Старый 21.08.2015, 12:51   #1
игорь1976
Аватар для игорь1976
Онлайн: игорь1976 вне форума
Был(а): 10 апр 2025 07:31
Автомобиль: New Renault Duster 1.5 dci Expression
По умолчанию РЕСТАЙЛИНГ. Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШИНАХ
У меня рестайленговый Дастер 1,5 Экспрессион 2015г.в.. Написал запрос в поддержку Рено "Можно ли доустановить на мою комплектацию бортовой компьютер". Ответили так. На автомобиле комплектация ставится с завода. Нужно менять панель приборов. Эксклюзивным правом на замену обладают оф. дилеры. Они же скажут цену и сроки выполнения.
Инструкция по самостоятельной активации БК на рестайлинговом дастере:
Сообщение от rider5656 Посмотреть сообщение
Сделал подборку всех советов, от начала и до конца, а то есть кусками, соединил все.
. Скачайте SL4A Application, файл*sl4a-r6.1.1-arm-debug.apk*
2. Скачайте Py4A Application, файл*PythonForAndroid-debug.apk
3. Разрешите возможность установки неизвестных приложений "Unknown Sources" на вашем устройстве.
4. Установите первое приложение. (sl4a)
5. Установите второе приложение. (py4a)
6. Откройте PythonForAndroid
7. Нажмите Install для загрузки и установки необходимых библиотек Python.
8. Распакуйте архив со скриптами PyRen в папку на устройстве /sl4a/scripts/. Существующие "тестовые" скрипты из этой папки можно предварительно удалить. А также распакуйте базу CLIP с тремя папками в эту же папку scripts, должна получиться следующая структура файлов и папок в /sl4a/:
/script/EcuRenault/
/script/Location/
/script/pyren96/
/script/Vehicles/
/script/extrdata.bat
/script/i12comp.exe
/script/chkelm_4a_launcher.py
/script/cmdr_4a_launcher.py
/script/make_torque_pids.py
/script/pyren_4a_launcher.py
9. Запустить приложение SL4A
10. Отредактируйте скрипт pyren_4a_launcher.py, из предлагаемых пиктограмм, выберите "карандаш" и, открыв файл для редактирования, удалите символ решетки (#) в начале строки —#sys.argv.append('--demo') — что бы скрипт начал работу в режиме DEMO.
11. После проверки работы скрипта, удалите пример savedEcus.p из папки со скриптом через любой файловый менеджер, что бы, подключаясь к своему автомобилю, скрипт опросил все блоки заново. А также очистите папку кеша скрипта, удалив все файлы из pyren\cache\.
12. Откройте файл запуска скрипта pyren_4a_launcher.py вновь в режиме редактирования и закомментируйте строку демо-режима обратно, поставив символ решетки — "#" — в ее начале:
#sys.argv.append('--demo') — что бы скрипт начал работу в обычном режиме.
запустил SL4A,
2-выбрал pyren_4A-launcher.ru,
3-выбрал модель (50),
4-выбрал приборную панель,
5-выбрал измение конфигурации
6 - Тип индикации на дисплее БК, пишешь yes - там есть Без, Обьем/Расстояние, РАССТ./Обьем - (01) , вводишь 2, ентер,затем соглашешься на изменения - yes, и ентер
Последний раз редактировалось HID; 02.01.2017 в 08:22.
Старый 22.02.2016, 20:59   #161
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 15:06
По умолчанию Re: РЕСТАЙЛИНГ. Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШИНАХ
Сообщение от Morze701
С каким инженером? По гарантии штоле? Это только называется так - "Инженер по-гарантии", а на деле данный персонаж решает исключительно административные вопросы, а вся техническая компетенция возлагается на КОТЭКА, который с клиентами не общается. Другое дело, когда котэк и гарантийщик у некоторых ОД это одно лицо. А если это два человека, то общаться клиенту суждено только с "белыми воротничками", которые в тех. нюансах постольку-поскольку...
Вот по этому в результате иногда и приходится искать решение проблемы "на стороне".
Старый 22.02.2016, 22:36   #162
HEF
Аватар для HEF
Онлайн: HEF вне форума
Был(а): 22 мар 2018 23:50
Автомобиль: Duster 1.6 4*2 (114 л.с.)
Да да да все правильно, поздравляю виктор, эти официалы безграмотные овлщи которые только и умеют фильтр, масло и плечами пожать мол не знаем от чего и почему!
Старый 23.02.2016, 08:31   #163
Tipp
Аватар для Tipp
Онлайн: Tipp вне форума
Был(а): 03 июл 2020 10:37
Автомобиль: New Renault Duster , АКПП 2.0 4х4
igoritt,
Не получилось ничего с обновленным софтом так же ошибка - не удалось зарезервировать датчики.
Старый 23.02.2016, 13:24   #164
igoritt
Аватар для igoritt
Онлайн: igoritt вне форума
Был(а): 18 окт 2019 17:20
Сообщение от Tipp Посмотреть сообщение
igoritt,
какая?
