Старый 02.03.2016, 10:56   #401
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
По умолчанию Re: Карданный вал
Panzerschreck, да мне уже и ездить то особо не куда....а на кардане только начала люфтить задняя крестовина, передняя в норме, но думаю сразу заменить обе....
---------- Добавлено в 10:56 ---------- Предыдущее написано было в 10:55 ----------
Тем более чтобы на штопорах сделать....дальше и самому можно будет менять!!!
Старый 02.03.2016, 11:00   #402
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
AkOm68, держи в курсе....
Старый 02.03.2016, 11:02   #403
AkOm68
Аватар для AkOm68
Дык если отвалица...сразу все узнают!!!!
Старый 02.03.2016, 11:45   #404
анатолий тихонов
Аватар для анатолий тихонов
Онлайн: анатолий тихонов на форуме
А что в kardanbalans.ru начали на стопорах крестовины делать,звонил им как то на единый номер сказали только вальцуют креставины.
Шрек
Старый 02.03.2016, 11:50   #405
AkOm68
Аватар для AkOm68
анатолий тихонов, нет, на штопорах другая контора "МБ-Кардан" называется...там будут пробывать на штопорах
Старый 02.03.2016, 11:55   #406
анатолий тихонов
Да наверно дотяну пока не отвалится хотелось бы тоже разборным сделать.
Шрек
Старый 11.03.2016, 09:10   #407
kaiman24
Аватар для kaiman24
Онлайн: kaiman24 вне форума
Был(а): 08 июл 2021 05:51
Автомобиль: Daster 1,6 4wd
г. Красноярск
Пробег 167 000 км. Решил проверить кардан, заехал к знакомому мастеру, скинули и действительно передняя крестовина закусывать начала в одной плоскости, а задняя в одной плоскости почти заклинила, подвесной нормальный. В общем вовремя обратил внимание. Обратился в сервис по ремонту и изготовлению карданов, в которую дилер тоже возит ремонтировать за свою некислую накрутку.
Приговор:
Развертка отверстий под крестовины с 19 до 20 мм. 1000 за крестовину=2000
Крестовина GMB 600Х2=1200
Работа по замене 1200Х2=2400
Балансировка 2000
Итого 7600
Плюс за снять-поставить своему мастеру отдал 700
Всего затраты составили 8300. Срок ремонта кардана составил менее одного дня. Гарантию дали полгода.
Старый 11.03.2016, 09:14   #408
JokerAndrew
Аватар для JokerAndrew
Онлайн: JokerAndrew вне форума
Был(а): 21 Янв 2025 11:37
Автомобиль: Privilege 4х4, 2л, ESP, март 2013
Сообщение от kaiman24 Посмотреть сообщение
г. Красноярск
Приговор:
Балансировка 2000
Итого 7600
Будь добр подскажи контору я сам живу недалеко от Красноярска, чтобы знать куда обратиться когда приспичит!?
Старый 11.03.2016, 09:41   #409
kaiman24
Аватар для kaiman24
Сообщение от JokerAndrew Посмотреть сообщение
http://ampirus-mobile.ru/ Если ехать по Брянской от ГИБДД в сторону второй брянской, то по ходу движения после новой заправки Газпромнефть второй небольшой своротик на второй этаж гаражей. Вывеска там есть. Парни там находятся уже давно, я к ним оказывается заезжал лет 8 назад по поводу отливки полиуретановых сайлентблоков.
Не знаю насчет 2-х литровых, одинаковый ли у нас кардан.
Старый 11.03.2016, 11:53   #410
Илья468
Аватар для Илья468
Онлайн: Илья468 вне форума
Был(а): 12 мая 2025 21:30
Пробег 167 000 км.
Нормально еще пробежал кардан. У меня задняя крестовина заклинила на 98 тыс. км. Еле успел по гарантии кардан поменять.
Старый 11.03.2016, 12:05   #411
Юра А.
Аватар для Юра А.
Онлайн: Юра А. вне форума
Был(а): 30 ноя 2022 20:18
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 4x4
Здорово, в Ижевске 10 000 эти процедуры без "снять поставить своим мастером"
Я так понял, что теперь Ваш кардан ремонтопригоден?
