Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 16.01.2016, 19:11   #5221
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от Юрий.D2014 Посмотреть сообщение
Проверьте на другом съемном диске, те же самые файлы.
---------- Добавлено в 21:53 ---------- Предыдущее написано было в 21:52 ----------
в ручную выбор папки попробуйте. Умеете выбирать?
На другой флехе то же самое. Насчёт в ручную - конечно я так и делаю: выбираю желаемую папку, открываю её и не вижу некоторых треков, а они там есть (как суслики ).
Старый 16.01.2016, 19:23   #5222
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Странно. Может попробовать конвертировать пару файлов. Или те что не видит, отдельно записать на диск (съемный) и проверить в магнитоле. Может с файлами что то. (как то был косяк один у меня, из-за одного файла, не обновлялся список музыки. Не помню как его вычислил. В общем, нельзя было воспроизвести музыку из-за одной песни. На компьютере то играло все. Это было на телефоне но может и на магнитоле что то подобное.) Имена файлов, если длинные, укоротите названия. Длинные имена файлов, даже не пишутся на дивиди или сиди, нужно всегда урезать.
Старый 16.01.2016, 19:29   #5223
SHURBO
Аватар для SHURBO
Конвертировать пробовал, не помогло, а вот с именами файлов помудрить можно. Спасибо.
Старый 16.01.2016, 19:32   #5224
Юрий.D2014
Были файла с длинными именами при записи на диск CD. До этого через юэсбишку много закидывал и не обратил внимание, может что то и не открывалось.
Старый 17.01.2016, 22:29   #5225
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от SHURBO
Уважаемые соклубники, кто может подсказать в чём проблема? Ситуация такая: Загружаю не флешку музон, разложенный по папкам, вставляю в магнитолу и она видит не все треки в папках.
Сообщение от sova
Сегодня специально для проведения эксперимента достал с полки свою штатную магнитолу. Как я и предполагал, наличие или отсутствие свободного места роли не играет. Мне удалось заставить магнитолу забыть последний трек при наличии около 5 гигабайт свободного места на флешке размером 8 гиг.
И так по порядку:
На чистой отформатированной флешке было создано некоторое количество папок, в каждой папке по одному файлу mp3. Добавляя и уменьшая количество папок удалось определить максимум папок на флешке, при котором, магнитола работает стабильно (ничего не забывает и не глючит). Получилось 999. Если папок больше магнитола не запоминает последний трек, кроме того при попытке через меню перемещаться по папкам частенько зависает так, что вывести ее из этого состояния можно только отключив от АКБ.
Еще одно наблюдение: Папки не содержащие музыку игнорируются. Например флешка на которой около 2000 папок и 16000 файлов ( не музыка) и 2 папки с музыкой прекрасно работает и магнитола запоминает последний трек.
И еще оно: Если на флешке более 1000 папок и эта флешка была вставлена в магнитолу, то даже поле удаления лишних папок, магнитола будет криво работать с этой флешкой пока не будет вставлена другая( нормальная) флешка или не обнулится память после отключения от АКБ.
На следующей неделе попробую определить максимальное количество файлов и вложенных папок. Очень жаль,что производитель магнитолы не указывают эти данные в руководстве, как это делают именитые производители.
Первые итоги: Максимальное количество папок на USB носителе 999.
Можно подвести итоги эксперимента.
Штатная магнитола стабильно запоминает последний трек при выключении зажигания и начинает воспроизведение с него при следующих условиях:
Общее количество папок на USB не более 999
Общее количество файлов во всех папках вместе взятых не более 999
Количество вложенных папок определить не удалось, потому как уже после третьего вложения перемещаться по ним становится крайне неудобно. Думаю и здесь присутствует магическое число 999.
Пустые папки, не поддерживаемые (не музыкальные файлы), файлы с длинными именами, поврежденные файлы просто игнорируются и никакого влияния на запоминание последнего трека не оказывают.
Надо отметить, что при выключении магнитолы кнопкой до выключения зажигания, она запоминает последний трек даже если файлов более чем 999. Ограничения в этом случае не выяснял.
Максимальная длинна имени файла 59 символов НЕ включая "." и расширение.
В тестировании использовались только "mp3" файлы с различным качеством звука, с различными тегами, с картинками и без.
На этом тестирование завершаю и убираю магнитолу обратно на полку.
Всем спасибо.
Тестирование проводилось на 185 прошивке
Может в этом секрет?
Старый 18.01.2016, 07:29   #5226
Юрий.D2014
Вот. Я так и не проверил, как у меня. Записал файлы на 16 гиговую. Но в компьютере так и торчит. Вспомнил, опять забыл. (длина имени файла.)
Старый 20.01.2016, 00:58   #5227
scshecoldier
Аватар для scshecoldier
Онлайн: scshecoldier вне форума
Был(а): 09 июн 2024 21:40
Автомобиль: Renault Duster МКПП 4х4
Если было уже - сильно не пинайте, ткните носом)))
Обзавелся новым телефоном и обнаружил, что по блютузу он с магнитолой дружит, но не полностью: не показывает имя абонента на экране, только номер. И самое неприятное: если с простейшей нокии старой рингтон транслировался в колонки, то с навороченного Андроида Lollipop в колонки идёт противная трель. На все звонки.
