Все разделы прочитаны
Освещение багажника, салона. Алгоритм автоматического отключения
Страница 15 из 19
Первая
5
13
14
15
16
17
Последняя
22.02.2016, 07:48
281
Scorp 3
1 г. 3 мес. 2 нед. 3 д. 6 ч. 51 мин. 18 сек.
Re: Освещение багажника, салона. Алгоритм автоматического отключения
Юрий.D2014
Всё равно не понятно. Вы к нему всю нагрузку что есть в автомобиле собираетесь подключить? Не понятен ваш интерес. Лампы освещения работают в салоне и им разве много нужно.
Народ к многострадальному плафону цепляет все, что угодно: регистраторы, радары, подсветку ног, добавочный плафон, дополнительное освещение багажника, не парясь, что выход на освещение не релейный через предохранитель, а транзисторный ключ. Вот я и спрашиваю у коллег, может кто знает, на какой ток стоит ключ в блоке ЦЭКБС? Сколько на него можно будет подвесить без опасности его спалить?
Scorp 3
Отправить личное сообщение для Scorp 3
Найти ещё сообщения от Scorp 3
22.02.2016, 07:57
282
Юрий.D2014
1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Scorp 3
Вообще то, реле отключает питание по истечению времени. Желтое вроде, не помню. И оно греется, когда долго горит освещение в салоне. Не знаю кто там что цепляет, у меня светодиоды (потребление не больше этих ламп накаливания). Пусть цепляют что хотят. Я лично на плафон бы не цеплял никогда регистратор, минимум к прикуривателю подвел бы.
---------- Добавлено в 10:57 ---------- Предыдущее написано было в 10:54 ----------
Вы так беспокоитесь. Были случаи когда отказывало освещение салона? Но я думаю, прежде всего сгорит предохранитель, идущий на освещение (при большой нагрузке). Если только не поставят супер мощный предохранитель (как многие делают в квартирах. выбивает, так они ставят автоматы большего ампеража, потом проводка летит или даже что то горит.
Юрий.D2014
Отправить личное сообщение для Юрий.D2014
Найти ещё сообщения от Юрий.D2014
22.02.2016, 08:35
283
Scorp 3
Юрий.D2014
Да блин. Я просто задал вопрос: знает ли кто на какой ток стоит транзисторный ключ в "вежливом свете". Нечего я не боюсь, потому, что знаю: хоть сорок предохранителей будет стоять - первым сгорит p-n переход (по большому считайте блок), а потом предохранитель защищая от возгорания.
И еще по светодиодам, какие бы они не были экономичными и с высоким КПД. У светодиодов существует б
о
льшая вероятность ухода на короткую, в отличии от лампы накаливания, у которой эта вероятность равна 0. (перепаял в свое время хренову тучу светодиодов в уличном мониторе 4х6 метров). А учитывая, что некоторые китайские светодиоды довольно бодро греются (кристаллы больше 125*С) - эта вероятность уже принимает существенное значение. Ну и усиленную деградацию от температуры никто не отменял.
Scorp 3
22.02.2016, 09:58
284
d-r Gashe
5 мес. 3 нед. 2 д. 12 ч. 24 мин. 51 сек.
Был(а): 10 мая 2025 17:22
Scorp 3
о
Scorp 3. А может проблема надумана? Штатные лампочки плафона потребляют около 0,5 А. В сумме 1А.
Заменил каждую на цепочку из 3-х светодиодов и резистора 100 Ом.
Такая цепочка имеет яркость немного выше штатной и потребляет 20 мА.
Даже если предположить что один из 3-х светодиодов даст КЗ. то общий ток цепочки возрастет только до 30-40 мА. А если допустить невероятное, что все диоды дадут "короткое" то ток в течении нескольких сек. возрастет до 0,1А а потом СМД резистор(маковое зернышко) выступит в роли предохранителя и ИСПАРИТЬСЯ
Сменил Сандерко на Дусю...
d-r Gashe
Отправить личное сообщение для d-r Gashe
Найти ещё сообщения от d-r Gashe
22.02.2016, 10:21
285
sova
2 лет 2 мес. 4 нед. 19 ч. 56 мин. 38 сек.
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Scorp 3
Как яснее? Освещение управляется блоком ЦЭКБС посредством транзисторных ключей установленных в нем. Вот и спрашиваю, на какой макс ток установлены в нем транзисторы? Сам блок по сообщениям здесь же стоит около 20-23круб.
Транзисторный ключ стоит по нижнему плечу и в питании дополнительной нагрузки подключенной к плафону не участвует, по верхнему плечу стоит реле
OMRON G8NB
. Выдерживает 30А в течении 30 минут, номинальная нагрузка - мотор 25А. Но в цепи стоит предохранитель F28 15А. От него также питается магнитола и комбинация приборов. ИМХО 1...2 ампера с плафона можно брать относительно безопасно.
sova
Отправить личное сообщение для sova
Найти ещё сообщения от sova
22.02.2016, 10:23
286
Scorp 3
Я про светодиоды так написал, для общего развития. Первичная мысль была - какие транзисторы стоят на выходе.
