Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 23 мин. 2 сек.
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
24.12.2011, 21:14
#1241
Время онлайн: 9 ч. 40 мин.
Был(а): 26 июн 2014 20:40
Автомобиль: NivenWagen
Сообщение от KepUlitka
Нашел определение
Источник, плиз... По ссылке ниже определение такое -
дорожный просвет – это расстояние от земли до нижней точки автомобиля.
ИМХО, Дорожный просвет - "наше" название Клиренса (буржуйское название) одного и того же понятия. Другое дело, где его измерить, соответственно тому и полученные результаты... "Наша" величина предусматривается ГОСТом, а вот буржуйская может и отличаться в способе измерения.
Может кому-то будет это интересно
Ну и чтобы не быть голословным ГОСТ (смотреть внизу, в приложении к таблице 4.)
24.12.2011, 23:08
#1242
Время онлайн: 3 ч. 49 мин. 53 сек.
Был(а): 09 дек 2015 20:05
Автомобиль: Рено Дастер, 2.0, 4х4
Будем надеяться на честность рено.
Ссылку на определения дать не могу. Не запоминал сайт. Но в википедии пишут, что клиренс=просвету.
Вот нашел http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/8...BD%D1%8B%D0%B9
Там несколько определений.
" клиренс, расстояние от уровня земли (опорной плоскости) до наиболее низко расположенного элемента конструкции автомобиля, исключая колёса; один из параметров, характеризующий эксплуатационные качества автомобилей по проходимости. В СССР установлен минимально допустимый Д. п.: для полностью нагруженных грузовых автомобилей грузоподъёмностью 1,5 т — 200 мм, 3 т — 240 мм, 5 т — 260 мм и 8—12 т — 270 мм; для автобусов в зависимости от их длины и назначения — от 240 до 270 мм."
Почитал ГОСТ. Это ГОСТ Р ИСО от 1993 года. Он принят после получения мной прав))). Скорее всего меня учили по другому ГОСТу, еще СССР. Обычно ГОСТ Р ИСО являются переводом и адаптацией под нас буржуйских стандартов ИСО (ISO).
В СССР дорожный просвет меряли не так как сейчас.
Последний раз редактировалось KepUlitka; 24.12.2011 в 23:20.
25.12.2011, 04:02
#1243
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
я так понимаю, что самая нижняя точка , это банка катализатора между водительским и пассажирским сидением.
25.12.2011, 04:44
#1244
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Перечитал обзоры о тест-драйве в Узбекистане. Обратил внимание на то, что на нескольких эффектных фото Дастера ставили в диагональное вывешивание, с одним задним колесом в воздухе... Следовательно, он безо всякого ESP способен из такой ситуации "выкручиваться", что не может не обнадёживать...
С другой стороны, журналисты отметили, что подключение задней оси на скользкой дороге с поворотами, как и ожидалось, приводит к мгновенному развитию заноса, из-за чего полный привод вообще отключали и ехали в режиме 2WD, где поведение автомобиля становится понятным - обычный переднеприводной, при переборе скорости в попороте начинается скольжение наружу передней оси, сброс газа позволяет прекратить занос и "занырнуть" в траекторию.
Мораль, хорошо известная дальневосточникам, накатавшимся на японских автомобилях с вискомуфтами: 4WD Auto хорошо помогает при прохождении прямолинейных участков с плохим покрытием, что позволяет держать более высокую скорость и контролировать поведение машины. Однако, стоит помнить о том, что резкая смена покрытия (шли по укатанному снегу - и зацепили пушистую бровку, к примеру) - сигнал для сброса газа, чтобы не допустить пробуксовки передней оси, которая моментально приведет к появлению ненужного момента на задних колёсах. Кроме того, в скользких поворотах лучше не испытывать судьбу и, опять же, заблаговременно сбросить скорость, - не стоят потерянные секунды затраченного впоследствии времени на вытаскивание вас из кювета и последующий ремонт автомобиля.
Всё это - расплата за 4WD. Подумайте тщательно, и, если вы готовы пожертвовать скоростью за возможность съезжать с асфальта - это ваш выбор. Возможно, вам хватит и переднего привода, вместе с хорошей резиной и высоким клиренсом.
Меня описанные выше особенности полного привода Дастера не пугают - я давно уже не превышаю скоростной режим, планка скорости для меня - не выше 110 км/час (за исключением обгонов на федеральной трассе), оптимальный расход бензина практически у любого автомобиля установлен в пределах 80-100 км/час, так что за эти параметры я стараюсь не выходить.
25.12.2011, 04:50
#1245
Время онлайн: 3 мин. 23 сек.
Был(а): 27 авг 2013 11:20
Автомобиль: Безлошадный
Сообщение от starco
Если всё так плохо, почему нельзя включить на трассе режим 2WD на машине с 4WD?
И жертвовать ничем не надо.
25.12.2011, 05:01
#1246
Сообщение от Fedor
Были утверждения, что и на 2WD срабатывает зад - это одно. Второе - на чистой трассе сам производитель рекомендует передвигаться на переднем. На чистой... А когда идёт снег/дождь/грунтовка - 4WD Auto. Я об этом и говорю - прямолинейное движение при таких условиях достаточно безопасно, а вот прохождение поворотов/попадание передних на разнородные покрытия требуют сброса газа, потому как автоматика не будет разбираться с дорожной ситуацией - она парирует пробуксовку одного из колёс передка "толчком" вперёд задней осью... Что для владельцев, никогда с этой ситуацией не сталкивавшихся, будет неприятным сюрпризом (как для журналистов на тест-драйве).
