Старый 10.03.2016, 19:09   #81
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
По умолчанию Re: Перегрев электромагнитной муфты
Жидкость в муфте есть, в другой теме уже все о ее наличии обсудили... вот без ее наличия муфта точно перегревалась бы...
Старый 10.03.2016, 19:51   #82
Амиго
Аватар для Амиго
Онлайн: Амиго вне форума
Был(а): 10 фев 2025 21:11
А вот запах-горелый ,когда по глубокому снегу едешь в локе-это изза перегрева?но не отключается ведь-значит точно датчика там нет
AMIGO
Старый 10.03.2016, 19:56   #83
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от Амиго Посмотреть сообщение
А запах не от выхлопной системы от таяния снега?
А датчика температуры нету, на муфту только два провода идет.
Старый 10.03.2016, 20:05   #84
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от Амиго
Вот столько страниц, но ни кто не рассматривал вариант (алгоритм) отключения муфти при пробуксовке дисков. У нас же программное отключение, возможно при определенной разнице вращения передних-задних колес. Трение только при вкл-откл муфты.
А запах от муфты вряд ли можно "унюхать", только если она конкретно нагреется как сковорода. Скорее масло в редукторе закипит.
Старый 10.03.2016, 20:15   #85
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 13 апр 2025 22:00
Сообщение от astranaft Посмотреть сообщение
Всё правильно, на Дастере муфта не оборудована датчиком температуры, поэтому "мозги" ориентировочно оценивают длительность буксования и по каким-то своим параметрам оценивают: перегревается муфта, или нет. Короче, полная шляпа. Кстати, подозреваю, если после буксования вдруг якобы от перегрева отключился полный привод, то кратковременное отключение питания поможет. И можно дальше буксовать... А реальное состояние муфты останется тайной.
Если в режиме Авто из-за дорожных условий муфта будет часто и на короткое время подключать задний мост, то греться муфта будет точно сильнее, чем в Локе, где она просто замкнётся и её половинки не будут тереться друг об друга.
По моему там больше греется обмотка катушки и у нее есть защита от перегрева , контакт разомкнулся и обесточил , а дальше мозги подключаются и сигнализируют о неисправности.
Проверить легко , отключите разьем у заднего моста , вкл ЛОК и будет Вам неисправность .
Старый 01.04.2016, 14:05   #86
ДимаК
Аватар для ДимаК
Онлайн: ДимаК вне форума
Был(а): 22 ноя 2016 02:53
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Прочитал сообщения. Значит всё таки "удавалось" отдельным дастероводам перегреть муфту. Интересно, кто-нибудь проверял такой факт: а если сразу после отключения муфты от перегрева выключить зажигание и опять включить и завести двигло, то он а включится, продуман ли этот момент?
Вот мои "эксперименты" над муфтой (в режиме 2WD): тут.
Думаю этим и объясняется запрет в документации буксировать дастер если не все 4 колеса касаются земли.
Дуся - агрегат.
Старый 11.08.2016, 20:23   #87
Бывалый
Аватар для Бывалый
Онлайн: Бывалый вне форума
Был(а): 15 фев 2025 11:29
Коллеги, а почему загорается "пила" при проезде через глубокую лужу или снежный сугроб? Подозреваю, что где то какой то датчик не защищен от воздействий стихии, но где его искать?
Старый 11.08.2016, 20:28   #88
Был(а): 09 мая 2025 17:42
Сообщение от Бывалый Посмотреть сообщение
Как вариант, разъем на самой муфте. Я б его всяко проверил, пока не сгнил совсем.
Старый 14.08.2016, 19:40   #89
unkind
Аватар для unkind
Онлайн: unkind вне форума
Был(а): 24 окт 2022 10:03
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Luxe ГБО 225/75/16
Я выложил свои видосы в тему обсуждение отзывы блокировки локрайт. сегодня отключилась муфта скорее всего перегрев... Резина сток контик ат полу слик (отсутвие грунто зацепов)=) дорого жуть какая скользкая. пробовать на тепло муфту глупо по колено в грязи не стал до этого минут. Запах явно не с трубы а как будто сцепление но этого не могло быть ехал на одной передаче без всяких перегазовокhttps://www.youtube.com/watch?v=qbUE...l=uNkind130988
Старый 14.08.2016, 21:05   #90
Volk
Аватар для Volk
Онлайн: Volk вне форума
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Нормальная дорога
Старый 15.08.2016, 05:43   #91
unkind, режим ПП какой был ЛОК или АВТО?
