Старый 03.03.2016, 21:10   #1261
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
По умолчанию Re: Двигатель 2.0 л. (F4R 16v) + и -
Сообщение от kuzmich7 Посмотреть сообщение
всем доброго времени суток.
был на ТО, приговорили к замене сальник электромагнитного клапана фазорегулятора. смутило меня то, что сказали при замене этого сальника возможно надо снимать ремень ГРМ.
Кто что знает об этом?
Странно, я вот не вижу связи с заменой сальника эл.маг.клапана и ремня ГРМ, вот фото клапана -где здесь ремень ГРМ х.з.
Название: SAM_4500 - копия.jpg
Старый 03.03.2016, 21:16   #1262
turund
Аватар для turund
Онлайн: turund вне форума
Был(а): 20 июн 2024 09:18
Автомобиль: Дастер
эл.маг.клапан.pdf
Старый 03.03.2016, 22:11   #1263
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Зачем менять, если пробеги/сроки не вышли, или скоро не выходят, главное, направление вращения сохранить, имхо.
Так положено по регламенту. Снял - значит заменил. А уж следовать ему или нет - это ваше право.
Другое дело что не понятно, зачем для снятия клапана снимать ремень ГРМ. Там один болтик и разъем скинуть.
Старый 03.03.2016, 22:32   #1264
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 21 июн 2025 20:05
Пусть тогда по гарантии меняют и ремень ГРМ, если замена сальника по гарантии.
Старый 03.03.2016, 22:37   #1265
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Мне меняли ничего не снимая. Провозился мастер минут 20, пытаясь вытащить старый сальник, в итоге справился...
Старый 03.03.2016, 22:38   #1266
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Так положено по регламенту..
Оно, конечно, и прокладку сливной пробки положено менять каждый раз
Старый 03.03.2016, 22:48   #1267
u313
Аватар для u313
Ну, тут немного другое, ремень довольно стремная деталька... я думаю смысл в том, что ремень и ролики как бы прикатываются по месту и изменение их положения может привести к сползанию ремня со шкивов, что ранее часто наблюдалось на переднеприводных ладах после замены ремня. Возможно во избежании подобного и предписано менять все и сразу при любом снятии. Опять же, если меняли только что (1-2-3тысячи назад) и опять понадобилось, ИМХО можно и прежний поставить. А если ГРМ уже откатал 30-40тык, то... наверное лучше уже новый воткнуть, т.к. ролики уже достаточно подработанные по месту будут.
Старый 03.03.2016, 23:33   #1268
god1941
Аватар для god1941
Онлайн: god1941 вне форума
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Даже если ремень прошёл тысячу, его положено менять. Делать это, или нет - решать конечному пользователю. Но кроилово всегда ведёт к попадалову.
Старый 04.03.2016, 08:52   #1269
Сообщение от god1941 Посмотреть сообщение
Cкажем так, не всегда, главное-понимать, что и как работает
Старый 04.03.2016, 09:21   #1270
Aleks83
Аватар для Aleks83
Онлайн: Aleks83 вне форума
Был(а): 07 июн 2025 15:37
Тоже не понял зачем снимать ремень ГРМ.
Разве недостаточно вытащить катушку и сам клапан?
И по какой причине решили менять сальник эл/м.клапана?
У меня сальник этот уже очень давно потеет, почти сновья. Вокруг периодически масленый налет потираю и все, в свечной колодец оно не попадает.
Если такой гемор с заменой, смысл его трогать?
Последний раз редактировалось Aleks83; 04.03.2016 в 17:00.
Старый 04.03.2016, 09:33   #1271
Не знаю, конечно, длину ремня и окружности роликов, но не думаю, что они кратны, чтоб лишних резонансов не было, поэтому ролики и ремень все равно соприкасаются в разных местах, из-за этого криминала в повторной установке ремня с сохранением направления вращения не вижу, имхо.
Насчет 1-2-3 и 40 т.км полностью согласен
Старый 04.03.2016, 16:36   #1272
kuzmich7
Аватар для kuzmich7
Онлайн: kuzmich7 вне форума
Был(а): 10 мар 2025 23:58
Автомобиль: Рено Дастер 4х4
Господа Дастероводы, про ремень и его одноразовость - это понятно, не понятно нужно ли его снимать и ставить при замене того самого сальника
Старый 04.03.2016, 17:19   #1273
Panzerschreck
kuzmich7, я так понимаю, что все зависит от квалификации исполнителя.
Если ему удастся справиться, то ничего разбирать не надо.
Если нет, или он умудрится этот сальник уронить внутрь, то надо...
---------- Добавлено в 17:19 ---------- Предыдущее написано было в 17:02 ----------
http://my-megane2.ru/zamena-salnika-...a-reno-megan-2
Старый 04.03.2016, 17:33   #1274
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
god1941, из практики, сколько надо лить масла в эту движку: по "мах". или 2/3, от уровня, как льют некоторые дэу-нексия-опелеводы?
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 04.03.2016, 17:47   #1275
Bizet
Аватар для Bizet
Сообщение от Сильвер Посмотреть сообщение
По регламенту до MAX на холодную.
После ТО приемщик спрашивает обычно "вам масла, антифриз залили до отметки максимум?".
При заливки 5 литров вместо 5,4 ничего страшного не произойдет. 5 литров это 2\3 от метки MIN. Учитывая неплохой объем картера запаса присадок хватает и 0,4 литра погоды не делают.
Я лью до MAX.
Старый 04.03.2016, 18:29   #1276
Престиж - Авто
Партнер клуба
Аватар для Престиж - Авто
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
ОД не ориентируется на квалификацию мастера, а следует технотам, предоставленным компанией-производителем.
+74954318183
www.pandora-prestige.ru
info@pandora-prestige.ru
Старый 04.03.2016, 20:36   #1277
aviaska
Аватар для aviaska
Онлайн: aviaska вне форума
Был(а): 20 июн 2025 13:48
Автомобиль: Дастер 2.0 Привиледж 4ВД, 12г. был, Дастер II дизель Edition One 21г
Почитал сейчас книжку Дастер, издательство "За рулем", ничего там про снятие ремня ГРМ не говорится для снятия этого сальника.
Старый 04.03.2016, 20:39   #1278
Престиж - Авто
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Сообщение от aviaska Посмотреть сообщение
С каких пор зарублем начало писать техноты для дилеров?)
+74954318183
Старый 04.03.2016, 20:47   #1279
Panzerschreck
Все правильно, книжка является руководством для самостоятельного ремонта авто...
Сообщение от Престиж - Авто
Косячат тоже согласно технотам?
Старый 04.03.2016, 21:01   #1280
Престиж - Авто
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Косячат в связи с отсутствием профессионализма)
+74954318183
Двигатель и мороз. Moder Двигатель - общее 121 20.02.2024 10:16
Двигатель Duster и его системы Moder Двигатель - общее 15 14.12.2018 01:07
Часовой пояс GMT +3, время: 23:01.
