Старый 11.11.2011, 14:07   #1
karasek7777
Аватар для karasek7777
Был(а): 19 окт 2014 16:20
пдф-ка.
Спасибо уходят hyperion
000000473405400 - 4л
000000473405300 - 1л
Старый 03.03.2016, 14:01   #3361
Сообщение от @ндрей86рус Посмотреть сообщение
Интересно а причем тут впускной ресивер и разница уровня масла в поддоне на 5 мм? Где поддон и где впускной ресивер.
Поддон это емкость откуда маслонасос забирает масла и уровень в 5-10 мм ни на что не влияет.
Единственное при более низом уровне больше шансов маслогодания на склонах и крутых подъемах.
куда у F4R "дует" система вентиляции картера?
Старый 03.03.2016, 14:19   #3362
alex-1968
Аватар для alex-1968
Онлайн: alex-1968 вне форума
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Ну мне все-таки кажется, что 5 мм по уровню туда-сюда это не так критично.
Не, понятно, если вот прям грубо перелить, то на больших оборотах че то подхватить может.
А так мне кажется гораздо критичен например наклон автомобиля. Так че теперь по ровному чтоль только ездить.
Старый 03.03.2016, 15:07   #3363
@ндрей86рус
Аватар для @ндрей86рус
Онлайн: @ндрей86рус вне форума
Был(а): 04 апр 2016 08:50
Автомобиль: DUSTER2.0AT, RAV4NEW
И причем тут вентиляция картера???? Какая разница вентилировать в трех литровой банке залитой на треть маслом или и на треть +5%????
Коленвал до уровня масла не достает и разница в 5% от общего уровня масла на вентиляцию картера никак абсолютно не сказывается.
Чтобы сказалось это надо налить уровень настолько чтобы коленвал нырял в уровень масла.
zhiv:
Ещё раз будешь тыкать в мой статус получишь по карме!
Старый 03.03.2016, 15:56   #3364
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мая 2025 05:21
@ндрей86рус, не!Есть зависимость от уровня,с большим уровнем больше подкидывает масла в корпус воздухочистителя.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 03.03.2016, 16:14   #3365
@ндрей86рус
Вы тоже физик с секретного объекта??? (Шутка) Рассекретьте как и чем масло подкидывает? Налейте в трехлитровую банку литр моторного масла и продемонстрируйте нам физический процесс, под названием подкидывание!
А после еще добавьте 5% масла т.е. 50 мл. к 1 литру и продемонстрируйте разницу, если вам удастся первое.
Просто видимо создатели двигателей когда на щупе уровень рисовали, не учли в расчетах физ.процесс "подкидывание"
Без.обид просто в шутку.
У двигателя есть уровень от и до, этот уровень по объему не полный поддон у двигателя, разницы в процессах при мин. и мах. никакой,
на то и рассчитано.
Тот кто занимался вылазками 4х4 знает, что многие у уровню базовому добавляют +10% масла. т.е. если у вас 5,4 соответственно льют 6,
для того, чтобы при больших углах наклона авто не оголить заборник у маслоприемника в поддоне. Ни у кого, никогда проблем к подкидывание и закидыванием никогда не было.
Старый 03.03.2016, 16:28   #3366
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
Аватар для фиргат
Онлайн: фиргат вне форума
Был(а): 05 окт 2018 11:32
А теперь нужно всем заткнутся - гуру говорит ,@ндрей86рус, , это тоже шутка в ваш адрес. А если серьёзно то в городе потихонечку можно и с 7 титрами по ездить и ничего не будет, а на трассе когда притопишь увеличение уровня сразу проявит себя во впускном коллекторе.
Последний раз редактировалось фиргат; 03.03.2016 в 16:53.
Старый 03.03.2016, 16:28   #3367
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Андрей,а чего мне банка?Я когда у дилера принимал дастера,дернул щуп.Там оказалось масла чуть выше верхней метки.На что менеджер сказал что так надо))) для обкатки)))Далее я почесноку обкатывал свой мотор,не давал более 3000 оборотов (хотя не,два раза было 4000) и на пробеге 2000 словил не увереный пуск около нуля.Я снял ДУ,для замены резинок и тогда увидел что в коробке воздушного фильтра,очень много масла,вопрос(?) откуда нанесло?
