Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 16.05.2013, 00:00   #1
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Схемы адаптеров для сопряжения штатного подрулевого джойстика с различными магнитолами:
Схема подрулевого джойстика:
1. =========================
Схема адаптера от running777 (Sony, Pioneer)
2. =========================
Схема адаптера от Tabachnik (Sony, Pioneer)
3. =========================
Схема найденная zhiv (Для большинства китайских магнитол)
Та же схема, только изменены номиналы резисторов. Позволяет запрограммировать шесть кнопок и одновременное нажатие "Громк +" и "Громк -" седьмая.
4. =========================
Здесь все, что я наработал по адаптерам на микроконтроллерах для различных магнитол.
Название: 5_ДУ РЕНО1.JPG
ID:	46412   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6_ДУ РЕНО1.JPG
Последний раз редактировалось sova; 14.08.2015 в 15:19.
Старый 05.03.2016, 18:16   #581
uvenittel
Аватар для uvenittel
Онлайн: uvenittel вне форума
Был(а): 28 мар 2025 19:26
Автомобиль: Рено Дастер 2021, Stels Enduro 250
По умолчанию Re: Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Проблема! Хелп!!! Мой дастер 2012 гв, стояла двухдиновая штатная магнитола, на днях она скоропостижно скончалась. Принял решение чтобы меньше было заморочек купить такую же штатную с рук, подвернулся вариант новой магнитолы с Дастера 2015 гв всего за 3000 р, сегодня купил. Потом выяснилось, что мой фишка подрулевого джойстика не подходит, да и подсветка вместо оранжевой синяя и лицевая панель глянец а не матовая, но читает уже по русски! Есть ли переходник со старой фишки на новую, или со старой магнитолы разъем выковырять и чё нить сколхозить, или без вариантов джойстик на новый менять?
Старый 05.03.2016, 18:22   #582
sova
Аватар для sova
uvenittel, Пару страниц назад, пост 542.
Сообщение от sova
Магнитолы заточенные под шестикнопочный джойстик имеют черный разъем, и серый для патикнопочного. Вы конечно можете срезать направляющие и воткнуть разъем, работать будет но не совсем так. Например если у Вас стоит пятикнопочный джойстик а магнитола заточена под шестикнопочный, то Вы потеряете функцию ответа не звонок и приглушение громкости.
Остается оно, копать в сторону ПО магнитолы. Либо искать в сервесном меню возможность переключить тип джойстика (что сомнительно, потому что ставят разные разъемы), либо полностью менять прошивку.
Старый 05.03.2016, 18:36   #583
uvenittel
Хочу спросить, а если я фишку подпилю и воткну в магнитолу, ничего не сгорит? Просто reiser07 так о своем эксперименте и не написал
Старый 05.03.2016, 18:58   #584
sova
Аватар для sova
Сообщение от uvenittel
Не сгорит. Электрически оба разъема одинаковые, отличаются только расположением боковых направляющих.
Старый 05.03.2016, 19:07   #585
reiser07
Аватар для reiser07
Онлайн: reiser07 вне форума
Был(а): 19 ноя 2016 16:16
Автомобиль: duster
Нет не сгорела работает подруливой.только у меня круглый а там настроен под квадратный.некоторые функции не работают
Старый 05.03.2016, 19:33   #586
uvenittel
Короче сейчас на фишке подрезал две направляющие, чтобы в новый разъем входила, воткнул, о чудо, работают все кнопки кроме выключения звука, кнопка медиа теперь включает юсб, диски и радио,а кнопка радио включает блютуз. Хоть такой результат! Да и никогда не кладите на торпеду не до конца закрытые бутылки с водой, чётко вода в магнитолу попадает!
Старый 05.03.2016, 20:13   #587
sova
Аватар для sova
Для выключения звука надо нажимать обе кнопки громкости одновременно.
Старый 08.03.2016, 19:43   #588
SanSanNN
Аватар для SanSanNN
Онлайн: SanSanNN вне форума
Был(а): 18 июл 2022 21:30
Автомобиль: Duster Exp 1.6, 4 WD 2014
sova, а можете в начальный пост поместить инфу про то, как снимать подрулевой джойстик? Меня больше угловатый интересует. Не знаю, что дает кнопка Mode (мне ничего не дает), но хочу сделать, чтобы она переключала БК, который у меня по плану активировать.
Была мечта - беленький Дастер... Нет больше мечты - есть беленький Дастер Exp 1.6, 4WD, ESP, пакет "Зимний", вторая подушка. Кондей никогда не сломается и пИсать в салон не будет - нет кондея!!!
Старый 08.03.2016, 20:48   #589
sova
Аватар для sova
Сообщение от SanSanNN Посмотреть сообщение
Там нет ничего сложного.
Снимаете крышку облицовки рулевой колонки, она на защелках.
Откручиваете снизу два винта и снимаете нижнюю часть облицовки.
