Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 03.03.2016, 17:51   #5301
gаns
Аватар для gаns
Онлайн: gаns вне форума
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
По умолчанию Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Один и тот же сапун под разными углами не?
И даже если и есть - воздух тоже от нагрева расширяется, а не только масло.
Старый 03.03.2016, 18:09   #5302
gаns
Аватар для gаns
И хде оно там помещается -то , масло? И зачем оно? Это фрикционные диски. От слова Трение. Масло устраняет трение если что.
---------- Добавлено в 18:55 ---------- Предыдущее написано было в 18:52 ----------
Сапун кстати из корпуса редуктора. То что он из муфты, а не околомуфтового пространства, не факт. Выше фотка нашей муфты в разрезе.
---------- Добавлено в 19:09 ---------- Предыдущее написано было в 18:55 ----------
По фото в разрезе легко понять, что диски стальные чередуются с текстолитовыми. И что металлический скрежет при вытекшем масле как на Туксоне (по мнению Лев), тут невозможен в принципе.
Старый 03.03.2016, 18:16   #5303
Был(а): 04 мая 2025 00:18
В АКПП тоже пакет фрикционов, и ничего, в декстроне купается
Старый 03.03.2016, 18:16   #5304
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 05 мая 2025 07:56
gаns, тоже не верю, что пары дисков работают в масле. В морозы скрежещат. А щелевая полость, может, и с маслом для лучшего теплосъема и смазки подшипников.
Старый 03.03.2016, 18:20   #5305
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Гендерный узурпатор!
Старый 03.03.2016, 18:22   #5306
gаns
Аватар для gаns
Кроме этого сапуна еще какой-то есть?
Старый 03.03.2016, 18:26   #5307
gаns
Аватар для gаns
Декстрон можно заменить в АКПП? А здесь нет.
И давайте не будем сравнивать скорости врашения фрикционов в АКПП и муфте Дастера.
ПС, на производстве видел муфты сухие из текстолитовых колец. Никакого криминала здесь нет. Ну греется корпус конечно, ну и что.
Старый 03.03.2016, 18:29   #5308
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от gаns
Вт читаю и не могу понять о чем речь. Масло , сапуны...
Не знаю что там в самой муфте (не распиливал), но в общем корпусе муфты и редуктора масло только в редукторе. Если не слить масло с редуктора, то при вынимании муфты из корпуса масло из редуктора будет перетекать в часть корпуса, где устанавливается муфта. Вы про ЭТО?
Старый 03.03.2016, 18:32   #5309
gаns
Аватар для gаns
И да, объясните физику процесса. Это фрикционные диски от слова Трение. То же самое что в тормоза масла плеснуть или сцепление. Масло уменьшает трение, а оно -то как раз и нужно. Где логика, Карл!? Про охлажление не верю, электроника отключит раньше перегрева. Да и смотрите фото выше с муфтой в разрезе. Какое там количество масла может уместиться?)) Чтоб оно еще что-то охладило. И куда оно тепло выведет? Где теплообменник или радиатор?
---------- Добавлено в 19:32 ---------- Предыдущее написано было в 19:30 ----------
Сообщение от НеЯ Посмотреть сообщение
Мы про масло между фрикционами в самой муфте. Понятно что муфта в корпусе редуктора не плавает в масле. Сальник есть на выходном валу муфты, чтоб масло не попало в полость где муфта лежит.
Старый 03.03.2016, 18:52   #5310
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Сообщение от gаns
А как же мокрые сцепления в ДСГ6?
А как же фрикционные дифференциалы повышенного трения, специально для которых изобрели масла типа LIMITED SLIP 75W-140?
Старый 03.03.2016, 18:54   #5311
gаns
Аватар для gаns
Сапуна действительно два. Один из полости редуктора. Показан цифрой 2. Второй сапун из гранаты (а там воздух) в которой лежит муфта, а не из самой муфты (она герметична). Цифрой не показан, но видно его под цифрами 4 и 5 чуть ниже.
Сапуны для выравнивания давления в полостях с муфтой и с редуктором, с одной стороны, и с атмосферой с другой стороны.
Из самой муфты никаких сапунов не идет.
