Старый 13.03.2013, 13:40   #1
Антонн
Аватар для Антонн
Онлайн: Антонн вне форума
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
По умолчанию Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШН и Аутентике
на стороннем ресурсе прочитал об этом деле, выкладывать ссылку не буду, а то вдруг нельзя.
приборная панель можер быть или "прошита" или не "прошита" ПО бортового компьютера. если в тестовом режиме в 5-ти(вроде бы 5 знаков) значном числе крайняя "2", то БК есть, если "1"- то БК нет и надо для активации прошивать.
остается кинуть один провод с приборной панели на разъем ЭБУ и вставить кнопку управления БК в разрыв между определенным контактом приборной панели и массы. и появляется бортовой компьютер-бесплатно
так к чему я... может делал кто???
Как войти в диагностический режим штатного БК
Ссылка на драйв.
Активируем штатный БК 2,0
Как протянуть провод под капот.
Мы все подключаемся к СИГН. КОДА БЕНЗ. ВПР...... В общем получается что подключаться надо там же что и на 1,6
Последовательность действий.
Важное дополнение.
Доработал подрулевой переключатель, встроив микрокнопку МП7.
Сообщение от v--k Посмотреть сообщение
http://www.drive2.ru/cars/renault/du...2100/#comments
Здесь подробное описание со снятием приборки и подключением,единственное не соответствие это подключение к разьему под капотом,автор предлогает подключится к контакту С7 -это не верно(показывать будет неправильный расход,у меня было 14-16л),нам нужен в этом же разьеме контакт А6 и будет вам счастье.
Себе уже активировал,все работает,кнопку поставил от десятки(открытие багажника)под переключателем стеклоочистителей
Правый подрулевой переключатель с кнопкой 6001551358
Краткий отчет по активации бортового компьютера:
Подключил, проблем не возникло
Если ставлю подрулевой заводской, то провода от подрулевого все равно прокидывать к колодке на приборке надо или нет?
Если Вы меняете подрулевой переключатель то...
Довел до ума БК
Юрий.D2014
Если всё правильно подключил, а показаний нет:
-Надо поехать от 500 метров.
-Проверить наличие контакта в серой фишке приборки или в разъёме в подкапотном блоке предохранителей.
На Рестайле БК активируется программно через CLIP или самостоятельно.
Тип файла: rar Бортовой компьютер от Lysyi.rar (1.61 Мб, 4076 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 16.03.2017 в 15:29.
Старый 08.01.2016, 19:27   #581
_AlexSander_
Аватар для _AlexSander_
Онлайн: _AlexSander_ вне форума
Был(а): 01 мар 2021 22:37
Автомобиль: Dacia Sandero 1.6MPI
По умолчанию Re: Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШНах
можно поставить машину в гараж, например.
Dacia Sandero 1.6 Ambiance User |ГУР|Кондей|ЭСП|Чип-тюн|БК| ZP-city
Активация штатного БК Logan/Sandero/MCV/LoganII/SanderoII/MCVII/Duster/Largus Petrol/Dci/LPG 8/16V MT/AT Чиптюнинг
Чиптюнинг и продукция от SVV MotorSport в Украине
Старый 08.01.2016, 20:57   #582
Макс2303
Аватар для Макс2303
Онлайн: Макс2303 вне форума
Был(а): 20 апр 2016 06:55
Автомобиль: Renaut Duster
не ну а если серьезно. Не должен же расход на сотку так скакать, тем более увеличиваться при остановке у светофора. ???
Старый 08.01.2016, 22:25   #583
_AlexSander_
Да если вы не едете ничего, а стоите заведенный, то расход и растёт. Поехали-начал падать. Не сбрасывайте часто. А, скажем, в начале дня и в конце. Потом огласите результат.
Старый 08.01.2016, 22:56   #584
Андрей 73
Аватар для Андрей 73
Онлайн: Андрей 73 вне форума
Был(а): 06 апр 2018 21:02
Автомобиль: дастер 2л4х4 2016г
Может быть у вас показывает мгновенный расход топлива,а не средний.На предыдущих авто было две функции.
Старый 09.01.2016, 04:35   #585
Макс2303
Аватар для Макс2303
Ок, понаблюдаю пару дней, отпишусь потом. Спасибо.
Старый 09.01.2016, 13:44   #586
Арамис
Аватар для Арамис
Онлайн: Арамис вне форума
Был(а): 29 апр 2021 21:51
Автомобиль: Рено Дастер NEW ,
Антонн, большое спасибо за информацию! Удачи!!!
Старый 10.01.2016, 19:51   #587
Макс2303
Аватар для Макс2303
Люди, чет фигня какая то, расход 20 литров держится , средняя скорость 8 км.ч, контакты напутал, или что еще может быть????? подскажите пожалуйста. По поводу контактов, 2 раза панель разбирал, блин не охота туда снова лесть , но походу придется. Может есть еще какие либо причины этого????
