26.01.2012, 00:52
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 22 мин. 29 сек.
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
30.01.2016, 23:45
#2861
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 49 мин. 36 сек.
Был(а): 06 мая 2025 21:37
Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Какое отношение имеет НЕ прохождение ТО к гарантии на дхо ?
30.01.2016, 23:49
#2862
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 24 мин. 17 сек.
Был(а): 26 апр 2025 19:52
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4wd люкс орех
Сообщение от SevenSkyi
вот вообще не силён в этих делах, первая машина из салона. вот знаю что если на первое ТО к ним не приехал-слетаеш с гарантии.
воспитываю дочь, по этому сажать дерево и строить дом невижу смысла.
30.01.2016, 23:53
#2863
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 5 д. 17 ч. 47 мин. 17 сек.
Сообщение от Elefanter
Сегодня поставил себе ДХО в Петровском на Руставели. Записался заранее, т.к. мог только в субботу. Сразу подсчитали, сколько будет стоить. Вышло 11500
Зачем ДХО за такие деньги?
Удачи!
а/м на драйве
31.01.2016, 07:57
#2864
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Сообщение от AlexZ0
Они с телевизором!
---------- Добавлено в 10:57 ---------- Предыдущее написано было в 10:50 ----------
Сообщение от Firerus
а у меня сегодня правый фанарь дхо перестал работать. чё делать незнаю, ехать к дилеру-так я с гарантии слетел когда не приехал на ТО, сколько денег за дхо возъмут боюсь представить.
Если сами не разбираетесь то к электрику дорога открыта. Если раздельное питание ходовых огней, но есть питание на один из них. Подсоедините на одну линию два фонаря.
10.02.2016, 08:52
#2865
Дважды дастеровод
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Никто не придумывал какую-нибудь альтернативу штатным ДХО на рестайле из светодиодов?  Штатные ДХО что-то не особо впечатляют. Даже светодиодные ДХО от Филлипс на старом Дастере выглядят интереснее. Но на новый их уже не поставишь, чужеродно будут смотреться. Может есть что-то эргономичное?
10.02.2016, 08:53
#2866
Аарн, ИМХО если яркости мало - надо лампы менять. Ставить дополнительные при наличии ДХО в штатной оптике - ИМХО не вариант.
07.03.2016, 12:18
#2867
Время онлайн: 1 нед. 18 ч. 18 мин. 36 сек.
Был(а): 03 Янв 2024 15:41
Автомобиль: Renault Duster Style TCe 150 л.с., CVT X-Tronic, 4х4
Проблема с ходовыми огнями.
Сам закрепил ходовые огни, а подсоединение делал у дилера.
Записался у дилера, и электрик подсоединил провода ( завел загорелись, заглушил потухли).
Недавно решил подзарядить аккумулятор, поставил наместо и когда накидывал
минусовую клейму левый огонь мигнул. Когда завел левый фонарь не горит.
Что делать? Как в дальнейшем этого избежать?
Наверное потух из-за скачка напряжения, правильно ли я думаю?
Может есть защита от скачка напряжения( реле или другое ), подскажите?
07.03.2016, 15:24
#2868
Сообщение от valerafi
Идите к электрику. Проверяйте приборами. А тут гадать, вариантов может быть куча. Дистанционная диагностика не вариант. Мультиметр в руки и вся причины быстро выявит себя.
09.03.2016, 09:11
#2869
Кто устанавливал ДХО Филипс?
Если видео-отчет по установке самостоятельно?
09.03.2016, 10:57
#2870
Что там сложного то? Как раз плюнуть. Да и видео на ютьубе есть. (прорезал отверстия, подвел провода на аккумулятор. Самое обычное подключение и простое).
01.04.2016, 11:30
#2871
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 19 ч. 54 мин. 22 сек.
Был(а): 06 мая 2025 12:02
незнаю как видео загрузить ... вчера поставил релюшку , при включении зажигания через 5 секунд включается дальний свет на 30% , перещёлкиваешь габоритами , гаснит , на видео всё есть , мне понравилось )))
01.04.2016, 11:58
#2872
Был(а): 28 апр 2025 12:42
 Такую????
01.04.2016, 13:22
#2873
Сообщение от mgt79
На Youtube загружаете и сюда ссылку. Или фотографируете реле, подключение и т.д., прикрепляете фотографии с объяснениями. Думаю людям будет интересно, кому то нужно.
01.04.2016, 15:46
#2874
что за реле не знаю , мне ставили , результат видно )
https://youtu.be/gs7FlAqDvOQ
Последний раз редактировалось mgt79; 01.04.2016 в 16:45.
01.04.2016, 16:27
#2875
Сообщение от mgt79
Ваша ссылка не работает. Исправьте. И после конвертирования копируйте ссылку.
01.04.2016, 16:56
#2876
так ?
05.04.2016, 10:03
#2877
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Так работает.
05.04.2016, 10:25
#2878
Сообщение от mgt79
так ?
Хоть что за реле? Упаковку от неё. В каком месте устанавливается, в машине. Цена за установку и реле. Более подробно. И т.д.. А то - у меня вот так светит (и всё, бесполезная тема).
05.04.2016, 16:53
#2879
Сообщение от Юрий.D2014
реле наша , с Пензы , устанавливали у блока предохранителей (резали провод на дальний свет ) , реле + работа = обошлось 1200 .
22.04.2016, 07:04
#2880
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 8 ч. 21 мин. 11 сек.
Был(а): 18 июл 2022 21:30
Как говорил Жванецкий - "Вот, вот, вот!". Тяжело осилить полторы сотни страниц, но о подключении такого реле типа "скандинавский свет", здесь должно быть где-то ранее описано. М.б. кто наведет?
Выписал с калужского Энергомаша вот такое - 719.3777-07. Но вот схема подключения, которую уж не помню, где нашел (первое фото ниже), совсем не устраивает - предлагают провод перерубать. Модернизировал вместо разрыва "поставил" подрулевой переключатель и соединил плюсы вместе (второе фото), теперь стало интересно - а будет ли такое работать? Наверное, в эти выходные опробую. Подключаться буду в проводку около подрулевого переключателя.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:00.
