Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 16.05.2013, 00:00   #1
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Схемы адаптеров для сопряжения штатного подрулевого джойстика с различными магнитолами:
Схема подрулевого джойстика:
1. =========================
Схема адаптера от running777 (Sony, Pioneer)
2. =========================
Схема адаптера от Tabachnik (Sony, Pioneer)
3. =========================
Схема найденная zhiv (Для большинства китайских магнитол)
Та же схема, только изменены номиналы резисторов. Позволяет запрограммировать шесть кнопок и одновременное нажатие "Громк +" и "Громк -" седьмая.
4. =========================
Здесь все, что я наработал по адаптерам на микроконтроллерах для различных магнитол.
Название: 5_ДУ РЕНО1.JPG
ID:	46412   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6_ДУ РЕНО1.JPG
Последний раз редактировалось sova; 14.08.2015 в 15:19.
Старый 15.02.2016, 16:29   #541
reiser07
Аватар для reiser07
Онлайн: reiser07 вне форума
Был(а): 19 ноя 2016 16:16
Автомобиль: duster
По умолчанию Re: Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Плиз
Старый 15.02.2016, 18:23   #542
sova
Аватар для sova
Сообщение от Тайкус
Подскажите пожалуйста кто может помочь с джойстиком на флюенс и S100. Можно ли как то это подружить? Прост уже не знаю к кому обратиться ( Я так понимаю мне нужно сделать как вот здесь? http://4pna.com/showpost.php?p=369987&postcount=6554
Описание адаптера для S100 есть в первом сообщении темы. Джойстик на Флюенсе почти такой же. Отличается разъем и если есть задние кнопки будет дополнительный седьмой контакт. Подключение к джойстику аналогично дастеровскому, надо только вызвонить нужные контакты разъема джойстика.
---------- Добавлено в 18:23 ---------- Предыдущее написано было в 18:13 ----------
Сообщение от reiser07
Подскажите пожалуйста была обычная магнитола,купил медианав,все разьемы подошли,а от джостика другой (в принципи он такой же толико направляющие с другой стороны)с магнитолой достались ее родные разьемы.могу ли я тупо переставить провада на родной разьем.(только вот цвета на разьемах разные)
Магнитолы заточенные под шестикнопочный джойстик имеют черный разъем, и серый для патикнопочного. Вы конечно можете срезать направляющие и воткнуть разъем, работать будет но не совсем так. Например если у Вас стоит пятикнопочный джойстик а магнитола заточена под шестикнопочный, то Вы потеряете функцию ответа не звонок и приглушение громкости.
Остается оно, копать в сторону ПО магнитолы. Либо искать в сервесном меню возможность переключить тип джойстика (что сомнительно, потому что ставят разные разъемы), либо полностью менять прошивку.
Старый 15.02.2016, 19:03   #543
Тайкус
Аватар для Тайкус
Онлайн: Тайкус вне форума
Был(а): 06 окт 2016 00:16
Автомобиль: Флюенс
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
ПРоблема в том что с паяльником не дружу, поэтому и спрашиваю может ли кто в Москве за денежку сделать эту штучку?
Старый 15.02.2016, 19:31   #544
sova
Аватар для sova
Сделать-то я могу, только возиться с подключением сейчас совсем времени нет.
Старый 15.02.2016, 20:40   #545
Тайкус
Аватар для Тайкус
Автомобиль: Флюенс
да подключу я сам ) самое главное штучку эту спаять ) буду очень благодарен )
з.ы Юрий, а вы не в Бутово случайно живете?
Последний раз редактировалось Тайкус; 15.02.2016 в 20:51.
Старый 15.02.2016, 20:48   #546
reiser07
Аватар для reiser07
Автомобиль: duster
У меня шести кнопочный ,а магнитола под пети кнопочный токда как интересно будет работать
Старый 15.02.2016, 21:45   #547
sova
Аватар для sova
2-я кнопка будет отвечать за телефон, одновременное нажатие обоих кнопок громкости - приглушение звука. 6-я не знаю, наверное вообще работать не будет. Да че гадать, включите и все увидите.
Сообщение от Тайкус
давайте в личку.
Старый 15.02.2016, 22:02   #548
reiser07
Аватар для reiser07
Автомобиль: duster
Спасибки завтра попробую.у меня еще задние динамики не работают то же надо разбираться,на старой магнитоле еще перестали,с новья вроде работали
Старый 15.02.2016, 22:46   #549
reiser07
Аватар для reiser07
Автомобиль: duster
И6тересно могло ли там окислиться контакы в дверях ??