Fatboy Slim
Старый 03.03.2016, 17:36   #3368
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn на форуме
Там вообще-то написано, прям под капотом: Do not exceed maximum level!
Не превышать максимальный уровень. Вообще раньше в ЗР рекомендовали летом держать под максимум - дольше в поддоне - лучше охлаждается, а зимой чуть ниже половины уровня, чтоб не остывало...
Старый 03.03.2016, 17:39   #3369
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Да вроде не было говорено что льют выше отметки MAX
Старый 03.03.2016, 17:44   #3370
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
Да льют... Они льют, потом заводят двигатель и доливают до максимума.... Только из оригинальных фильтров Рено масло почему-то очень быстро уходит через клапан. Если бы не читал об этом на форуме, то поменял бы фильтр. Когда-то пользовался фильтрам MAN для 2105-09, те держали масло по нескольку суток. Крутишь стартер, а лампочка уже гаснет. А тут утром приходишь - ну, повыше миллиметра на 3 чем MAX после ТО, потом от ТО до ТО потихоньку падает до -5мм от max, ну это на дизеле....
Старый 03.03.2016, 17:55   #3371
alex-1968
Автомобиль: 4х2 exp
Я всё-таки думаю, что дело не в большом уровне (ну если конечно совсем грубо не перелить) версия: маслосъемные кольца снимают масло со стенок цилиндров и на больших оборотах образуется типа взвеси - не успевает осесть просто. Ну вот её и забрасывает.
Старый 03.03.2016, 18:19   #3372
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Земляк все правильно,еще и в книге "руководство по эксплуатации" та которая идет с машиной "если максимальный уровень превышен,не запускайте двигатель...." и "ни в коем случае нельзя превышать уровень "В" :его превышение ведет к повреждению двигателя и каталитического нейтрализатора"
По этому мой выбор,пять литров,комфортный уровень выше среднего,чистый дроссель,здоровый запуск в ноль
Fatboy Slim
Старый 03.03.2016, 19:00   #3373
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Сообщение от фиргат Посмотреть сообщение
Сыну, в ВАЗ2105 для дрифта, мы лили 1,5 уровня.
Гендерный узурпатор!
Старый 03.03.2016, 19:09   #3374
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Ну и как?И вообще как дрифт на пятере?)))
Fatboy Slim
Старый 03.03.2016, 19:55   #3375
andimorgan
Дрифт валит шо аж резина в лохмотья!
Машину готовили и по мотору и по подвеске.
Продали уже на днях. Сын остепенился.
Старый 03.03.2016, 20:16   #3376
PAN
Пан дастеровод
Аватар для PAN
Онлайн: PAN вне форума
Был(а): 12 мая 2020 16:44
Автомобиль: Duster, 4x2, expression, silver
а я по верхней риске лью, контролирую от залива до слива. уровень стоит на месте постоянно. ни разу не доливал масла. что я делаю не так?
Старый 03.03.2016, 20:29   #3377
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
PAN, все делаешь так!)))Кто говорит что не так?)))
Fatboy Slim
Старый 03.03.2016, 21:28   #3378
PAN
Пан дастеровод
Аватар для PAN
Duk_NVRN, просто сложилось впечатление от предыдущих сообщений, что из--за того, что по верхней риске лить масло будет в ресивер попадать (чесс слово тока сейчас про это узнал. лил все время по верхнюю риску, ездил и не думал про это вообще), да плюс пишут про масложоры. потому и спросил про то, что делаю не так, что у меня масло не уходит. а то прям как белая ворона. неудобно даже. если нафлудил, пардон. не со зла.
Старый 03.03.2016, 21:33   #3379
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Онлайн: Андрей_1974 на форуме
Сообщение от PAN Посмотреть сообщение
Duk_NVRN, просто сложилось впечатление от предыдущих сообщений, что из--за того, что по верхней риске лить масло будет в ресивер попадать .
Выше верхней риски не надо, по риску - норм.
Переходите на минералку, и будет Вам счастье.
Старый 03.03.2016, 22:35   #3380
Онлайн: Strusto на форуме
что у меня масло не уходит. а то прям как белая ворона. неудобно даже..
А что, у большинства масло уходит между ТО?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:24.
