Старый 18.06.2015, 21:16   #1
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
Старый 17.03.2016, 18:53   #461
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Сообщение от valeri 4961
Вопрос: почему гаснет лампочка давления масла на не заведенном моторе при включенном зажигании
Потому что такая логика работы щитка. Датчик и лампочка на щитке не связаны напрямую. ЭБУ (щиток) сам решает, когда зажечь эту лампу.
Старый 17.03.2016, 21:44   #462
slaventij335
Аватар для slaventij335
Онлайн: slaventij335 вне форума
Был(а): 04 дек 2019 23:31
Автомобиль: Рено Дастер, после продажи-Нива дизель
Получается,что при включении зажигания идет просто тестирование лампочек? А на дорестайле?
Эксплуатация дизелька 4,5 года,пробег 135т км, после чиповки машиной доволен на 100%, продал
Старый 17.03.2016, 23:04   #463
pier
Аватар для pier
Онлайн: pier вне форума
Был(а): 24 мая 2018 20:48
Автомобиль: duster 1,5 dci привиледж (дорейстал)
slaventij335, точно также
Старый 18.03.2016, 22:24   #464
maratum
Аватар для maratum
Онлайн: maratum вне форума
Был(а): 08 сен 2016 07:05
Автомобиль: Duster 4×4 1.5dci 2015
Не, у меня не так. Лампочка двигателя (давления) горит пока не заведешь. После заводки гаснет.
Старый 18.03.2016, 23:04   #465
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Сообщение от pier Посмотреть сообщение
Нет. Горит пока не заведешь.
Старый 18.03.2016, 23:28   #466
valeri 4961
Аватар для valeri 4961
Онлайн: valeri 4961 на форуме
Автомобиль: рено дастер 1,5 109 лс. 4wd
Значит у меня все таки какая то неисправность есть? Могу предположить неисправность самого датчика давления или плохой контакт. подскажите кто знает где расположен датчик и как его проверить?
Старый 19.03.2016, 00:08   #467
Сообщение от valeri 4961 Посмотреть сообщение
Похоже у всех одинаково установлен: http://sinref.ru/avtomobili/Reno/004...o_knig/071.htm
Старый 22.03.2016, 22:49   #468
zmeinax
Аватар для zmeinax
Онлайн: zmeinax вне форума
Был(а): 04 дек 2023 12:38
Автомобиль: рено дастер 1.5dci 109л.с.
у меня точно так же
Старый 25.03.2016, 13:46   #469
уони
Аватар для уони
Онлайн: уони вне форума
Был(а): 16 июн 2020 05:52
Сообщение от zmeinax Посмотреть сообщение
у меня точно так же
И у меня тоже
Старый 12.04.2016, 13:41   #470
metr 63
Аватар для metr 63
Онлайн: metr 63 вне форума
Был(а): 21 дек 2020 11:17
Автомобиль: Duster dCi 150
Уважаемые, как грамотно помыть наш движок АВД? Что закрыть, куда не направлять. Предстоит это сделать первый раз - готовлюсь, нервничаю) Заранее спасибо..
Если ничего уже не помогает - прочтите наконец инструкцию...
Старый 12.04.2016, 15:52   #471
Крякалку сиги пакетом замотать и все.
Ну и не керхерачить со вснй дури в гену и на всякие датчики с проводами.
Потом или продуть или на солнышке высушить минут 40.
Старый 12.04.2016, 16:11   #472
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
лучше не пачкать. надеть уплотнитель под капот и заткнуть верх решетки радиатора. Все равно без толку. Охлаждать стоит низ - где интеркулер.
Старый 13.04.2016, 07:07   #473
Сообщение от ilion
на лето тоже?
Старый 13.04.2016, 07:14   #474
ilion
Аватар для ilion
а летом этой грязи нет. и кроме того у рестайла верхняя часть решетки и так конструктивно пропускает воздух только ниже середины ромба Рено.
Старый 13.04.2016, 09:41   #475
Михалы4
Аватар для Михалы4
Онлайн: Михалы4 вне форума
Был(а): 21 авг 2023 10:43
Автомобиль: РЕНО Дастер 2015 1,5dci 109лс
Сообщение от metr 63 Посмотреть сообщение
Если есть возможность - помойте сами и без керхера, просто из шланга. В автомагазинах есть химия для мойки двигателя, аэрозольный баллончик - сначала движок моете обычным автошампунем (я вообще мыл средством для мытья посуды), потом запениваете его из баллончика и через 10-15 минут смываете все водой.
По опыту мойки движка на предыдущей машине (Логан) могу сказать, что если есть 2-3 часа на просушку, то можно вообще ничего не закрывать. Если же планируете сразу после мойки заводить движок, то для душевного спокойствия можно прикрыть полиэтиленовыми пакетами электронные блоки и генератор (сам пока не озадачивался, где именно на Дастере надо прикрывать - еще не мыл ни разу).
Старый 13.04.2016, 09:47   #476
ilion
Аватар для ilion
еще пару лет назад я спрашивал в сервисе ПА у мастеров мнение по поводу промывки двигателя. Они сказали, что основная проблема в том, что будет в контактных разъемах проводки, управляющих двигателем и машиной в целом.
С этой колокольни и взгляните на тему мойки двигателя.
Старый 13.04.2016, 11:10   #477
RezidentFNS
Аватар для RezidentFNS
Онлайн: RezidentFNS вне форума
Был(а): 12 апр 2025 21:09
Автомобиль: Дастер, dCi
А штоб движок быстрее высох лучше мыть на горячую, после поездки
Старый 13.04.2016, 11:26   #478
Мыл мойкой высокого давления. На гену пакет надел и на блок предохранителей сильно не лил. Нормально все и чистенько.
---------- Добавлено в 12:26 ---------- Предыдущее написано было в 12:25 ----------
Датчики в основном герметичны, в противном случае даже в сырую погоду будут моцк сношать.
Старый 13.04.2016, 12:13   #479
ilion
Аватар для ilion
в основном
именно
именно про это мне и говорили мастера в сервисе ПА: что задолбаешься потом искать - какой же пропустил воду и что с ним делать. Хоть все и решаемо.
Старый 13.04.2016, 12:40   #480
Сообщение от RezidentFNS Посмотреть сообщение
Не желательно прям горячий мыть, в частности на логанах была трабла, что лопался выпускной коллектор от перепада температур. Я с полчасика после поездки жду, пока шланг размотаешь и мойку подключишь.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:08.