Снизу отсоединяете разъем джойстика, сверху откручиваете крепежный винт и вынимаете джойстик
ID:	92384   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	92385   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	92386   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.03.2016, 21:30   #590
skeiter43
Аватар для skeiter43
Онлайн: skeiter43 вне форума
Был(а): 18 мар 2016 12:08
Автомобиль: рено логан
sova, Здравствуйте! Подскажите пожалуйста если у Вас возможность изготовить для моего логана и китайской 2дин магнитолы с мультимедией адаптер для подключения подрулевого джойстика?
Старый 17.03.2016, 22:00   #591
sova
Аватар для sova
Сообщение от skeiter43
Здравствуйте. Возможность есть, но есть еще пара вопросов по магнитоле. В личку напишу.
Старый 18.03.2016, 11:28   #592
Antakam
Аватар для Antakam
Онлайн: Antakam вне форума
Был(а): 20 июн 2025 21:25
Сообщение от Antakam Посмотреть сообщение
Забодал подрулевой, сделал щелчок один, а станция та же. Чуть довернул вперёд/назад, переключится. Или щёлкаю в одном направлении, станция на следующую переключится. Ещё на один, а станция - на предыдущую вместо следующей.
Хочу сделать вместо крутилки, переключающей станции/треки, две отдельные кнопки. Куда их подключить в джойстике? Если было, ткните пожалуйста.
Sova, а если подпаять провода к контактным площадкам кнопки в самой магнитоле и вывести их на новые кнопки подрулевого джойстика? Работать скорее будет, чем не будет?
Понимаю, что проще на самой магнитоле жать кнопки, но на неё отвлекаться надо, и на ней свисает провод от тангенты рации, что тоже не очень удобно.
Пожалуйста, заполняйте профиль информацией о комплектации авто! Вам не трудно, а нам понятно, о чём говорим
Старый 18.03.2016, 21:55   #593
sova
Аватар для sova
Энкодер это не две, а три кнопки причем одна из них всегда замкнута.
Старый 20.03.2016, 10:52   #594
SanSanNN
Аватар для SanSanNN
sova, дико извиняюсь за мелочную назойливость, но вынужден еще подоставать с умными вопросами. Я всё про (пост здесь 588):
"Меня больше угловатый интересует. Не знаю, что дает кнопка Mode (мне ничего не дает), но хочу сделать, чтобы она переключала БК, который у меня по плану активировать."
Снял джойстик, разобрал, смотрю внутренности, смотрю схемы - классные такие "новые ворота". Я ожидал во внутренностях джойстика обычную платку обнаружить, думал пообрезать контакты от кнопки 5 и припаять свои провода. А там внутри оказалось совсем не так.
Надо мне этой кнопкой подавать массу (думаю, что надо в чистом виде без сопротивления) в гнездо № 23 черного разъема приборной панели. Можно эту массу от кнопки снять с какого-то контакта разъема без влияния на работу джойстика?
Старый 20.03.2016, 13:42   #595
SanSanNN
Аватар для SanSanNN
Потыкал тестером, вот такое получилось
Старый 20.03.2016, 14:01   #596
SanSanNN
Аватар для SanSanNN
Потыкал тестером остальные выводы при остальных понажиматых кнопках - круто там всё. Решил: заклеить скотчем дорожки на стороне с кнопкой MODE и проложить под кнопку новые дорожки с массой и отводом от кнопки этой массы. Спасибо за участие.
Старый 20.03.2016, 16:48   #597
sova
Аватар для sova
SanSanNN, вот здесь товарищ кнопки вставлял. https://www.drive2.ru/l/889123/
Старый 21.03.2016, 05:27   #598
SanSanNN
Аватар для SanSanNN
Ну тот товарищ "нувааще". У меня вон что получилось из телефонного провода. Собралось, места внутри довольно достаточно. Поколдовать осталось с установкой на место. Где-то что-то посверлить надо будет.
Название: Джойстик модерн.jpg
Старый 23.03.2016, 09:31   #599
Invait
Аватар для Invait
Онлайн: Invait вне форума
Был(а): 19 июл 2018 20:20
Автомобиль: Duster 2.0 esp 4x4
Адаптер получил, СПАСИБО. Буду сегодня-завтра подключать пробовать)))
Старый 23.03.2016, 14:09   #600
Antakam
Аватар для Antakam
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
Я имел ввиду, что энкодер не трогаем. Ставим ещё 2 кнопки и выводим их параллельно каждой кнопке листания треков на магнитоле.
После ссылки на драйв2 ниже, посмотрел фотки. Скорее, ещё 2 кнопки там уже некуда ставить. Придётся отказаться от затеи.
разъём подрулевого переключателя Управдом ЭЛЕКТРИКА 17 20.01.2018 22:33
Застежка на проводе джойстика для Рено Дастер (Renault Duster) Janosh ЭЛЕКТРИКА 3 21.11.2011 13:24
Часовой пояс GMT +3, время: 09:07.
