Старый 07.04.2016, 22:41   #101
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
По умолчанию Re: Регулировка света фар
Повторюсь: ничего, абсолютно ничего не изменится.
Ну пусть Человек попробует, если ему интересно и время свободное есть.
Старый 07.04.2016, 23:45   #102
vital135z
Аватар для vital135z
Онлайн: vital135z вне форума
Был(а): 07 апр 2016 23:45
Повторюсь: ничего, абсолютно ничего не изменится. Вся корректировка завязана на той штуке, что на фото. Она натягивает или ослабляет трос.
Внутри нее пластиковый винт с широкой резьбой. Крутим ручку - крутится винт. На винте пластиковая гайка, по краям которой закреплены 2 тросика - на правую и левую фару. Крутим винт - гайка по нему движется.
так хорошо,трос натягивается или проворачивается?
Старый 08.04.2016, 06:29   #103
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Онлайн: oleg_sv вне форума
Был(а): 08 июн 2025 05:33
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Сообщение от гарди Посмотреть сообщение
По высоте регулировки приличный запас , по часовой выше , против часовой ниже.
[COLOR="Red"]Пост№10:[/COLOR] Чтоб нормально приподнять достаточно повернуть регулировочный (белый винт под шестигранник) на 1 - 1,5 оборота против часовой стрелки. Неувязочка!
Старый 08.04.2016, 07:31   #104
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от vital135z Посмотреть сообщение
Тросики натягиваются. Внутри фары тросик вкладывается в спец. канавку. Тянем трос - поднимает отражатель, отпускаем трос - отражатель опускается.
Старый 08.04.2016, 11:53   #105
YuranNikolav
Аватар для YuranNikolav
Онлайн: YuranNikolav вне форума
Был(а): 19 апр 2020 15:56
Автомобиль: Renault Kaptur
Сообщение от oleg_sv Посмотреть сообщение
я же написал, делайте как в посте №10, и неувязочек не будет!!! покрутить на один оборот обе фары дело 1 минуты! А полемику развели на 6 страниц
Старый 08.04.2016, 16:27   #106
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Точно ! Открыл капот , вставил шестигранник , и легонько крутанул , а сам смотришь на пучок света , устраивает , убрал ключ, закрыл капот , поехал, ВСЕ !!! Я это делал осенью в -15 и много раз.
Старый 10.05.2016, 12:41   #107
variant46
Аватар для variant46
Онлайн: variant46 вне форума
Был(а): 26 мар 2023 17:13
Автомобиль: Renault Duster 4-4 1,6
Прежде чем крутить регулировочные винты нужно убедиться в работоспособности тросиков корректора. У меня слетела с упора рубашка тросика левой фары, а на тех осмотре послали к сецам винтами регулировать, разобрался сам, лечится быстро. )
Старый 10.05.2016, 12:50   #108
AlexZ0
Аватар для AlexZ0
Онлайн: AlexZ0 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 18:10
Сообщение от variant46 Посмотреть сообщение
Бывает после замен лампы, надо следить...
Удачи!
а/м на драйве
Старый 17.10.2016, 23:09   #109
Т72
Аватар для Т72
Онлайн: Т72 вне форума
Был(а): 15 мар 2021 17:43
Автомобиль: Renault Duster 4WD
Замечание по поводу регулировки фар дорестайлового дастера, в горизонтальной плоскости.
Вид от водителя на водительском сиденье. Регулировочный винт на правой фаре когда крутим против часовой стрелки, свет отклоняется вправо от продольной оси кузова. И как я человек с техническим образованием, думал, что по правилу симметрии, поскольку левая фара является отражением правой, то подумал, чтобы тоже отклонить луч левой фары влево от продольной оси, то надо крутить по часовой стрелке на левой фаре. И не угадал, по часовой стрелке луч смещается в центр дороги. То есть и на левой и на правой фаре, чтобы смещать лучи в стороны от центра, надо крутить ихние винты против часовой стрелки на обоих фарах. И наоборот, для появления косоглазия, крутим винты по часовой стрелке на обоих фарах))
Этот момент я не нашел ни в одном скачанном мануале на дастер, нигде не пишется, в какую сторону крутить регулировочные винты.
Винты для регулировки по вертикали яснее показывают куда их крутить, один виток - один см подъема или опуска света, если стоять вблизи стены, легко выявить. Кручение горизонтальных шестигранников очень медленно и неочевидно дает движение направления света.
В результате я потратил лишний вечер, чтобы понять, в какую сторону их крутить и поначалу накрутил не в ту.
---------- Добавлено в 00:09 ---------- Предыдущее написано было в 00:05 ----------
Легко выставить параллельный свет от фар, для лечения косоглазия, поставив машину строго вдоль линии разметки на дороге, на прямом участке. Хотя и подойдет просто ровный прямой срез асфальта на краю дороги. Я сначала поставил левую сторону машины вдоль сплошной линии, отрегулировал левую фару по горизонтали. Потом развернул машину и правой стороной поставил параллельно линии, для регулировки правой фары. Результатом доволен, поскольку с завода было косоглазие, лучи фар ближнего света сходились в пучок вдали.Всем успехов
Старый 17.10.2016, 23:38   #110
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Т72 Посмотреть сообщение
Где то в середине прошлого века появились таблицы для настройки всех типов головного света,поверьте они вполне актуальны и по сей день.
