Старый 06.02.2013, 15:03   #1
elexir
Аватар для elexir
Онлайн: elexir вне форума
Был(а): 16 сен 2014 14:38
Автомобиль: дастер
По умолчанию Центральный замок
Для начала опишу свою машину: на моем дастере (2.0 4х4 6мкпп привележд) установлена сигнализация старлайн в92 и иммобилайзер пандект 600 сразу после покупки авто. Собственно проблема такая: по идее когда ставишь машину на охрану должен срабатывать центральный замок и блокировать двери, а тут иной раз при постановке на охрану центральный замок не срабатывает и двери не блокируются, но с кнопок на ключе закрываются. Какого-то алгоритма в этом не было замечено (пытался специально создать ситуацию, но не получалось). И еще заметил, что при этом кнопка центрального замка на передней панели не работает. Может у кого-то была такая проблемка?
_________________________________________________
При сбое в алгоритме работы ЦЗ, перед постановкой на охрану, попробуйте отпереть двери с кнопки штатного ключа. Или отпереть-запереть. Возможно после этого все нормализуется.
Особенность ЦЗ с пультом от Рено.
Подключение сигнализаций к ЦЗ.
ключевина замка не связанна с центральным замком
Схема ЦЗ
Последний раз редактировалось dg972; 20.12.2016 в 16:46.
Старый 04.01.2016, 23:45   #141
Antakam
Аватар для Antakam
Онлайн: Antakam вне форума
Был(а): 20 июн 2025 21:25
По умолчанию Re: Центральный замок
Тоже с ЦЗ маленькая заморочка. Сигналка перестала двери с брелка открывать. С кнопок ключа и с клавиши на бороде нормально работает. Чуть позже разбираться буду.
Пожалуйста, заполняйте профиль информацией о комплектации авто! Вам не трудно, а нам понятно, о чём говорим
Старый 17.08.2016, 13:12   #142
bygor
Аватар для bygor
Онлайн: bygor вне форума
Был(а): 18 ноя 2024 09:45
Автомобиль: Duster 2.0, 4wd - Privelege; коричневый
Вот и у меня ЦЗ с кнопки и сигналки вырубился. С ключа работает. Прочитал весь форум, всё перепробовал - не помогло. Появлялась пила потом исчезла. Наверное блок управления исдох.
До этого были глюки, при движении замки клацали на закрытие. Клемму с АКБ скинул, постояла так ночь и всё заработало.
Думал уже что ВСМ сдох, концы от сигналки откинул- все заработало. Сигналка сдохла...
Последний раз редактировалось bygor; 22.08.2016 в 19:52.
Старый 06.11.2016, 22:49   #143
e603aa
Аватар для e603aa
Онлайн: e603aa вне форума
Был(а): 12 Янв 2023 11:05
Автомобиль: Renault Duster dCi
При вставленном ключе в замок зажигания нет возможности запирать двери с кнопки штатного брелка, причём не важно какой ключ вставлен в личинку кнопочный или безкнопочный. Можно ли как-то обхитрить систему ?
Вопрос связан с тем, что хочу подключить турботаймер http://autorolik.com/turbotimer-sc и продолжать пользоваться штатным ключом блокировки/разблокировки дверей с кнопки.
Рено Дастер дизельный привеледж 2013
Renault Duster dCi 4*4
Старый 08.11.2016, 12:09   #144
e603aa
Аватар для e603aa
Где находится принимающий радиомодуль центрального замка с дистанционным управлением ? (ответная часть штатного радиобрелка)
Старый 10.12.2016, 14:37   #145
Сергей163рус
Аватар для Сергей163рус
Онлайн: Сергей163рус вне форума
Был(а): 10 дек 2016 22:19
Автомобиль: Рено дастер
Доброго времени суток форумчане!
Поставил на новый дастер сигнализацию аналоговую, подключил ЦЗ по предложенной схеме сайтом Мега Ф в разрыв проводов, в блоке БЦМ коричневый разъем, но получается такая котовасия, что водительская дверь ни открывается ни закрывается с новой сигналки. На штатном ключе есть открытие/закрытие, все они функцианируют. Куда копать ? все подключения посмотрел, нигде не ошибся.
Старый 14.12.2016, 18:57   #146
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от e603aa
В ЦЭКБС. В старых Дастерах - точно. Думаю, что в рестайле там же.
Старый 23.02.2017, 15:42   #147
pvspec
Аватар для pvspec
Онлайн: pvspec вне форума
Был(а): 22 окт 2022 14:46
Автомобиль: Renault Duster 1.6 114 лс 4*2
Всем привет. Имеется аутентик фаза 2.
Подскажите есть ли в дверных замках активаторы?
Есть ли есть кто-нибудь подсоединял их штатным способом к ЦЭКБС?
