16.05.2013, 00:00
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Схемы адаптеров для сопряжения штатного подрулевого джойстика с различными магнитолами:
Схема подрулевого джойстика:
1. =========================
Схема адаптера от running777 (Sony, Pioneer)
2. =========================
Схема адаптера от Tabachnik (Sony, Pioneer)
3. =========================
Схема найденная zhiv (Для большинства китайских магнитол)
Та же схема, только изменены номиналы резисторов. Позволяет запрограммировать шесть кнопок и одновременное нажатие "Громк +" и "Громк -" седьмая.
4. =========================
Здесь все, что я наработал по адаптерам на микроконтроллерах для различных магнитол.
Последний раз редактировалось sova; 14.08.2015 в 15:19.
24.01.2016, 19:52
#501
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 1 ч. 6 мин. 59 сек.
Был(а): 22 апр 2025 19:07
Re: Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Сообщение от sova
Подойдет. Под джойстик придется прорезать отверстие в кожухе рулевой колонки, а магнитолу подключать к джойстику через адаптер или 2
Спасибо за ответ лучше электрику отдать чтоб поставили
Еще вопрос а какой он просто в интернете их два? и где его можно приобрести?
25.01.2016, 19:31
#502
Время онлайн: 2 д. 16 ч. 46 мин. 30 сек.
Был(а): 04 ноя 2019 07:04
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 черный Privilege
Юрий добрый вечер!
В схеме такой стабилитрон стоит или нет?
BZX84C4V7, Стабилитрон 4.7В, 5%, 0.25Вт, SOT-23
25.01.2016, 19:45
#503
Сообщение от andgor
Ну да, а разве там не так написано?
25.01.2016, 19:49
#504
Есть еще вот такой
BZX84C4V7, Zener Single Diode, 4.7 V, 350 mW, SOT-23, 3, 150 °C
25.01.2016, 20:59
#505
Сообщение от andgor
Есть еще вот такой
Разные производители указывают разную максимальную мощность. Для нашего применения это не принципиально, на стабилитроне рассеивается не более 60 мВт.
28.01.2016, 22:22
#506
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 20 ч. 1 мин.
Был(а): 02 мая 2025 08:50
Подскажите, пожалуйста. Хочу поставить доброго старого друга 1 дин "Соньку" вместо штатной 2 дин. на "Дастер" 2015 рестайл.
Вопрос: возможно ли сопряжение подрулевого джойстика с аппаратом? Синий разъем для джойстика?
29.01.2016, 07:12
#507
Сообщение от Виктор64
Возможно. Схема адаптера есть в первом сообщении.
Да.
03.02.2016, 13:15
#508
Время онлайн: 49 мин. 32 сек.
Был(а): 03 фев 2016 13:45
Автомобиль: renault daster
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста схему для резистивного управления магнитолой пионер для пяти кнопочного джостика дастер.
03.02.2016, 13:45
#509
sova, не могли бы вы подсказать схему для резистивного управления магнитолой пионер для пяти кнопочного джостика дастер.
03.02.2016, 14:03
#510
alex888, все что я знаю есть в первом сообщении темы.
04.02.2016, 01:10
#511
Время онлайн: 11 ч. 44 мин. 6 сек.
Был(а): 31 июл 2016 00:16
Автомобиль: Шевроле Авео
Может кому-то будет интересно. Подключал китайскую магнитолу на Reno Logan 2 2015 года выпуска по резистивной схеме. Цвета проводов не соответствуют тем, которые указаны в первом сообщении темы, но номера контактов соответствуют приведенной схеме кнопок (все проверялось тестером). Цвета проводов такие: 1 контакт - белый; 2 - коричневый; 3 - синий; 4 - розовый; 5 - серый; 6 - зеленый. Все работает отлично.
04.02.2016, 04:55
#512
sova, Юра кстати давно хотел написать, что твой адаптер при температурах ниже -25°С отказывается работать, пока не нагреться
04.02.2016, 06:50
#513
Игорь, он на морозе не работает совсем или работает но не правильно?
04.02.2016, 07:19
#514
Сообщение от sova
В сильные морозы за -30°С вообще не работает.
При -25°С "отпадают" некоторые кнопки, причем бессистемно. Может не работать кнопка добавить громкость и при этом работать кнопка убавить громкость, а может на оборот.
После прогрева салона все нормализуется.
04.02.2016, 08:30
#515
Сообщение от zhiv
Был еще один подобный случай, пока точно не могу сказать с чем это связано, да и влияние самой магнитолы исключать нельзя. Хочешь, давай попробуем заменить адаптер?
04.02.2016, 09:26
#516
Сообщение от sova
Юра если только летом. Сейчас точно этим заниматься не где, не когда и ХОЛОДНО!
08.02.2016, 20:59
#517
Время онлайн: 2 ч. 16 мин. 57 сек.
Был(а): 22 фев 2016 09:58
Автомобиль: Ниссан террано
sova, у меня штатная магнитола Ниссан террано хочу подключить джойстик от дастере сколько будет стоить адаптер
09.02.2016, 20:26
#518
Юрий, добрый вечер.
Собрали адаптер, подключил, работает на половину, т.е. работает кнопка №1 и колесико переключает дорожки. В чем может быть причина что не работает остальное?
---------- Добавлено в 22:26 ---------- Предыдущее написано было в 22:23 ----------
Правда в схеме заместо 11кОм поставили 10кОм
09.02.2016, 20:41
#519
sova, сколько будет стоить адаптер для штатной магнитолы Ниссан террано чтоб подружить с джойстиком Рено
09.02.2016, 21:55
#520
Сообщение от andgor
Проверьте подключение зеленого и голубого провода джойстика, похоже они перепутаны местами.
Сообщение от Барса
Извините, не смогу помочь.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:12.
