Старый 05.12.2015, 19:57   #1461
zobus
Аватар для zobus
Онлайн: zobus вне форума
Был(а): 08 мар 2025 18:07
Автомобиль: Renault Duster 2X2 4WD LP
По умолчанию Re: Шум под капотом в районе генератора
В правой части двигателя в районе ремня слышится слабый звук похожий на стрекотание кузнечика. В салоне не слышно. На ходовые качестве не повлияло. У кого какие мысли?
Старый 05.12.2015, 20:06   #1462
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от zobus Посмотреть сообщение
74 страниц мыслей...читайте и наслаждайтесь...
Старый 22.12.2015, 06:36   #1463
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:59
На третью зиму эксплуатации стал слышен на холодную какой-то колотящий звук в двигателе. Минуты 3 что-то колотит под капотом. Что это может быть? Попробую как-нибудь записать этот звук.
Недавно проходил ТО-2, в сервисной книге теперь написано: "Менялось только масло и маслян.фильтр, масл.фильтр был предоставлен клиентом, а масло автосервисом". Может ли это повлиять на гарантийный ремонт движка в дальнейшем?
PS: Меняли комплект ремня генератора 2 месяца назад из-за свиста по утрам, теперь снова свистеть начало, видимо особенность конструкции.
Последний раз редактировалось Сергей159; 22.12.2015 в 06:49.
Старый 29.12.2015, 19:31   #1464
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 22 июн 2025 20:02
Вопросик возник. Завтра хочу до конца "добить" вопрос с шумами генератора и роликов (первопричина здесь http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=14115) , подшипник генератора приобрел (63032RSC3 KOYO), паразитный ролик тоже, - остался ролик натяжителя, но сегодня в магазине, где его обещали привезти - привезли такой же, какой у меня уже есть. У паразитного диаметр 65 мм, а у натяжного - 60 мм. Не взаимозаменяемые (узел натяжения в расчет не берем). Не хотелось бы проблему оставлять на праздники, вот думаю - на самом ролике можно просто подшипник поменять? Там стальная обойма для его вставки или пластик? Подшипник вроде 6203, его смогу найти, а ролик - уже нет.
Старый 23.01.2016, 08:33   #1465
maxignition
Аватар для maxignition
Онлайн: maxignition вне форума
Был(а): 17 сен 2021 23:17
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4 АКПП Moët & Chandon
Ребята! А кто нибудь пробовал поменять подшипники в роликах натяжном и обводном вспомогательных механизмов. Подшипники стоят от 400 руб. Запресовывал головкой на других моделях.Вот хочу попробовать на Дастер. У Кого есть опыт поделитесь приз.
Старый 23.01.2016, 11:51   #1466
Hudozhnik
Подшипник вроде 6203, но не уверен. Стоит не 400р., а значительно меньше, смотря где покупать. Для натяжного в экзисте есть отдельно ролик за 700р. Сам думаю попробовать перепрессовать.
Старый 23.01.2016, 21:42   #1467
maxignition
Тут главное что за подшипник!Вот хочу или SKF или INNA. Что лучше?
Старый 25.02.2016, 11:00   #1468
Sergey78_12
Аватар для Sergey78_12
Онлайн: Sergey78_12 вне форума
Был(а): 25 фев 2016 12:37
Сообщение от gagcci Посмотреть сообщение
У меня звук не такой, и слышен только на горячем двигателе, причем на холостых. Вот у Вас похоже на подшипник.
подскажите, вы решили вопрос со звуком на горячую или нет? если нашли неисправность поделитесь
Старый 25.02.2016, 11:59   #1469
Zamok_Samara
Аватар для Zamok_Samara
Был(а): 13 июл 2022 08:31
Sergey78_12, По поводу точной неисправности не скажу, но шум ушел после замены комплектов ГРМ на 60 000 км.
Старый 25.02.2016, 13:38   #1470
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
Онлайн: Vovo4ka вне форума
Был(а): 23 окт 2024 12:26
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
Решил менять натяжной ролик без механизма натяжителя. 1.6 4х4 без кондиционера. У кого с кондиционером- проще. Там натяжной и паразитный ролики одинаковые 60х25х17 купил 2 паразитных и один поставил на старый натяжитель. У меня без кондиционера, ролик 65х26х17 он пластиковый и уже канавка немалая.По каталогам рено только взборе с натяжителем. Вот что нашёл и купил VKM31303 SKF
Ролик ремня поликлинового ауди а4 а6 989руб Всё как у нашего ролика. Подшипник skf- вскрыл его, подшипник до краёв набит литиевой смазкой и широкий сепаратор не как у подшипника 6203. Вообщем летом попробую.Но уже есть отзывы по меган 2.