ID:	92112   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.03.2016, 18:57   #5312
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Вот только масло в муфте с сильным запахом горелого, цвета чёрного. Перегрели. Масло утратило свои свойства, видимо. На ощупь как вода. Его там грамм150-170. Всё промыл, собрал в обратном порядке, залил масло для обычных диффов. Ничего не изменилось. Открутив на полоборота удалось провернуть, но так не должно быть. Опять разобрал, промыл, собрал. На этот раз залил масло для самоблокирующихся дифференциалов. Получилось провернуть от руки с небольшим усилием. Подключил вольты и не смог провернуть тем же воротком. Работает!
https://www.drive2.ru/b/1332617/
Старый 03.03.2016, 19:09   #5313
gаns
Аватар для gаns
Там скорости фрикционов выше чем в муфте, погореть текстолит может. А у нас тут кто-то раньше посчитал, в худшем случае 1 об/мин при езде с поворотами.
Пробуксовка передних в режиме 2ВД может конечно скорость вращения дать, но в таком режиме прижим фрикционов почти никакой, так, касаются слегка.
---------- Добавлено в 20:09 ---------- Предыдущее написано было в 20:05 ----------
А что, на икстрейле наша муфта GKN? Вообще-то на Мурано наша. За икстрейл не знаю.
Старый 03.03.2016, 19:26   #5314
Panzerschreck
Сообщение от gаns
http://renault.epcdata.ru/duster/181...st/01036615/1/
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4...=%09383002A01A
http://mp3real.ru/video/KPd3RCiFIGk
Старый 03.03.2016, 19:35   #5315
Юрий А
Аватар для Юрий А
Онлайн: Юрий А вне форума
Был(а): 22 дек 2017 07:13
Автомобиль: Серебристый дастер 2.0. 4х4, ЕСП
Сообщение от Арка Посмотреть сообщение
Юрий А, здесь уже 265 страниц льют из пустого в порожнее. Я начинал читать с начала и с самого начала, есть описание полного привода, есть описание электронной имитации блокировок, я лично описывал как я езжу на рыбалку и в деревню. Просто не хотят читать, всё по кругу в 10 раз. Почти такая же тема (во многом о том же) ЕСП-АСР - почитайте.
Дастер своих денег стоит. С другом на шниве проезжаем вместе на рыбалку (с умом) почти везде, где нам нужно, но дастер комфортней на трассе.
Дастер не внедорожник, загнать в болото можно и танк. Для сравнение лучше всего подходит шнива (различия в конструктиве полного привода), по проходимости почти одинаковые. По эксплуатации и надёжности (мнение моё и моего друга) дастер комфортней.
У многих знакомых (в возрасте и имели большой опыт на других авто) дастер не вызывает разочарование, дастер рабочая лошадка, у молодых пацанов да разочарование есть - понтов мало и не танк.
Полностью согласен, учитывая, что пересел с 14-й, меня и комфорт устраивает!)))
Старый 03.03.2016, 19:46   #5316
Чет в экзисте на Рено и Ниссан по одному коду разница в цене в 6 раз. Неспроста?!
Старый 03.03.2016, 19:49   #5317
Юрий А
Аватар для Юрий А
Я тоже такую резину хочу!
Старый 03.03.2016, 19:53   #5318
Panzerschreck
Ворчун2014, по некоторым другим позициям разница примерно такая же... бренд однако...
---------- Добавлено в 19:53 ---------- Предыдущее написано было в 19:51 ----------
Сообщение от Юрий А
да не вопрос http://offroadtyres.ru/shop/simex_extreme_trekker/
нам первые две подойдут, возможно даже ребро в арке резать не придется...
Старый 03.03.2016, 20:03   #5319
Сообщение от Юрий А Посмотреть сообщение
А по асфальту весело будет Юра проверено!
---------- Добавлено в 22:03 ---------- Предыдущее написано было в 22:01 ----------
Сообщение от Panzerschreck
Так значит, полусухая?
Старый 03.03.2016, 20:09   #5320
Panzerschreck
Сообщение от Hudozhnik
а больше и не влезет видимо, вон в раздатку 200 мл и усе...
Часовой пояс GMT +3, время: 17:25.
