07.01.2016, 10:33
#2261
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 1 ч. 43 мин.
Был(а): 16 мая 2017 16:13
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4х4 с ESP
Re: Бензин плюс газ
И как вы этого добились? явно не с помощью гбо?!
07.01.2016, 10:48
#2262
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 10 ч. 34 мин. 24 сек.
Был(а): 03 мая 2025 09:12
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от AndreyNag
Посчитайте пожалуйста за меня мою экономию. Исходные цифры в подписи.
Спасибо.
Цифры в подписи ( 6,8л/100 )вызывают большое сомнение. Это или добросовестное заблуждение - самообман, или ложь.
Конечно 6,8 можно достигнуть если использовать только режим "трасса" на длинные расстояния. Но тогда это нужно указать в подписи.
А вот ваши же данные по вашей ссылке в "ГАРАЖЕ" http://www.drivernotes.net/garage/73...4x4-2013-45077
Расход топлива: Бензин (AИ-95)
11.7
приблизительный
Расход топлива: Газ пропан\бутан
4.7
минимум
32.3
средний
1762.5
максимум
Расход топлива: Бензин (AИ-92)
9.6
приблизительный
Потрачено за указанный период: 135854.56 RUB
Затраты на 1 км пробега в этот период: 4.02 RUB
Так чему же верить???
Последний раз редактировалось d-r Gashe; 07.01.2016 в 11:01.
07.01.2016, 12:23
#2263
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 10 ч. 27 мин. 53 сек.
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Re: Бензин плюс газ
Ребята где можно заказать баллон тор в нищу под записку с объёмом не менее 70 литров.
телефон +7929269o357
07.01.2016, 20:02
#2264
Время онлайн: 4 д. 23 ч. 50 мин. 12 сек.
Был(а): 20 мар 2017 15:40
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от advokat86
К сведению, у меня стоит тор 65 литров. ДВП -шка (пол багажника) приподнята на 10 мм. Не критично, при загрузке даже не видно. Я к тому что большой баллон не нужен. Да, кстати вспомнил, при установке пробовал и я 72 литра баллон, дак он даже не стал в место для запаски, поэтому установил 65 литров - это предел из торов.
---------- Добавлено в 22:02 ---------- Предыдущее написано было в 21:55 ----------
Сообщение от drbig
Господа, Расход бензина + 10-20% = расход газа, Вам это должны были сказать при установке. Чем сильнее жать на гашетку (на газу) тем больше расход. На бензине нужно ездить порядка 10% пробега (тоже должны были сказать на установке). У меня российское оборудование Альфа, перекочевавшее с предыдущей машины - не нашел разницы с Ловато. Ну и по городу 14,5л - это нормально при морозе и пробках. По трассе расход падал до 9-9,5 л, но режим 85-100км\ч не больше, если кочегарить до 140-160 то расход Вас не приятно удивит - может уйти и за 20л. По пересеченке тоже расход приличный! Реальная экономия - 30-35%. Да и еще - если у Вас вырос расход на газу (16-19л), а на бензине нормальный - есть вероятность проблем с двигателем (просели кольца например).
Да , вчера топил по трассе 130-140 км.ч., на улице было минус 30. Расход сотавил 14,7 л. газа. Это без пробок и прогревов - залил и поехал. Во как. А по городу у меня выходило и 16 с копейками.
07.01.2016, 20:12
#2265
Re: Бензин плюс газ
07.01.2016, 20:24
#2266
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Yuriy46
перечитываю всю ветку и нашел от этот пост (#516 на 26 странице)...
по клапанам на 2.0 двигателе, на сколько вижу ответы в форуме, все говорят что стоят гидрокомпенсаторы, что уменьшает износ клапанов и тп при использовании ГБО. Но конденсат и проблема ржавения/износ выпускной системой для меня на текущий момент стали основным препятствием для установки ГБО
Вопрос бывалым, можно от конденсата и последствий избавиться поставив циклонный фильтр и вообще, сколько желательно ставить фильтров и где?
По ржавению могу сказать , что у нас и так выхлоп ржавеет как-то не по иномарошному, у шеви-нивы и то мне кажется с этим получше. А по конденсату - просто успокойтесь и не ходите на эту ветку. Живу в Сибири, машина на автозапуске и пока с этой проблемой не сталкивался, хотя после долгой стоянки повышенное водовыделение с выхлопной видел. Один совет, хотя-бы раз в три-четыре дня нужно выехать и нормально проскочить по трассе (это я имею ввиду если машина на автозапуске по времени или температуре и постоянно заводится). Если автоз нет , то нечего об этом беспокоиться и париться.
---------- Добавлено в 22:24 ---------- Предыдущее написано было в 22:15 ----------
Сообщение от А1962
Если в место запаски , в нишу багажника , отлично входит 720х230 , на 74 литра .
Подскажите, забыл , как фото вставить ???
