Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 24.02.2016, 22:05   #5301
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от Sergio* Посмотреть сообщение
Есть еще конечно вариант... Вырезать его этот разьем нафиг с машины. где он соединен с переходником с новой магнитолой и по одному соединить провода, но как то варварски.... Блин задача однако...
Нет, не стоит. Лучше найти, купить. Надо такие только с перламутровыми, будем искать!
Старый 24.02.2016, 22:22   #5302
Sergio*
Аватар для Sergio*
Онлайн: Sergio* на форуме
Вот такие нужныНажмите на изображение для увеличения
ID:	91664 в принципе вроде достаточно первого там и питание и колонки а на втором вроде джойстик
Старый 24.02.2016, 22:24   #5303
Юрий.D2014
Вот такие нужныВложение 91663Вложение 91664 в принципе вроде достаточно первого там и питание и колонки а на втором вроде джойстик
В автозвуке. В подобном магазине посмотрите, где занимаются установкой акустики, магнитол, сигнализацией. Там скорее всего что то может быть.
Старый 26.02.2016, 18:32   #5304
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Что то не хочет мой мафон сервисные функции казать ((
Пробовал у себя на магнитоле зайти в сервисное меню кнопкой "меню" удерживая её более 10 сек. , но не вышло ! https://youtu.be/UahzoQuvnbQ
Пробовал посмотреть версию прошивки кнопками "радио" + "5" , но тоже ничего не появилось, пробовал кнопками "AST" + "5", результат тот же (((
Авто конца октября 2012 .
Старый 26.02.2016, 18:36   #5305
Юрий.D2014
Запишите прошивку на съёмный диск (USB fat32). С архива её вытащить не забудьте. Вставьте в магнитолу и она сама покажет какая прошивка в магнитоле и на диске. Любую из прошивок можете записать на диск, для проверки вашей версии прошивки. Не шейте только сразу (если решите прошить магнитолу), не убедившись в подходящей прошивке.
Старый 26.02.2016, 19:13   #5306
Feargin
Аватар для Feargin
Онлайн: Feargin вне форума
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Сообщение от Юрий.D2014 Посмотреть сообщение
Ставлю 10 против 1, что прошивка 185.
Старый 26.02.2016, 19:18   #5307
Борян
Аватар для Борян
А на 185 -й прошивке сервисных функций нема ?
Старый 26.02.2016, 19:25   #5308
Feargin
Аватар для Feargin
Несколько владельцев это подтвердило.
Старый 26.02.2016, 20:01   #5309
Андрей 73
Аватар для Андрей 73
Онлайн: Андрей 73 вне форума
Был(а): 06 апр 2018 21:02
Автомобиль: дастер 2л4х4 2016г
Авто два месяца,постоянно то горит ,то не горит значек инжектор.Даже при горящем ,в разделе ошибки не чего не написано т.е.так же чистый экран.
Старый 26.02.2016, 21:10   #5310
Юрий.D2014
Сообщение от Андрей 73 Посмотреть сообщение
Вы туда ли пишете?
Старый 26.02.2016, 21:34   #5311
Feargin
Аватар для Feargin
Вы туда ли пишете?
Предполагаю, что имеется в виду раздел "Ошибки" в диагностическом режиме магнитолы.
Что на панеле приборов ошибка есть, а там нет.
Старый 26.02.2016, 21:39   #5312
Юрий.D2014
Сообщение от Feargin Посмотреть сообщение
Сомневаюсь что магнитола это будет показывать.Через диагностический разъем нужно смотреть. Само просто ELM327 и телефон. Можно обнаружить и так же сбросить. Чем я и пользуюсь. Но ошибок нет. А так, прекрасно читает и сбрасывает ошибки если нужно.
Последний раз редактировалось Юрий.D2014; 26.02.2016 в 22:13.
Старый 26.02.2016, 21:41   #5313
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Сомневаюсь что магнитола это будет показывать.Через диагностический разъем нужно смотреть. Само просто ELN323 и телефон. Можно обноружить и так же сбросить. Чем я и пользуюсь. Но ошибок нет. А так, прекрасно читает и сбрасывает ошибки если нужно.
может ELM 327?
Старый 26.02.2016, 21:43   #5314
Feargin
Аватар для Feargin
Юрий.D2014, так фишка то в том, что людям хочется получить все в одном флаконе.
Чтоб магнитола и курицу жарила и кино казала.
Ну может еще и под музыку все это.
Старый 26.02.2016, 22:06   #5315
Юрий.D2014
Сообщение от Нильс Посмотреть сообщение
может ELM 327?
Пофиг какие цифры. Не смотрю на него. В диагностическом разъеме всегда торчит. Исправил). Куплен он был давно, когда ещё Дастера не было.
---------- Добавлено в 01:06 ---------- Предыдущее написано было в 01:05 ----------
Да да. И одной кнопкой ремонтировалась сама.
Последний раз редактировалось Юрий.D2014; 26.02.2016 в 22:16.
Старый 26.02.2016, 22:40   #5316
Был(а): 21 июн 2025 20:40
Какая нибудь андроид-магнитола с елм-ом справится с этой задачей. Другой вопрос, что нафиг это нужно, постоянно мониторить на ней, хватает смартфона ежели чего.
Старый 26.02.2016, 22:45   #5317
Юрий.D2014
Так и на смарте смотрю раз в полгода. Так, как игрушка и всего то.
Старый 27.02.2016, 09:17   #5318
Андрей 73
Написал для интереса,не у всех же постоянно горит чек.Отсюда вывод,что бесполезная строка "ошибки",правда и не ожидал от нее лучшего.
Старый 27.02.2016, 11:41   #5319
Юрий.D2014
А вы не думали что, это ошибки по магнитоле могут отображаться, а не автомобилю. Сделайте проверку авто, есть ли ошибка или нет, может её нет и панель глючит).
Старый 27.02.2016, 12:50   #5320
Андрей 73
Все проблемы свалились в одну кучу,чуть попозже буду искать причину неполадки.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 00:43.
