Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 27.12.2011, 17:50   #1341
testov-test
Координатор
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от wsd Посмотреть сообщение
у муфты есть характеристики и производитель и сдаётся мне он ниразу ни рено и не ниссан ?
Муфта от Мурано, производитель - GKN (информация из обзора http://www.drive.ru/renault/drive-te..._pridachu.html )
Старый 27.12.2011, 18:05   #1342
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Сообщение от Black Cat Посмотреть сообщение
Приколхозить можно было бы если бы привод задка был сделан как на картинке выше (Lew вставил).
А в варианте дастера (см. первую стр) задний мост приводится от внешки диффа переднего моста...
Так что оставить только двигатель и РЗМ, а остальное свое...
А рисунок от какой машины предоставил Lew ?
Старый 27.12.2011, 18:06   #1343
wsd
Аватар для wsd
Онлайн: wsd вне форума
Был(а): 15 фев 2013 13:14
Автомобиль: 1-отдал, 2-сломал
Сообщение от testov-test Посмотреть сообщение
О великий, могучий и понятный русский язык....
Да почему же от мурано то ? в тушкан тоже ставили gkn, значит от тушкана муфта ?
Пусть буду занудой и оффтоп, но муфта таки от GKN. и только потом она уже с прибавлением слова "устанавливалась" будет мурано бурано и прочие турино.
Старый 27.12.2011, 18:42   #1344
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 01 мая 2025 14:55
Муфты Икс-Трейла и Кашкая в Existe имеют один номер и применимость, а Мурано - другой.
Старый 27.12.2011, 19:07   #1345
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
То, что на картинке (трансфер Туссона), это как раз типичный способ отбора мощности с межколесного диф-ла пер. оси (циф. 2) назад. На схеме видно, как силовой поток "поворачивает" на 90 гр. Слева и справа от межколесного дифа видны элементы внутренних ШРУС. Выше диф-ла на схеме обозначена КПП.
У Дастера наверняка схема такая же, просто в трансфере не 4 шестерни, как на рисунке, а две, как у Треила.
И куда там вколхозишь межосевой?
Нужно будет весь привод заново проектировать. Проще и дешевле другую машину взять с готовым межосевым, Сузуку ГВ или Форестер на ручке.
Последний раз редактировалось Lew; 27.12.2011 в 19:22.
Старый 27.12.2011, 19:15   #1346
Юрич Ю
Аватар для Юрич Ю
Онлайн: Юрич Ю вне форума
Был(а): 15 Янв 2020 09:03
Автомобиль: Дастердизель.Jeep cherokee Renegad 2.8crd
Сообщение от Вит67
А на НИВЕ вы при этом включаете блокировку ?
Ничего не включал...Кстати я пытался эти финты проделывать на футбольном поле и упоролся левым крылом(ВОТИДИОТ) в футбольную штангу ворот.
с046нн34
Старый 28.12.2011, 08:27   #1347
Black Cat
Аватар для Black Cat
Онлайн: Black Cat вне форума
Был(а): 02 мая 2012 10:22
Автомобиль: Шнива
Сообщение от Lew Посмотреть сообщение
Простите, не понял, что это отбор от осевого диффа делается!
Тут даже хуже чем на дастере! Отбор от одной оси, а не от центра!
Тогда уточню:
У кого-то (не помню кого) с продольным расположением коробки отбор делался после коробки но до осевых диффов, что позволило бы добиться схемы типа форестеровой:
Мечтаю о Renault Duster 1.5 dCi 90hp 4WD MT Privilege + ESP (хотя кое-что расстраивает).
Уж думаю, мож лучше ШНГ с ABS, ESP, кондером и этим дрыгателем?
Старый 28.12.2011, 09:09   #1348
A_r_t
Аватар для A_r_t
Онлайн: A_r_t вне форума
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Тогда уточню:
Нет, не от одной оси, ибо это глупость несусветная, сам понимаешь )
Вал на переднее правое колесо проходит внутри полого вала, с которого идет отбор мощности назад.
Старый 28.12.2011, 10:36   #1349
rop1
Аватар для rop1
Онлайн: rop1 вне форума
Был(а): 06 мар 2012 11:45
Автомобиль: ВАЗ 11174
вот это уже больше похоже на конструктивный разговор. осталось найти схему той самой муфты ГКН, которая "от мурано" и проверить так ли на самом деле обстоят дела.
Старый 28.12.2011, 10:39   #1350
A_r_t
Аватар для A_r_t
Сообщение от A_r_t Посмотреть сообщение
Вот, попробовал изобразить разными цветами - надеюсь понятно.
