09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
16.01.2016, 19:11
#5221
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от Юрий.D2014
Проверьте на другом съемном диске, те же самые файлы.
---------- Добавлено в 21:53 ---------- Предыдущее написано было в 21:52 ----------
в ручную выбор папки попробуйте. Умеете выбирать?
На другой флехе то же самое. Насчёт в ручную - конечно я так и делаю: выбираю желаемую папку, открываю её и не вижу некоторых треков, а они там есть (как суслики  ).
16.01.2016, 19:23
#5222
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Сообщение от SHURBO
Странно. Может попробовать конвертировать пару файлов. Или те что не видит, отдельно записать на диск (съемный) и проверить в магнитоле. Может с файлами что то. (как то был косяк один у меня, из-за одного файла, не обновлялся список музыки. Не помню как его вычислил. В общем, нельзя было воспроизвести музыку из-за одной песни. На компьютере то играло все. Это было на телефоне но может и на магнитоле что то подобное.) Имена файлов, если длинные, укоротите названия. Длинные имена файлов, даже не пишутся на дивиди или сиди, нужно всегда урезать.
16.01.2016, 19:29
#5223
Конвертировать пробовал, не помогло, а вот с именами файлов помудрить можно. Спасибо.
16.01.2016, 19:32
#5224
Сообщение от SHURBO
Были файла с длинными именами при записи на диск CD. До этого через юэсбишку много закидывал и не обратил внимание, может что то и не открывалось.
17.01.2016, 22:29
#5225
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от SHURBO
Уважаемые соклубники, кто может подсказать в чём проблема? Ситуация такая: Загружаю не флешку музон, разложенный по папкам, вставляю в магнитолу и она видит не все треки в папках.
Сообщение от sova
Сегодня специально для проведения эксперимента достал с полки свою штатную магнитолу. Как я и предполагал, наличие или отсутствие свободного места роли не играет. Мне удалось заставить магнитолу забыть последний трек при наличии около 5 гигабайт свободного места на флешке размером 8 гиг.
И так по порядку:
На чистой отформатированной флешке было создано некоторое количество папок, в каждой папке по одному файлу mp3. Добавляя и уменьшая количество папок удалось определить максимум папок на флешке, при котором, магнитола работает стабильно (ничего не забывает и не глючит). Получилось 999. Если папок больше магнитола не запоминает последний трек, кроме того при попытке через меню перемещаться по папкам частенько зависает так, что вывести ее из этого состояния можно только отключив от АКБ.
Еще одно наблюдение: Папки не содержащие музыку игнорируются. Например флешка на которой около 2000 папок и 16000 файлов ( не музыка) и 2 папки с музыкой прекрасно работает и магнитола запоминает последний трек.
И еще оно: Если на флешке более 1000 папок и эта флешка была вставлена в магнитолу, то даже поле удаления лишних папок, магнитола будет криво работать с этой флешкой пока не будет вставлена другая( нормальная) флешка или не обнулится память после отключения от АКБ.
На следующей неделе попробую определить максимальное количество файлов и вложенных папок. Очень жаль,что производитель магнитолы не указывают эти данные в руководстве, как это делают именитые производители.
Первые итоги: Максимальное количество папок на USB носителе 999.
Можно подвести итоги эксперимента.
Штатная магнитола стабильно запоминает последний трек при выключении зажигания и начинает воспроизведение с него при следующих условиях:
Общее количество папок на USB не более 999
Общее количество файлов во всех папках вместе взятых не более 999
Количество вложенных папок определить не удалось, потому как уже после третьего вложения перемещаться по ним становится крайне неудобно. Думаю и здесь присутствует магическое число 999.
Пустые папки, не поддерживаемые (не музыкальные файлы), файлы с длинными именами, поврежденные файлы просто игнорируются и никакого влияния на запоминание последнего трека не оказывают.
Надо отметить, что при выключении магнитолы кнопкой до выключения зажигания, она запоминает последний трек даже если файлов более чем 999. Ограничения в этом случае не выяснял.
Максимальная длинна имени файла 59 символов НЕ включая "." и расширение.
В тестировании использовались только "mp3" файлы с различным качеством звука, с различными тегами, с картинками и без.
На этом тестирование завершаю и убираю магнитолу обратно на полку.
Всем спасибо.
Тестирование проводилось на 185 прошивке
Может в этом секрет?
18.01.2016, 07:29
#5226
Сообщение от dg972
Вот. Я так и не проверил, как у меня. Записал файлы на 16 гиговую. Но в компьютере так и торчит. Вспомнил, опять забыл.  (длина имени файла.)
20.01.2016, 00:58
#5227
Время онлайн: 2 д. 6 ч. 33 мин. 53 сек.