Старый 17.02.2016, 21:04   #550
andgor
Аватар для andgor
Онлайн: andgor вне форума
Был(а): 04 ноя 2019 07:04
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 черный Privilege
Штатная и так вроде работает 10 минут, потом можно нажать кнопку включить и ещё 10мин и так пока не надоест.
По не штатным есть несколько вариантов, суть которых состоит, что надо плюс магнитолы садить не на вывод замка зажигания (АСС):
1. Через разгрузочное реле управляемое от блока комфорта, там есть выход на котором питание есть 30 минут после выключения зажигания, напрямую на АКБ
2. Через разгрузочное реле управляемое от самодельного таймера, который будет держать релле включенным необходимое вам время после выключения зажигания, напрямую на АКБ
А как же тогда штатная работает 10 минут?
Старый 18.02.2016, 06:53   #551
Сообщение от andgor Посмотреть сообщение
У неё внутри свой таймер
Старый 18.02.2016, 20:17   #552
andgor
Аватар для andgor
Значит на неё всегда подходит питание?
Старый 19.02.2016, 04:57   #553
На штатную, как и на 99% других балалек, приходит два плюса по линии АСС и БАТ
Старый 19.02.2016, 20:37   #554
andgor
Аватар для andgor
БАТ - это желтый провод?
Старый 23.02.2016, 18:45   #555
minigaley
Аватар для minigaley
Онлайн: minigaley вне форума
Был(а): 05 фев 2021 20:08
Автомобиль: DUSTER 2.0 4x4
Всем привет ! Поздравляю вас с 23 февраля здоровья и мира.
У меня Мультимедиа РОХИМО 3001 , как состыковать под рулевой джойстик с РОХИМО , фишки разные , пришлось срезать на родной направлющее , они в разных сторонах контактов два по четыре, вроде и цвета сходятся , но что то не так. Не программируется через андроидю Машина дастер 4х4 2.0 РОХИМО пришло со специальным блоком стыковки РЕНАУЛТ
Старый 23.02.2016, 19:19   #556
sova
Аватар для sova
Сообщение от minigaley
РОХИМО 3001
Что это? Поиск по этим словам ничего не дает.
Старый 23.02.2016, 22:12   #557
sertwert
Аватар для sertwert
Онлайн: sertwert вне форума
Был(а): 31 авг 2018 14:28
Автомобиль: Almera
Подскажите, пожалуйста. Машина Ниссан Алмера G15, подрулевой джойстик - Renault 255522215R, магнитола - Nissan Redpower 12001. Как правильно подключить джойстик к магнитоле? Можно ли обойтись простой схемой с резисторами или надо делать через микроконтроллер? Кто может помочь в этом деле?
Старый 24.02.2016, 09:10   #558
sova
Аватар для sova
Сообщение от sertwert
Можно обойтись и резисторами (пост 1, п.3), но энкодер работать не будет. Чтобы он работал надо использовать микроконтроллер (пост 1, п.4)
Старый 24.02.2016, 11:24   #559
sertwert
Аватар для sertwert
Автомобиль: Almera
В магнитоле есть функция обучения кнопок. Неужели и в этом случае надо использовать микроконтроллер? Сори за наивные вопросы. Пока плохо понимаю в этом.
Старый 24.02.2016, 16:04   #560
sova
Аватар для sova
Почти все обучаемые китайские магнитолы имеют резистивный тип управления, т.е. такой, при котором вход ДУ с помощью кнопки соединяется с общим проводом через определенное сопротивление. И кроме этого типа они ничему больше обучиться не могут. Джойстик Рено схематически представляет из себя клавиатурную матрицу 3х3, где две колонки занимают кнопки и одну колонку энкодер. Если кнопки еще как-то можно использовать, подключив к ним сопротивления, то с энкодером хуже, у него одна линия всегда замкнута. По этому, чтобы использовать энкодер нужно какое-то устройство, которое будет определять направление вращения энкодера и с соответствии с этим подключать нужное сопротивление.
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16)
разъём подрулевого переключателя Управдом ЭЛЕКТРИКА 17 20.01.2018 22:33
Застежка на проводе джойстика для Рено Дастер (Renault Duster) Janosh ЭЛЕКТРИКА 3 21.11.2011 13:24
Часовой пояс GMT +3, время: 15:27.
