13.02.2016, 17:33
#2321
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Serjikb
Моему пофиг, что мороз, что не мороз, как только 380 км на компе, так сразу же отключается газ и на заправку.
В принципе расход газа примерно соответствует расходу бензина +15%-20%(в литрах, как и должно быть) в похожих режимах эксплуатации, у меня.
13.02.2016, 18:46
#2322
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 46 мин. 21 сек.
Был(а): 06 апр 2018 21:02
Автомобиль: дастер 2л4х4 2016г
Re: Бензин плюс газ
Форумчане!Крейсерская скорость у меня 130-160 и возникает вопрос:Ставить газ или нет?Побаиваюсь за клапана и головку,все знакомые -тихоходы,спрашивать у них не вижу смысла.
13.02.2016, 19:11
#2323
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Андрей 73
Ничего не бойтесь, все машины на газу, скорости повыше ваших постоянно, пробег у самой слабенькой, в отношении клапанов, машинки 120т.км.
До сих пор ездит, подвеска быстрее развалится, чем клапана.
---------- Добавлено в 20:11 ---------- Предыдущее написано было в 19:59 ----------
Сообщение от Creat0r
Каким образом замерен расход на 170? Тоже с помощью специально разработанного борткомпа? Или удалось передвигаться на скорости не ниже 170 км/ч хотя бы минут 40 непрерывно, чтобы это хоть как-то отразилось на среднем расходе, посчитанном по заправкам?
Я не идиот, чтобы низэнко летать на 170, но при постоянном движении на 140 км/ч по платному участку М4 средний расход на 20 км участке как раз 14 л/100 км.
Свечи дадут максимум 5% экономии (самые лучшие в сравнении с самыми убитыми). Фильтр, MAP и лямбда в системах ГБО 4-го поколения на повышенный расход газа относительно расхода бензина не влияют никак.
Начну со свечей, 5% это уже достаточно, мап сенор в бензиновой части это тоже прилично, тот который ставят на заводе имеет очень сильный разброс по характеристикам, поэтому и пишут люди о разном расходе.
лямбда зонд ещё больше влияет, поэтому у многих пока автомобиль новый и расход ниже. А по мере засирания ДК, возрастает расход. бензиновая система контролирует и управляет газовой и поэтому они жестко связаны.
А по поводу моего расхода, я тоже езжу по М4 и бывают дни когда свободно в область и заправившись при съезде с трассы в домодедово на сумму чтобы хватило до Ожерелья, я втапливаю и 80 км еду 150-170(местами бывает и больше). Ну кроме остановки на платном проезде и снижения до 130 перед двумя камерами. Отсюда и практически точный расход. Когда еду в Москву, то практически всегда на такой скорости, но газ остается и зная сколько я трачу в городе остатки, то потраченное высчитывается нужным образом.
13.02.2016, 19:16
#2324
Время онлайн: 3 нед. 7 ч. 34 мин. 47 сек.
Был(а): 20 июн 2025 08:59
Re: Бензин плюс газ
Мой баллон 65 литров. На заправке обычно влазит около 50-52 литров газа. Этого количества хватает на пробег по городу около 420-450 км. Прошивка модуля впрыска - Евро2.
13.02.2016, 19:19
#2325
Особый статус
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от rich
Это отличный результат, а двигатель какой 1,6 или 2л.
13.02.2016, 19:36
#2326
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от jimmik
Спасибо!Успокоил,в хорошем смысле слова.
13.02.2016, 19:43
#2327
Re: Бензин плюс газ
Обычно ГБО 4-го поколения, на оборотах выше 3000 об/мин* переходит на довпрыск бензина или полностью на бензин.
* Величина перехода настраивается.
13.02.2016, 20:03
#2328
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 10 ч. 27 мин. 53 сек.
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Автомобиль: New Duster Privilege 2.0 4WD МКПП6 ESP+ЧИП
Re: Бензин плюс газ
На лачике этого не делал и на Дастера тоже не вижу смысла. Зачем ставить гбо чтоб в итоге ездить на бензине?
Представитель SVV в УРФО (Тюмень, Курган и Екатеринбург, Ирбит)
телефон +7929269o357
(активация бк, часов, автовключения з.дворника, подсветки приборки.
13.02.2016, 20:08
#2329
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от jimmik
Двигатель 2.0
13.02.2016, 20:16
#2330
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от advokat86
оно все равно заводится на бензине
не то что в древние времена, Рязанка и хоть совсем бак снимай.
13.02.2016, 20:23
#2331
Re: Бензин плюс газ
оно все равно заводится на бензине  :
Издержки гбо 4 поколения. Но если уметь с ним обращаться то можно сразу на газу завести
Но прогрев на бензине не так затратно как впрыск после 3 тысяч.
Кто в теме тот меня понял. И сказал спасибо!!!
13.02.2016, 20:30
#2332
Re: Бензин плюс газ
Ты сравни размер кастрюли Рязанки
и современных редукторов.
Рязанка позволяла в -40°С, что бы не залить свечи бензином, завести на газе и затем сразу переключить на бензин, что бы не заморозить редуктор!
Народ просто офигивал от этого. Они на бензине машины завести не могли, а тут на газе заводится!
13.02.2016, 20:35
#2333
Re: Бензин плюс газ
zhiv, да в курсе многих вещей. Не первый день на газу
---------- Добавлено в 22:35 ---------- Предыдущее написано было в 22:33 ----------
На картинке наша тюменская батарейка, которую многие не дооценивают, но свои деньги она отрабатывает.
13.02.2016, 21:30
#2334
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 54 мин. 31 сек.