Старый 18.10.2016, 18:27   #111
Т72
Аватар для Т72
Конечно верю, у самого в руководстве по ремонту такая есть, с размерами отступами и прочим. Когда стоит колхозный ксенон, то граница освещения фарами резко начинает контрастировать по сравнению с обычными лампочками, появляются пятна большей освещенности, расширяются границы бокового паразитного света и засветки. Поэтому приходится подопускать фары, левую фару аккуратней настраивать, чтобы не светило на встречку,то есть выполнять регулировку не совсем по таблице и размерам.
Надеюсь про колхозный ксен спорить не будем, каждый пусть останется при своем мнении.
Старый 23.01.2017, 00:26   #112
duster61
Аватар для duster61
Онлайн: duster61 вне форума
Был(а): 09 фев 2017 02:35
У кого рестайлинговый дастер подскажите!!! Какой корректор стоит на вашей машине,тросиковый или электрический? В продаже увидел фары для нового дастера под электрический корректор,вот и спрашиваю. Спасибо!
Старый 23.01.2017, 10:30   #113
RuslanVa
Аватар для RuslanVa
Онлайн: RuslanVa вне форума
Был(а): 22 мая 2025 12:53
Сообщение от duster61 Посмотреть сообщение
На моем тросовый. Ноябрь 2015
Старый 26.01.2017, 04:49   #114
shut861
Аватар для shut861
Онлайн: shut861 вне форума
Был(а): 17 июн 2019 12:53
Автомобиль: Дастер
Здравствуйте друзья! Вот купил дастер 12 года и есть проблема что левая фара светит вниз... прочитал всю тему посмотрел тросики на месте правая фара реагирует на регулятор а левая нет... дальше взял шестигранник подъехал к стене крутил сначала против часовой стрелки до упора тоже ничего не происходит потом по часовой стрелке крутил результат тот же... незнаю вот теперь что делать куда копать! То-ли сам корректор сломан то-ли незнаю что. Подскажите плиз
Старый 26.01.2017, 06:22   #115
shut861, возможно сломан механизм регулировки - разбирать нужно, смотреть...
Старый 26.01.2017, 11:31   #116
CaptZ
Аватар для CaptZ
Онлайн: CaptZ вне форума
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Сообщение от shut861 Посмотреть сообщение
Почитайте тему по фарам. Проявлялась пару раз проблема - слетал стросик уже в самой фаре. Выглядит все прилично, крутится свободно а лампа где была там и есть.
Старый 26.01.2017, 12:17   #117
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
А лампа правильно стоит... Проверьте, может криво воткнули.
Mark Twain ©
Старый 02.02.2017, 14:01   #118
shut861
Аватар для shut861
Автомобиль: Дастер
Все ура победил... оказалось выпала головка корректора из паза внутри самой фары. Сделал все за 10 минут по вот этой инструкиции.
1. снимите трос привода корректора (можете попробовать не снимать, но так мне показалось сложнее будет дальше действовать)
2. снимите корректор с фары (поворотом вроде против часовой стрелки)
3. выверните шток корректора максимально (соответствует положению фары вниз)
4. снимите заглушки и отключити колодку от лампы, лампу можно снимать а можно не снимать).
5. держа за цоколь лампы поворачиваете фару таким образом, что бы она максимально смотрела вверх. При этом пазы кооректора на рефлекторе будут приближены к отверстию в фаре. Держите так.
6. просовываете корректор шариком вниз и пытаетесь вдеть этот шарик в пазы ответной части. входит с некоторым усилием. Что попали понять очень просто - вы можете управля положением рефлектора перемещая рукой корректор.
7. устанавливаете корректор в держатель фары. для этого возможно придется шестигранником подкрутить сам кооректор внутрь, что бы он нормально встал на место. Фиксируете корректор в фаре.
8. шестиграников выводите корректор в положение максимально вверх, что бы было удобно одеть троссик корректора.
9. одеватете тросик (может потребоваться чуть усилия, или вытащить тросик из пластиковых направляющих). закрываете резиновой заглушкой.
10.Проверяете работу корректора и регулируете свет фары. Если не трогали второй корректор (нижний), то только вертикальным положением.
Все просто, главное ловкость рук, и никакого мошенничетсва.
Старый 22.05.2017, 12:11   #119
Kuzmich123
Аватар для Kuzmich123
Онлайн: Kuzmich123 вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 20:11
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 МКПП6 Drive и Duster 2.0 4x4 МКПП6 Privilege
Уважаемые, добрый день. Подскажите, пожалуйста, правильно ли понимаю, что после замены фары обязательная регулировка света фар?
Старый 22.05.2017, 12:13   #120
Vladslav68
Сообщение от Kuzmich123 Посмотреть сообщение
Обязательна проверка пучка светового потока и при НЕОБХОДИМОСТИ его регулировка...
Mark Twain ©
Запотевание фар головного света Dejan Кузов, экстерьер 127 26.11.2020 07:34
Датчик дождя и света espace Аксессуары и допы 56 10.04.2018 18:30
Регулировка сцепления am_rus МКПП 86 22.09.2015 08:55
Регулировка оборотов бензопилы с частотомером вместо тахометра, как? Управдом ДОМ И ДАЧА - ОБМЕН ОПЫТОМ 6 02.11.2013 11:15
Регулировка зазоров двери багажника Dmitriy81 Кузов, экстерьер 2 26.03.2013 23:16
Часовой пояс GMT +3, время: 08:57.