Старый 11.03.2016, 22:45   #412
kaiman24
Аватар для kaiman24
Сообщение от Юра А. Посмотреть сообщение
Цена как я понимаю может отличаться из-за производителя крестовин , наличия масленки и переделки подшипника, посмотрим как ходить будет. В кардане меня теперь беспокоит подвесной подшипник, сколько он отходит. Хотя ребята из дилерского центра рено говорили мне что пока не сталкивались с неисправностью подшипника. А крестовину вполне можно будет заменить скорее всего даже без балансировки. Крестовины зафиксированы методом кернения, от заводского не отличишь. У них специальная приспособа есть. Я думаю все можно решить с помошью толковых людей.
Кстати, для информации, в боксе заметил колеса из металла. На вопрос что это? ответили что для атракционов. Что еще больше придало мне уверенности в их профессианолизме. Вряд ли атракционщики заказывали бы ответственные узлы у плохих спецов.
Старый 14.03.2016, 13:55   #413
agu1954
Аватар для agu1954
Онлайн: agu1954 вне форума
Был(а): 27 июл 2018 09:19
Автомобиль: Duster 1.5
Есть подозрение, что вам поставили GMB "крестовина рулевая" тут
Какие конкретно буквы и цифры. Или вам этого не показали.
устанавливают
* UO14 - Крестовина ISUDZU (Германия).
* U181- GUN28 - Крестовина NISSAN VANETTE. Datsun, Sunny
* GUN27 - Крестовина Nissan Datsun, Cedric, Fairlady,Skyline
* GMB - GUN-44/GUIS-59 – Крестовина GUN-44/GUIS-59 NISSAN UD/ISUZU FRR,FRD,CXZ,CXM,CXH,CXW 20.50x56.50 мм TOYO
* GUDUMP-4 и GUN44 равнозначны.
Старый 14.03.2016, 15:29   #414
kaiman24
Аватар для kaiman24
Сообщение от agu1954 Посмотреть сообщение
устанавливают
По таким мелочам не вникаю. Гарантию дали полгода, а я за эти полгода около 20 000 накатаю. За этот срок косяк вылезет. Повторюсь, что ребята там не один два года работают.
Старый 16.03.2016, 13:23   #415
agu1954
Аватар для agu1954
Удачи.
Старый 02.04.2016, 15:49   #416
XYK
Аватар для XYK
Онлайн: XYK вне форума
Был(а): 15 Янв 2022 17:09
Автомобиль: Рэно Дастер 1,5 DCI
По умолчанию Re: Кардан- замена крестовин
при расточке посадочного места, а еще и с пазиком для стопорного кольца сильно ослабляется"тело", - ничего хорошего из этого не выйдет
Старый 04.04.2016, 09:01   #417
vvp069
Аватар для vvp069
Онлайн: vvp069 вне форума
Был(а): 30 ноя 2018 08:05
Сообщение от XYK Посмотреть сообщение
Количество отремонтированных данным способом карданов перевалило за сотню.
Один кардан привозили недавно для замены подвесного и крестовин. Пробег после первого ремонта 120т.км. в условиях бездорожья.
Подвесной был родной еще, прошел 190т.км.
Старый 21.04.2016, 14:23   #418
kardanremont
Аватар для kardanremont
Онлайн: kardanremont вне форума
Был(а): 11 Янв 2024 20:18
Добрый день.Как тут фото прикрепить отремонтированного карданного вала рено дастер?
Старый 21.04.2016, 14:45   #419
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
kardanremont, Здесь посмотрите.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=6464
Последний раз редактировалось Владимир Д; 21.04.2016 в 15:52.
Старый 21.04.2016, 15:54   #420
Владимир Д
kardanremont, Рассказывайте. Что, где, сколько и почём.
Замена термостата sherengerr РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 982 22.06.2025 04:51
Замена тормозухи. тягачъ Тормозная система 295 02.06.2025 19:24
Часовой пояс GMT +3, время: 05:52.