PS: коробку из "уравнения" исключил. )
Старый 28.12.2011, 12:12   #1351
Lew
Аватар для Lew
Красиво конечно, но только зачем, если есть фото трансфера Туссона http://marrrrrrrrr.users.photofile.r.../144810836.jpg
Но в Дастере скорее всего как в Треиле лишь 2 шестерни, вот чел писал на трейлофоруме
раздаточная коробка (РК) действительно отдельный механизм, со своим картером (полостью) в которую заливается всего 310г. масла, состоит из двух шестерней ведомой (согласно мануалу, я бы ее ведущей обозвал) 42 зуба и ведущей 17, передаточное отношение 42:17= 2.47 (поскольку передача повышающая скорее 0.404). Главная передача (ГП) и передний диф, смонтированы в отдельном корпусе, примыкающем к КПП и имеющем общую полость (ГП смазывается маслом КПП). Таким образом если открутить РК от КПП и снять кардан, что бы не мешался получаем рабочий моноприводный трейл. Крутящий момент (КМ) поступает от вторичного вала КПП на шестерню главной передачи привинченной к картеру переднего дифа имеющего осевое отверстие (через него насквозь проходит правая передняя полуось) и внутренние шлицы в которые вставляется зубчатый венец (РК) к фланцу которого привинчена ведомая шестерня(РК) с ней в зацепление входит ведущая шестерня, кардан, муфта, задний диф, полуоси, колеса. Передаточное отношение задней ГП имеющей соответственно 15 и 37 зубьев 2.466 и она является понижающей, таким образом происходит повышение передачи 0.404 (РК) затем понижение 2.466, в результате получаем общий коэффициент передачи (повышение) 0.998380566 или если считать с другого конца 1.00162206, что естественно можно считать единицей. Таким образом полуоси переднего и заднего мостов крутятся одинаково (при заблокированной муфте, движении по прямой без пробуксовки)
Задача трансфера - "завернуть" силовой поток и снизить величину крутящего момента перед входом в муфту. И это не раздаточная коробка, а "передаточная", повышающий редуктор
Старый 28.12.2011, 13:31   #1352
A_r_t
Аватар для A_r_t
Ну в общем-то да, шестерню, изображенную красным цветом на моем рисунке можно было и упустить, теоретически.
Но есть ощущение, что тогда на корпусе переднего дифференциала будет появляться ненужное боковое давление от угловых шестерен. Что и было решено в варианте Тушкана...
Хотя данная задача может быть решена весьма разными способами... )
ИМХО.
Старый 28.12.2011, 13:36   #1353
пол
Аватар для пол
Онлайн: пол вне форума
Был(а): 01 дек 2021 16:51
Автомобиль: Дастер 4Х4 2012 г
У меня Дастер уже под вопросом? Если февраль но максимум март не будет,то придется скоорее всего отказыватся,хотя не хочется.Нужна квартира побольше.Но шансы купить есть.
4х4 1,6 ездим с мая 12 г
Старый 28.12.2011, 18:11   #1354
vlad_20
Аватар для vlad_20
Онлайн: vlad_20 вне форума
Был(а): 05 сен 2013 22:51
Автомобиль: Лача
Сообщение от пол Посмотреть сообщение
Какой Вы везунчик - за цену Дастера можете улучшить жиличные условия.... Я бы не колеблясь выбрал бы жилплощадь...
Кстати, колеблющимся между полным и неполным приводом -
Москва, высота снежного наката около 40 см... С полным оно как то спокойнее...
ID:	4332   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.12.2011, 19:37   #1355
skokovans
Аватар для skokovans
Онлайн: skokovans вне форума
Был(а): 11 мар 2013 16:30
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4*4
Всем привет,может кто-нибудь подсказать по вопросу о работе в режиме lock.Как долго по времени можно двигаться на полном приводе и на какой скорости без последствий,а именно
вреда для муфты?
Старый 28.12.2011, 19:39   #1356
Alonso
Аватар для Alonso
Онлайн: Alonso вне форума
Был(а): 10 мая 2014 15:14
Автомобиль: SY Kuron 2.3 МТ
Сообщение от skokovans Посмотреть сообщение
вреда для муфты?
Нечего не будет сама отключится при превышении 80 кмч а если перегреется при буксовании тоже отключится и останешся на 2ВД
Старый 28.12.2011, 21:02   #1357
Lew
Аватар для Lew
,а именно вреда для муфты?
ЛОК нужно использовать только в условиях плохого сцепления шин с поверхностью: глубокий снег, песок, размокший суглинок. В этом режиме диски в муфте сжаты с макс. силой, следовательно риск их проскальзывания сведен к миниму.
Если ЛОК задействовать в условиях хорошего сцепления шин (асфальт, сухая грунтовка) - в силовом приводе может возникнуть циркуляция паразитной мощности, либо будет пробуксовка дисков, нагрев, износ и пр. Или пробуксовка шин, в зав-ти от того, какая сила будет сильнее: сила сцепления дисков или сила сцепления шины
Короче ЛОК в Дастере для бездорожья и вы с ним не шутите
Т.е. ЛОК для муфты м.б. как полезен так и вреден
Старый 28.12.2011, 22:30   #1358
ev.sin
Аватар для ev.sin
Онлайн: ev.sin вне форума
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Вреден чем понятно, а полезен?
Старый 28.12.2011, 23:17   #1359
amd 19
Аватар для amd 19
Онлайн: amd 19 вне форума
Был(а): 06 мая 2024 10:50
Автомобиль: Дончак
Сообщение от ev.sin Посмотреть сообщение
витаминами..... С,Д,Е.....нет?
Старый 29.12.2011, 06:21   #1360
A_r_t
Аватар для A_r_t
Ответ для ev.sin
В этом и польза - нет проскальзывания, нет нагрева/перегрева. Что же не понятного?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:50.