25.12.2011, 10:43
#1247
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 54 мин. 31 сек.
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
Не очень разумно делать такие далеко идущие выводы со слов одного единственного журналиста, описывающего один единственный случай.
25.12.2011, 11:20
#1248
Время онлайн: 6 мес. 6 ч. 17 мин. 41 сек.
Был(а): 25 окт 2021 11:30
Автомобиль: калина
Сообщение от Creat0r
да нет, всё верно, дастер без есп так и будет всегда себя вести, хотя на самом деле не страшно, просто зимой на трассе надо использовать режим 2вд.
25.12.2011, 11:21
#1249
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Журналист выводы сделал правильные, и случай далеко не единственный, вопрос в другом, дейсвительно ли в режиме 2 wd зад отключается полностью? На форуме проскальзывала информация что при резком нажатии на педаль газа момент все равно перекидывается
25.12.2011, 11:36
#1250
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
200 и 210 это клиресн, а не дорожный просвет. Нашел определение "По определению - клиренс (от анлийского clearence, буквально - зазор, просвет) - расстояние от низших точек днища или агрегатов автомобиля до горизонтальной площадки дороги". А дорожный просвет это от днища. .
Дорожный просвет - измеритель проходимости ав-ля. Это расстояние от опорной поверхности (полотна дороги) до наиболее низкой точки ав-ля, расположенной между колесами.
Клиренс - то же самое, но на английском языке.
А вот методика измерений просвета разная. Как пишут в журналах, у паркетников клиренс - расстояние между полотном дороги и низшей точкой ав-ля, расположенной вдоль продольной оси, т.е. ближе к центру кузова. Обычно это поддон дв-ля или защита картера. Соответственно рычаги чаще всего расположены ниже, чем защита. Поэтому такой способ измерения дает некорректный результат
Последний раз редактировалось Lew; 25.12.2011 в 11:41.
25.12.2011, 11:37
#1251
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
НИГДЕ на форуме не проскальзывала инфа, что В ДАСТЕРЕ в режиме 2wd подключается зад. про это нигде не написано и ни одного отзыва владельца не было об этом. а предположения, что такое может быть, т.к. оно может быть в кашкае - ну мягко скажем, только предлположение...
25.12.2011, 11:38
#1252
Сообщение от maslovyu
Спс, полегчало
25.12.2011, 13:57
#1253
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Согласен. к любой машине надо для начала привыкнуть. почувствоваеть её габариты, мощ, упровляемость. а если сел и поехал, да ещё на дездорожье, при том, что в обычной жизни ты водиш легковушку по городу, то само сабой ты будеш как корова на льду. вхождение в поворот на полном приводе отличается от переднего и заднего. это надо знать и уметь.
25.12.2011, 14:57
#1254
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 19 ч. 48 мин. 50 сек.
Был(а): 01 фев 2015 11:23
Автомобиль: Рено ДАСТЕР 1.6 4х4 серебро
Сообщение от starco
Сегодня был опять на тестдрайве специально проехали поворот на 4вд -чуть повело в сторону но добавив газу все встало на место,нет выкидывания зада авто.
25.12.2011, 17:25
#1255
Сообщение от линолеум2
В одном повороте -так, в другом - эдак. Где-то в повороте зад уже работает, где-то - подключится в самый неподходящий момент. Я же говорю - главное, понимать возможности и особенности вождения данного автомобиля и не превышать разумные пределы - и будешь ездить на нём долго и счастливо
25.12.2011, 17:41
#1256
Время онлайн: N/A
Был(а): 19 Янв 2012 13:47
Автомобиль: new Kia Cerato 1.6mt
Сообщение от starco
У меня есть знакомые которые катаются на х-трейле, аутлендере, так вот, они в любую погоду ездят на 2WD и этого всегда хватает. На аутлендере, пару раз вкл. 4WD (за 3 года) когда просто не мог доехать до дачи по не чищенной дороге. Не может при режиме 2WD подключаться задний мост.
злостный ждун Privilege 4x4 2.0 МКП6
Последний раз редактировалось ^Twilight^; 25.12.2011 в 17:46.
25.12.2011, 17:44
#1257
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Сообщение от starco
это не расплата за 4WD, это расплата за его неумение и забывчивость. он сам написал, что от комфортной езды, забыл, что едит на 4/авто ( а это не полный приво. а условно полный ). и что задний мост начинает работать толька после пробуксовки передних колёс.
сдаётся мне, что слух, о том что на 2WD подключаются заднии колёса как раз от таких вот спецов
25.12.2011, 17:48
#1258
Время онлайн: N/A
Сообщение от Greimi
Обзоры у нас пишут такие же умельцы, которые мне сказали в салоне, что на Дастере стоит 2л движок от Кашкая.
25.12.2011, 17:53
#1259
Время онлайн: 30 мин. 35 сек.
Был(а): 10 мая 2014 15:14
Автомобиль: SY Kuron 2.3 МТ
Сообщение от rock3079
Зимой надо ездить на "Авто" на то и есть эта функция, а в повороты зимой добрые люди на скорости не входят!Зато с перекрёстка в режиме "Авто" классно уходить --переднеприводные пузотёры шлифуют асфальт , у заднеприводных задок забрасывает , а ты как король уверенно разгоняешся!!
25.12.2011, 18:03
#1260
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Сообщение от Alonso
разгоняешся - мягко сказано. я на джипе с противобуксовкой так сделал, ощущение, что мной выстрелили из пушки
Часовой пояс GMT +3, время: 02:45.
