Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ > Бензин и др. виды топлива
Старый 07.01.2016, 10:33   #2261
drbig
Аватар для drbig
Онлайн: drbig вне форума
Был(а): 16 мая 2017 16:13
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4х4 с ESP
По умолчанию Re: Бензин плюс газ
И как вы этого добились? явно не с помощью гбо?!
Старый 07.01.2016, 10:48   #2262
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe на форуме
Сообщение от AndreyNag Посмотреть сообщение
Посчитайте пожалуйста за меня мою экономию. Исходные цифры в подписи.
Спасибо.
Цифры в подписи ( 6,8л/100 )вызывают большое сомнение. Это или добросовестное заблуждение - самообман, или ложь.
Конечно 6,8 можно достигнуть если использовать только режим "трасса" на длинные расстояния. Но тогда это нужно указать в подписи.
А вот ваши же данные по вашей ссылке в "ГАРАЖЕ" http://www.drivernotes.net/garage/73...4x4-2013-45077
Расход топлива: Бензин (AИ-95)
11.7
приблизительный
Расход топлива: Газ пропан\бутан
4.7
минимум
32.3
средний
1762.5
максимум
Расход топлива: Бензин (AИ-92)
9.6
приблизительный
Потрачено за указанный период: 135854.56 RUB
Затраты на 1 км пробега в этот период: 4.02 RUB
Так чему же верить???
Сменил Сандерко на Дусю...
Последний раз редактировалось d-r Gashe; 07.01.2016 в 11:01.
Старый 07.01.2016, 12:23   #2263
advokat86
Аватар для advokat86
Онлайн: advokat86 вне форума
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Автомобиль: New Duster Privilege 2.0 4WD МКПП6 ESP+ЧИП
Ребята где можно заказать баллон тор в нищу под записку с объёмом не менее 70 литров.
Представитель SVV в УРФО (Тюмень, Курган и Екатеринбург, Ирбит)
телефон +7929269o357
(активация бк, часов, автовключения з.дворника, подсветки приборки.
Старый 07.01.2016, 20:02   #2264
ТАНЧИК
Аватар для ТАНЧИК
Онлайн: ТАНЧИК вне форума
Был(а): 20 мар 2017 15:40
Сообщение от advokat86 Посмотреть сообщение
К сведению, у меня стоит тор 65 литров. ДВП -шка (пол багажника) приподнята на 10 мм. Не критично, при загрузке даже не видно. Я к тому что большой баллон не нужен. Да, кстати вспомнил, при установке пробовал и я 72 литра баллон, дак он даже не стал в место для запаски, поэтому установил 65 литров - это предел из торов.
---------- Добавлено в 22:02 ---------- Предыдущее написано было в 21:55 ----------
Сообщение от drbig Посмотреть сообщение
Господа, Расход бензина + 10-20% = расход газа, Вам это должны были сказать при установке. Чем сильнее жать на гашетку (на газу) тем больше расход. На бензине нужно ездить порядка 10% пробега (тоже должны были сказать на установке). У меня российское оборудование Альфа, перекочевавшее с предыдущей машины - не нашел разницы с Ловато. Ну и по городу 14,5л - это нормально при морозе и пробках. По трассе расход падал до 9-9,5 л, но режим 85-100км\ч не больше, если кочегарить до 140-160 то расход Вас не приятно удивит - может уйти и за 20л. По пересеченке тоже расход приличный! Реальная экономия - 30-35%. Да и еще - если у Вас вырос расход на газу (16-19л), а на бензине нормальный - есть вероятность проблем с двигателем (просели кольца например).
Да , вчера топил по трассе 130-140 км.ч., на улице было минус 30. Расход сотавил 14,7 л. газа. Это без пробок и прогревов - залил и поехал. Во как. А по городу у меня выходило и 16 с копейками.
Старый 07.01.2016, 20:12   #2265
advokat86
Как так http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1182
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1455
Старый 07.01.2016, 20:24   #2266
ТАНЧИК
Аватар для ТАНЧИК
Сообщение от Yuriy46 Посмотреть сообщение
перечитываю всю ветку и нашел от этот пост (#516 на 26 странице)...
по клапанам на 2.0 двигателе, на сколько вижу ответы в форуме, все говорят что стоят гидрокомпенсаторы, что уменьшает износ клапанов и тп при использовании ГБО. Но конденсат и проблема ржавения/износ выпускной системой для меня на текущий момент стали основным препятствием для установки ГБО
Вопрос бывалым, можно от конденсата и последствий избавиться поставив циклонный фильтр и вообще, сколько желательно ставить фильтров и где?
По ржавению могу сказать , что у нас и так выхлоп ржавеет как-то не по иномарошному, у шеви-нивы и то мне кажется с этим получше. А по конденсату - просто успокойтесь и не ходите на эту ветку. Живу в Сибири, машина на автозапуске и пока с этой проблемой не сталкивался, хотя после долгой стоянки повышенное водовыделение с выхлопной видел. Один совет, хотя-бы раз в три-четыре дня нужно выехать и нормально проскочить по трассе (это я имею ввиду если машина на автозапуске по времени или температуре и постоянно заводится). Если автоз нет , то нечего об этом беспокоиться и париться.
---------- Добавлено в 22:24 ---------- Предыдущее написано было в 22:15 ----------
Сообщение от А1962 Посмотреть сообщение
Если в место запаски , в нишу багажника , отлично входит 720х230 , на 74 литра .
