Все разделы прочитаны
Моторное масло для двигателя Рено Дастер 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015-
Страница 169 из 539
Первая
69
119
159
167
168
169
170
171
179
219
269
Последняя
11.11.2011, 14:07
1
karasek7777
8 ч. 17 мин. 27 сек.
Был(а): 19 окт 2014 16:20
Предлагаю по размышлять
по поводу Масла
пдф-ка
Спасибо уходят
hyperion
000000473405400 - 4л
000000473405300 - 1л
Последний раз редактировалось zhiv; 14.10.2016 в
08:56
karasek7777
Отправить личное сообщение для karasek7777
Найти ещё сообщения от karasek7777
03.03.2016, 14:01
3361
Re: Масло для Двигателей Рено Дастер (Renault Duster)
@ндрей86рус
Интересно а причем тут впускной ресивер и разница уровня масла в поддоне на 5 мм? Где поддон и где впускной ресивер.
Поддон это емкость откуда маслонасос забирает масла и уровень в 5-10 мм ни на что не влияет.
Единственное при более низом уровне больше шансов маслогодания на склонах и крутых подъемах.
куда у F4R "дует" система вентиляции картера?
Найти ещё сообщения от zhiv
03.03.2016, 14:19
3362
alex-1968
3 мес. 6 д. 22 ч. 41 мин. 43 сек.
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Ну мне все-таки кажется, что 5 мм по уровню туда-сюда это не так критично.
Не, понятно, если вот прям грубо перелить, то на больших оборотах че то подхватить может.
А так мне кажется гораздо критичен например наклон автомобиля. Так че теперь по ровному чтоль только ездить.
alex-1968
Отправить личное сообщение для alex-1968
Найти ещё сообщения от alex-1968
03.03.2016, 15:07
3363
@ндрей86рус
1 д. 22 мин. 57 сек.
Был(а): 04 апр 2016 08:50
Автомобиль: DUSTER2.0AT, RAV4NEW
И причем тут вентиляция картера???? Какая разница вентилировать в трех литровой банке залитой на треть маслом или и на треть +5%????
Коленвал до уровня масла не достает и разница в 5% от общего уровня масла на вентиляцию картера никак абсолютно не сказывается.
Чтобы сказалось это надо налить уровень настолько чтобы коленвал нырял в уровень масла.
zhiv:
Ещё раз будешь тыкать в мой статус получишь по карме!
@ндрей86рус
Отправить личное сообщение для @ндрей86рус
Найти ещё сообщения от @ндрей86рус
03.03.2016, 15:56
3364
Duk_NVRN
1 г. 10 мес. 3 нед. 2 д. 11 ч. 19 мин. 3 сек.
Был(а): 23 мар 2025 10:14
@ндрей86рус
, не!Есть зависимость от уровня,с большим уровнем больше подкидывает масла в корпус воздухочистителя.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Duk_NVRN
Отправить личное сообщение для Duk_NVRN
Найти ещё сообщения от Duk_NVRN
03.03.2016, 16:14
3365
@ндрей86рус
Duk_NVRN
@ндрей86рус
Вы тоже физик с секретного объекта??? (Шутка) Рассекретьте как и чем масло подкидывает? Налейте в трехлитровую банку литр моторного масла и продемонстрируйте нам физический процесс, под названием подкидывание!
А после еще добавьте 5% масла т.е. 50 мл. к 1 литру и продемонстрируйте разницу, если вам удастся первое.
Просто видимо создатели двигателей когда на щупе уровень рисовали, не учли в расчетах физ.процесс "подкидывание"
Без.обид просто в шутку.
У двигателя есть уровень от и до, этот уровень по объему не полный поддон у двигателя, разницы в процессах при мин. и мах. никакой,
на то и рассчитано.
Тот кто занимался вылазками 4х4 знает, что многие у уровню базовому добавляют +10% масла. т.е. если у вас 5,4 соответственно льют 6,
для того, чтобы при больших углах наклона авто не оголить заборник у маслоприемника в поддоне. Ни у кого, никогда проблем к подкидывание и закидыванием никогда не было.
@ндрей86рус
03.03.2016, 16:28
3366
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 05 окт 2018 11:32
А теперь нужно всем заткнутся - гуру говорит ,
@ндрей86рус
, , это тоже шутка в ваш адрес. А если серьёзно то в городе потихонечку можно и с 7 титрами по ездить и ничего не будет, а на трассе когда притопишь увеличение уровня сразу проявит себя во впускном коллекторе.
Последний раз редактировалось фиргат; 03.03.2016 в
16:53
фиргат
Отправить личное сообщение для фиргат
Найти ещё сообщения от фиргат
03.03.2016, 16:28
3367
Duk_NVRN
Андрей,а чего мне банка?Я когда у дилера принимал дастера,дернул щуп.Там оказалось масла чуть выше верхней метки.На что менеджер сказал что так надо))) для обкатки)))Далее я почесноку обкатывал свой мотор,не давал более 3000 оборотов (хотя не,два раза было 4000) и на пробеге 2000 словил не увереный пуск около нуля.Я снял ДУ,для замены резинок и тогда увидел что в коробке воздушного фильтра,очень много масла,вопрос(?) откуда нанесло?
Fatboy Slim
Duk_NVRN
03.03.2016, 17:36
3368
serg_vrn
8 мес. 3 нед. 6 д. 5 ч. 20 мин. 7 сек.
