Старый 21.08.2015, 12:51   #1
игорь1976
Аватар для игорь1976
Онлайн: игорь1976 вне форума
Был(а): 10 апр 2025 07:31
Автомобиль: New Renault Duster 1.5 dci Expression
По умолчанию РЕСТАЙЛИНГ. Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШИНАХ
У меня рестайленговый Дастер 1,5 Экспрессион 2015г.в.. Написал запрос в поддержку Рено "Можно ли доустановить на мою комплектацию бортовой компьютер". Ответили так. На автомобиле комплектация ставится с завода. Нужно менять панель приборов. Эксклюзивным правом на замену обладают оф. дилеры. Они же скажут цену и сроки выполнения.
Инструкция по самостоятельной активации БК на рестайлинговом дастере:
Сообщение от rider5656 Посмотреть сообщение
Сделал подборку всех советов, от начала и до конца, а то есть кусками, соединил все.
. Скачайте SL4A Application, файл*sl4a-r6.1.1-arm-debug.apk*
2. Скачайте Py4A Application, файл*PythonForAndroid-debug.apk
3. Разрешите возможность установки неизвестных приложений "Unknown Sources" на вашем устройстве.
4. Установите первое приложение. (sl4a)
5. Установите второе приложение. (py4a)
6. Откройте PythonForAndroid
7. Нажмите Install для загрузки и установки необходимых библиотек Python.
8. Распакуйте архив со скриптами PyRen в папку на устройстве /sl4a/scripts/. Существующие "тестовые" скрипты из этой папки можно предварительно удалить. А также распакуйте базу CLIP с тремя папками в эту же папку scripts, должна получиться следующая структура файлов и папок в /sl4a/:
/script/EcuRenault/
/script/Location/
/script/pyren96/
/script/Vehicles/
/script/extrdata.bat
/script/i12comp.exe
/script/chkelm_4a_launcher.py
/script/cmdr_4a_launcher.py
/script/make_torque_pids.py
/script/pyren_4a_launcher.py
9. Запустить приложение SL4A
10. Отредактируйте скрипт pyren_4a_launcher.py, из предлагаемых пиктограмм, выберите "карандаш" и, открыв файл для редактирования, удалите символ решетки (#) в начале строки —#sys.argv.append('--demo') — что бы скрипт начал работу в режиме DEMO.
11. После проверки работы скрипта, удалите пример savedEcus.p из папки со скриптом через любой файловый менеджер, что бы, подключаясь к своему автомобилю, скрипт опросил все блоки заново. А также очистите папку кеша скрипта, удалив все файлы из pyren\cache\.
12. Откройте файл запуска скрипта pyren_4a_launcher.py вновь в режиме редактирования и закомментируйте строку демо-режима обратно, поставив символ решетки — "#" — в ее начале:
#sys.argv.append('--demo') — что бы скрипт начал работу в обычном режиме.
запустил SL4A,
2-выбрал pyren_4A-launcher.ru,
3-выбрал модель (50),
4-выбрал приборную панель,
5-выбрал измение конфигурации
6 - Тип индикации на дисплее БК, пишешь yes - там есть Без, Обьем/Расстояние, РАССТ./Обьем - (01) , вводишь 2, ентер,затем соглашешься на изменения - yes, и ентер
Последний раз редактировалось HID; 02.01.2017 в 08:22.
Старый 14.01.2016, 19:21   #101
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 вне форума
Был(а): 11 июн 2025 12:22
По умолчанию Re: РЕСТАЙЛИНГ. Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШИНАХ
Сообщение от Amibobus Посмотреть сообщение
Сам думаю о приобретении такого БК, единственно интересует, а мгновенный расход топлива показывает? И вообще расход показывает? Просто на elm327 на рестайлинг с расходом проблемы пишут что нули показывает.
Абсолютно верно ELM327+Torqe которая с ним на диске шла, про топливо ни чего не показывает. Pid на дастер тоже не нашел, может с ним что получится.
Единственное, что смотрю, это температура движка при запуске и пока прогреется до+25, чтобы начать движение.
ELM из диагностического разъема не вытаскиваю.
Старый 14.01.2016, 20:49   #102
Amibobus
Аватар для Amibobus
Онлайн: Amibobus вне форума
Был(а): 06 авг 2016 19:39
Автомобиль: duster expression 4x4 2.0 (143)
Сообщение от Виктор64 Посмотреть сообщение
Собственно поэтому и спрашиваю у quq, наверное единственного на этом форуме владельца Multitronics MPC-800, как у него дела с показаниями расхода на рестайлинговом дастере.
Старый 15.01.2016, 19:34   #103
lsgzvuk
Аватар для lsgzvuk
Онлайн: lsgzvuk вне форума
Был(а): 13 окт 2017 13:50
Автомобиль: Renault Duster 2015
Наверное нам надо пробовать или переделывать ELM (где то попадалось что стандартная использует вход 6,14 а можно переключить на 3,11) или же опять попадалась доработка того же ELM, но с подключением К-линии в OBD-II. Так глядишь чего и получим. Сам хочу попробовать, но адаптер только только заказал на ali и придет я думаю не раньше чем через месяц.
Старый 20.01.2016, 21:18   #104
igoritt
Аватар для igoritt
Онлайн: igoritt вне форума
Был(а): 18 окт 2019 17:20
Кто смог активировать БК на дастор рестайлинг? Есть Клип прога с версии 154, никак не получается активировать не видит мультимедийную сеть. Находит авто сразу, вин определяет. Потом табличка выскакивает МТС данного автомобиля не доступен. Возможно только проверка мултиплексной и тп. В чем причина помогите пллз!!!!!!!((((
Старый 20.01.2016, 21:31   #105
_AlexSander_
Аватар для _AlexSander_
Онлайн: _AlexSander_ вне форума
Был(а): 01 мар 2021 22:37
Автомобиль: Dacia Sandero 1.6MPI
Вы диагност?