Старый 10.01.2016, 20:26   #588
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Макс2303, делай фото всех подключений, поможем.
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 10.01.2016, 20:43   #589
Макс2303
Аватар для Макс2303
ок, на след выходных займусь, придется разбирать, фотки сделаю, сам если не исправлю то тогда уже выложу фото. Спасибо.
Старый 10.01.2016, 22:02   #590
_AlexSander_
Средняя скорость 8кмч. Вы вообще ездите?
Старый 11.01.2016, 06:05   #591
Макс2303
Аватар для Макс2303
конечно езжу, я и на трассу выезжал, специально чтобы расход на сотку проверить, в итоге все равно 20 литров кажет
Старый 11.01.2016, 11:16   #592
rotas
Аватар для rotas
Онлайн: rotas вне форума
Был(а): 29 Янв 2023 18:42
Автомобиль: DUSTER RESTYLE 1,6
более-менее точный расход я на логане проверял так...еду по трассе , например на дачу 6о км,после 20-30 км пробега на ходу сбрасывал данные по расходу бортовика и получалась цифра где-то 5,4-5,9 при 100 кмч, а до сброса намного больше 6 бывало
Старый 11.01.2016, 17:55   #593
_AlexSander_
Макс2303, странно всё это. средняя скорость крайне низкая. вбщем ждём фоток.
Старый 15.01.2016, 22:52   #594
Макс2303
Аватар для Макс2303
Ребят, всем спасибо, фото выкладывать не буду, потому что все подключено было правильно. Короче, все разобрал, все перепроверил, все было в порядке, выехал из гаража, показывал мне туже муть. 20л на сто, и скорость 8-9 км.ч. И это до тех пор пока я на ходу его не обнулил. Причем обнулил я его кнопкой , которая расположена на приборке. До этого , я его обнулял в диагностическом режиме. Теперь расход 8-9 литров на трассе, специально выезжал при скорости в среднем 90-100 км. ч. Ну и среднюю скорость показывает верно. Так что теперь я доволен.
Старый 11.02.2016, 22:25   #595
Micheychig
Аватар для Micheychig
Онлайн: Micheychig вне форума
Был(а): 30 мар 2024 23:08
Автомобиль: Дастер Expr/4*4/2.0 рестайл автомат Чёрный, круиз- контроль; ГБО BRC
Такая же проблема. Только никакие обнуления не помогают. Что всё-таки происходит, не пойму... Причём в самом начале, после активации, результаты были более понимаемые (полгода назад)
Старый 11.02.2016, 22:38   #596
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Сообщение от Micheychig Посмотреть сообщение
Обнуление хрень. Сбросил и все по кругу. Раньше 9 -10 - 8 литров было по городу. 13 с лишним при долгом стоянии на светофорах. Теперь не падает. 14 - 15 и более. Раньше, залился на заправке и поехал - расход при этом мог упасть до восьми, особенно если поздно вечером заправиться и проехать. Машин мало, пробок мало. Сейчас не падает, толком не меняются показания в низ. В верх легко идет, в низ не хочет. И свечи чистые и фильтр. И не знаю что за хрень. Машина не стоит не прогревается полгода.
Старый 14.02.2016, 11:51   #597
Micheychig
Сообщение от Юрий.D2014 Посмотреть сообщение
Электрика может у нас как-то отличается??? (у меня такая же прошивка приборки)
Старый 14.02.2016, 16:23   #598
Юрий.D2014
Не знаю. Сегодня нормально по городу. 10 литров. Ехал нормально, без ограничений давления на педаль газа. с ускорением и т.д.. Никакой экономии и в 10 укладывался.
Старый 23.02.2016, 10:43   #599
АнтонС159
Аватар для АнтонС159
Онлайн: АнтонС159 вне форума
Был(а): 22 июл 2021 07:35
Автомобиль: Lе Adventure 4*4 2 л.+зим.пакет
Где то неделю назад тоже активировал БК,кнопку поставил в подрулевой переключатель.Расход по началу показывал 60-70 на сотку,пока на ходу не обнулил.Сейчас 12,5 л. + - по городу.Удобно блин)
Старый 11.03.2016, 05:16   #600
far27
Аватар для far27
Онлайн: far27 вне форума
Был(а): 20 фев 2019 13:31
Автомобиль: Рено дастер
Может кто знает как решить проблему: активировал БК на дорейсталинге у ОД, всё хорошо работало, пока не мне не установили датчик дождя и контроллер ДХО(скандинавский свет), устанавливал не у ОД. После этого расход всегда показывает 0 л и затраченные литры тоже 0 л, расстояние считает. Я понимаю что скорее всего какой то провод отошёл, но может кто то подскажет какой именно. Спасибо заранее.
Самопроизвольное обнуление бортового компьютера гай РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 77 23.12.2021 10:35
Часовой пояс GMT +3, время: 16:26.