07.01.2016, 20:36
#2267
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от А1962
Вот мой. Вы лучше созвонитесь с любыми установщиками , уточните есть ли у них баллоны, и померейте. Так точно не ошибетесь. На вашей фотке болон стоит намного плотнее чем у меня.
Последний раз редактировалось ТАНЧИК; 08.01.2016 в 13:17.
07.01.2016, 20:49
#2268
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 1 ч. 32 мин. 35 сек.
скрыта
Был(а): 17 окт 2018 21:06
Автомобиль: Дастер 1,6 4+2
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от drbig
Согласен с каждым словом!
07.01.2016, 21:39
#2269
Re: Бензин плюс газ
Установщики предлагают максимум на 65 литров
08.01.2016, 08:26
#2270
Re: Бензин плюс газ
Чёйта я уже сам стал сомневаться какой баллон мне примеряли 72 или 75 литров. Я ставил ГБО в Екатеринбурге в "Элитгазе", по Шефской 3а, если не ошибаюсь. Вот у них были разные торы.
08.01.2016, 10:15
#2271
Re: Бензин плюс газ
[QUOTE
Да , вчера топил по трассе 130-140 км.ч., на улице было минус 30. Расход сотавил 14,7 л. газа. Это без пробок и прогревов - залил и поехал. Во как. А по городу у меня выходило и 16 с копейками.[/QUOTE]
Могла по трассе и перейти на бензин при такой температуре...
08.01.2016, 10:38
#2272
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от drbig
[QUOTE
Могла по трассе и перейти на бензин при такой температуре...[/QUOTE]
Местами и 150 км.ч. пробовал, однако на бензин оборудование не переходило. Может у меня этой функции нет. Передок полностью закрыт, на движке толстое одеяло в два слоя. Да, слышал, что на больших скоростях на газу ездить не "айс", якобы перегреваются клапана.
08.01.2016, 12:38
#2273
Re: Бензин плюс газ
Вот та самая щель (приподнят пол багажника). Баллон 65 литров. Да, еще, шумоизолировал вокруг баллона тем, что было под рукой. Тот ватин, который был на дне места под запаску, установщики удалили, дабы не намокал при образовании конденсата, при заправке, и чтобы не ржавело дно и сам баллон.
Последний раз редактировалось ТАНЧИК; 08.01.2016 в 13:19.
08.01.2016, 12:41
#2274
Re: Бензин плюс газ
Паспорт от баллона есть?
08.01.2016, 14:32
#2275
Re: Бензин плюс газ
Да, у моего баллона высота 250мм., а на вашей фотке 230мм. И цена моего баллона почти в два раза ниже. Не знал, что есть интересные импортные варианты. Вот фото заказ-наряда.
Последний раз редактировалось ТАНЧИК; 08.01.2016 в 14:55.
08.01.2016, 23:20
#2276
Re: Бензин плюс газ
Варианты всегда есть, один раз уже по надеялся на установщиков. Теперь читаю форум и выбираю.
12.01.2016, 15:48
#2277
Время онлайн: 1 д. 50 мин. 42 сек.
Был(а): 23 ноя 2020 10:30
Автомобиль: Reno Duster 1.6 4WD
Re: Бензин плюс газ
ГБО Дигитроник IQ подключен к шине CAN на диагностическом разъеме (Дастер 2014). Можно ли параллельно на шину САN (диагностический разъем) подключить бортовой компьютер?
14.01.2016, 10:16
#2278
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 11 ч. 27 мин. 18 сек.
Был(а): 10 сен 2024 14:54
Автомобиль: Duster Privilege, 2.0, 4x4, MКП6
Re: Бензин плюс газ
Можно, только один из них должен быть в режиме "хозяина" другой в режиме "раба", посмотрите в инструкции к диджитронику, если в инструкции нет свяжитесь со службой поддержки.
15.01.2016, 15:03
#2279
Время онлайн: 2 д. 18 ч. 37 мин. 33 сек.
Был(а): 16 дек 2020 09:17
Автомобиль: Дусер 4*4 2.0
Re: Бензин плюс газ
предлагают для 2.0 дастера такой комплект: DIGITRONIC IQ, редуктор антартик супер, высокоскоростные форсунки AEB, ВЗУ TOMASETO, мультиклапан с кранником, фильтр паровой фазы с отстойником, балон тор с внутр.горл.
посоветуйте, нормально или что-то заменить? например редуктор не "большеват"?
15.01.2016, 15:59
#2280
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 3 д. 18 ч. 59 мин. 36 сек.
Был(а): 17 мая 2021 07:35
Автомобиль: duster Luxe Privilege 2.0 4x4
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от ТАНЧИК
Уменя точно такой балон, подложил под ящики пенопластовые 2см. пенопласт, пол стал ровный.Переход на бензин у меня установщики настроили по моей просьбе после 3400 об/м.(135км/ч. на 6 передаче)меня устраивает.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Бензин или дизель?
Бертони |
БЕСЕДКА |
26312 |
08.02.2024 20:15 |
Часовой пояс GMT +3, время: 12:21.
