16.05.2013, 00:00
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Схемы адаптеров для сопряжения штатного подрулевого джойстика с различными магнитолами:
Схема подрулевого джойстика:
1. =========================
Схема адаптера от running777 (Sony, Pioneer)
2. =========================
Схема адаптера от Tabachnik (Sony, Pioneer)
3. =========================
Схема найденная zhiv (Для большинства китайских магнитол)
Та же схема, только изменены номиналы резисторов. Позволяет запрограммировать шесть кнопок и одновременное нажатие "Громк +" и "Громк -" седьмая.
4. =========================
Здесь все, что я наработал по адаптерам на микроконтроллерах для различных магнитол.
Последний раз редактировалось sova; 14.08.2015 в 15:19.
06.12.2015, 20:59
#481
Re: Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Сообщение от vaz149
Подключив в цепь резистор 1кОм, показания не изменились совсем.
Вот как то так, может что то сделали не правильно???
Я помню раньше Вам удавалось запрограммировать три кнопки, значит какие-то изменения были. Возможно что-то не так мерите.
09.12.2015, 22:06
#482
Время онлайн: 6 ч. 38 мин. 50 сек.
Был(а): 29 июн 2018 22:02
Автомобиль: renault duster
нужна помощь с kenwood kdc-x693...в магнитоле один провод на управление.
09.12.2015, 22:24
#483
Сообщение от vampire090594
Можно конкретнее, в чем именно нужна помощь?
09.12.2015, 22:26
#484
Сообщение от sova
схема адаптера подруливого джойстика.
09.12.2015, 22:33
#485
Тут есть.
09.12.2015, 22:34
#486
Сообщение от sova
Она подходит для наших? какие с 1го по 6ой будут на схеме от туда с 9го по 14ый?
09.12.2015, 22:44
#487
Да, подходит. Полистайте тему, там есть описание или задайте вопрос автору.
23.12.2015, 01:33
#488
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 38 мин. 27 сек.
Был(а): 14 фев 2016 19:49
Здравствуйте Юрий, сколько стоит ваш адаптер на магнитолу пионер x5600 bt.
23.12.2015, 09:58
#489
Александр 1985, ответил в личном сообщении.
01.01.2016, 16:19
#490
Время онлайн: 2 д. 16 ч. 46 мин. 30 сек.
Был(а): 04 ноя 2019 07:04
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 черный Privilege
Здравствуйте. Подскажите сколько будет стоить адаптер для Pioneer FH-X720BT. И есть ли возможность переслать в Челябинскую обл.
01.01.2016, 18:05
#491
andgor, смотрите личные сообщения.
13.01.2016, 10:02
#492
Добрый день, Юрий!
Не могли бы вы скинуть схему печатной платы (или можно файлом для любой программы печатных плат) на базе контроллера attiny 2313 для магнитоллы пионер. И документацию по обозначению элементов печатной платы.
Заранее спасибо.
13.01.2016, 10:27
#493
andgor, вечером сделаю.
13.01.2016, 20:15
#494
andgor, в архиве фалы платы в форматах CAM350 и Gerber.
13.01.2016, 20:22
#495
Спасибо! буду пробовать
20.01.2016, 21:21
#496
Время онлайн: 1 д. 17 ч. 19 мин. 1 сек.
Был(а): 24 июн 2021 16:51
Автомобиль: безмашинный
Юрий, здравствуйте. Не могли бы вы сообщить стоимость адаптера для магнитолы Pioneer FH-X720BT и как можно его получить. Живу в Мытищах.
Заранее спасибо!
22.01.2016, 14:57
#497
Добрый день, Юрий!
Не могли бы подсказать, при программировании контроллера ATtiny2313 с помощью программатора PonyProg, какие галочки выставлять по фьюзам, для магнитоллы пионер. И если есть возможность выложить скриншот этого дела.
Буду весьма благодарен!
24.01.2016, 09:26
#498
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 1 ч. 6 мин. 59 сек.
Был(а): 22 апр 2025 19:07
Доброе утро !! скажите у меня нет и не было не когда подрулевого джойстика.Я хочу его поставить подойдет ли он ко мне? машина базовая комплектация мафон у меня MYSTERY MDD-6240S очень похож.
24.01.2016, 12:24
#499
Сообщение от andgor
Добрый день, Юрий!
Значения фьюзов есть в архиве с прошивкой. Для ПониПрог ставятся инверсно.
Главное правило - сначала считываете фьюзы из микроконтроллера, изменяете нужные и только затем программируете.
Прочитанные новой микросхемы фьюзы выглядят примерно так:
Изменить надо CKDIV, BODLEVEL и CKSEL, должно получиться как на картинке ниже.
24.01.2016, 12:41
#500
Сообщение от Rus18
Подойдет. Под джойстик придется прорезать отверстие в кожухе рулевой колонки, а магнитолу подключать к джойстику через адаптер или 2
Часовой пояс GMT +3, время: 04:52.
