13.03.2013, 13:40
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 20 ч. 23 мин. 19 сек.
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШН и Аутентике
на стороннем ресурсе прочитал об этом деле, выкладывать ссылку не буду, а то вдруг нельзя.
приборная панель можер быть или "прошита" или не "прошита" ПО бортового компьютера. если в тестовом режиме в 5-ти(вроде бы 5 знаков) значном числе крайняя "2", то БК есть, если "1"- то БК нет и надо для активации прошивать.
остается кинуть один провод с приборной панели на разъем ЭБУ и вставить кнопку управления БК в разрыв между определенным контактом приборной панели и массы. и появляется бортовой компьютер-бесплатно
так к чему я... может делал кто???
Как войти в диагностический режим штатного БК
Ссылка на драйв.
Активируем штатный БК 2,0
Как протянуть провод под капот.
Мы все подключаемся к СИГН. КОДА БЕНЗ. ВПР...... В общем получается что подключаться надо там же что и на 1,6
Последовательность действий.
Важное дополнение.
Доработал подрулевой переключатель, встроив микрокнопку МП7.
Сообщение от v--k
http://www.drive2.ru/cars/renault/du...2100/#comments
Здесь подробное описание со снятием приборки и подключением,единственное не соответствие это подключение к разьему под капотом,автор предлогает подключится к контакту С7 -это не верно( показывать будет неправильный расход,у меня было 14-16л), нам нужен в этом же разьеме контакт А6 и будет вам счастье.
Себе уже активировал,все работает,кнопку поставил от десятки(открытие багажника)под переключателем стеклоочистителей
Правый подрулевой переключатель с кнопкой 6001551358
Краткий отчет по активации бортового компьютера:
Подключил, проблем не возникло
Если ставлю подрулевой заводской, то провода от подрулевого все равно прокидывать к колодке на приборке надо или нет?
Если Вы меняете подрулевой переключатель то...
Довел до ума БК
Юрий.D2014
Если всё правильно подключил, а показаний нет:
-Надо поехать от 500 метров.
-Проверить наличие контакта в серой фишке приборки или в разъёме в подкапотном блоке предохранителей.
На Рестайле БК активируется программно через CLIP или самостоятельно.
Последний раз редактировалось dg972; 16.03.2017 в 15:29.
11.03.2016, 09:13
#601
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 21 ч. 29 мин. 40 сек.
Был(а): 28 июл 2021 17:32
Автомобиль: Lada Largus Cross синий дипломат
Re: Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШНах
тот, который из под капота на приборку идет проверяй.
11.03.2016, 11:19
#602
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 8 ч. 29 мин. 2 сек.
Был(а): 01 мар 2021 22:37
Автомобиль: Dacia Sandero 1.6MPI
я думаю в самом разъеме приборки выпал (сером)
Dacia Sandero 1.6 Ambiance User |ГУР|Кондей|ЭСП|Чип-тюн|БК| ZP-city
Активация штатного БК Logan/Sandero/MCV/LoganII/SanderoII/MCVII/Duster/Largus Petrol/Dci/LPG 8/16V MT/AT Чиптюнинг
Чиптюнинг и продукция от SVV MotorSport в Украине
11.03.2016, 12:19
#603
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 4 д. 23 ч. 2 мин. 19 сек.
Был(а): 21 окт 2021 16:49
Автомобиль: Duster 4*2 1.6 Exp. Базальт
Сообщение от far27
Может кто знает как решить проблему: активировал БК на дорейсталинге у ОД, всё хорошо работало, пока не мне не установили датчик дождя и контроллер ДХО(скандинавский свет), устанавливал не у ОД. После этого расход всегда показывает 0 л и затраченные литры тоже 0 л, расстояние считает. Я понимаю что скорее всего какой то провод отошёл, но может кто то подскажет какой именно. Спасибо заранее.
Может у ОД и спросить, раз он делал перечисленные операции?
11.03.2016, 14:24
#604
Время онлайн: 4 д. 8 ч. 48 мин. 32 сек.
Был(а): 20 фев 2019 13:31
Автомобиль: Рено дастер
Сообщение от bushvsm
ОД делал только активацию остальноё всё не ОД. Я живу в городе в котором нет ОД делал когда находился в другом городе.
---------- Добавлено в 16:24 ---------- Предыдущее написано было в 16:22 ----------
Всем спасибо, буду смотреть, сейчас на вахте нет возможности.
11.03.2016, 19:22
#605
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Сообщение от far27
Не работает после последнего вмешательства, так пусть и устраняют мастера. Одно делают другое портят. К ним езжайте. Что тут писать. Раз после них не работает. (По этому делаю все сам, насмотрелся на жопорукость.)
11.03.2016, 19:32
#606
Сообщение от Юрий.D2014
Ну в принципе мастер и не против, к нему и собираюсь ехать, до того как уехал на вахту не было времени, обещался после того как я приеду. Я просто собираю информацию где ему копать и где искать для ускорения процесса. Всё таки в этой части у меня большая жопорукость.
