03.03.2016, 21:10
#1261
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 58 мин. 9 сек.
Re: Двигатель 2.0 л. (F4R 16v) + и -
Сообщение от kuzmich7
всем доброго времени суток.
был на ТО, приговорили к замене сальник электромагнитного клапана фазорегулятора. смутило меня то, что сказали при замене этого сальника возможно надо снимать ремень ГРМ.
Кто что знает об этом?
Странно, я вот не вижу связи с заменой сальника эл.маг.клапана и ремня ГРМ, вот фото клапана -где здесь ремень ГРМ х.з.
03.03.2016, 21:16
#1262
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 2 д. 2 ч. 37 мин. 54 сек.
Был(а): 20 июн 2024 09:18
Автомобиль: Дастер
03.03.2016, 22:11
#1263
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Зачем менять, если пробеги/сроки не вышли, или скоро не выходят, главное, направление вращения сохранить, имхо.
Так положено по регламенту. Снял - значит заменил. А уж следовать ему или нет - это ваше право.
Другое дело что не понятно, зачем для снятия клапана снимать ремень ГРМ. Там один болтик и разъем скинуть.
03.03.2016, 22:32
#1264
Был(а): 21 июн 2025 20:05
Пусть тогда по гарантии меняют и ремень ГРМ, если замена сальника по гарантии.
03.03.2016, 22:37
#1265
Мне меняли ничего не снимая. Провозился мастер минут 20, пытаясь вытащить старый сальник, в итоге справился...
03.03.2016, 22:38
#1266
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 2 ч. 46 мин. 26 сек.
Сообщение от u313
Так положено по регламенту..
Оно, конечно, и прокладку сливной пробки положено менять каждый раз
03.03.2016, 22:48
#1267
Ну, тут немного другое, ремень довольно стремная деталька... я думаю смысл в том, что ремень и ролики как бы прикатываются по месту и изменение их положения может привести к сползанию ремня со шкивов, что ранее часто наблюдалось на переднеприводных ладах после замены ремня. Возможно во избежании подобного и предписано менять все и сразу при любом снятии. Опять же, если меняли только что (1-2-3тысячи назад) и опять понадобилось, ИМХО можно и прежний поставить. А если ГРМ уже откатал 30-40тык, то... наверное лучше уже новый воткнуть, т.к. ролики уже достаточно подработанные по месту будут.
03.03.2016, 23:33
#1268
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 17 ч. 23 мин. 56 сек.
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Сообщение от u313
Даже если ремень прошёл тысячу, его положено менять. Делать это, или нет - решать конечному пользователю. Но кроилово всегда ведёт к попадалову.
04.03.2016, 08:52
#1269
Сообщение от god1941
Cкажем так, не всегда, главное-понимать, что и как работает
04.03.2016, 09:21
#1270
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 3 ч. 1 мин. 36 сек.
Тоже не понял зачем снимать ремень ГРМ.
Разве недостаточно вытащить катушку и сам клапан?
И по какой причине решили менять сальник эл/м.клапана?
У меня сальник этот уже очень давно потеет, почти сновья. Вокруг периодически масленый налет потираю и все, в свечной колодец оно не попадает.
Если такой гемор с заменой, смысл его трогать?
Последний раз редактировалось Aleks83; 04.03.2016 в 17:00.
04.03.2016, 09:33
#1271
Сообщение от u313
Не знаю, конечно, длину ремня и окружности роликов, но не думаю, что они кратны, чтоб лишних резонансов не было, поэтому ролики и ремень все равно соприкасаются в разных местах, из-за этого криминала в повторной установке ремня с сохранением направления вращения не вижу, имхо.
Насчет 1-2-3 и 40 т.км полностью согласен
04.03.2016, 16:36
#1272
Время онлайн: 5 д. 21 ч. 40 мин. 2 сек.
Был(а): 10 мар 2025 23:58
Автомобиль: Рено Дастер 4х4
Господа Дастероводы, про ремень и его одноразовость - это понятно, не понятно нужно ли его снимать и ставить при замене того самого сальника
04.03.2016, 17:19
#1273
kuzmich7, я так понимаю, что все зависит от квалификации исполнителя.
Если ему удастся справиться, то ничего разбирать не надо.
Если нет, или он умудрится этот сальник уронить внутрь, то надо...
---------- Добавлено в 17:19 ---------- Предыдущее написано было в 17:02 ----------
http://my-megane2.ru/zamena-salnika-...a-reno-megan-2
04.03.2016, 17:33
#1274
Был(а): 03 окт 2023 17:34
god1941, из практики, сколько надо лить масла в эту движку: по "мах". или 2/3, от уровня, как льют некоторые дэу-нексия-опелеводы?
P-R-N-D... и.т.д.
04.03.2016, 17:47
#1275
Сообщение от Сильвер
По регламенту до MAX на холодную.
После ТО приемщик спрашивает обычно "вам масла, антифриз залили до отметки максимум?".
При заливки 5 литров вместо 5,4 ничего страшного не произойдет. 5 литров это 2\3 от метки MIN. Учитывая неплохой объем картера запаса присадок хватает и 0,4 литра погоды не делают.
Я лью до MAX.
04.03.2016, 18:29
#1276
Партнер клуба
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
Сообщение от Panzerschreck
ОД не ориентируется на квалификацию мастера, а следует технотам, предоставленным компанией-производителем.
04.03.2016, 20:36
#1277
Время онлайн: 10 мес. 5 д. 21 мин. 52 сек.
Был(а): 20 июн 2025 13:48
Автомобиль: Дастер 2.0 Привиледж 4ВД, 12г. был, Дастер II дизель Edition One 21г
Почитал сейчас книжку Дастер, издательство "За рулем", ничего там про снятие ремня ГРМ не говорится для снятия этого сальника.
04.03.2016, 20:39
#1278
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Сообщение от aviaska
С каких пор зарублем начало писать техноты для дилеров?)
04.03.2016, 20:47
#1279
Все правильно, книжка является руководством для самостоятельного ремонта авто...
Сообщение от Престиж - Авто
Косячат тоже согласно технотам?
04.03.2016, 21:01
#1280
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Косячат в связи с отсутствием профессионализма)
Часовой пояс GMT +3, время: 08:57.