Был(а): 04 мая 2025 21:59
Там вообще-то написано, прям под капотом: Do not exceed maximum level!
Не превышать максимальный уровень. Вообще раньше в ЗР рекомендовали летом держать под максимум - дольше в поддоне - лучше охлаждается, а зимой чуть ниже половины уровня, чтоб не остывало...
serg_vrn
Отправить личное сообщение для serg_vrn
Найти ещё сообщения от serg_vrn
03.03.2016, 17:39
3369
Алексей764
Барыга паршывок!
11 мес. 6 д. 17 ч. 25 мин. 55 сек.
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Да вроде не было говорено что льют выше отметки MAX
Алексей764
Отправить личное сообщение для Алексей764
Найти ещё сообщения от Алексей764
03.03.2016, 17:44
3370
serg_vrn
Алексей764
Да льют... Они льют, потом заводят двигатель и доливают до максимума.... Только из оригинальных фильтров Рено масло почему-то очень быстро уходит через клапан. Если бы не читал об этом на форуме, то поменял бы фильтр. Когда-то пользовался фильтрам MAN для 2105-09, те держали масло по нескольку суток. Крутишь стартер, а лампочка уже гаснет. А тут утром приходишь - ну, повыше миллиметра на 3 чем MAX после ТО, потом от ТО до ТО потихоньку падает до -5мм от max, ну это на дизеле....
serg_vrn
03.03.2016, 17:55
3371
alex-1968
Автомобиль: 4х2 exp
Я всё-таки думаю, что дело не в большом уровне (ну если конечно совсем грубо не перелить) версия: маслосъемные кольца снимают масло со стенок цилиндров и на больших оборотах образуется типа взвеси - не успевает осесть просто. Ну вот её и забрасывает.
alex-1968
03.03.2016, 18:19
3372
Duk_NVRN
serg_vrn
Земляк
все правильно,еще и в книге "руководство по эксплуатации" та которая идет с машиной "если максимальный уровень превышен,не запускайте двигатель...." и "ни в коем случае нельзя превышать уровень "В" :его превышение ведет к повреждению двигателя и каталитического нейтрализатора"
По этому мой выбор,пять литров,комфортный уровень выше среднего,чистый дроссель,здоровый запуск в ноль
Fatboy Slim
Duk_NVRN
03.03.2016, 19:00
3373
andimorgan
фиргат
@ндрей86рус
Сыну, в ВАЗ2105 для дрифта, мы лили 1,5 уровня.
Гендерный узурпатор!
andimorgan
03.03.2016, 19:09
3374
Duk_NVRN
andimorgan
Ну и как?И вообще как дрифт на пятере?)))
Fatboy Slim
Duk_NVRN
03.03.2016, 19:55
3375
andimorgan
Duk_NVRN
Дрифт валит шо аж резина в лохмотья!
Машину готовили и по мотору и по подвеске.
Продали уже на днях. Сын остепенился.
andimorgan
03.03.2016, 20:16
3376
PAN
Пан дастеровод
1 мес. 1 нед. 9 ч. 12 мин. 43 сек.
Был(а): 12 мая 2020 16:44
Автомобиль: Duster, 4x2, expression, silver
а я по верхней риске лью, контролирую от залива до слива. уровень стоит на месте постоянно. ни разу не доливал масла. что я делаю не так?
PAN
Отправить личное сообщение для PAN
Найти ещё сообщения от PAN
03.03.2016, 20:29
3377
Duk_NVRN
PAN
, все делаешь так!)))Кто говорит что не так?)))
Fatboy Slim
Duk_NVRN
03.03.2016, 21:28
3378
PAN
Пан дастеровод
Duk_NVRN
, просто сложилось впечатление от предыдущих сообщений, что из--за того, что по верхней риске лить масло будет в ресивер попадать (чесс слово тока сейчас про это узнал. лил все время по верхнюю риску, ездил и не думал про это вообще), да плюс пишут про масложоры. потому и спросил про то, что делаю не так, что у меня масло не уходит. а то прям как белая ворона. неудобно даже. если нафлудил, пардон. не со зла.
PAN
03.03.2016, 21:33
3379
Андрей_1974
8 мес. 1 нед. 2 д. 21 ч. 24 мин. 36 сек.
PAN
Duk_NVRN
, просто сложилось впечатление от предыдущих сообщений, что из--за того, что по верхней риске лить масло будет в ресивер попадать .
Выше верхней риски не надо, по риску - норм.
PAN
Переходите на минералку, и будет Вам счастье.
Андрей_1974
03.03.2016, 22:35
3380
4 лет 8 мес. 5 д. 12 ч. 19 мин. 40 сек.
Был(а): 05 мая 2025 22:31
PAN
что у меня масло не уходит. а то прям как белая ворона. неудобно даже..
А что, у большинства масло уходит между ТО?
Отправить личное сообщение для Strusto
Посетить домашнюю страницу Strusto
Найти ещё сообщения от Strusto
Страница 169 из 539
Первая
69
119
159
167
168
169
170
171
179
219
269
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, рестайлинг . 109 л.с.
уони
27.02.2025
04:05
Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, 90 л.с.
Butch_d
01.03.2023
15:49
Продам
Аксессуары для Рено duster (2011-2015 гг.)
PShN
15.07.2017
20:53
Продам
Коврики 3д Boratex Дастер-Террано 2011-2015
Pitkin
10.04.2016
20:51
Сопливит моторное масло
VladNSK
08.11.2013
11:42