Scorp 3
22.02.2016, 10:25
287
d-r Gashe
Да, вот еще забавное наблюдение. Взял замкнутый
зеленый
светодиод из светофорной головки, подключил к БП. При увеличении тока до 100 мА диод начал тускло светиться
оранжевым
цветом. Это светился микропроводок подводки тока к кристаллу. Вскоре он перегорел как предохранитель.
d-r Gashe
22.02.2016, 10:28
288
Scorp 3
sova
Спасибо! То, что надо, даже со схемой. И все таки биполярный стоит...
sova
, Случайно нет алгоритма управления транзистором? То, что реле разорвет питание через 30 мин, понятно. Почему у людей свет в багажнике горит 30 мин?
Последний раз редактировалось Scorp 3; 22.02.2016 в
10:45
Scorp 3
22.02.2016, 10:41
289
sova
Scorp 3
Нет, стоит MOSFET
VND7N
максимальный ток 7А.
sova
22.02.2016, 10:54
290
Scorp 3
Ага, тогда вопрос? Почему у людей светодиоды еле светятся в отключенном состоянии? Ведь сопротивление в закрытом состоянии у этого транзистора для светодиодов практически бесконечность.
P.S. Хотя на плате может шунт между выводами стоять...
Scorp 3
22.02.2016, 11:01
291
РоманC
2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Scorp 3
Время можно поменять через DDt 2000
РоманC
Отправить личное сообщение для РоманC
Найти ещё сообщения от РоманC
22.02.2016, 11:06
292
sova
Scorp 3
Наверное потому, что этот транзистор имеет схему защиты по напряжению и температуре. Смотрите документацию Zero Input Voltage Drain Current (Vin=0) - 75 мкА
sova
22.02.2016, 16:10
293
Юрий.D2014
Scorp 3
sova
Не знаю про тридцать минут. Когда двери закрыты и машина заведена не светит вообще в багажнике. Да и кнопка стоит, выключил, включается редко.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=271
Юрий.D2014
26.02.2016, 21:41
294
dg972
Нивовод.
Записей в дневнике:
15
2 мес. 1 нед. 5 д. 22 ч. 5 мин. 41 сек.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
sova
Нет, стоит MOSFET
VND7N
А предохранитель на 10А...
Кто понял жизнь тот больше не спешит,
смакует каждый миг и наблюдает.
dg972
Отправить личное сообщение для dg972
Найти ещё сообщения от dg972
Читать дневник
26.02.2016, 22:28
295
sova
dg972
Почему? F28 - 15А...
sova
26.02.2016, 22:29
296
Dust93
1 мес. 1 нед. 3 д. 7 ч. 10 мин. 17 сек.
Был(а): 07 дек 2024 17:49
sova
OMRON G8NB
Я так понимаю, это все относится к дорестайлу? Потому как на рестайле за освещение отвечает предохранитель на 10А и магнитола запитана не через него. И время включенного освещения теперь ограничено 10 минутами.
Dust93
Отправить личное сообщение для Dust93
Найти ещё сообщения от Dust93
26.02.2016, 22:32
297
sova
Dust93
Ну да. Разбирать рестайлинговый ЦЭКБС мне пока не доводилось
sova
26.02.2016, 22:35
298
dg972
Нивовод.
Записей в дневнике:
15
sova
Ну тогда ключ вообще не защищен.
dg972
Читать дневник
26.02.2016, 22:39
299
sova
dg972
Дим, у него внутренняя защита по напряжению, температуре и току. Последняя срабатывает при 7А.
sova
18.03.2016, 10:25
300
dc47
1 д. 17 ч. 33 мин. 11 сек.
Был(а): 08 июл 2021 10:31
Автомобиль: Duster F2 2.0 4х4 (был 1.5 dCi)
Недавно возил длинномеры и случайно обнаружил, что у меня (рестайл) свет в багажнике выключается только при установке машины на сигнализацию. Т.е. подхожу к машине - свет в багажнике не горит, снимаю с сигналки - отпираются двери и сразу зажигается свет в багажнике. Датчик задней двери работает нормально (при закрытой 5-ой двери - нет значка на приборке). Когда выключаю машину - всё повторяется в обратной последовательности: свет в багажнике горит до полного выключения авто и выключается (плавно) только после установки машины на сигнализацию. Так и должно быть?
В мануале написано, что свет зажигается в багажнике при открытии 5-ой двери. Надо будет дилеру при ТО-0 задать этот вопрос, пусть делают нормально. В бардачке проверил - свет включается только при открытии дверки и при закрытии - выключается.
Duster Ф2 1.5 dCi Privilege
dc47
Отправить личное сообщение для dc47
Найти ещё сообщения от dc47
Страница 15 из 19
Первая
5
13
14
15
16
17
Последняя
Здесь присутствуют: 1
