25.05.2012, 09:35
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Амортизаторы & Пружины
и
Амортизаторы LYNX - отзыв
SNR M255.04 - подшипник опоры
Парт номер 546312Y000QQK
SS20
Парт номер SS64107
RENAULT
Развальные болты
Последний раз редактировалось HID; 17.09.2020 в 13:40.
Причина: сменил автора и убрал лишний неактуальный текст
01.04.2016, 12:56
#1561
Время онлайн: 1 мес. 13 ч. 41 сек.
Был(а): 18 окт 2019 12:29
Автомобиль: audi80, Дустер 2, awd
Re: Амортизаторы & Пружины
и насколько теперь поднимется машинка после установки этих доработок?
Ждем фото в сборе!!!
Дождался: H2B4 20F 4CR, цвет D69, Допы: PM ABPA01 ASR+ASRESP, Тюнинг: RSW, Drivenge, защита днища, защита бампера от Hudozhnik, рация MJ-350, Andriod с rearcam, лифт +3, колеса 225х70х16
01.04.2016, 15:20
#1562
Сообщение от J.ZH
А есть возможность точно померить диаметр штока родного айронмэна, в месте, где упирается подшипник?
Замерял диаметр посадочного места под подшипник на новом штоке - 15.4 мм
Сообщение от atom1982
Ну тогда напиши все размеры, которые получились
Докладываю:
- задний амортизатор
общая длина с полностью выдвинутым штоком - 80 см;
длина штока 35 см;
длина корпуса 44 см.
- передний амортизатор
общая длина с полностью выдвинутым штоком - 69 см;
длина штока 30 см;
длина корпуса 40 см.
Еще не пришли новые опорные подшипники и подушки, окончательная сборка отложена.
Но поскольку были сомнения, влезет ли задняя стойка в сборе, была проведена предварительная сборка и установка задней стойки.
Влазит, но на пределе.
01.04.2016, 15:24
#1563
Сообщение от warant
По идее с просевшими пружинами айронмен лифт должен составить 45-50 мм.
01.04.2016, 15:25
#1564
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от Panzerschreck
Потом хорошо бы посмотреть насколько верхняя тарелка от кузова стала выше или наоборот.
---------- Добавлено в 15:25 ---------- Предыдущее написано было в 15:24 ----------
Но главное ход будет увеличенный почти на 70мм
01.04.2016, 15:27
#1565
J.ZH, попробую все запечатлеть...
01.04.2016, 20:22
#1566
Докладываю:
длина штока 35 см;
длина штока 30 см;
Интересно получается! Давай быстрее собирай будем тестировать
Мои по другому вышли
01.04.2016, 21:54
#1567
atom1982, главное, чтобы теперь возможностей развальных болтов хватило...
02.04.2016, 18:56
#1568
Еще как хватило...
Ход передней стойки со снятой стойкой стаба.
Колеса штатного размера совсем потерялись...
В общем, считаю проведенный эксперимент успешным.
Во-первых, все стойки встали.
Во-вторых, лифт составил ожидаемые 50 мм. Теперь спереди от центра ступицы до арки 500 мм, сзади 510 мм. Напомню, в стоке 450 мм и 460 мм соответственно. Главное, что с уже усевшимися пружинами лифт уменьшаться не будет.
В-третьих, поразили ходы подвески.
В-четвертых, понравилась работа амортизаторов на колдобинах дорожек ГСК, проехал по ним метров 500, больше никуда не выезжал...
Если раньше на айронменах подвеска была просто жесткая, то сейчас более комфортная, но в то же время собранная и энергоемкая.
Но есть и парочка засад.
Надо укорачивать стойки переднего стаба примерно на 25-30 мм. Совсем его удалить, как задний, я пока не готов...
Сильно ушла вперед ступица заднего колеса, спереди это не так заметно. Надо будет сделать сход-развал км через 300, заодно и отклонение кастера посмотрим..
