25.05.2012, 09:35
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Амортизаторы & Пружины
и
Амортизаторы LYNX - отзыв
SNR M255.04 - подшипник опоры
Парт номер 546312Y000QQK
SS20
Парт номер SS64107
RENAULT
Развальные болты
Последний раз редактировалось HID; 17.09.2020 в 13:40.
Причина: сменил автора и убрал лишний неактуальный текст
09.03.2016, 14:46
#1481
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 42 мин. 11 сек.
Был(а): 02 мая 2025 19:27
Re: Амортизаторы & Пружины
Сообщение от Panzerschreck
что именно щелкает?
ну как будто арматурой железной кто-то стукает сзади по кузову, уже было такое - разворачивается верхняя упорная чашка и от кончика пружины до упора - остается зазор. При проезде неровности появляется стук. Лечится переустановкой. Делали оффы по гарантии, сейчас забил, снова иногда появляется.
09.03.2016, 15:04
#1482
Hudozhnik, это у тебя на задних или передних?
А то у меня с сзади тоже бильштейн и никаких щечков и ударов нет.
Ставили в гараже.
09.03.2016, 16:15
#1483
Ставили в гараже.
Да сзади. Дело не амортизаторах, было такое сначала на штатных. Может, особенность левой задней пружины у меня такая
09.03.2016, 16:45
#1484
Сообщение от Hudozhnik
Такое по моему может быть только в случае если пружина сильно просажена и когда шток амортизатора вверх на всю выходит, пружина ослабляется и может провернуться.
09.03.2016, 16:48
#1485
Ну может быть, я то пружинки по кругу Эбах +25мм поставил
09.03.2016, 18:31
#1486
Сообщение от atom1982
эт после покатушек с вывесами колес
12.03.2016, 21:14
#1487
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 23 ч. 15 мин. 4 сек.
Был(а): 24 дек 2024 16:20
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 2013 г.
Сообщение от R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Не дрейф...у меня например на задних амортах штоки при опускании не выходят сами, но подтеков нет. Как пишут многие, что они "умерли" и то я поставил все на место и даже менять ничего не собираюсь))) Вот мой отчет
( https://www.drive2.ru/l/8350066/)
Поменял сегодня задние амортизаторы и пружины на bilstein B4 + Фобос. Машинка поднялась. Теперь понятно стало, как это "на новой"!
Хотя, проехал только по городу 15 км пока. Ощущения класс, раскачка ушла, дорогу держит отлично, отрабатывает все неровности упруго и тихо.
По жесткости - стало более упруго, не сказать, что совсем жестко. Мне нравится. Завтра прокачусь по трассе, отпишусь еще.
Были сложности с выбиванием болтов, крепящих амортизатор к ступице. Не много замял гайки, но думаю это не критично. В остальном все ок. Стяжки не понадобились, и старая и новая пружины нормально встали. Верхную чашку открутил просто воротком с удлинитилем. Боковые обшивки не снимал.
Добавлю еще про старые амортизаторы:
Левый не потел, еще бы походил. Шток потихоньку вылазеет, но вдавливается относительно легко. На выход идет с усилием - оставлю бате на дастер. А вот правый, потевший, даже не поднимается. Усилие на ход значительно меньше. Новые бильштаны при прокачке утапливал всем корпусом, рукой тяжело. Как то так!
Последний раз редактировалось KostyaNN; 12.03.2016 в 21:25.
12.03.2016, 21:51
#1488
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 1 ч. 26 мин. 42 сек.
Был(а): 30 апр 2025 20:41
Сообщение от Илья468
Каябы задних на 4х4 нет!
Может, потому, что нет упорчика под кончик пружины они официально "не подходят"?
А так, есть, и работают как надо.
Возможно. Я просто задавал вопрос кто где покупал из-за того, что официальный представитель уперто отвечает, что их нет. Возможно в каталоге нет, а есть аналог от другой марки.... Просто было интересно. Всеравно уже купил штатный Монро. Меня устроило их качество. Передние до 140 тыс. нормально работают. Может это у меня только?
14.03.2016, 20:56
#1489
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 18 ч. 2 мин. 7 сек.
Был(а): 24 авг 2019 20:43
Автомобиль: дастер 4х4 1,5dci
Передние до 140 тыс. нормально работают. Может это у меня только?[/QUOTE]
это наверное только в москве и возможно, во всей рассее аморты дохнут между 30 и 40 тыс.км. только перевалив за гарантию.
14.03.2016, 21:08
#1490
Время онлайн: 3 мес. 3 д. 13 ч. 26 мин. 58 сек.
Был(а): 10 мая 2022 22:35
Автомобиль: ДА!-стер
Мои в районе 40 тыс. дружно отдали богу душу
14.03.2016, 21:11
#1491
Сообщение от KostyaNN
Завтра прокачусь
Проезд лежачего полицейского тоже опишите....
14.03.2016, 23:11
#1492
Hudozhnik, лежачих полицаев до 30 км/ч можно не притормаживать. Все упруго, как и должно быть. В салоне комфортно, не подбрасывает, не козлит. Быстрее проезжаю если только плавный полицай, не высокий. Раскачки и кренов нет. На трамвайных путях не торможу, только газ сбрасываю - почти без шумно проходит.
