Старый 26.02.2016, 08:20   #21
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 07 мая 2025 08:57
По умолчанию Re: Замена подшипников/роликов генератора, компрессора и тп.
Заменил таки ролики и подшипники генератора.
Самая низкая цена оказалась у официалов. Сначала озвучили 3200, потом со скидкой - 2400 вышло (снятие/установка генератора). Подшипник менял в другой конторе.
Самое интересное, что генератор снимали ровно 2,5 часа чистого времени и столько же времени заняла обратная сборка! Ужасть трудоемко! В час дня заехал - и только в восемь вечера выехал!
Старый 26.02.2016, 08:23   #22
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Всю морду как на Шниве разбирать нада?
Гендерный узурпатор!
Старый 26.02.2016, 10:25   #23
Hudozhnik
Снимать бампер, откручивать крепления радиаторов, вентиляторов, ГУРа еще вроде, еще чего-то, иметь Г-образные руки
Старый 20.06.2016, 11:35   #24
JokerAndrew
Аватар для JokerAndrew
Онлайн: JokerAndrew вне форума
Был(а): 21 Янв 2025 11:37
Автомобиль: Privilege 4х4, 2л, ESP, март 2013
Ролик отдельно купил для натяжителя - просто так подшипник не выпрессовать - завальцован с обеих сторон :
Подскажите какой ролик был заказан и подошел ли он ? Или все таки меняли в сборе натяжитель ?
Старый 08.07.2016, 19:57   #25
yurvik
Аватар для yurvik
Онлайн: yurvik вне форума
Был(а): 20 апр 2025 07:08
Заклепки высверли.
Старый 18.01.2017, 19:09   #26
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Тоже проблемы с компрессором кондиционера, но пока есть гарантия.
Как меняет дилер, в сборе или по частям? Охотно ли идут на замену?
Старый 02.03.2017, 14:35   #27
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 08 мая 2025 22:50
В чем может быть причина люфта шкива компрессора кондиционера? Люфт по оси. При вращении ремня на запущенном двигателе видно, как шкив колбасит, при этом, если машина стояла на холоде более 5 часов слышен какой-то треск снизу. Треск очень похож на тот, когда диск муфты руками крутишь на заглушенном моторе.
Старый 05.11.2017, 13:20   #28
bam-79
Аватар для bam-79
Онлайн: bam-79 вне форума
Был(а): 27 дек 2019 21:20
Автомобиль: RENAULT DUSTER
добрый день. тут такой гемор пришел похоже звездец натяжному ролику и паразиту ,паразита снял там смазки нет от слова совсем но проблема в другом не могу снять натяжной .Мож кто поможет, машина 2014 4х4 2.0 литра с кондером
Старый 05.11.2017, 16:40   #29
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от bam-79
Не совсем понятно, что значит "не могу снять"? Что, болт натяжного устройства не откручивается или что именно мешает его снять?
Книжку типа от ЗР "Своими силами" или ей подобную читали, картинки смотрели?
Старый 05.11.2017, 17:56   #30
bam-79
Аватар для bam-79
Ну как бы ключем туда не подлесть а головка упирается в подрамник ,но с этим что нибудь завтра придумаю .А в какую сторону откручивать
---------- Добавлено в 22:56 ---------- Предыдущее написано было в 22:55 ----------
какуюто скачивал
Старый 05.11.2017, 18:21   #31
u313
Аватар для u313
Сообщение от bam-79
Как обычно, без хитростей.
Старый 05.11.2017, 23:36   #32
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Онлайн: ДОВОЛЬНЫЙ Слон вне форума
Был(а): 25 авг 2024 02:46
Я свечную головку с набора резал болгаркой. Ей и откручивал натяжное, на ней есть грани под накидной ключ.Нажмите на изображение для увеличения
И да, не в одном букваре не показано в натуральную, как снять натяжное с роликом, показана картинка уже на снятом двиге, типо этот болт откручиваете и всё...
Старый 06.11.2017, 08:58   #33
bam-79
Аватар для bam-79
с приблудой придумал а в какую сторону откручивать
Старый 06.11.2017, 11:12   #34
bam-79
Аватар для bam-79
Ну победил а как фотки показать
Старый 13.11.2017, 10:13   #35
bam-79
Аватар для bam-79
Hudozhnik, День добрый не подскажите как снять трубку идущею от Адсорбета к дроссельному узлу
Старый 09.05.2019, 23:11   #36
xalava
Аватар для xalava
Онлайн: xalava вне форума
Был(а): 09 сен 2024 13:30
Автомобиль: рено дастер 1,5 дизель
Как снять подшипник примерно понятно (съёмником). А обратно на компрессор как его надеть? Нужен ещё съёмник или молотком забить или от руки надевается если хорошо зачистить?
Дизелек, пузяка в броне.
Старый 30.06.2019, 16:04   #37
Какие подшипники покупать в генератор и компрессор кондиционера? Для двухлитрового. Шум с каждым разом становится всё громче и громче. Пора уже заменить подшипники и забыть про это.
Старый 19.07.2019, 11:32   #38
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 15:06
Caffaro: польский производитель, ставит подшипники именитых производителей. Мне пришли с NSK.
Артикулы:
1500 ролик паразит ремня вспомогательных агрегатов
30200 ролик натяжителя ремня
62032 RS Koyo подшипник в натяжной ролик.
6202DDUCM NSK подшипник гены со стороны щеток
1792K7 Hutchinson ремень.
Гену снимал вперёд, сняв бампер.Радиаторы трогать не нужно.
Компрессор обслужил выдвинув вперёд, не снимая шлангов. шкив снял легко постукивая молоточком. Распорная шайба- 1,9мм.
Подшипник смазал, выпресовывать не стал.
Смазка использую высокотемпературную литиевую
LN3526 LAVR
Все заказывал в Автодок
Последний раз редактировалось Виктор64; 19.07.2019 в 12:14.
Старый 20.07.2019, 09:26   #39
Виктор64, а второй подшипник гены не знаешь какой?
Старый 20.07.2019, 10:04   #40
Demon74
Аватар для Demon74
Онлайн: Demon74 вне форума
Был(а): 08 мая 2025 11:09
Сообщение от bam-79 Посмотреть сообщение
какуюто скачивал
натяжитель ремня допов легко откручивается накидным ключом
на 16 такого вида
---------- Добавлено в 12:04 ---------- Предыдущее написано было в 12:01 ----------
подшипники генератора передний 6303 задний 6202
Последний раз редактировалось Demon74; 22.07.2019 в 16:29.
Шум под капотом в районе генератора DaHTuCT Проблемы и поломки 1642 19.12.2022 20:19
Замена масла. Предостережение!!! avega Двигатель - общее 40 25.12.2017 10:11
Помогите срочно! слетел ремень генератора Антонн Подкапотные агрегаты 23 22.08.2017 12:06
Замена разбитой противотуманки Настоящий Индеец Кузов, экстерьер 112 02.12.2016 18:31
Шум под капотом в районе генератора и "Автокласс". alexB Тульская область 7 29.04.2014 09:11
Часовой пояс GMT +3, время: 02:19.