Подскажите, забыл , как фото вставить ???
Старый 07.01.2016, 20:36   #2267
ТАНЧИК
Аватар для ТАНЧИК
Вот мой. Вы лучше созвонитесь с любыми установщиками , уточните есть ли у них баллоны, и померейте. Так точно не ошибетесь. На вашей фотке болон стоит намного плотнее чем у меня.
ID:	89077   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ТАНЧИК; 08.01.2016 в 13:17.
Старый 07.01.2016, 20:49   #2268
Ser Bond
Аватар для Ser Bond
Онлайн: Ser Bond вне форума
Был(а): 17 окт 2018 21:06
Автомобиль: Дастер 1,6 4+2
Согласен с каждым словом!
Старый 07.01.2016, 21:39   #2269
advokat86
Установщики предлагают максимум на 65 литров
Старый 08.01.2016, 08:26   #2270
ТАНЧИК
Аватар для ТАНЧИК
Чёйта я уже сам стал сомневаться какой баллон мне примеряли 72 или 75 литров. Я ставил ГБО в Екатеринбурге в "Элитгазе", по Шефской 3а, если не ошибаюсь. Вот у них были разные торы.
Старый 08.01.2016, 10:15   #2271
drbig
Аватар для drbig
[QUOTE
Да , вчера топил по трассе 130-140 км.ч., на улице было минус 30. Расход сотавил 14,7 л. газа. Это без пробок и прогревов - залил и поехал. Во как. А по городу у меня выходило и 16 с копейками.[/QUOTE]
Могла по трассе и перейти на бензин при такой температуре...
Старый 08.01.2016, 10:38   #2272
ТАНЧИК
Аватар для ТАНЧИК
[QUOTE
Могла по трассе и перейти на бензин при такой температуре...[/QUOTE]
Местами и 150 км.ч. пробовал, однако на бензин оборудование не переходило. Может у меня этой функции нет. Передок полностью закрыт, на движке толстое одеяло в два слоя. Да, слышал, что на больших скоростях на газу ездить не "айс", якобы перегреваются клапана.
Старый 08.01.2016, 12:38   #2273
ТАНЧИК
Аватар для ТАНЧИК
Вот та самая щель (приподнят пол багажника). Баллон 65 литров. Да, еще, шумоизолировал вокруг баллона тем, что было под рукой. Тот ватин, который был на дне места под запаску, установщики удалили, дабы не намокал при образовании конденсата, при заправке, и чтобы не ржавело дно и сам баллон.
ID:	89129   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	89130   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	89131   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ТАНЧИК; 08.01.2016 в 13:19.
Старый 08.01.2016, 12:41   #2274
advokat86
Паспорт от баллона есть?
Старый 08.01.2016, 14:32   #2275
ТАНЧИК
Аватар для ТАНЧИК
Да, у моего баллона высота 250мм., а на вашей фотке 230мм. И цена моего баллона почти в два раза ниже. Не знал, что есть интересные импортные варианты. Вот фото заказ-наряда.
Последний раз редактировалось ТАНЧИК; 08.01.2016 в 14:55.
Старый 08.01.2016, 23:20   #2276
advokat86
Варианты всегда есть, один раз уже по надеялся на установщиков. Теперь читаю форум и выбираю.
Старый 12.01.2016, 15:48   #2277
line9999
Аватар для line9999
Онлайн: line9999 вне форума
Был(а): 23 ноя 2020 10:30
Автомобиль: Reno Duster 1.6 4WD
ГБО Дигитроник IQ подключен к шине CAN на диагностическом разъеме (Дастер 2014). Можно ли параллельно на шину САN (диагностический разъем) подключить бортовой компьютер?
Старый 14.01.2016, 10:16   #2278
mitja
Аватар для mitja
Онлайн: mitja вне форума
Был(а): 10 сен 2024 14:54
Автомобиль: Duster Privilege, 2.0, 4x4, MКП6
Можно, только один из них должен быть в режиме "хозяина" другой в режиме "раба", посмотрите в инструкции к диджитронику, если в инструкции нет свяжитесь со службой поддержки.
Старый 15.01.2016, 15:03   #2279
Yuriy46
Аватар для Yuriy46
Онлайн: Yuriy46 вне форума
Был(а): 16 дек 2020 09:17
Автомобиль: Дусер 4*4 2.0
предлагают для 2.0 дастера такой комплект: DIGITRONIC IQ, редуктор антартик супер, высокоскоростные форсунки AEB, ВЗУ TOMASETO, мультиклапан с кранником, фильтр паровой фазы с отстойником, балон тор с внутр.горл.
посоветуйте, нормально или что-то заменить? например редуктор не "большеват"?
Старый 15.01.2016, 15:59   #2280
z.v.v.
Аватар для z.v.v.
Онлайн: z.v.v. вне форума
Был(а): 17 мая 2021 07:35
Автомобиль: duster Luxe Privilege 2.0 4x4
Сообщение от ТАНЧИК Посмотреть сообщение
Уменя точно такой балон, подложил под ящики пенопластовые 2см. пенопласт, пол стал ровный.Переход на бензин у меня установщики настроили по моей просьбе после 3400 об/м.(135км/ч. на 6 передаче)меня устраивает.
Бензин или дизель? Бертони БЕСЕДКА 26312 08.02.2024 20:15
Часовой пояс GMT +3, время: 20:05.