02.04.2016, 19:11
#1569
Panzerschreck, так это сток по колёсам? А где те же пирельки 225/70 ?
---------- Добавлено в 19:11 ---------- Предыдущее написано было в 19:08 ----------
Panzerschreck, а какой "ход" у задних теперь остался на расжатие? По фотке ощущение, что подвеска просто на максимуме вверх...
02.04.2016, 19:19
#1570
Был(а): 23 мар 2021 17:40
У меня возник вопрос, зачем так задирать авто. Без обид, просто интересно. Вы наверное всё время катаетесь по полному бездорожью, ведь в населённом пункте так ездить не айс, центр тяжести смещается очень высоко. Будьте добры расскажите.
02.04.2016, 19:32
#1571
atom1982, в пирельки на следующей неделе влезем...
Ход задней подвески вниз померять не успел, машинку с козел сняли быстро..
На словах: стояло 4 одинаковых козла, спереди колеса встали сразу, а сзади пришлось домкратить прилично...
Седой60, встречный вопрос: чем мешает высокий центр тяжести езде в населенном пункте? Я дрифтом не занимаюсь и угла не даю... Ну а про бездорожье вам, наверное, и так все понятно... Когда почти три года назад я поставил комплект айронменов, некоторые одноклубники пытались убедить меня, что я перевернусь в первом же повороте на трассе... Как видите, этого не произошло...
02.04.2016, 19:39
#1572
Надо укорачивать стойки переднего стаба примерно на 25-30 мм.../
А для чего? "Ухи" под стойки стаба же не переносились...
02.04.2016, 19:40
#1573
Так залезать в неё наверное неудобно, сильно ноги надо задирать. Вы не обижайтесь. Где нибудь по лесам лазить так это самое то.
02.04.2016, 19:46
#1574
Сообщение от Седой60
А на что мне обижаться? Насчет посадки-высадки - у меня рост 170, у супруги 158, влезаем-вылезаем нормально, все дело в привычке... Кстати, с таким лифтом садиться даже удобнее, можно порогом пользоваться...
---------- Добавлено в 19:46 ---------- Предыдущее написано было в 19:45 ----------
Ухи вниз ушли из-за общего удлинения стойки...
02.04.2016, 19:49
#1575
Шниванутый - завсегдатай
Время онлайн: 3 мес. 1 ч. 49 мин.
Был(а): 25 мая 2021 07:28
Автомобиль: TLC73, бывшие vaz 21214, 2123.
Седой60, Человек делает авто под себя, под свои задачи, вопрос порогов и центра тяжести, не обсуждается, цели уже преследованы.
Нива ШНива - не ссы , доедем !!!
02.04.2016, 19:50
#1576
 так относительно ступицы... они же на том же расстоянии....
02.04.2016, 19:53
#1577
Panzerschreck, Кстати у меня спереди 50, зад 51, от центра ступицы до арки
---------- Добавлено в 19:53 ---------- Предыдущее написано было в 19:50 ----------
Panzerschreck, Тапки оденешь когда, померь от пола до редукторов или защиты скока клиренс ?
02.04.2016, 19:54
#1578
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Кузов то поднялся, не?
02.04.2016, 20:23
#1579
так и ступица вниз ушла, а сам стаб на месте остался, он же с ней не связан... пока...
---------- Добавлено в 19:56 ---------- Предыдущее написано было в 19:54 ----------
Сообщение от vaz25
Тока до защиты могу...
---------- Добавлено в 20:23 ---------- Предыдущее написано было в 19:56 ----------
Во...  а vaz25 то дело подсказал... надо продольный рычаг задней подвески (тягу) удлинить и все на место встанет...
02.04.2016, 20:28
#1580
Был(а): 22 июн 2025 20:57
[/COLOR]Во...  а vaz25 то дело подсказал... надо продольный рычаг задней подвески (тягу) удлинить и все на место встанет...
Как вариант разрезать, зафигачить резьбу и сделать регулируемыми.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:01.