Старый 05.04.2017, 10:09   #148
Fox25
Аватар для Fox25
Онлайн: Fox25 вне форума
Был(а): 16 окт 2017 11:39
Автомобиль: Рено Дастер 2,0
Здравствуйте форумчане. У меня беда- Не работает ЦЗ ни с ключа,ни сигналки, ни с кнопки. Поворотники моргают а замки не срабатывают.Сигналка Старлайн. На кнопке в салоне не работает подсветка.Может в кнопке причина? Может предохранитель какой ? Помогите грамотным советом.
Старый 05.04.2017, 10:25   #149
KNS1
Аватар для KNS1
Онлайн: KNS1 вне форума
Был(а): 16 ноя 2021 08:49
Автомобиль: DUSTER
Тестер и смотреть предохранители
Дыбра - это животное в дебрях тундры, вроде бобра и выдры, враг кобры и пудры, бодро тибрит ядра кедра в ведрах и дробит добро в недрах…
Старый 05.04.2017, 10:47   #150
Fox25
Аватар для Fox25
Предохранители проверил, кнопка салона рабочая. Грешу на блок управления, но где его искать ?
Старый 05.04.2017, 11:00   #151
bygor
Аватар для bygor
С кнопки салона закрывается? Просто управление с кнопи салона идет по проводам а с ключа по радиосигналу. Если оба не работают - скорее трындец блоку. Как вариант, сбросить клемму с АКБ.
Старый 05.04.2017, 11:22   #152
KNS1
Аватар для KNS1
Автомобиль: DUSTER
блок под торпедой там где рычат капота ,снимается одним болтиком .в пластике легко открывается... но врят ли в нем дело...
---------- Добавлено в 13:11 ---------- Предыдущее написано было в 13:10 ----------
сервисную кнопку от сигналки знаете где искать?если да то сброс делайте
---------- Добавлено в 13:14 ---------- Предыдущее написано было в 13:11 ----------
Сообщение от bygor Посмотреть сообщение
если трындец как это поможет?
---------- Добавлено в 13:22 ---------- Предыдущее написано было в 13:14 ----------
клипом подцепить и посмотреть...
Старый 05.04.2017, 11:31   #153
KNS1
Аватар для KNS1
Автомобиль: DUSTER
вот схемки на них 138 139 142 141 140 это привод в дверях,123 это кнопка следите цепочку и проверяйте.1016 это блок предохранителей в нём F19 НА 10А ЦЕЛ?
Тип файла: pdf 0129_A3_PRINT.PDF (53.1 Кб, 382 просмотров)
Тип файла: pdf 0046_A3_PRINT.PDF (57.6 Кб, 345 просмотров)
Последний раз редактировалось KNS1; 05.04.2017 в 11:42.
Старый 05.04.2017, 11:34   #154
bygor
Аватар для bygor
если трындец как это поможет?[COLOR="Silver"]
Если не полный трындец - помогает, поверьте.
А потом обратитесь http://support.starline.ru , если проблема с сигнализацией
вам помогут.
Старый 05.04.2017, 11:36   #155
KNS1
Аватар для KNS1
Автомобиль: DUSTER
сколько делал ....не помогало .если глюк сигналки то с кнопки салонной цз запирание должно работать! а сигналка после 3 лет и не то покажет!......вывод цз сигналки в паралель к штатной кнопке прикручивается так что работать от ключа штатного и кнопки должен.как вариант вынь кнопку и увидешь изолентой провод присобачен....оторви его на.... и пробуй закрыть
Последний раз редактировалось KNS1; 05.04.2017 в 11:51.
Старый 05.04.2017, 20:23   #156
Fox25
Аватар для Fox25
Как это клипом подцепить ? Кнопку вытаскивал проводов, изолентой присабаченных, не наблюдал. Как блок управления выглядит, и где его искать ?
Старый 05.04.2017, 20:27   #157
KNS1
Аватар для KNS1
Автомобиль: DUSTER
Кан клипом продиагностировать.... я выше писал где он,там два разъема на нем .А по поводу изоленты и провода....Не буквально к кнопке а к проводам что к ней идут,может под торпедой,под рулевой колонкой....
Старый 21.04.2017, 09:46   #158
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от KNS1 Посмотреть сообщение
Почему Ваша схема отличается от той, что в первом посту? У Вас на рестайл?
Старый 21.04.2017, 10:10   #159
KNS1
Аватар для KNS1
Автомобиль: DUSTER
Это не рестаил
Старый 04.05.2017, 17:59   #160
SERZH 18
Аватар для SERZH 18
Онлайн: SERZH 18 вне форума
Был(а): 09 мая 2025 20:50
Дастер 2015 года в новом кузове хочу установить сигнализацию От кнопки центрального замка что в салоне приходят провода розовыи и зеленыи на блок всм на черныи разьем Кто знает номера pin этих проводов Боюсь ошибится заранее спасибо
Часовой пояс GMT +3, время: 13:29.