Старый 26.02.2016, 22:12   #1471
Биба
Аватар для Биба
Онлайн: Биба вне форума
Был(а): 18 окт 2021 07:41
Автомобиль: Рено Нью Дастер 2.0 4"4 мкпп
Ребята ! А на рестайлах 2.0 никто не сталкивался с шумами в районе генератора ,на горячую ,на х.х. ?
Старый 26.02.2016, 22:53   #1472
ufo1961
Аватар для ufo1961
Онлайн: ufo1961 вне форума
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Сообщение от Биба
Интересный вопрос!
Старый 27.02.2016, 09:21   #1473
Artem_44
ДАСТЕРОВОД
Аватар для Artem_44
Онлайн: Artem_44 вне форума
Был(а): 13 апр 2019 11:40
Автомобиль: Renault Duster Рестаил 4WD 2.0MT PRIVILEGE+ESP был 1.6 2WD Expression
Сообщение от Биба Посмотреть сообщение
я только слышу постоянно фырканье в этом районе когда машину заглушишь (автозапуском) а так еле слышное завывание на х.х.(если выключить музыку и печку). похожее на звук гидроусилителя когда рулем ворочаешь...
Старый 27.02.2016, 19:52   #1474
ufo1961
Аватар для ufo1961
Многие просто не замечают этот шум. Мне как-то один хвалился что у него работает без шума(еще на дорестайле). Я послушал и понял, ему медведь наступил... Но справедливости ради нужно сказать, что не все дорестайлы шумят, я такой слышал - только
шелест... Вот мне интересно - если рестайлы не шумят, то какие ролики ГРМ там применяют? Ведь движек на двушке тот-же... И бьет ли там шкив на колен валу?
Старый 27.02.2016, 20:51   #1475
kmut
Аватар для kmut
Онлайн: kmut вне форума
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
Биба, пример записанного звука бы выложили.
Старый 27.02.2016, 22:02   #1476
Биба
Аватар для Биба
Сообщение от kmut Посмотреть сообщение
Сейчас не получится ,авто не рядом ...Но там ..под вопросом ...На очень хорошо прогретом ,на х.х. слышится что-то в р-не генератора ,явно выпадающее из аккорда ...Поднял обороты -всё ОК ...На функционал авто это не влияет никак ....При вопросах к владельцам рестайла - якобы все хорошо ,но сам не слушал у них ,не было возможности....Да и не каждый даст спецом послушать ...а быть навязчивым- как-то не хочется ...
Старый 28.02.2016, 20:39   #1477
ufo1961
Аватар для ufo1961
В этой теме ребята выкладывали звук на рестайле. Именно на горячем 2-х литровом двигателе на холостом ходу. При повышении оборотов он вроде исчезает. Ну что, похоже и рестайл не обошла эта болячка. Есть подозрение что реношники ничего не поменяли кроме обертки на новой конфетке.
Старый 28.02.2016, 21:11   #1478
Биба
Аватар для Биба
Сообщение от ufo1961 Посмотреть сообщение
А номер поста не можете подсказать ? Вроде всё просмотрел ,но ,касаемо рестайла ,не увидел....
Старый 28.02.2016, 22:21   #1479
ufo1961
Аватар для ufo1961
Ошибся, писали о дорестайле. Но если у Вас рестайл, можете сравнить звук, если тот-же, то и проблема та-же.
Старый 28.02.2016, 23:26   #1480
дядяСаша
Аватар для дядяСаша
Онлайн: дядяСаша вне форума
Был(а): 20 окт 2018 23:52
Автомобиль: Дастер рестайл, 4х4АТ Прив белый
Сегодня полез доливать омыватель на трассе, открыл капот - нереальный вой!!! 12100 км пробега, рестайл 2.0 АКПП. Раньше тоже шумело и на холодном и на горячем на холостых, но ни разу не открывал капот с работающим мотором. Завтра - к дилеру.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:21.
