25.05.2012, 09:35
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Амортизаторы & Пружины
и
Амортизаторы LYNX - отзыв
SNR M255.04 - подшипник опоры
Парт номер 546312Y000QQK
SS20
Парт номер SS64107
RENAULT
Развальные болты
Последний раз редактировалось HID; 17.09.2020 в 13:40.
Причина: сменил автора и убрал лишний неактуальный текст
02.04.2016, 20:31
#1581
Re: Амортизаторы & Пружины
Сообщение от Panzerschreck
Во...  а vaz25 то дело подсказал... надо продольный рычаг задней подвески (тягу) удлинить и все на место встанет...
ну это пока машину не "продавить" до сжатия амортизатора, и тогда колесо само ровно встаёт по центру арки...
02.04.2016, 20:45
#1582
atom1982, это я сразу понял... завтра загружу мешков 6 цемента...
02.04.2016, 20:49
#1583
Грузи 15-20 и ко мне! Мне многааа надо будет строй материала
03.04.2016, 00:01
#1584
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 5 ч. 20 мин. 24 сек.
Был(а): 05 июн 2025 12:37
Panzerschreck, а просто чашку под пружину повыше переварить и удлинить шток амортизатора нельзя было? Или я что-то не понимаю?
Рено, вино и домино!!!
03.04.2016, 00:07
#1585
astranaft, можно, но тогда рабочая зона штока будет низко и вероятен стук на отбой, как на стандартном айронмене... и увеличенного хода на отбой нельзя достичь...
03.04.2016, 00:20
#1586
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Еще как хватило...
В-третьих, поразили ходы подвески. Надо будет сделать сход-развал км через 300, заодно и отклонение кастера посмотрим..
Да уж. А какой теперь домкрат использовать?
Судя по картинкам, то развал стал сильно положительным, хотя по идее должно наоборот. И колеса в глубине арок по плоскости. Почему так?
И ещё хотел толщину опорного подшипника спросить, но не успел...
03.04.2016, 00:35
#1587
J.ZH, домкрат теперь только хайджек... в гараже у меня бутылочный 3-х тонный, но его без подставок и раньше не хватало... Развал сделаем как надо, тогда и колеса по другому встанут. Толщину подшипника старого замерять могу, я все новые поставил, купил ремкомплекты SNR - подушка, опорный подшипник и верхние тарелка с гайкой.. И про фотки зазоров верхних помню...
Кстати, пока ждали аморты, перетряхнули почти всю подвеску: сайленблоки перед и зад полиуретан, шаровые MOOG, рульнаки Sasic...
03.04.2016, 16:18
#1588
Только теперь, раз амортизаторы стали чисто маслянные, на морозе первые 10км будет, как на телеге.
03.04.2016, 17:28
#1589
J.ZH, как обещал: толщина опорного подшипника 9 мм
Фото верхних тарелок
В профиль мой пепелац выглядит так
Дорожный просвет под защитой картера 28 см +/- 0.5 см...
Проехался с десяток километров по трассе и, естественно, на пару километров залез в небольшие говны... Подвеска работает просто замечательно.
На бездорожье продольная и поперечная раскачки практически отсутствуют, на проселках можно держать очень приличную скорость.
На асфальте больше 120 кмч не разгонялся, затяжные повороты можно проходить без снижения скорости. На пологих волнах раскачки нет, стыки и трещины практически не чувствуются...
В общем, то что доктор прописал...
Есть легчайшее биение привода правого колеса при начальном разгоне и одновременном вхождении в поворот... по прямой не наблюдается...
03.04.2016, 17:31
#1590
Это какая размерность колёс?
03.04.2016, 18:20
#1591
J.ZH, как обещал:
28 плюс побольше резина, уже будет около 30см, практически уазик.
А тарелки раньше выше были же? Или сейчас из-за того что пружины пообмякли, стало меньше?
И ещё вопрос, гайка которая прижимает тарелку и когда упирается, она упирается за счет того, что конец резьбе или же тарелка упирается в нижнюю гайку, которая крепит опору и подшипник ?
Просто понять отчего зазор появляется.
03.04.2016, 18:47
#1592
Сообщение от atom1982
Штатная...
Сообщение от J.ZH
Верхняя тарелка никак не может упереться в нижнюю гайку.
Сообщение от J.ZH
Раньше зазор был чуть меньше. Где-то в теме должны быть фото...
03.04.2016, 18:53
#1593
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Как будто ему под зад пендаля навесили и он ноги поджал
04.04.2016, 14:29
#1594
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 15 ч. 50 мин. 1 сек.
Был(а): 20 июн 2025 21:25
за фото спасибо, только фон неудачный. габариты авто трудно разглядеть.
Пожалуйста, заполняйте профиль информацией о комплектации авто! Вам не трудно, а нам понятно, о чём говорим
04.04.2016, 21:22
#1595
Время онлайн: 2 нед. 18 ч. 40 мин. 55 сек.
Был(а): 31 мая 2022 13:30
Автомобиль: Renault Daster Expression 4x4 2.0 МКП6 Серая платина
Panzerschreck,
Блин, какая няшка, я тоже так хочу
04.04.2016, 21:26
#1596
vinik, есть все шансы сдать свои стоковые на "апгрейд" вместо покупки айронов и намного дешевле
04.04.2016, 21:33
#1597
atom1982, я вот чего подумал - нахваливаем мы тут с тобой тюнинговые аморты, а вдруг они долго не проживут... Наверное, надо подождать раздавать рекомендации, пока сами не убедимся в их жизнеспособности...
Но если кто захочет повторить наши изыски, пишите, дам координаты кулибина....
04.04.2016, 21:39
#1599
Действительно, самостоятельная замена колес теперь большая проблема... высота подъема моего бутылочного домкрата 380 мм явно не достаточна...
Может, кто посоветует надежный ромбовидный домкрат с большой высотой подъема...
04.04.2016, 21:46
#1600
Можно и бутылочный телескоп - http://www.kuvalda.ru/catalog/3359/44166/
Часовой пояс GMT +3, время: 13:25.