Перекопал интернет, но решения, как сделать так, чтоб рингтон в колонки шёл, не обнаружил. Телефон Zte blade x9. Поможите, пожалуйста))
Меня засосало опасное сосало...
Старый 20.01.2016, 08:07   #5228
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
Аватар для фиргат
Онлайн: фиргат вне форума
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Сообщение от scshecoldier Посмотреть сообщение
Это у нас магнитола такая , с кем хочет с тем и дружит, у самого была такая проблема перепробовал 3 телефона и не было полного контакта, только на четвертом телефоне все заработало.
Старый 20.01.2016, 10:47   #5229
Юрий.D2014
Да это уже капризы как у девочки или ребенка. Слушайте свой рингтон в других случаях, когда не за рулем. Нормальный звонок идет, как у обычного домашнего или офисного телефона, в магнитоле. Забейте, велика ли проблема. Это уже просто придирки к магнитоле.
Старый 20.01.2016, 11:05   #5230
scshecoldier
Это отнюдь не капризы: я не знаю, кто мне звонит. Ни по рингтону, ни по имени на дисплее определить нельзя. Для меня это, представьте, важно.
Старый 20.01.2016, 12:03   #5231
Юрий.D2014
Ставил на абонента мелодии в детстве (детство, лет в 27 ). Пофиг что одна мелодия на всех. Раньше ставил, развлекался. Не знаю что у вас с магнитолой, но попробуйте сменить на ней прошивку, даже туже самую обновить. Хотя бы для того что бы имена отображались. У меня с именами порядок, показывает. Что на сони, так на мотороле. Все на андроиде. Лолипоп на сони. Да и на любых других прошивках показывало имя. Все всегда отображалось, имена. Даже когда были кракозябры но они отображались а не просто номер или на латинском записанные номера. Может телефон такой, возьмите у знакомых телефон и проверьте как будет.
---------- Добавлено в 14:58 ---------- Предыдущее написано было в 14:57 ----------
Имена все равно длинные не отобразит. Нужно как то по особому записывать. Была бы бегущая строка.
---------- Добавлено в 14:58 ---------- Предыдущее написано было в 14:58 ----------
то есть Имя не до конца и точно без фамилии.
---------- Добавлено в 15:03 ---------- Предыдущее написано было в 14:58 ----------
Какого года ваша машина и собственно прошивка? Заполняйте профиль (подпись).
Старый 20.01.2016, 12:43   #5232
scshecoldier
С nokia c7 все прекрасно работает. Машина 2014 года, версию прошивки не знаю. Имена никакие не показывает, только номера телефонов. Телефонную книгу видит полностью, но при наборе номера показывает тоже только номер. Аудио с плеера телефона воспроизводит без проблем.
Старый 20.01.2016, 14:07   #5233
Юрий.D2014
Блютуз гарнитуру подключите. И послушайте там идет ли мелодия звонка. Если нет то система линукс такова, то есть её так собрали для андроида. Такова особенность. Если есть там мелодия то значит майфун не принимает. Ну прошивку узнайте свою. Прошейте. В шапке написано что и как.
Старый 21.01.2016, 04:01   #5234
Юрий.D2014
В общем проверил и длинна имени файла не влияла, все как всегда видит магнитола. Видимо вы всю медиатеку мира на диск запихали, что у вас многое не отображается.)
Старый 25.01.2016, 21:40   #5235
scshecoldier
Прошивку узнал: 199. Скачал отсюда V2030, распаковал на свежеотформатированную в FAT32 флешку. Воткнул, сказал "ДА". После чего заиграло радио, а управление гамнитолой стало возможно только через джойстик. Выключение тоже стало невозможным. После выключения зажигания через какое-то время аппарат заткнулся. Еще трижды повторил манипуляции с флешкой - та же фигня. Больше, че-то, не хочется...
Прям восстание машин...
Старый 25.01.2016, 21:56   #5236
Удивительно, что мафон вообще ожил. 185 и 199 взаимозаменяемы ими шили мафоны LG, а потом другой конторы стали ставить, начиная с V2030, насколько помню, уже для другого аппарата идет. Поправьте, коли неправ.
Старый 25.01.2016, 22:44   #5237
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
ими шили мафоны LG
ДЭУ у меня... Нормально прошился...
Старый 25.01.2016, 22:46   #5238
А перед 2030 какая прошивка стояла?
Старый 26.01.2016, 09:37   #5239
Юрий.D2014
185 и 199. Эти цифры друг друга меняют при прошивке. 2030 не надо, убьете майфун. Читайте внимательно шапку. Пробуйте обратно 185.
Старый 26.01.2016, 10:45   #5240
scshecoldier
У меня изначально 199 была и есть. Хотел обновить по Вашему совету. Теперь уже не хочу. Как-то работает, и хрен с ней.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 14:55.
