09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
24.02.2016, 22:05
#5301
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от Sergio*
Есть еще конечно вариант... Вырезать его этот разьем нафиг с машины. где он соединен с переходником с новой магнитолой и по одному соединить провода, но как то варварски.... Блин задача однако...
Нет, не стоит. Лучше найти, купить. Надо такие только с перламутровыми, будем искать!
24.02.2016, 22:22
#5302
Время онлайн: 1 г. 10 мес. 2 нед. 21 ч. 2 мин. 7 сек.
Был(а): 17 июн 2025 05:55
Вот такие нужны   в принципе вроде достаточно первого там и питание и колонки а на втором вроде джойстик
24.02.2016, 22:24
#5303
В автозвуке. В подобном магазине посмотрите, где занимаются установкой акустики, магнитол, сигнализацией. Там скорее всего что то может быть.
26.02.2016, 18:32
#5304
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Что то не хочет мой мафон сервисные функции казать ((
Пробовал у себя на магнитоле зайти в сервисное меню кнопкой "меню" удерживая её более 10 сек. , но не вышло ! https://youtu.be/UahzoQuvnbQ
Пробовал посмотреть версию прошивки кнопками "радио" + "5" , но тоже ничего не появилось, пробовал кнопками "AST" + "5", результат тот же (((
Авто конца октября 2012 .
26.02.2016, 18:36
#5305
Сообщение от Борян
Запишите прошивку на съёмный диск (USB fat32). С архива её вытащить не забудьте. Вставьте в магнитолу и она сама покажет какая прошивка в магнитоле и на диске. Любую из прошивок можете записать на диск, для проверки вашей версии прошивки. Не шейте только сразу (если решите прошить магнитолу), не убедившись в подходящей прошивке.
26.02.2016, 19:13
#5306
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 55 мин. 9 сек.
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Сообщение от Юрий.D2014
Ставлю 10 против 1, что прошивка 185.
26.02.2016, 19:18
#5307
А на 185 -й прошивке сервисных функций нема ?
26.02.2016, 19:25
#5308
Сообщение от Борян
Несколько владельцев это подтвердило.
26.02.2016, 20:01
#5309
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 46 мин. 21 сек.
Был(а): 06 апр 2018 21:02
Автомобиль: дастер 2л4х4 2016г
Авто два месяца,постоянно то горит ,то не горит значек инжектор.Даже при горящем ,в разделе ошибки не чего не написано т.е.так же чистый экран.
26.02.2016, 21:10
#5310
Сообщение от Андрей 73
Вы туда ли пишете?
26.02.2016, 21:34
#5311
Вы туда ли пишете?
Предполагаю, что имеется в виду раздел "Ошибки" в диагностическом режиме магнитолы.
Что на панеле приборов ошибка есть, а там нет.
26.02.2016, 21:39
#5312
Сообщение от Feargin
Сомневаюсь что магнитола это будет показывать.Через диагностический разъем нужно смотреть. Само просто ELM327 и телефон. Можно обнаружить и так же сбросить. Чем я и пользуюсь. Но ошибок нет. А так, прекрасно читает и сбрасывает ошибки если нужно.
Последний раз редактировалось Юрий.D2014; 26.02.2016 в 22:13.
26.02.2016, 21:41
#5313
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Сомневаюсь что магнитола это будет показывать.Через диагностический разъем нужно смотреть. Само просто ELN323 и телефон. Можно обноружить и так же сбросить. Чем я и пользуюсь. Но ошибок нет. А так, прекрасно читает и сбрасывает ошибки если нужно.
может ELM 327?
26.02.2016, 21:43
#5314
Юрий.D2014, так фишка то в том, что людям хочется получить все в одном флаконе.
Чтоб магнитола и курицу жарила и кино казала.
Ну может еще и под музыку все это.
26.02.2016, 22:06
#5315
Сообщение от Нильс
может ELM 327?
Пофиг какие цифры. Не смотрю на него. В диагностическом разъеме всегда торчит. Исправил). Куплен он был давно, когда ещё Дастера не было.
---------- Добавлено в 01:06 ---------- Предыдущее написано было в 01:05 ----------
Да да. И одной кнопкой ремонтировалась сама.
Последний раз редактировалось Юрий.D2014; 26.02.2016 в 22:16.
26.02.2016, 22:40
#5316
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 9 ч. 28 мин. 34 сек.
Был(а): 17 июн 2025 08:12
Какая нибудь андроид-магнитола с елм-ом справится с этой задачей. Другой вопрос, что нафиг это нужно, постоянно мониторить на ней, хватает смартфона ежели чего.
26.02.2016, 22:45
#5317
Так и на смарте смотрю раз в полгода. Так, как игрушка и всего то.
27.02.2016, 09:17
#5318
Написал для интереса,не у всех же постоянно горит чек.Отсюда вывод,что бесполезная строка "ошибки",правда и не ожидал от нее лучшего.
27.02.2016, 11:41
#5319
А вы не думали что, это ошибки по магнитоле могут отображаться, а не автомобилю. Сделайте проверку авто, есть ли ошибка или нет, может её нет и панель глючит).
27.02.2016, 12:50
#5320
Все проблемы свалились в одну кучу,чуть попозже буду искать причину неполадки.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:23.