Dacia Sandero 1.6 Ambiance User |ГУР|Кондей|ЭСП|Чип-тюн|БК| ZP-city
Активация штатного БК Logan/Sandero/MCV/LoganII/SanderoII/MCVII/Duster/Largus Petrol/Dci/LPG 8/16V MT/AT Чиптюнинг
Чиптюнинг и продукция от SVV MotorSport в Украине
Старый 20.01.2016, 21:58   #106
Аташка
Аватар для Аташка
Онлайн: Аташка вне форума
Был(а): 25 мар 2023 19:38
Автомобиль: Рено Дастер 2л 4вд рестаил Expression
Попроси, НИЛЬСа. Только он поможет.
Старый 20.01.2016, 22:39   #107
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Старый 20.01.2016, 22:44   #108
Аташка
Аватар для Аташка
Сообщение от igoritt Посмотреть сообщение
Стесняется!!!
Старый 21.01.2016, 06:10   #109
igoritt
Аватар для igoritt
Здесь написать нельзя что ли, для всех? походу вы все стесняетесь.
Старый 21.01.2016, 07:38   #110
Аташка
Аватар для Аташка
У меня тоже экспрешен и БК не активирован. Будь у меня познания в электронике как у вас молодых, я без стеснения просил бы уважаемого НИЛЬСа, помочь в этом деле. Но увы!
Старый 21.01.2016, 11:00   #111
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 19 июн 2025 07:53
Пока подключен только по CAN (комплектный разьем воткнут в разьем (бардаччке)) , мгновенный, остаток бака, температуру ОЖ и т.п. показывает и говорит . Когда определюсь с инсталляцией, буду все равно подключать форсунку и зажигание , а термодатчик от него прикручу к муфте 4wd.
Старый 21.01.2016, 12:06   #112
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Новое авто. Пока только ориг прибор. Данные подгружаются с сервера через личные учетки сотрудников ОД.
Ждите новой версии клипа. Там, глядишь, добавят все в установочный образ.
Старый 21.01.2016, 13:50   #113
igoritt
Аватар для igoritt
Спасибо, так и думал(((
Старый 21.01.2016, 14:32   #114
Morze701
Аватар для Morze701
А сколько стоит такая услуга, как активация бортового компьютера? Если не у ОД.
Старый 22.01.2016, 13:01   #115
ElvisVRN
Аватар для ElvisVRN
Онлайн: ElvisVRN вне форума
Был(а): 13 ноя 2017 08:38
Да, в Воронеже засада...Виктор64, а в Липецке не звонил по вопросу активации?
Старый 22.01.2016, 21:07   #116
Виктор64
Аватар для Виктор64
Нет не звонил. Я думаю не тот случай, чтобы из за одного колоска весь комбайн разворачивать.
Мне сын заказал на Али экспресс термометр салонной+ наружной температуры+ напряжение бортовой сети за 500 деревянных. Завтра тестировать буду.
Сейчас я работаю над пороговым устройством которое будет давать двухцветным светодиодом информацию о прогреве двигателя от минусовых температур до +15 градусов. (Начало движения авто). Мне такой порог нравится. Потом выложу фотоотчет.
А что касается показаний БК по расходу топлива, думаю его не трудно подсчитать по заправке на принципе "от полного до полного".
Исходя из этого думаю отказаться от перепрошивки. Стоит ли оно того.
Хотя люблю когда из техники можно взять максимум ее возможностей. За разумную цену. Имею ввиду БК.
Последний раз редактировалось Виктор64; 22.01.2016 в 21:50.
Старый 23.01.2016, 12:24   #117
Арамис
Аватар для Арамис
Онлайн: Арамис вне форума
Был(а): 29 апр 2021 21:51
Автомобиль: Рено Дастер NEW ,
Morze701, 500-700 руб в 2015г до декабря.
Старый 27.01.2016, 21:39   #118
Drozd-10rus
Аватар для Drozd-10rus
Онлайн: Drozd-10rus вне форума
Был(а): 28 Янв 2016 22:32
Автомобиль: Renault Duster 2,0 4Х4 Expression
Доброго времени суток!!! Подскажите, кто активировал не у ОД, гарантия слетает, при проходе планового ТО будут вопросы?
Старый 28.01.2016, 20:46   #119
Виктор64
Аватар для Виктор64
Сообщение от Drozd-10rus Посмотреть сообщение
При плановом ТО ни кто смотреть какая конфигурация прошивки в приборке не будет, если только пробег посмотрят. И то только при приемке машины.
Но если Вы обратитесь с неисправностью индикации дисплея приборной панели- тогда ремонт за ваш счет.
Старый 29.01.2016, 20:45   #120
Арамис
Аватар для Арамис
usmanov, а что сказали о тех трех функциях,которые не активировали(система контроля спущенного колеса; пробег до очередн замены масла;Система ограничения скорости)? Их активировать можно... или нет...в каких комплектациях...и тд? Спасибо.
Самопроизвольное обнуление бортового компьютера гай РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 77 23.12.2021 10:35
Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШН и Аутентике Антонн ЭЛЕКТРИКА 746 04.05.2021 10:05
Самостоятельная активация блокировки дверей RomanGTe FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 213 16.01.2019 19:20
Активация БК - Пермь Renault_Perm Пермский край 13 07.01.2017 16:46
Рестайлинг Дастера Hudozhnik БЕСЕДКА 69 19.05.2015 23:48
Часовой пояс GMT +3, время: 22:03.