Старый 15.08.2016, 07:26   #92
unkind
Аватар для unkind
ответил в Обсуждение локки повторю тут
Только лок! "Авто" использовал не всегда только зимой для помощи тронуться с места по шустрее. С блокировкой считаю режим Авто не оч хорошо ударные нагрузки не к чему.
Старый 15.08.2016, 08:42   #93
Сообщение от unkind Посмотреть сообщение
...сегодня отключилась муфта скорее всего перегрев... Резина сток контик ат полу слик (отсутвие грунто зацепов)=) дорого жуть какая скользкая....
На лысой резине и на скользкой дороге муфту перегреть трудновато, имхо
Старый 15.08.2016, 09:39   #94
С учетом, что у нас "перегрев" муфты фиксируется по косвенным факторам, именно "лысая" резина и могла быть причиной отключения муфты.
Старый 23.09.2016, 14:54   #95
agu1954
Аватар для agu1954
Онлайн: agu1954 вне форума
Был(а): 27 июл 2018 09:19
Автомобиль: Duster 1.5
Всем здравствуйте.
Периодически вкл/выкл на приборной панели лампа полного привода. В СТО говоят, что связано с муфтой и надо её разбирать. Подскажите кто нибудь что то подобное делал, устранял.?
Спасибо
Старый 23.09.2016, 17:14   #96
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 09 мая 2025 19:18
На каком СТО? Дилер муфты не перебирает. Какого года машина и пробег? Начать надо с ПО и других факторов.
Старый 23.09.2016, 17:17   #97
alexx_prg
Аватар для alexx_prg
Онлайн: alexx_prg вне форума
Был(а): 10 июн 2024 11:18
agu1954, бОльшая часть проблем с муфтой - из-за повреждения проводки к ней, особенно в том месте, где провода входят в корпус в его нижней части. Это нужно проверить в первую очередь, чтобы избежать возможного развода на нехилую сумму.
Старый 23.09.2016, 18:22   #98
agu1954
Аватар для agu1954
Забрал авто из СТО. Авто 12 года, пробег под 90 т.км.. Авто, на СТО делал диагностик. Говорит, что именно в муфте беда.
Зимой всё прекрасно работало. Весной и летом вообще не пользовался п/п. и нате вам, сгорела. Не верю, тут, что то другое. Боюсь, что зря оставил авто диагносту. Он запросто мог накосячить программно так, что сам уже не найдёшь.
Что за невезуха с этим авто!. То понос, то золотуха.
Старый 23.09.2016, 18:42   #99
Hudozhnik
Сообщение от agu1954
и нате вам, сгорела
судя по всему для этого причин не было
разоритесь на диагностику у дилера
перепрошита вообще?
Старый 23.09.2016, 20:16   #100
Дастермэн
Аватар для Дастермэн
Онлайн: Дастермэн вне форума
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
У меня пару раз был "перегрев" муфты при высоких (максимальных) оборотах в грязи в режиме лок( и по моему, на задней передаче). Причем зависит не от времени буксования а от нагрузки на задний мост и оборотов. А еще была ситуация когда в режиме лок крутящего момента муфты не хватало, чтоб прокрутить задние колеса. При этом передние колеса ( и кардан) крутились, а задние стояли. Лампочка полного привода и не подумала мигать.
Если есть на свете рай...
Защита муфты редуктора и бензобака. midav Свердловская область 15 05.03.2019 09:54
Продаю защиту муфты редуктора konstantinov Аксессуары, предметы тюнинга 4 03.05.2013 13:27
Часовой пояс GMT +3, время: 08:39.