Был(а): 09 июн 2024 21:40
Автомобиль: Renault Duster МКПП 4х4
Если было уже - сильно не пинайте, ткните носом)))
Обзавелся новым телефоном и обнаружил, что по блютузу он с магнитолой дружит, но не полностью: не показывает имя абонента на экране, только номер. И самое неприятное: если с простейшей нокии старой рингтон транслировался в колонки, то с навороченного Андроида Lollipop в колонки идёт противная трель. На все звонки.
Перекопал интернет, но решения, как сделать так, чтоб рингтон в колонки шёл, не обнаружил. Телефон Zte blade x9. Поможите, пожалуйста))
Меня засосало опасное сосало...
20.01.2016, 08:07
#5228
Супер-Мега-Дастеровод
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Сообщение от scshecoldier
Это у нас магнитола такая , с кем хочет с тем и дружит, у самого была такая проблема перепробовал 3 телефона и не было полного контакта, только на четвертом телефоне все заработало.
20.01.2016, 10:47
#5229
Да это уже капризы как у девочки или ребенка. Слушайте свой рингтон в других случаях, когда не за рулем. Нормальный звонок идет, как у обычного домашнего или офисного телефона, в магнитоле. Забейте, велика ли проблема. Это уже просто придирки к магнитоле.
20.01.2016, 11:05
#5230
Это отнюдь не капризы: я не знаю, кто мне звонит. Ни по рингтону, ни по имени на дисплее определить нельзя. Для меня это, представьте, важно.
20.01.2016, 12:03
#5231
Ставил на абонента мелодии в детстве (детство, лет в 27  ). Пофиг что одна мелодия на всех. Раньше ставил, развлекался. Не знаю что у вас с магнитолой, но попробуйте сменить на ней прошивку, даже туже самую обновить. Хотя бы для того что бы имена отображались. У меня с именами порядок, показывает. Что на сони, так на мотороле. Все на андроиде. Лолипоп на сони. Да и на любых других прошивках показывало имя. Все всегда отображалось, имена. Даже когда были кракозябры но они отображались а не просто номер или на латинском записанные номера. Может телефон такой, возьмите у знакомых телефон и проверьте как будет.
---------- Добавлено в 14:58 ---------- Предыдущее написано было в 14:57 ----------
Имена все равно длинные не отобразит. Нужно как то по особому записывать. Была бы бегущая строка.
---------- Добавлено в 14:58 ---------- Предыдущее написано было в 14:58 ----------
то есть Имя не до конца и точно без фамилии.
---------- Добавлено в 15:03 ---------- Предыдущее написано было в 14:58 ----------
Какого года ваша машина и собственно прошивка? Заполняйте профиль (подпись).
20.01.2016, 12:43
#5232
С nokia c7 все прекрасно работает. Машина 2014 года, версию прошивки не знаю. Имена никакие не показывает, только номера телефонов. Телефонную книгу видит полностью, но при наборе номера показывает тоже только номер. Аудио с плеера телефона воспроизводит без проблем.
20.01.2016, 14:07
#5233
Блютуз гарнитуру подключите. И послушайте там идет ли мелодия звонка. Если нет то система линукс такова, то есть её так собрали для андроида. Такова особенность. Если есть там мелодия то значит майфун не принимает. Ну прошивку узнайте свою. Прошейте. В шапке написано что и как.
21.01.2016, 04:01
#5234
В общем проверил и длинна имени файла не влияла, все как всегда видит магнитола. Видимо вы всю медиатеку мира на диск запихали, что у вас многое не отображается.)
25.01.2016, 21:40
#5235
Прошивку узнал: 199. Скачал отсюда V2030, распаковал на свежеотформатированную в FAT32 флешку. Воткнул, сказал "ДА". После чего заиграло радио, а управление гамнитолой стало возможно только через джойстик. Выключение тоже стало невозможным. После выключения зажигания через какое-то время аппарат заткнулся. Еще трижды повторил манипуляции с флешкой - та же фигня. Больше, че-то, не хочется...
Прям восстание машин...
25.01.2016, 21:56
#5236
Удивительно, что мафон вообще ожил. 185 и 199 взаимозаменяемы ими шили мафоны LG, а потом другой конторы стали ставить, начиная с V2030, насколько помню, уже для другого аппарата идет. Поправьте, коли неправ.
25.01.2016, 22:44
#5237
Нивовод.
ими шили мафоны LG
ДЭУ у меня... Нормально прошился...
25.01.2016, 22:46
#5238
Сообщение от dg972
А перед 2030 какая прошивка стояла?
26.01.2016, 09:37
#5239
185 и 199. Эти цифры друг друга меняют при прошивке. 2030 не надо, убьете майфун. Читайте внимательно шапку. Пробуйте обратно 185.
26.01.2016, 10:45
#5240
У меня изначально 199 была и есть. Хотел обновить по Вашему совету. Теперь уже не хочу.  Как-то работает, и хрен с ней.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:24.