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
Re: Бензин плюс газ
На скорости где-то от 140 и выше практически половина времени работы двигателя будет в режиме Open Loop, т.е. без контроля со стороны лямбда-зонда. На бензине в этом режиме штатный мозг работает по "обогащённой" карте без коррекций. Поэтому очень важно правильно настроить газовую кривую, чтобы и газовую смесь обеспечить правильного состава. В особенности важно не обеднить, а то недогоревший кислород примется пожирать тарелки клапанов
Сообщение от jimmik
Ну так неисправные датчики и бензина повышенный расход вызовут. Не нужно создавать у людей впечатление, что после установки ГБО надо прям все датчики по кругу менять много раз. У нас тут всё-таки достаточно свежие дастеры в основном, а не 20-летние жыгули.
Кстати, неточная работа MAP хорошо видна на борткомпе по излишним скачкам параметра STFT при работе на бензине. А "засранный" лямбда-зонд будет вызывать те же скачки STFT, плюс большие отклонения LTFT.
Сообщение от jimmik
Советую сбросить штатный борткомп перед поездкой, а потом, когда газ закончится, глянуть среднюю скорость. Не будет там 170. Я думаю, там даже 100 не будет.
Я же говорю про честные постоянные 140+ и расход, рассчитанный специальным откалиброванным борткомпом, читающим все данные непосредственно из газомозга.
13.02.2016, 22:15
#2335
Особый статус
Re: Бензин плюс газ
1.На скорости где-то от 140 и выше практически половина времени работы двигателя будет в режиме Open Loop, т.е. без контроля со стороны лямбда-зонда. На бензине в этом режиме штатный мозг работает по "обогащённой" карте без коррекций.
2.Ну так неисправные датчики и бензина повышенный расход вызовут. Не нужно создавать у людей впечатление, что после установки ГБО надо прям все датчики по кругу менять много раз. У нас тут всё-таки достаточно свежие дастеры в основном, а не 20-летние жыгули.
3.Кстати, неточная работа MAP хорошо видна на борткомпе по излишним скачкам параметра STFT при работе на бензине. А "засранный" лямбда-зонд будет вызывать те же скачки STFT, плюс большие отклонения LTFT.
4.Советую сбросить штатный борткомп перед поездкой, а потом, когда газ закончится, глянуть среднюю скорость. Не будет там 170. Я думаю, там даже 100 не будет.
1. Я настраиваю газовое оборудование по лямбде на этих режимах, поэтому у меня нет обогащения и лямбда скачет, как и не при обогащении.
2.У меня свежий дастер(2года), но ДК уже дает медленный отклик, пора на замену.
3. Я в терминах не понимаю, просто уже на второй машине знаю, что при замене якобы исправного мап, расход падает значительно и при этом чувствуется, что обороты набираются легче, как при оптимальной рабочей смеси.
4. Я БК не пользуюсь, я просто втапливаю и несусь с нужными мне 160, никому не моргаю, просто объезжаю. Поэтому мне непонятны такие термины как средняя скорость. Она у меня практически всегда максимальная. Причем не на коротком отрезке, а на протяжении 50-80км., по которому мы и считаем расход.
И последнее, чип тюнеры тоже хвалят свои прошивки, говорят умными терминами и отзывы о них офигенные, но у меня они не едут, потому что теория одно, а на практике другое.
Спасибо за внимание!
14.02.2016, 13:02
#2336
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 23 ч. 6 мин. 17 сек.
Был(а): 18 мая 2018 20:31
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4*4
Re: Бензин плюс газ
При установке ГБО мне инженер обьяснил,что довпрыск происходит при резком ускорении на пониженных передачах.Во время спокойного движения даже при оборотах в 4000 т впрыска бензина не происходит
14.02.2016, 20:36
#2337
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 1 ч. 43 мин.
Был(а): 16 мая 2017 16:13
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4х4 с ESP
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от AVI
Бред - первый раз слышу.
14.02.2016, 20:58
#2338
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Re: Бензин плюс газ
ГБО Landyrenco, довпрыск отключен и поэтому кручу только до 3500. В 99% случаев хватает и еще остаётся. В 1% ситуаций на дороге переключаюсь на бензин. Секундное дело.
Вопрос знатокам: есть ли разница в скорости умирания лямбдов при езде газ/бензин или только бензин? Ну и если не трудно, то приведите среднестатистические сроки разумной замены датчиков.
Спасибо.
14.02.2016, 21:11
#2339
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от drbig
Не всё, что слышится в первый раз, является бредом.
В системе KME Nevo, к примеру, можно отдельно настроить переключение на бензин по множеству условий (превышение заданных оборотов, нагрузки, температуры и т.д.), а можно отдельно настроить "довпрыск" бензина вместе с газом на заданных оборотах при превышении заданной нагрузки.
20.02.2016, 22:04
#2340
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 2 мин. 26 сек.
Был(а): 23 апр 2017 21:52
Автомобиль: Дастер Привележ дв 2л 4х4
Re: Бензин плюс газ
[QUOTE=AVI;798996]Поставил сегодня ГБО Ловато Smart.За 30000 р первые впечатления неплохие буду тестировать дальше.Отличие от E-GO контрукция фильтра возможность устанавливать довпрыск бензина от 3500 об. Сразу заказал офориление документов для регистрации в ГИБДД[/QUOTE Допрыскивает гбо 4 все , а прогромирывание на обороты это развод на деньги , небудет гбо лить бенз после 4.5 . Допрыск бензина идет при кик даун .
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Бензин или дизель?
Бертони |
БЕСЕДКА |
26312 |
08.02.2024 20:15 |
Часовой пояс GMT +3, время: 00:17.