Еще специально искал ямы с резкими краями, на передке где отстрел заметен, сзади на новых еле слышно. Думаю, что сзади отстрела почти нет из-за новых опор.
До трассы еще не добрался, теперь в выходные только.
---------- Добавлено в 01:11 ---------- Предыдущее написано было в 01:02 ----------
Илья468, сомневаюсь, что родные больше 60-70 тыс. км. ходят. Они может и не стучат и не текут, но нормально не работают.
У меня оба не текли сзади, один только запотел на 40 тыс. Как будто капля масла выскочила. И с тех пор все ок, масло нетекло. Так а шток не выходит, усилие на сжатие и растяжение почти нет. Вот и выходит, что машина держалась видимо только на пружинах и живучих сайлент блоках.
Так что, лучше аморты проверять, чтоб и другие элементы подвески дольше ходили.
14.03.2016, 23:46
#1493
Как запотевают я их сразу меняю. Задние поменял 2-й раз за 143 тыс.
15.03.2016, 10:42
#1494
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 2 ч. 26 мин. 50 сек.
Был(а): 05 мая 2017 10:45
Автомобиль: Рено-Дастер 2,0, 4Х4, LP
Поехал вчера передние стойки менять... К ним "прицепились" сайлентблоки, пыльники, опорные подшипники с проставками... И 2 часа времени и 5-6 тыс.руб. плавно перетекли в 4 часа и без малого 15-ку
В-общем, "повеселился"
15.03.2016, 12:03
#1495
Segrsv, Это на каком пробеге у вас так лихо вышло?
У меня сечас 50+ тыс.км., сайлентблоки все в хорошем состоянии.
15.03.2016, 12:12
#1496
Сообщение от Segrsv
Это наверное дилер так раскрутил? Я рычаги в 110 тыс. поменял. А ОД предлагал еще в 45 тыс. Когда гарантия на них закончилась, то сразу на ТО они кучу проблем озвучивали. Меня развести не удалось.)))
15.03.2016, 13:42
#1497
[QUOTE=KostyaNN;812432] Segrsv, Это на каком пробеге у вас так лихо вышло?
57 тысяч. Дороги наши волгоградские - это что-то...
---------- Добавлено в 13:42 ---------- Предыдущее написано было в 13:40 ----------
Нет, отнюдь не дилер... Свой мастер. Да и сам я не без глаз. да и другие части тела тоже ощущают!
Просто ваши "околомосковские" и наши дороги "военного Сталинграда" не в какое сравнение не идут!
Последний раз редактировалось Segrsv; 16.03.2016 в 15:42.
17.03.2016, 20:43
#1498
гарантия на рычаги, сайленты , втулки и стойки стаба 50 тыс. мне дилер в 48 по гарантии оба передних рычага поменял, я сам не ожидал, заехал с предъявой на облупившийся порог а мне поменяли рычаги, все втулки, второй раз левый рулевой наконечник. вообщем по деньгам все переношенные деньги за гарантию получается отбил.
а до этого ивановский дилер на вопрос о запотевших на 28 тыс задних амортах сказал что все в норме, а при замене в 32 рулевого наконечника, когда гарантия на аморты кончилась, мне их этот ивановский дилер, при таком же запотевании порекомендовал заменить, естесно за свои уже кровные.
17.03.2016, 21:22
#1499
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
На 80к опечалились 2 сайлнетблока в рычагах, один в левом, один в правом, просто разорваны. 50% по бездорожью, т.к. дорогами это не назвать
18.03.2016, 10:20
#1500
[QUOTE=VILLI;813805]гарантия на рычаги, сайленты , втулки и стойки стаба 50 тыс. мне дилер в 48 по гарантии оба передних рычага поменял, я сам не ожидал, заехал с предъявой на облупившийся порог а мне поменяли рычаги, все втулки, второй раз левый рулевой наконечник. вообщем по деньгам все переношенные деньги за гарантию получается отбил.
а до этого ивановский дилер на вопрос о запотевших на 28 тыс задних амортах сказал что все в норме, а при замене в 32 рулевого наконечника, когда гарантия на аморты кончилась, мне их этот ивановский дилер, при таком же запотевании порекомендовал заменить, естесно за свои уже кровные.[/QUOTE
В моем случае дилер, на вопрос о сайлентблоках, сказал, что меняются целиком рычаги и ценник озвучил... Жаловаться и хвалиться не буду, но были заменены именно развалившиеся сайленты (рычаги в порядке), что обошлось на порядок дешевле, просто потребовало чуть больше времени (в магазин заехать  ). Кстати, дилер утверждал, что гарантия на "элементы подвески" 30 тыс.!!! Спорить я не стал лишь потому-что мой пробег уже выше. Тем, кто "полтинник" не наездил - вполне можно "пободаться" и попытаться выбить гарантийную замену!
Последний раз редактировалось Segrsv; 18.03.2016 в 10:58.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:01.
