вне форума
Был(а): 06 апр 2017 16:35
Автомобиль: ДАСТЕР 2 ..114л ХАКИ
Сообщение от Zahar-1 Посмотреть сообщение
Уже сделал у официалов, цена вопроса 2350. Цена нормочаса
на драйве пишут у официалов 800 р активация стоит я у нас спрашивал никто не делает ((((
Старый 10.01.2016, 00:18   #77
HEF
Аватар для HEF
Онлайн: HEF вне форума
Был(а): 22 мар 2018 23:50
Автомобиль: Duster 1.6 4*2 (114 л.с.)
Да сегодня посмотрел у себя на Экспрешене есть датчик температуры есть , теперь осталось активировать БК все таки расход и температура за бортом полезная вещь!!!!
Старый 10.01.2016, 11:11   #78
Виктор64
Аватар для Виктор64
Сообщение от HEF Посмотреть сообщение
За праздники пытался найти мастера в Воронеже по активации БК на Дуське, кроме ОД. Результат отрицательный. Если у Вас что получится, сбросьте информацию в личку. Спасибо.
Старый 10.01.2016, 13:42   #79
Аташка
Аватар для Аташка
Онлайн: Аташка вне форума
Был(а): 25 мар 2023 19:38
Автомобиль: Рено Дастер 2л 4вд рестаил Expression
Аналогичная история. Слышать не слышали про активацию БК. Было желание поставить Мультитроникс 590, но постоянно снимать при прохождении ТО, тоже не выход. Будем ждать пока кончится гарантия или цивилизация посетит наш город и наши научатся активизировать БК. Дожить бы!
Старый 10.01.2016, 14:46   #80
igoritt
Аватар для igoritt
Онлайн: igoritt вне форума
Был(а): 18 окт 2019 17:20
Перед новым годом заезжал к официалам. Если нет датчика кислорода 1300, если есть 2100 (((( В Ижевске может есть кто делает по дешевле?
Самопроизвольное обнуление бортового компьютера гай РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 77 23.12.2021 10:35
Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШН и Аутентике Антонн ЭЛЕКТРИКА 746 04.05.2021 10:05
Самостоятельная активация блокировки дверей RomanGTe FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 213 16.01.2019 19:20
Активация БК - Пермь Renault_Perm Пермский край 13 07.01.2017 16:46
Рестайлинг Дастера Hudozhnik БЕСЕДКА 69 19.05.2015 23:48
Часовой пояс GMT +3, время: 09:49.