Старый 23.02.2016, 13:30   #165
Tipp
Аватар для Tipp
igoritt, Не удалось зарезервировать датчики.
И еще что-то типа обновление микропрограммного обеспечение не удалось - насчет этой не уверен что так.
Старый 23.02.2016, 13:33   #166
igoritt
Аватар для igoritt
у меня такого не было, ты куда то не туда залез(((
Старый 23.02.2016, 13:34   #167
Tipp
Аватар для Tipp
igoritt, Так я и не залез. Не подключается даже, с этой ошибкой выкидывает на стартовом экране, когда ищет датчики.
Старый 23.02.2016, 13:37   #168
igoritt
Аватар для igoritt
ты программу провельно установил? сначало клип 146 с кряком, потом обновил до 155. Подключил к машине сканер, потом завел зашел в программу?
Старый 23.02.2016, 13:38   #169
Tipp
Аватар для Tipp
igoritt, Да, все именно так. На клипе все лампочки горят, как положено.
Старый 23.02.2016, 13:43   #170
igoritt
Аватар для igoritt
автосканер клип
SkyAxeL:
!!!без матерщины!!!
наверное, долго им пользуешься? пишут что Проблема с железом 150%. Межслойная плата плохая, почитай в инете, может врут или найди другой автосканер.
Последний раз редактировалось SkyAxeL; 23.02.2016 в 15:09.
Старый 23.02.2016, 13:46   #171
Tipp
Аватар для Tipp
igoritt, Это не мой, хозяин говорит другие читает, постарше машины. Нашел еще один клип в городе, но еще не договорился когда подьехать можно.
Старый 23.02.2016, 13:48   #172
igoritt
Аватар для igoritt
попробуй на его машине, я не сталкивался с этои проблемой
Старый 23.02.2016, 13:57   #173
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Сообщение от Tipp
Китайский адаптер он такой... С новым софтом может не работать, смиритесь...
Старый 23.02.2016, 17:48   #174
уони
Аватар для уони
Онлайн: уони вне форума
Был(а): 16 июн 2020 05:52
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 dci
Так что китайским клипом не получится ?
Старый 23.02.2016, 18:46   #175
igoritt
Аватар для igoritt
я китайским делал, в инете почитай, что пишут.
Старый 24.02.2016, 15:16   #176
ElvisVRN
Аватар для ElvisVRN
Онлайн: ElvisVRN вне форума
Был(а): 13 ноя 2017 08:38
Сообщение от Виктор64 Посмотреть сообщение
Более того, в разговоре по вопросу активации функции "температура за бортом" официал пытался меня убедить, что вместо датчика в зеркале стоит заглушка-муляж, что поставить датчик они не смогут. И это разговор с инженером... Возникает вопрос о компетентности.
Да и собственно, у кого как не у ОД, в первую очередь, должно появляться оборудование, программное обеспечение и т.д.
Виктор, именно такие же слова я услышал на Остужева) Посмеялся и поехал дальше)
Старый 24.02.2016, 18:57   #177
Виктор64
Аватар для Виктор64
Сообщение от ElvisVRN Посмотреть сообщение
Ну так не приснились же мне эти слова.
А бортовик после активации, в частности строка "мгновенный расход топлива", принуждает пересмотреть стиль вождения на менее агрессивный.
Старый 25.02.2016, 07:53   #178
ElvisVRN
Аватар для ElvisVRN
Виктор64, посмотри личку.
Старый 25.02.2016, 21:49   #179
HEF
Аватар для HEF
Сегодня активировался, все работает отлично, очень удобно. Спасибо виктору и игоритт. Теперь дело за круиз контролем, тоже нужная штука. Будем узнавать и ждать!
Старый 02.03.2016, 00:27   #180
Ханжа
Аватар для Ханжа
Онлайн: Ханжа вне форума
Был(а): 22 апр 2018 10:10
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4
Активировал у оф дил. в Старом Осколе. Взяли полторы тысячи. Был вариант смотаться в Воронеж, 130 км в одну сторону. Там предлагали за 600р, частник. Первоначально у од. запросили две тысячи, предложил сделать скидку-не отказали, по деньгам вышло так же,если бы поехал в Воронеж( бензин, работа, перекус в забегаловке, и т.д.).
Самопроизвольное обнуление бортового компьютера гай РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 77 23.12.2021 10:35
Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШН и Аутентике Антонн ЭЛЕКТРИКА 746 04.05.2021 10:05
Самостоятельная активация блокировки дверей RomanGTe FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 213 16.01.2019 19:20
Активация БК - Пермь Renault_Perm Пермский край 13 07.01.2017 16:46
Рестайлинг Дастера Hudozhnik БЕСЕДКА 69 19.05.2015 23:48
Часовой пояс GMT +3, время: 14:05.