11.03.2016, 19:35
#607
Сообщение от far27
Пусть вас это не беспокоит. Отдал машину и что бы работало все как раньше. Пусть сам думает где накосячил.
11.03.2016, 19:49
#608
Ну с одной стороны да,а с другой охото это дело как можно быстрее ускорить.
29.03.2016, 12:44
#609
Время онлайн: 12 ч. 17 мин. 17 сек.
Был(а): 23 фев 2019 10:50
Автомобиль: RENAULT DUSTER
Если кому будет интересна активация БК в Питере, обращайтесь в личку, помогу.
Последний раз редактировалось Andrey-fox; 29.03.2016 в 18:32.
10.04.2016, 07:36
#610
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 8 ч. 21 мин. 11 сек.
Был(а): 18 июл 2022 21:30
Автомобиль: Duster Exp 1.6, 4 WD 2014
Andrey-fox, а вот и я на лыжах. Добросовестно прочитал всю тему, местами законспектировал. И вот вопрос сегодня с утра возник - а куда идет тот-то зеленый провод А6 из подкапотного блока? Потыкался по схемам, наверное схемы неправильные - не увидел. Если не затруднит.
Была мечта - беленький Дастер... Нет больше мечты - есть беленький Дастер Exp 1.6, 4WD, ESP, пакет "Зимний", вторая подушка. Кондей никогда не сломается и пИсать в салон не будет - нет кондея!!!
10.04.2016, 07:42
#611
Вывод:плохо читали. Начинайте заново. А идёт он в панель приборов, серый разъём, контакт 19. Если у вас не свежая машина. Версия прошивки какая?
10.04.2016, 16:21
#612
Неее... Прошивка правильная. Я именно про зеленый - хотелось второй конец в салоне выявить. Но актуальность данного вопроса отпала. Разыскал спрятавшиеся было концы трех белых проводков. Новый вопрос возник - а если А6 на массу замкнуть, что будет? Я сейчас из гаража домой подскочил насчет перекусить и опять туда пойду. Всё сделал, но получился полный фиаско - никакой реакции от организма машины. С дополнением - при открытом капоте и включенном зажигании слышен легкий зуд вроде как из дроссельного узла. Вот я про КЗ и спрашиваю. Я такого звука раньше не слышал, как вариант - из-за того, что не слушал. Пойду сейчас всё перещупывать. Заводится нормально, OBDII про ошибки не говорит. Вроде не должен бы новый провод коротить сам по себе. Удачи мне!
10.04.2016, 16:51
#613
Сообщение от SanSanNN
Звук при включенном зажигании есть и был.
---------- Добавлено в 19:46 ---------- Предыдущее написано было в 19:45 ----------
ну а то что у вас не работает. не правильно подсоединили или нет контакта.
---------- Добавлено в 19:50 ---------- Предыдущее написано было в 19:46 ----------
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=503 вот о моих проделках. Всё работает (с первого раза).
И тут о кнопке. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=521
---------- Добавлено в 19:51 ---------- Предыдущее написано было в 19:50 ----------
Изначально никаких кнопок не ставил. Проверял, что бы заработало. На массу провод замыкал, переключение пошло, отлично.
10.04.2016, 18:20
#614
Тем кто не знает, что да зачем, сделали эту тему. Тем, кто прочитав ничего не понял-нечего лезть к Авто. Отдайте тем, кто сделает.
10.04.2016, 20:22
#615
Счастливый насчет с первого. Вставляю пробный массовый провод - все переключается. У основного кончик даже пропаял - и как рыба об лед. Поищу того-то BLS.
Благодарю всех за соучастие, больше раздражать не буду.
11.04.2016, 18:31
#616
Переключение работает, значит правильно это сделали. Далее, не правильно провод от блока к приборке, разбирайтесь по нему.
14.04.2016, 12:14
#617
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 23 ч. 47 мин. 38 сек.
Был(а): 13 дек 2019 15:00
Автомобиль: Дастер 1,6, 4х2, Аутентик, морская волна
У меня вот такой вопрос. Подключился я на А6 зеленый, папа. Показания изменяются оооочень медленно. Это показания среднего расхода или моментального)?
До 9-ти литров чтобы опустилось нужно 20 минут ехать по трассе.
14.04.2016, 12:23
#618
Сообщение от Stashod
Там общий расход и все. Стоишь на светофоре долго, расход на взлет. Считает всё. Иногда долго показания изменяет по расходу, сбросьте показания.
14.04.2016, 12:42
#619
Сбрасывал много раз, а на холостых не очень растет у меня, может подождать нужно)
14.04.2016, 12:53
#620
Не сразу. Но чем дольше стоишь тем больше растет. В общем, как считал сам расход, он сходится с бк.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:12.
